Goetz
Aktuell
Liest ein Thema: Licht am Kfz beim Parken ausschalten
Mini-Experimente mit V8
Die "Feuerwehr" ist ein schönes Minibeispiel für eine Aktionsliste. Und das gilt auch für "Knöpfchen drücken".
Straßenfahrzeuge fahren nach aktivierung der Straße nicht an
Hallo Visierhoch, das ist eine alte Methode. Mit der V8 gibt es einen besseren Weg: Setze auf die Straße ebenfalls einen Kontakt. Im Kontakt setzt du das Abbremsen auf 0 und Beschleunigen auf z.B. 50 km/h. Dieses Abbremsen und Beschleunigen kannst du in denselben Events aktivieren und deaktivieren, in denen du auch die Schranke öffnest oder schließt. Und bei den Fahrzeugen musst du bitte sowohl die automatische Verzögerung als auch die automatische Beschleunigung aktivieren. Ersteres sorgt für die Abstände zwischen den Fahrzeugen, Letzteres dafür, dass die Kolonne wieder anfährt. Viele Grüße Götz Nachtrag: Diese Methode siehst du im Mini Experiment 05 von Roter Brummer. Das ist die Anlage, welche Doug für dich oben rausgesucht hat.
Wie kann ich erreichen, dass sich die Ampelschaltung ändert, wenn ich einen Umweg fahre und die Richtung wechsle?
Hallo David, Mach einen Rechtsklick auf die Umleitung. (Und sag mir bitte, welches Modell du damit meinst?) Wähle aus dem Kontextmenü "Ereignis" -> "neu" -> ... schaltet In der EV nimmst du die Stellung der Umleitung als Bedingung. Wenn Stellung 0, dann Ampel 1 Rot, Ampel 2 Grün Wenn Bedingung NICHT erfüllt, dann umgekehrt. Viele Grüße Götz
Gleise steigend verlegen
Hallo Carlo, ergänzend zur richtigen Antwort von @Little Die Info ist seit ein paar Versionen überholt. Den Button gibt es nicht mehr. Viele Grüße Götz
Vegetation für das MBS
weil Andreas sich geirrt hat. Du hast alles richtig gemacht, Shorty! Du hast die Bäume in V8 veröffentlicht, genau wie es gewünscht wird. Viele Grüße Götz
Ich fürchte, da bist du nicht auf dem aktuellen Stand, Andreas. Die Behauptung war schon falsch, als du sie am 17. November aufgestellt hattest. 3D-Modellbahn Studio
Wie kann ich mir die Artikelnummer zu einzelnen Gleisen anzeigen lassen, über "Eigenschaften" kommt da nichts...?
Hallo @Matthias67, die Eigenschaften findest du in V8 über das Zahnrad auf der unteren Menüleiste (oder die Taste P) Und den Modus "Bearbeiten" für Radius, Länge etc. öffnest du mit einem Klick auf den Stift. Viele Grüße Götz
Zugwartungszentrum ( ZWZ )
Schön gemacht, Markus
Base grayed out.
Probably not. The operation has changed in version 8, Eric. Please select the panel, then press the F8 key or click the highlighted button to find the terrain tools and choose the encircled option to alter the shape of your ground plate. Always a pleasure Goetz
Base grayed out.
Base grayed out.
Sounds like you deleted your floor board then, Eric You can fetch a fresh one from the catalogue. Of course not! I made the screenshot with a fresh layout, not yours. Obviously, your item list differs from mine. But the structure doesn't. Or shouldn't! Do you have anyone, a friend or maybe a relative, who can sit with you at the computer? Someone who knows how to make a screenshot and post it here, maybe? I can't see what you're doing. And to help you, that seems to be necessary. Sorry I can't be of better help Goetz
Base grayed out.
Hello Eric, that is indeed version 8 (which is the latest). Please open your structure view and find the "Ground" object. Check and maybe change it's visibility. Kind regards Goetz
Betriebssystem-Zeit in Modul-Variable
Das ist vermutlich richtig, aber auch völlig egal, Walter. Weil diese Einstellung jeweils mit der Anlage gespeichert (und geladen!) wird. Individuell. Wenn der User deine Anlage startet und du in deiner Anlage vor dem Abspeichern/Veröffentlichen "Echtzeit" eingestellt hattest, wird sie jeder User nach dem Laden mit dieser Einstellung sehen. Viele Grüße Götz
Dann setzt die Simulationszeit auf Echtzeit, Walter Das wird mit der Anlage gespeichert. (die Alternative "virtuell" ebenso). Du musst also nichts erklären. Die User bekommen es so, wie du es gebaut hast. Viele Grüße Götz
... lag daran, dass ich deine Zusatzbedingung ... ... überlesen hatte. Aber warum willst du überhaupt die Zeit anhalten, wenn du gleichzeitig mit Fahrplan, Verspätung etc. arbeiten willst? Mich erinnert das an eine uralte Geschichte aus einem der vielen Micky Maus Taschenbücher: Sie suchen einen alten Forscher, der sich auf eine einsame Insel zurückgezogen hat. Er will dort an einem Kohl forschen, der beim Kochen nicht riecht. Als Micky und Goofy ihn finden, ist der Professor schon fast am Ziel, wie er sagt. Aber ein Problem kann er noch nicht lösen. Immer, wenn der Geruch weg ist, ist der Kohl auch ohne Geschmack. Richtig, Lua ist eine Programmiersprache. Präziser: Eine Skriptsprache. Also eine Sprache, die dafür gedacht ist andere Programme zu steuern. Also genau das, was man im 3D-Modellbahn Studio für eine Ablaufsteuerung (= Ereignisverwaltung) braucht. Da Neo den Usern die Steuerung der Anlagen auch ohne Kenntnisse in Lua ermöglichen wollte, hat er die grafischen Bausteine entworfen, mit denen man seine Aktionslisten zusammenbauen kann. In jedem dieser Bausteine steckt ein wenig Lua Code (und nix anderes). Deshalb kannst du diese Bausteine einzeln oder auch komplett in den Lua Code umwandeln. Viele Grüße Götz
Hallo Walter, Lua ist nicht zwingend erforderlich. Es geht auch mit der grafischen EV. Der Trick ist, dass du Variablen vom Typ "Zeit" verwendest. Auch für den Wert, den du hinzu addieren möchtest. Dann regelt das Studio den Rest für dich. Hier ist ein kleines Beispiel: DA967644-6838-4FAD-9673-B2FA3047443E Wenn du mehr Mathematik einbringen möchtest, um beispielsweise aus verschiedenen Faktoren eine Abfahrtszeit, Verspätung und mehr zu errechnen, kannst du mein kleines Beispiel selbst in Lua wandeln und so sehen, welche Bauteile wie aussehen müssen. Ich hoffe, das hilft dir weiter? Götz
Was kaputt gemacht !?
Hallo Eisbär, vermutlich waren sie dir bei deinen vorherigen Versuchen, etwas wieder in Gang zu bringen, geringfügig vom Gleis gerutscht. Durch den Schubs hast du sie wieder mit dem Fahrweg verbunden. Wenn du jetzt bitte die Leertaste noch einmal zur Probe bewusst einsetzt, dann siehst du, dass du damit den ganzen Betrieb bequem stoppen und starten kannst. Für Umbauten kann das sehr hilfreich sein. Viele Grüße Götz
FeuerFighter´s Modellbau
Das ist etwas anderes, Walter. Das sind Stützbögen und keine Geländer. Unter der Brücke ist solch ein Mauerwerk sinnvoll. Obendrauf nicht.
Ganz ehrlich? Die Mauerbögen oben auf der Brücke scheinen mir unrealistisch. Und schön sind sie auch nicht. Sorry Götz
Ein LKW-Fahrzeug blinkt falsch
Wenn du den Klammeraffen schreibst und dann ohne Leerzeichen dahinter den Namen beginnst, öffnet sich eine Namensliste (und wird mit jedem weiteren Buchstaben, den du schreibst, weiter eingeschränkt). Aus dieser Liste wählst du bitte den Namen, damit der blau unterlegt (und der Namensinhaber informiert) wird. Viele Grüße Götz Ah, es hatte sich gerade erledigt. Umso besser
Hallo @H0Eisbär, hast du eventuell die Pause aktiviert? Man kann sie mit einem Mausklick im Menu aktivieren. Oder durch einen Druck auf die Leertaste. Letzteres passiert auch mal aus Versehen (und ohne, dass es einem bewusst ist) Viele Grüße Götz
Base grayed out.
Which program version do you use, Eric? I need to know because the menu layouts have changed with V8 Thank you Goetz
Erweiterter DirectX-Exporter
Hallo Dieter, wenn sie dir schon bekannt ist, dann erinnerst du doch sicher auch die Ursache? Die wurde dir ja erklärt und du konntest sie auch schon beheben. Viele Grüße Götz
Bezeichnung von Verzögerungen in der EV
Nein, da hast du ihn komplett missverstanden. Denn in diesem Signal wird gewiss kein anderer Zug hinterlegt, bevor dieser nicht abgefahren ist. Weil hier in dieser Zeit kein anderer Zug ankommen kann. Aber ganz grundsätzlich: Ja! Wenn du logische Systeme aufbaust, dann musst du dich mit logischen Konsequenzen befassen. Du musst vor Augen haben, wer wann wo was speichert und ob er das darf oder nicht. Viele Grüße Götz Nachtrag: Sorry @Eggu, ich hatte deinen Beitrag erst im Anschluss gelesen.
Gleiswedel
Hallo Moon, kennst du dieses Video auf dem YouTube Kanal des 3D-Modellbahn Studios? Viele Grüße Götz
