Historische Gebäude und mehr
Dieses Verfahren gab es im Filmgeschäft (da nannte es sich "travelling matte") schon, bevor man das elektronisch und mit Videosignalen konnte. Sagt dir Ray Harryhausen etwas?
Straßenbahn Steuerung mittels Lua - als Video auf YouTube
Das ist sehr schlau! Eignen vielleicht - aber du gehst noch sehr umständliche Wege (auch oder sogar erst recht bei deiner "Otherworld" Anlage) Ich hatte Horst-Werner die Tage angeboten, seine Schaltung mal in einem Twitch Stream durchzugehen. Das biete ich dir gerne auch an. Wenn du das gerne hättest und live dabei sein möchtest, sag mir bitte wann es dir zeitlich gut passen würde. Lieben Gruß Götz
Bitte noch mal Signale
Das sieht vielleicht nur so aus, weil kurz darauf ein Umschnitt erfolgt? Die Signale müssen ja nicht in Windeseile umgestellt werden. Dem ausfahrenden Zug folgt kein zweiter hart auf den Fersen. Hier siehst du gut, dass zwischen dem Umschalten des Hauptsignals und des Sperrsignals einige Zeit vergehen kann: Formsignale in Hirschaid - YouTube
Der Spaß war heute mager - ich war einfach zu schlecht. Ja, du darfst mir gerne die Content ID zur Anlage geben. Damit ich die nutzen kann, musst du die Anlage bitte veröffentlichen. Ich schau dann gerne mal, was du gemacht hast. Sag mir dann aber bitte dazu, wo ich hinschauen muss. Lieben Gruß Götz
Anlagengröße, Raster, Strassenbahn
Das hat ja auch nichts mit den Versionsnummern zu tun, FriedrichList Die Versionen unterscheiden sich durch einen unterschiedlichen Umfang an Funktionen. Nicht durch das Modellsortiment. Das Modellsortiment wird davon unabhängig kontinuierlich erweitert. Das Modellsortiment ist das Ergebnis der Mühen, die andere User (!) in ihrer Freizeit investieren. Lieben Gruß Götz
Musst du auch nicht, Markus. Markiere einfach den Kernsatz, auf den du dich beziehen möchtest, mit der Maus. Warte eine Sekunde. Dann taucht das hier auf:
Vielen Dank für dein Kompliment, Atrus. Das tue ich gewiss. Aktuell reite ich allerdings mehr durch West Elizabeth und umliegende Gebiete. Ich brauch da immer mal ein wenig Abwechslung. Lieben Gruß Götz
Straßenbahn - Kamera hinten
Dann hast du vielleicht entweder bei der Reihenfolge etwas vertauscht. Oder versehentlich bei der Aktion die "Straßenbahn vom Gleis geschubst"
Fredy1965 erster kleiner Versuch
sehr gerne, Horst-Werner. Die Anlage eignet sich gut für ein paar grundlegende Erklärungen. Du musst nur bitte kein schlechtes Gefühl haben, wenn ich dir ab und zu zeige, wo Fehler stecken. Du musst nichts rechtfertigen. Du musst dich für nichts genieren. Denn wir haben alle so angefangen wie du. Wenn du deine Versuche "verteidigst", dann beschäftigst du dich gedanklich mit deinem Skript und nicht mit dem, was ich dir gerne zeigen möchte. Deshalb würden Entschuldigungen deinem Lernen im Weg stehen. Wann wäre denn eine gute Zeit, damit du dabei sein, zuschauen und vielleicht sogar im Chat Fragen stellen kannst? Lieben Gruß Götz
Dafür ist das Kettenglied Symbol in den Eigenschaften. Kamera auswählen, Kettensymbol anklicken, dann Fahrzeug anklicken. Dann schleppt das Fahrzeug die Kamera immer mit
Fertiggelände Mindelheim Gleisplan TT
Hallo Bredi, auf der HomePage von Noch habe ich das hier gefunden: Gleisplan Mindelheim 08 .doc (noch.de) Nachtrag: Ich sehe, dass die pdf nur Gleispläne in H0 und N enthält (obwohl auf der ersten Seite auch TT erwähnt wird.) Dann kennst du das möglicherweise schon und es nutzt dir nichts? Gruß Götz
Vehicle acceleration
it's not a model ID It's the ID of a layout. Hence, you need to search for it on the starting page. Please, click on "Online Catalog", then enter the id in the input field at the top right
Hallo d1hwp, wärst du daran interessiert dir von mir auf Twitch anhand dieser Anlage zeigen zu lassen, wie du die EV noch besser nutzen kannst? Und an den Erbauer der ursprünglichen Anlage @Fredy1965 Ist es dir recht, wenn ich dein Kleinod für eine Twitchsendung verwende? Lieben Gruß Götz
For train traffic, I can't think of a good use (yet) But for road traffic, it's a powerful new feature. Activate that option, if you want a car to follow the car in front. Say you stop a car at a traffic light: if the cars behind have the Minus option activeated (like on your screenshot), they will also stop and at a respectful distance. Now, when your traffic light changes and you set the car in front in motion, you may want the cars behind to follow. And that's what the Plus option is for. It's a bit tricky to use, because you'll need to turn it off and on, depending on the current situation. The first car at the traffic light must have it off, or else it will follow the cars crossing.# This is a fine example from Brummi: and here's a moce complex example layout: Content-ID 81A75E39-DCC6-4212-BB42-FDBEFDE15C36
Virtuelles Depot, virtuelle Verbindung
Sorry, ich sehe jetzt erst deine Fragen im Code-Auszug ja, da wird das Fahrzeug an den Ort gesetzt, dessen Koordinaten ich unter "virtuelleGarage" hinterlegt habe. ja ja korrekt - dort werden Fahrzeuge in die Tabelle eingefügt
Das ist "unwahrscheinlich" weil ich einen Ort gewählt habe, der nicht auf einer Straße liegt. Damit keine Fahrzeuge blockiert werden.
ganz genau Der Ort ist irgendwo auf der Anlage, ein Steuerelement gibt es nicht dafür.
Hallo Thomas, Ich hatte auf meiner Versuchsanlage für Straßenkreuzungen ein virtuelles Depot für die Autos eingerichtet. Es ist einfach gehalten und eignet sich nur für Einzelfahrzeuge Content-ID des Entwurfs (bleibt 30 Tage abrufbar): 81A75E39-DCC6-4212-BB42-FDBEFDE15C36 Viele Grüße Götz
How to couple a tractor to its trailer, please..?
and here's the sound to accompany your efforts: muhaha
Gefangen im Oval?
Der Direktlink zu Märklins Sammlung an Gleisplänen: Gleispläne - Märklin (maerklin.de) Die bieten eine Menge Inspiration in den unterschiedlichsten Größenordnungen.
EV für ein Fahrzeugverbund
Exakt. Und ich stimme dir zu, dass das ein Mehraufwand ist. Es geht nur nicht anders. Aber mit Pantographen und dergleichen sparst du dann eventuell Arbeit ein, weil du das alles über die Parameter regeln kannst, die du übergibst.
Das Problem bei deinem Ansatz ist diese Stelle, die ich mit einem roten Rahmen markiert habe: An dieser Stelle müsste eigentlich Wdh stehen und nicht Gleiskontakt. In Wdh wird nämlich bei jeder Wiederholung ein anderer Waggon übergeben. Bis alle aus der Liste erledigt sind. Das ist so, als würde ich dir die Waggons einzeln anreichen und du würdest bei jedem die Türen öffnen. Du sendest den Befehl stattdessen immer wieder an das eine Fahrzeug, welches auf dem Kontakt steht. Also den Triebwagen vorne. Leider steht "Wiederholung" bei Animationen nicht zur Verfügung. Jedenfalls nicht mit der grafischen EV. Es müsste dort stehen, wo das rote Fragezeichen ist. Dann würde dein Skript funktionieren. Aber mit Lua geht es. Deshalb habe ich in meinem Beispiel genau diesen einen Befehl in ein benutzerdefiniertes Ereignis ausgelagert (auslagern müssen!), welches in Lua geschrieben ist. Das rufe ich in der Schleife auf und übergebe dabei zwei Dinge: Waggon = Wdh (also ein Objekt aus der Liste) auf = an/aus (für Türen öffnen / schließen) Viele Grüße Götz
Gleiskontakt bzw. Gleis löst nicht aus
Mit der zusätzlichen Bedingung machst du es unsicherer, wenn sie der ersten Bedingung mit einem und hinzugefügt wird. Denn jetzt hast du zwei Prüfungen, die schief gehen können. Und keine der beiden darf schief gehen, wenn das Ereignis ausgelöst werden soll. Das Signal muss Halt zeigen und die Geschwindigkeit muss stimmen, damit die Aktion ausgeführt wird Ist nur eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt, dann wir der Zug schon nicht mehr nicht gestoppt. Das logische "und" ist kein "such es dir aus". Kein "Entweder dies oder das oder beides"
Bevor ich tiefer in die Problematik eindringe: Mach dir das Leben nicht schwerer als nötig, wenn du noch in den Anfängen steckst. Reduziere die Anzahl Probleme, für die du Lösungen benötigst. Es gibt natürlich auch für die unterschiedliche Ausrichtung eine passende Antwort. Aber wenn du alles auf einmal lernst, dann lernst du gar nichts. Nachtrag: Deine Content-ID funktioniert leider nicht. Entweder enthält sie einen Fehler. Oder du hast die Anlage nur gespeichert, aber nicht veröffentlicht.
Verstehe ich nicht. Welche Not? Wenn das Signal "Halt" zeigt, dann stopp den Zug. Ist doch prima. Reicht doch völlig. Wenn du dem jetzt mit and noch eine zweite Bedingung hinzufügst, machst du die Sache doch nicht besser. Erst recht nicht durch eine völlig unsinnige zweite Bedingung. Im Gegenteil erhöhst du damit die Anzahl der Fälle, in denen die Bedingung nicht erfüllt ist und der Zug nicht stoppt.
