h.w.stein-info
Zweiter Monitor
Hallo Thomas Man kann in der Ansicht auch einen , zwei oder mehrereTaster einsetzen für Kamera wechseln . Ein Fenster nimmst Du nur für Kameras wechsel per Taster oder in jedes Fenster mit einer der beiden Möglichkeiten im Bild . Im Bild kann man die Kamera vor und zurück schalten , dieser Steuerung muss in jeder Ansicht-Fenster ( Kamerasteuerung ) vorhanden sein . Jede Kamera bekommt eine Zahl oder Namen , damit ist es leichter die Kamera zu bestimmen , die in eine Reihenfolge schaltet . Bei mehrere Tasten , die je eine Kamera zugeteilt ist , sollte ein Ansichtfenster nur genutzt werden , die anderen Ansichtfenster schalten dann entsprechend die weiteren Fensteransichten ( restliche Ansichtfenster ) . So sieht es aus wie die Kamera platziert wird , eine 2-D Ansicht ist die bessere Wahl für das Bild zur Steuerung Der Winkel ist auf " x = -90° " ..... Bedenke aber das die zusätzlichen Ansichtfenster in Version 6 auf dem Modus Simulation stehen ! Das gilt bei Netzwerken - PC ( Lan oder W-Lan ) und Android-Geräte ( W-Lan ) , kleine Verzögerungen kommen vor . Bei Fragen mich anschreiben ! Viele Grüße HnS
Bremsen am Hemmschuh
Hallo Modellbahnfreunde Hallo Goetz Der Hemmschuh ist als Objekt zu sehen , der in Wirklichkeit eine kurze Bewegung mitmacht auf der Schiene . Ausser das er die >Gleiskonktakt< Funktion hat , müsste er auch eine Bewegung mit intergriert haben ( Fahrzeug ) . Das ist nicht vorhanden , ob das in einem unter zubringen geht kannich nicht beantworten . Mit der Peil-Lok bekomme ich die Bewegung hin des Hemmschuhs , der Hemmschuh ist mit der Peil-Lok verbunden und startet über einen Gleiskontakt " Bremskontakt " . Wenn ein Wagen die Peil-Lok anstößt , verhält sich die Peil-Lok als Widerstand und kuppelt den Wagen an . ( Hemmschuh wär eher als Fahrzeug zu sehen und mit der Wirkung eines Bremskontakt [ oder Gleiskontakt mit Bremseinstellung ] als Auslöser ) . Wird eine Lok ( Schienenfahrzeug ) den Wagen abholen , wird er nicht die Peil-Lok gekuppelt , sondern am Wagen . Dann muss die Funktion Peil-Lok deaktiviert werden beidseitig , das die Lok den Wagen berühren kann und kuppelt ( direkt ) . Die Peil-Lok muss natürlich auf den gleichen Gleis sich befinden , wo Wagen und später die Lok fahren - sonst hat die Peil-Lok nicht den Effekt den Wagen zu stoppen nach einer kleinen Verzögerung . Da die Peil-Lok nur 0,01 m Länge hat ( Maßstab 1 : 1 ) , aber bei einer Skalierung von 0,1 auf " Null " 0,00 m kommt , ist somit kaum einen Abstand der Peil-Lok und den Wagen gegeben . Der Blickwinkel ist im Bild nicht so gut bei Nahansicht , am Anfang steht die Peil-Lok ein bisschen zurück vom Bremskontakt ( Bremskontakt-Mitte ) . Der Wagen ( Wagenende -Puffer ) stößt an der Peil-Lok , die Differenz zwischen Peil-Lok und Bremskontakt ist sehr gering ( ca. 2mm ) . Hat der Wagen die Peil-Lok diese Differenz überwunden , löst die Peil-Lok den Bremskontakt aus für die Geschwindigkeit " auf 0 km/h " . Ist die Peil-Lok zum Stehen gekommen , wird die Kupplung ( beidseitig ) deaktiviert ( Wagen steht ) . Was fehlen würde , dass die Wagen eine Bremse ( Bremsfunktion-Feststellbremse ) besitzen , die Aktiv oder Deaktiv wirken kann . Das bewirke ich hier auch durch die Peil-Lok ( Bremswirkung 0 km/h , Kupplung aktiv ) - ist die Kupplung deaktiv , prellt der Wagen mehrmals an der Peil-Lok . Vielleicht nicht gut erkennbar die Peil-Lok auf dem Gleis , darum habe ich die gleiche Postion neben dem Gleis kopiert . Hier wär der Wagen gestoppt ( Peil-Lok ist am Puffer des Wagen ) . Jetzt ist noch ein Problem zu lösen ! Die Peil-Lok muss jetzt an dieser Stelle weg , sonst kommt man nicht an den Wagen der die abholende Lok kuppeln soll . Hier müsste so ein Sprung statt finden , wie Roter Brummer die Wagen oder Züge versetzt von Gleis zu Gleis . Ein unsichtbares Gleis müsste daneben liegen und das sichtbare auf der die Lok und Wagen rollen ( Fahren ) . Ein anderer Weg wär , die Peil-Lok mit Wagen gekuppelt zu lassen und dann den Hemmschuh an der Stelle des Bremsen sichtbar zumachen . Soll der Wagen mit anderen Wagen oder Lok gekuppelt werden , muss der Hemmschuh unsichtbar werden . Hieran arbeite ich noch , wie da eine gute Lösung zu finden ist - das geht aber nur mit Hilfe der EV/Lua steuerung ! Zu beachten ist bei dem Hemmschuh , so wie er jetzt eingestellt ist - keine Wirkung auf die Wagen und Loks hat . Zumindest ist es hier bei mir so ! Das Gleis ist auch nicht in der Waage , hat eine Neigung von 1,5° Viele Grüße HnS
Neue Beta-Version V6
Hallo Neo Welchen Bezug hat die Anlage zur Test-Phase von V6? Viele Grüße, Neo Hier ist die neue Art Spur Verwindung im Einsatz genommen , was ich hier im Bild mit den Wellen und Objekte zeigen wollte . Das ist mit den anderen Versionen nicht möglich gewesen . ( Mit Andy war nur hier Spass gewesen ! ) Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde und hallo Neo Bei den Versuch mit dem Hemmschuh einen Wagen zu bremsen funktioniert nicht richtig . Hemmschuh wird überrollt und Wagen werden nicht gestoppt . Kommt ein Wagen angerollt sollte der Hemmschuh ein bisschen mitgehen und dann sanft abbremsen . Mit Dummy-Antrieb wollte ich arbeiten , dass der Hemmschuh etwas mit geht und dann bremst / stoppt . Stelle nun fest das es die Dummys nicht mehr gibt in der Version 6 ! Ok , dann hab ich es mit der Peil-Lok ausgeführt damit der Hemmschuh ein bisschen vor dem Rad zum Stoppen kommt . Wenn eine neue Lok die Wagen aufnehmen sollen ( Kupplung aktiv ) muss der Hemmschuh ausgeblendet werden an der Stelle ( Standort ) . Nun ist es hier ein Personenwagen , normal sind es ja Güterwagen - aber Personenwagen meine ich könnten ja auch eventuell so gebremst sein . Was kann man jetzt machen , das der Hemmschuh etwas mitgeht und bremst ohne Dummy ( Peil-Lok) ? Am Bremskontakt reagieren die Wagen auch nicht , wenn die Geschwindigkeit auf " Null " gesetzt ist . Die Rollgeschwindigkeit kann man nicht ermitteln ohne Lok ! Lok hat Kupplung deaktiviert bremst die Lok auf 3,3 km/h runter und stoppt nicht -seltsam ! Wer weist hier mehr ? Vielen Dank und viele Grüße HnS
Hey Andy Was hast Du angerichtet ...... ..... jetzt steht meine Anlage unter Wasser und es kommt noch mehr . Wo ist der Wasserhahn zum Abstellen ? Hallo Modellbahnfreunde Die Szene ist hier ja schon sehr schlimm - dieses nach zustellen ist nicht einfach - auch die Bewegung muss hier abgestimmt werden . Die Wellen hätte ich gern den Wasserspiegel gleich gehabt - lies sich aber nicht ändern - auch die Wolken liesen sich nicht dunkler machen . Mit Version 6 lässt sich das besser steuern , als bei der Version 5 . Hier sind auch neue Elemente " Spur verdrehen " enthalten . Sowas zeigt man nicht gern , aber leider ist das Realität , wie wir alle die Umwelt mehr zerstören . Was bleibt den Kinder noch übrig , wenn sie so Alt sind wie wir . Einige Filme zeigten schon früher was passiert , wenn wir nichts daran ändern . Zu Andy : Es ist nicht böse Absicht , darum habe ich auch nach den Wasserhahn gefragt . Ich Unterstelle keinem Was , dass er verärgert ist . Vielen Dank für das Verständnis ! Vielen Dank und viele Grüße HnS
Hallo Neo und hallo Modellbahnfreunde Muss nochmal nachfragen , so wie erklärt im Bild oben bekomme ich nicht hin . Möchte die Beschriftung ändern wie im Bild Ansicht 1 - Ansicht 3 ( Pfeile rot ) . Unter Ansicht finde ich keine Speicherung oder Namen angeben ! Auswahl 4 Fenster , dann kommen die drei weitere Fenster - diese sind auf mein zweiten Monitor gelegt . Wollte jedes Fenster einen anderen Namen vergeben und speichern - ich bekomme das nicht hin . Kann man mir hier vielleicht den Pfad zeigen oder Bilder zeigen . Will nicht die Anlage neuen Namen geben , sondern nur die Fensteransichten . Eine andere Frage ist ,ob man die Ansicht der Fenstern auch mit der EV/Lua steuern kann ? So dass ich sagen kann Fenster 1 die Anlage , Fenster 2 Auswahl über die EV/Lua die Ansicht ändern , der gerade in ein Bereich sich befindet ( Bahnhof - Bahnsteig 1 ) . Andere Fenster als Steuerung oder auch im wechseln mit der EV/Lua bzw. Tasten . Vielen Dank für die Hilfe und Tipp Viele Grüße HnS
Modelle von BahnLand
Hallo BahnLand Man merkt doch sehr große Unterschiede der Farben , wie man die auf die Materialien aufträgt . PC-Monitor/TV , Papier/Folie , Holz , Metall und Stein , auch wenn der gleiche Farbton verwendet wird . Herzlichen Dank für die Infos Viele Grüße HnS
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hallo Max Modell GTW 72 sieht Hammer aus , in beide Modelle will ich sofort einsteigen und fahren . Mit dem Schild ist im letzten Bild finde eine gute Idee - Seehund würde hier strahlen ! Man sieht auch , wie sehr Du deine Modelle liebst ( Details ) . Vielen Dank , meinen Wunsch mit der Animationen und die die GTW 72 und GTW 15 lieben . Man muss unbedingt damit fahren , aber leider mit der GTW 72 nicht mehr möglich . Ein Kaiserwagen gibt es noch für Sonderfahrten . Viele Grüße HnS
Hallo BahnLand Habe alle Personenwagen und Variantentypen angesehen , konnte keine Fehler entdecken ! Eine sehr gute Idee mit dem Dach aus- und einblenden für die Platzierung der Personen . Beleuchtung kommt sehr realistisch herüber , ohne Lichtkegel sieht es viel besser aus . Die Deckenlampen sind nicht vorgesehen ? Animationen sind alle gut und funktionieren . Wieviele Animationen sind in einem Modell möglich ? Das Fahrwerk der Wagen sehen sehr gut aus , ich hatte nicht vorher bemerkt , das da unterschiede gab . Mir scheint " Ozianblau " ins Grüne hinzugehen ! Viele Grüße HnS
Hallo Brummi Bei mir es noch wie bei v5 mit der Platte , sind aber mit Verzögerungen ( unterschiedliche Zeit ) - oft kommt vor , die Meldung " keine Rückmeldung ! " . Das nehme ich noch im Kauf , weil es noch in der Testphase befindet . Viele Grüße HnS
SketchUp und die neuen Textur-Möglichkeiten
Hallo Fex Glückwunsch euch beiden als Paar und als Rentner - geniesse die Zeit sehr gut miteinander . Viele Grüße HnS
Infos über Schwebebahn
Hallo Max Kann ich auch nicht zeigen als Video und hab auch im Internet gesucht . Vielleicht habe ich ein Foto auf mein Smartphone , ich muss suchen , ob ich das aufgenommen habe . Von Omsi- Simulator ist auch kein passenden Blick gegeben ! Eigentlich ist es nur ein Bus-Simulator , aber hat auch die GTW15 aufgenommen - kaufen lohnt sich das nicht ! Schade .... Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Es geht weiter mit diesem Thema , aber ich teste noch gerade die v6 - der GTW 15 ist nur dort möglich -das liegt eigentlich nur wegen der neue Textur . Hier kann aber Max " maxwei " mehr erzählen ! Der GTW 15 hat Animationen ( Türen , Zielanzeige und mehr ) . Die Version 6 ist noch in Testphase , wird aber bald für alle Hinweise gegeben von Neo ! Viele Grüße HnS
Meine externe steuerung
Hallo gmd Tipp von mir ! Man kann auch gerade bei Straßen virtuelle Spur eine Weiche " gerade bauen ( herstellen ) " . Mindesten hat eine Weiche zwei Eigenschaften " Hauptspur und Nebenspur " ! Die Hauptspur ist meisten immer GERADE und die Nebenspur für zum Abzweig ( Bogengleis " Kurve " ) . Stellt man den Abzweig den Winkel nicht , also Null , ist es auch noch eine Weiche - hierbei sollte mindesten einen Unterschied in der Länge gegeben sein . Beispiel : Hauptspur hat die Länge 20 mm Nebenspur hat die Länge 10 mm ( hier ist der Unterschied 10 mm ) So entsteht eine virtuelle " gerade " Weiche , mit der nächsten Spur kann eine Flexspur oder gerade Spur bzw. Bogenspur angesetzt werden . Ich benutze die bei Personenspurführung und Radfahrerspurführung , auch bei Fahrzeugspurführung für den Straßenbereich ! Muss dabei sagen es ist teils leicht oder auch schwer , wie man es sieht . Mit festen Werten kann man schon arbeiten , die Modelle " virtuelle Spurführung " muss man halt auf seine Festplatte abspeichert . Nicht anders wie bei der Schwebenbahn , die dem Modell verknüpft sind und in einer Gruppe zusammen halten ( Gruppenbildung ) . Bei Fragen kann ich gern ein Beispiel später liefern . Viele Grüße HnS
Modelle von Tec
Hallo Tec Hab die Content-ID wie oben eingegeben " Fachwerkhaus Küstenwind " , sieht sehr gut aus . http://www.regionalhaus-luebeckerbucht.de/download/KLIMZUG_NORD_RGB_Reetdach.pdf In diesem Link ist ein Modell vorhanden siehe hier .... .... Bild ist stark vergrößert - finde sowas auch interessant Modern mit Reetdach . Viele Grüße HnS
Modelle von Tec
Hallo Tec Es gibt doch Reetdach ( Strohballen ) gegenüber Ziegelsteine ( Dachpfannen ) , die im Norden viel zu sehen sind . Vereinzeln auch in ländlichen Gebieten ( Gasthaus , Scheune usw.) oft zu sehen . Sie haben meisten leicht geschwungene Dachformen ( Gaubenbereich ) . Sowas ist noch nicht im Katalog vorhanden !?! Die Gebäude sehen sehr gut aus - Prachtstücke ! Viele Grüße HnS
Gleise in die höhe Biegen
Hallo Andy bist Du sicher da war Kaffee drin - Alkohol kommt eher hin ( Glühwein ) In deiner Lok oder Zug würde ich hier nicht fahren wollen - Verbrenungsgefahr ! Viele Grüße HnS
Hallo Hubert Goetz hatte ein Video gemacht , wie er einiges ausprobierte mit der neuen Version 6 ( Funktionen ) . Die Spirale funktioniert auch mit runden Gleis , hier gibt es eine 45° Raster ( 45° , 90° , 135° und 180° usw . ) Das Gleisende : Dreieck ( einmal Klicken ) danach nochmal das Quadrat ( einmal Klicken ) , das Quadrat festhalten und seitlich schieben mit der LMT ( linke Maustaste ) . Schiebe es langsam , damit Du es mit bekommst , dass es an einen Punkt rastet ( die Anzeige unten links zeigt 45° an ) , das wär die erste Einrastung . Das Gleis oder parallel Gleise sollten immer auf NULL Grad liegen ( zur Kontrolle ) . Am Ende eines Gleises ist ein " + " ( Pluszeichen ) , darauf einmal klicken folgt ein neues Gleis ( neues Gleis ) - das macht man so lange wie man es braucht . Vom Bogen ( zB : 45 ° geht man wieder den gleichen Weg und schiebt dann zu einer geraden Gleis - einrasten lassen ) zu ein geraden Gleis über - fertig ! Man muss noch die Gleise markieren für die erste Hälfte der Höhe ( innen wie auch aussen ) - Höhe hab ich für Oberleitung gewählt ca 100 mm h . Ein paar Bilder , das ein Rundwendelkreis möglich ist ( Spirale ) ... Wenn man es richtig macht , ist es mit dieser Technik doch viel , viel schneller , wie bisher bei der " Version 5 " . Übung macht den Meister , sagte mal mein Lehrer und Professor ! Und schwer ist es wirklich nicht , man muss ein bisschen Geduld haben am Anfang - das schaffst Du auch . Mit der Verwindung ( Neigung zur Seite habe ich hier verzichtet , das geht auch hier sehr gut ) sollte bis etwa ca. 5° gehen - sonst sieht es nicht so gut aus ! Bitte probiere es nochmal aus , es geht auch kreisrunde Form ( ohne Ausbeulung ) . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde und hallo Neo Vorher habe ich die Gleis mit gleichen Abstand verlegt in Z-Position 0 mm . Dann habe ich ein gerades Gleis der Neigung am Endstückgleis ( Dreieck - Quadrat - Symbol ) die Neigung erzeugt . +/- 10,31 ° Alle Geradegleise fertig , bin ich dann den Bogengleisen angegangen , die Neigung geht nach rechts zu links , immer das Gleisende . Darum hatte ich die Effekte die hier angesprochen sind nicht gehabt . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Gleise in Kurven mit Neigung , wobei die Neigung alle Gleise gleich sind ( Außenkurve und Innenkurve ) - der Neigungswinkel ist nach Anzeige unten links im Fenster . Der Neigungswinkel von +10,31° mm und -10.31° ist doch für das Modell zu groß finde ich - sollte vielleicht so bei 5°mm liegen . Ein paar Bilder hierzu ... ... so sieht es aus bei den Angaben in der Neigung zu der Kurve rechts nach links ( paralleler Abstand von Mitte 2,8 m je zu Gleismitte . An der Oberleitung bin ich noch daran , hier müssen die Ausleger und Masten senkrecht stehen ( dürfen nicht mir den Gleis der Neigung mitgehen ) . Ergebnisse werde ich hier noch zeigen , ob ich es evt. hinbekomme . Neue Herausforderung ist hier gegeben da es in der Version 5 und älter nicht gab . Gebt bitte hierzu auch einen Feedback , wie Ihr es hinbekommen habt - damit wir hier eine einfache Lösung noch finden können ! Das Beispiel würde zB. bei Bahn , Schwebebahn und Straßen ( Kurven ) vorkommen . Hallo Neo Bin der Meinung , das bei der Neigung der Gradzahl auch eine Eingabe von Vorteil bringen würde ! - kann man das noch umsetzen ? Vielen Dank für die Interesse ! Viele Grüße HnS
Hallo Neo Hab noch was vergessen zu Fragen : Kann man evt. Ansicht 1 -3 Beschriftung auch noch ändern - sicherlich nicht vorgesehen - könnte aber praktisch sein ! Vielen Dank ! Viele Grüße HnS
Hallo Neo Hallo Modellbahnfreunde Ich hab erst die Standard v6 , die Verbindung zu Smartphone oder/und PC-Tables funktioniert auch schon . Nur kann ich mit der Apps-MBS-Steuerung nur sehen die Anlage oder in der Lok , auch mit einer externe Kamera geht . Meine Frage ist : Wie kann man von dem Smartphone oder PC-Tables die Anlage im PC steuern ? Finde keine weitere Einstellungen in der App-Android ! Oder geht es erst bei der v6 Pro ? Die Funktionen über ein Android-Gerät finde ich überraschen gut , Audio wird nicht übertragen . Wenn es nur für eine Steuerung dienen soll , braucht man sicher keinen Ton - aber Warntöne wären schon toll ! Im Voraus vielen Dank für weitere Tipps . Teste möglich viel aus , damit ich einiges Verwenden kann bzw. um setzen möchte ( will ) . Viele Grüße HnS
Hallo Max Der GTW 15 sieht sehr gut aus , wie im Original ! Bei den Türen schliessen wird die Farbband "rot" , damit die Fahrgäste erkennen können , dass die Türen sich schliessen . Sonst muss ich Dir ein Video zeigen , ich bin schon selber damit gefahren . Bei den jetzigen Tragbrücken ( Seehund ) passen die GTW 15 nicht richtig . Leider haben die auch keine Stromschiene - schade ! Die Schiene im Modell " Seehund " ist die unsichtbare Schiene zu niedrig , passt man sie an , kommt der Stromabnehmer gegen das Gerüst unterhalb . Da Du die richtigen Daten das Modell erbaut hast , ist es doch nötig die Gerüste ( Stützen , Portal und Brücke mit Stromschiene ) neu zubauen . Hoffe das die Fahrgeräusche nicht auch so laut sind , wie im Original ( defekte Räder ) - Vielen Dank ! Viele Grüße HnS
Info - Drehscheibe mit Oberleitung
Hallo Modellbahnfreunde Danke Max für den Klick " Gefällt mir " ! Die Schwebebahn GTW15 in v6 kann ich mir ja jetzt ansehen Gerade die Standard V6 heruntergeladen und installiert . Die Drehscheibe ein Bildschirm abgelichtet in V6 - Grafik ist viel , viel besser - wow .... und nun das Bild dazu .... Hyper - Hammer - Mega Hallo Neo 3D-Modellbahn Studio v6 Standard Vielen Dank für den Hinweis und Testmöglichkeit , kaufen auf jeden Fall ! Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Zur Abwechslung habe ich eine Drehscheibe ( 48er ) ; ( oder bei Fleischmann im Sortiment vorhanden ) mit Oberleitung aufgebaut . Auf der Anlage kommen ca 3 - 4 Drehscheiben auf , hier ist schon vieles modernisiert und umgebaut worden . Die Stadt verrate ich noch nicht um die es hier geht ! Von 48 Abgänge ( Ein- und Ausfahrten ) sind 25 Lokschuppen im Ring verbunden mit 2 Ein- und Ausfahrten . Ungefähr ein Halbkreis auf einer Seite der Drehscheibe . Seitenansicht der Drehscheibe sieht man schon die Oberleitung ( Roter Brummer - Oberleitung Sortiment ) . Die Verbindung der Oberleitung ist ein Tellerverbindung ( Sammelpunkt der Enden ) .... Der Teller ist aus Bordmittel ( Grundkörper ) gebaut worden , Farbgebung ist nicht der Masten oder der Oberleitung gleich - egal . Etwas schwieriger ist die Abspann der Oberleitung , die zu zwei Masten ab nimmt , gerade ist ein kein Mast dafür nötig . Hier nochmal besser zu sehen was ich damit meine .... Ansicht aus einer Lok vom Schuppen stehen .......... Ist die Lok bis zur Mitte der Drehscheibe gekommen , stoppt sie dann und schaltet den Pantograph ( Stromabnehmer ) herunter ( senken ) . Stromabnehmer unten kann die Drehscheibe in Bewegung gebracht werden , wo die Lok hin soll zum Schuppen oder davor . Es sind auch Gleiskontakte entsprechend vorgenommen , die die Lok stoppen soll ( auch in beide Richtung ist möglich ) . Mit der EV / Lua kann weitere Steuerungen ergänzt werden , so wie man es sich vorstellt , wie die Bahn es in Wirklichkeit auch macht . Die Anlage werde ich immer zwischen der WSB fortsetzen , erst soll die Schwebebahn-Modelle-Gerüste fertig werden - das davon ein Modellbauer ein Vorbild erkennen kann . Wer findet die Idee und Ausführung gut - es ist dem Original ( Real ) nachgestellt und aufgebaut . Welche Stadt oder Ort gebe ich noch nicht bekannt - kommt später hier zu . Bemerkungen dürfen gern gegeben werden ! Wer Hilfe braucht hierfür kann gern mich ansprechen oder anschreiben ! Vielen Dank im Voraus ! Viele Grüße HnS
