h.w.stein-info
Fur Hans Stein
Hallo Hubert Habe mir es angesehen , das kommt dem Original schon sehr nah heran. -Super- Ging es vielleicht auch noch mit Oberleitung ( Sichtbar / Unsichtbar ) oder ähnlich , wie man es braucht . Das ist wieder abhängig vom Rollmaterial , was man dann einsetzt . Wie bei uns die ersten U-Bahnen fertig waren , wurden zum testen die alten Straßenbahnen eingesetzt . Vielleicht war das überall so , das kann ich nicht sagen - ich hatte mal das Glück eine Testfahrt mit zumachen durch meinen Onkel . Ein halbes Jahr später kam die Bundesgartenschau Bonn ( Rheinaue ) 1974 , damalige Bundeshaupstadt . Viele Grüße HnS
Höhe der Oberleitungen
Hallo Reinhard Vielleicht ist dies hier Hilfreich siehe Bild ... Quelle aus https://de.wikipedia.org/wiki/Oberleitung Viele Grüße HnS
Modelle Hubert
Hallo Hubert Danke für deine Antwort , mir ist leider auch ein Fehler unterlaufen . Wollte mit der Frage auch gern wissen , ob damit , deinen Tunnels auch Weichenbereiche heraus nutzbar wär . Damit wollte ich sagen , das man von einen Tunnel in ein anderen Tunnel herein kommt ( Verbindungstunnel ) . Die könnten ein- und bzw. zweispurig sein ; Auch mittlerweile für Eisenbahn und Automobil . Da ja BahnLand diese Tunnels gebaut hat und auch neue dazu kommen , kann er bestimmt auch da ein paar Tipps geben . Die Texturen sind auch gut , die Du gewählt hast - man kann nicht alle haben . Vielleicht als Anreiz .... Viele Grüße HnS
Modelle Hubert
Hallo Hubert Sind die Tunnels auch für unterirdisch nutzbar , also unterhalb der Bodenplatte . Dann könnte ich mein U-Bahn Projekt weiter kommen . Viele Grüße HnS
DDR 70er Jahre Plattenbauten allgemein
Hallo Modellbahnfreunde Eine andere neu gestaltende Anlage mit Plattenbau 1970 mit Straßen . Die Spurweite ist auf HO ( 1:87 ) Grundbodenplatte auf 4,00m mal 2,00m . Geplante 3 Buslinien - Fahrweg in drei Farben freihändig Linien gezeichnet . Rechts ist zur Zeit ein Kirmes in Betrieb und auch ein paar Geschäfte . Große und kleine Kreuzung , und auch mit einigen Einmündungen . Zwei Ansichten der Gesamtansicht : Einsatz von Verkehrsinsel ....... Die Beschriftung an den Hauseingängen werden die Hausnummern .... ( Text ) . Und eine neues Design einer Hausfassade mit Farbstreifen ( Modern ) . Auch eine eigene Beschriftung für ein Augenarzt ( ich ) . Eine Erweiterung von Verkehrsschilder als Belohnung ..... .... Ups . Viele Grüße HnS
Hallo qju Es gibt viele Varianten die man bauen könnte als Modellbauer , hier waren erst 6 vorhanden , die auf 9 schon erhöht wurden . Hier gibt zum erstmal ein Modell , das ein zusammen setzen ermöglichst - auf Modulbau mit Kontaktpunkte , die in so einer Art neu ist im Katalog . Porrev61 hat in seinem Thread auch geschrieben , das es mehrere Möglichkeiten gibt . Aber als Ablenkung oder ausprobieren gute bzw. sehr gute Ergebnisse abgegeben hat und wird . Bei der Beleuchtung könnte man was ändern , aber muss nicht unbedingt . Den Fahrstuhl-Antriebmotorraum kann man doch sich noch selber gestalten , oder man nimmt den von fmkberlin aus dem Katalog . Kleine Bemerkung nebenbei : Eine Begrüßung wär sehr nett . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Habe mir im Internet anreize gesucht und dabei habe ich es auch mal ausprobiert . Einfach mit einer Ebene aus Grundkörper ( Katalog ) , das Ergebnis sieht so aus ...... ........ schon haben die Plattenbauten einen anderes Aussehen ( höhere Plattenbauten ) . Rechts davon eine Kombination von Giebel-Plattenbauten , die hinteren sind um 180° gedreht . Diese haben dann auf beiden Seiten Balkone . Der Komplex ist in L-Form aufgebaut worden . Im vorderen Bereich eine Grünfläche mit Spielmöglichkeiten ( Rasen und abgenutzten Rasen ) . Grünanlage mit Bäume und Sträucher sind noch in Arbeit . Mehr Ansicht kommt noch später , die Straßen auf der man Schienen sieht werden die Fahrbahnführung . Sie werden später unsichtbar gemacht , weil die Straßen aus der alten Version von Seehund sind . Viele Grüße HnS
V4 Modelle von fmkberlin
Hallo Frank Danke ! Mit den Blinker als Lauflicht sah lustig aus beim Gelenkbus - Mittelwagen . Viele Grüße und Helau HnS
Anlagen und Videos von FeuerFighter
Hallo Werner Habe meine Klicks schon verbraucht , aber schreiben kann man doch noch . Deine Anlage sieht viel versprechend aus , zumal was die Bilder zeigen . Bin auf die EV neugierig , wie sie angewandt wird von Dir . Viele Grüße und Helau HnS
Hallo Modellbahnfreunde Habe mal ein paar Infos zu den Plattenbauten gefunden . Irgendwo in Berlin .... Bild oben . In Augsburg sahen sie so aus .... Bild rechts , wobei im Bild links die neue Art entstand Plattenbeton - Fertigteile . So große unterschiede zwischen Ost und West gab es wohl nicht . Nur so eng bebaut sehen sie nicht gut aus , aber war so gewesen aus Kostengründen . Wie ich gehört habe waren die Keller die Hälfte unter der Erden , der Rest oberirdisch . Es gab bei uns in Westen auch Hochhäuser ohne Fahrstühle die höhere Etagen besaßen von mehr als 10 Stockwerke , aus Kostengründe wegen Geldknappheit eingespart wurden - Strafen waren die folgen . Nachbau von Fahrstühlen nur von außen möglich . Die geplanten Fahrstuhlschächten wurden als Versorgung genutzt - seltsame Bauweise ?!? Bemerkung von mir : Sachen gibst , die man nicht begreifen kann . Vielen Dank für die Bemerkungen und Klicks " Gefällt mir " . Viele Grüße HnS
Hallo Frank Auch mir gefällt die Idee mit den Brücken-Viadukte sehr gut . Prima! Eine andere Sache ist , bitte überprüfe noch mal die Gelenkbusse-Teile . Habe bei den Nachläufer oben kein Bremslicht mehr , bei den Vorderwagen seitlich keine Blinker ( abgebildet ja , ohne Funktion ) und den Mittelwagen linke Seite Blinker als Lauflicht ? Dies sind nur ganz kleine Fehler die ich feststellte - sonst ist es dir sehr gut gelungen . Viele Grüße und vielen Dank HnS
Benutzerdefiniertes Beschleunigen und Abbremsen - Beta Test
Hallo Lutz Der Ton vom Fernseh fand ich gut , wer hat dann schon so ein außer gewöhnlich Nebeneffekt im Video . Ich habe aber jetzt schon eine ganz andere Steuerung ( Neu? ) , ist nicht mehr wie bisher . Ist das bei der anderen Version behoben worden ? Oder hat das damit nichts zu tun ? Gruß HnS
Hallo Modellbahnfreunde @ Hallo Reinhard ( Porrey61 ) Habe auch auf deinen Thread es abgebildet , eine Idee die ich bei uns auch üblich war ( 1960-1970 ) . Original waren allerdings die Seitenwände von den Balkone nicht ganz so - aber egal , sehen auch so gut aus . Die Decken ( als Boden für kleine Planzen ) , damit wollte man ein bisschen GRÜN zurückholen , die so sonst verloren war . Meine mit deinen Gebäude geht das auch sehr gut , mit etwas Fantasie kann man es so gestalten . Viele Grüße HnS
Modelle von Reinhard
Hallo Modellbahnfreunde Was für ein Zufall , das wollte ich im späteren Beispiel Euch zeigen ..... Versetzte Etage hatte ich bei uns gesehen und dachte es auch mal auszuprobieren - mit ein bisschen tricksen geht das auch gut . Viele Grüße HnS
Hallo Reinhard Eine allgemeine Frage , gab es nur die zwei Farbtöne oder auch noch andere ? Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde @ Hallo Reinhard ( Porrey61 ) habe das falsche Bild ausgetauscht gegen das richtige . Damit man es erkennt habe ich ein roten Pfeil gesetzt im Bild . So ist es jetzt ... Damit ist es jetzt von mir korrigiert worden . Sorry , war keine Absicht ! Vielen Dank an Reinhard ( Porrey61 ) und alle Modellbahnfreunde für die Klicks "Gefällt mir " , auch für die Bemerkungen . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Dank an Reinhard (Porrey61) , hat er noch ein paar Modelle der Plattenbau 70er Jahre-Serie ( ehem.DDR )erweitert . Das sie alle zusammen sind , habe ich einzeln aufgestellt - linke Seite ( Standard ) - rechte Seite ( Mirror ) ; falls vorhanden . Gleichzeitig sind sie auch von beiden Seiten gegenüber gestellt ( nebeneinander ) . Die oberen Modelle sind rötlich und die unteren in grau . In der Höhe sind keine Grenzen gegeben , aber bedenkt an den Baukräne . Und nun als Bilder die Modelle alle nach einander . ..... und hier die Ergänzungen ( NEU ! ) Normal dürfte kein Fehler vorkommen , bitte eventuell überprüfen . Damit sind jetzt die Modellübersichten hintereinander zusammen gefasst . Als Beispiel der Platzierung .... .... oder so .... Von den Kombinationen war ich so begeistert , das man selbst entscheiden kann , wie breit und hoch man bauen kann . Wünsche allen viel Spass beim Bauen und gestalten . Bedanke mich auch bei Reinhard für weitere Ergänzungen die kamen . Viele Grüße HnS
Reinhard Meine Planung der Garage Ein- und Ausfahrt - das war gestern noch da - und heute ist das weg . Hab das abspeichern vergessen und der PC hat neu gestartet lauf des Tages .
Hallo Reinhard Es muss nicht sofort sein , nimm deine Pläne so , wie Du weiter kommst . Das braucht ja auch seine Zeit , warte gern - aber Ideen kann man schon schreiben . Nach Karneval habe ich auch wieder mehr Zeit , am 04.02. haben wir hier Viertelzug ( kleiner Rosenmontag ) . Da bin ich auch jetzt schon im Stress , Planung fertig - Vorbereitung zu 80% offen . Ich schätze jede Arbeit der Modellbauer und gestaltende Modellanlage . Viele Grüße HnS
Hallo Henry Meine Arbeitsplatte liegen einige Dinge herum , die ich schon vorbereitet habe . Das rot umrahmte Rechteck ist eine vorübergehende Lösung , die oberhalb der zweiten Platte nicht sichtbar ist . Wenn Du meinst das Teil mit dem roten Pfeil , das ist ein Fahrstuhl für ein anderes Gebäude . Viele Grüße HnS
Gefällt mir NICHT
Hallo Modellbahnfreunde Ich finde eine nur Aussage " Gefällt mir NICHT " reicht nicht aus , da der Grund nicht bekannt ist . Geht es um Technische oder um den Geschmack , weil da sonst das Problem nicht beseitig wird oder werden kann . Man sollte auch bei positiven und halt auch bei negativen eine Bemerkung machen . In manchen Fällen reicht wohl ein " Gefällt mir " , aber da ist eine Begründung nicht gegeben . Wenn mir was nicht gefällt oder gefällt finde ich eine kleine Begründung immer noch schöner , dies ist allerdings meine Meinung . Früher wurde auch für vieles gesprochen und geredet , was ich heute bemerke immer weniger wird - finde es sehr traurig . Auch wenn es Leute gibt die nicht sehr gut schreiben oder fehlerhaft schreiben - aber der Inhalt erkennbar ist ziehe ich dieses vor . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde @Hallo Reinhard Hätte ein kleinen Wunsch , auch wenn ich selber geschafft habe . Damit es so aussieht wie im Bild bei der untere Etage ( ohne Eingang oder Treppe ) . Um es so hinzubekommen habe ich auch ein wenig getrickst . Vorübergehende Lösung: Grund deiner Aussage war , das die Balkone NICHT sich selbst tragend sind . Meine IDEE kam dann so ....... Man beginnt mit der untere Etage 0 ( EG ) setzt dann die nächsten Etagen darüber gehabt . Mein Trick : Habe die Etage 0 umgewandelt zu Etage 1 , somit habe ich dann KEIN Eingang mehr . Dann nahm ich 3 mal die Teile 0c 4m ,die wiederum ein großes Teil der Breite entspricht . Die Enddeckung war rein zufällig und auch für mein Zweck sehr brauchbar . Im Bild sieht man allerdings die Spiegelung , die man mit Pflanzen und Bäume bedecken könnte . Damit habe ich wieder die Statik wieder hergestellt . An Reinhard ( Porrey61 Frage : Könnte man noch eine Ergänzung für diesen Fall hinzufügen ? Eine nebenbei Frage : Gab es in der Zeit der 70er in DDR auch Tiefgaragen - Tiefgaragenein- und ausfahrt ? Wenn es sie nicht gab , könnte man nicht trotzdem sowas herstellen . Mir ging es nur die um die Zufahrt der Garage ( Ein- und Ausfahrt ) ...... Die könnten man bei den Teile WBS 70 c 4m ergänzen ( Durchfahrt ) . Meine Vorstellung !! Vielen Dank auch wieder im Voraus und viele Grüße HnS
Hallo Reinhard Das sieht doch schon super aus , so sind auch andere Möglichkeiten gegeben . Vielen , vielen Dank ! Viele Grüße HnS
Hallo Reinhard Lass Dir Zeit , als erstes war es für mich eine Idee eine Siedlung zu bauen mit verschiedene Varianten . Dieses wollte ich aber mal auch den ANDEREN Mitglieder nicht vorenthalten . Natürlich ist es im Westen nicht anders gewesen , Gebäude bis 5 Stockwerke brauchten nach Vorschrift so mir bekannt ist keinen Aufzug bauen . Aber in der heutigen Zeit werden auch für Behinderte gedacht , was ich auch sehr bevorzuge . Selbst an den alten Bahnsteige werden solche Maßnahmen vorgenommen . Wartehalle in Bahnhöfe werden abgeschafft , weil die Verbindungen besser sein sollten . Eins muss ich noch erwähnen , an den Aufzüge habe ich ein bisschen getrickst , damit ich den Fahrstuhl Boden in der Gebäudehöhe hatte . Sie sind also nicht mehr auf Kontaktpunkte versehen . Bei der Fahrstuhlkabine muss man dann die Führungsgleise etwas kürze machen , als mit den normalen Kontaktpunkt . Experiment gelungen , wenn man es weißt . Vielen Dank für weitere Möglichkeiten deiner Seite , über die sich alle freuen . Wär ich eine Frau , würde ich Dich knutschen , somit muss ein Handschlag als Dank reichen . Vielen Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde @ Hallo Reinhard Das Freud mich anderen Anreiz zugeben auch wie Du als Modellbauer und Modellbahn . Ich werde auch nicht mehr Veränderungen herstellen , mit den Giebelplattenbau war nur eine andere Idee , wie man es auch noch gestalten könnte . Aber eins muss ich doch noch machen , wie ich schon vorher geschrieben habe . Für alle : Dies wär auch noch möglich , wenn man ein bisschen überlegt . Diesmal nahm ich eine Kombination mit Fahrstuhl ( Aufzüge ) , auch wenn sie so nicht gaben . So das warst erstmal als Beispiele , jetzt warte ich auch auf die NEUEN ERWEITERUNGEN von Porrey61 . Vielleicht kann man auch andere Modelle von Gebäude mit Fahrstuhl kombinieren ! Viele Grüße HnS
