Streckenblock
Streckenblock
Die konnte ich in deinem Screenshot nicht sehen. Also habe ich etwas eigenes gebaut, um das Bild vollständig zu haben. Deine Route 2L ist identisch mit meiner Route, die ich in der Wiederholung eingetragen habe. Du kannst also den "Variable setzen" Teil aus meinem Beispiel für dich übernehmen und in deiner Wiederholung verwenden. Dort, wo bei mir "Element" bzw. "@Element" steht, steht bei dir dann "Routen" bzw. "@Routen"
Streckenblock
Du musst zuerst für die Wiederholung die richtige Liste auswählen. Das ist die Liste mit den Weichen, die zur gewünschten Route gehört. Du übergibst eine der Routen an die Wiederholung. Welchen Index aus der Liste Routen du nehmen musst, steht in der Variablen in deinem Fahrzeug. Jetzt geht die Wiederholung nacheinander alle Pärchen durch, die du in dieser Liste abgelegt hast und übergibt sie als kleine Tabelle an den Namen, den du dafür wählst. Standardname ist hier "Wdh". Ich habe es im Beispiel "Element" genannt, weil immer ein Element aus der Liste übergeben wird. Für den Befehl "Variable setzen" musst du jetzt angeben, dass das Ziel eine Objektvariable ist und das Objekt dazu in einer Liste steckt. Also eine doppelt erweiterte Variable, weil das Objekt selbst in einer Liste steht. Die Adresse der Variablen locked ist: Liste.Index.Name Probiere mal bitte, ob dir das weiterhilft. Jetzt müsste es stimmen.
Ablageort Anlagen?
Ablageort Anlagen?
Hallo Andreas, vergleich mal bitte die Nummern der Asset und Thumb Dateien mit den Content IDs deiner Anlagen. Dann verstehst du, was du da siehst
V6 Modelle von fmkberlin
Ah, okay - das war für mich nicht erkennbar.
Hilfe via AnyDesk
Du kannst sie auf der Anlage alle markieren, dann Strg - C für Copy drücken und anschließend beim Erstellen einer Liste (z.B. in einer Objektvariablen) mit Strg + V alles einfügen. Solch eine Liste kannst du anschließend in einer Wiederholung verwenden, um mit allen Objekten der Liste dasselbe zu tun. In diesem Video geht es zwar nicht um Fahrstraßen. Aber die Handgriffe sind dieselben:
Also - du profitierst doch selbst gerade davon, dass hier viel besser zusammengearbeitet wird als anderswo. Dass es nicht immer und nicht bei jedermann klappt, ist kein Indiz dafür, dass man es nicht kennt, Thomas. Der Fuchs ist nur ein Beispiel dafür, wie gut das hier gelingt. Die Schwebebahn ist ein weiteres und du musst nicht lange suchen um in diesem Forum noch viele mehr zu finden.
Kamera Ansichten wechseln und ansteuern
Wenn du das aktivierst, dann wird das bisherige Vorzeichen der Geschwindigkeit (Plus oder Minus) beibehalten und nur der angegebene Wert übernommen. Gibst du bei der neuen Geschwindigkeit eine Zahl mit negativem Vorzeichen an und aktivierst "Betrag", dann wird die bisherige Fahrtrichtung umgekehrt. Es erspart dir selbst prüfen zu müssen, ob dein Triebwagen vorwärts oder rückwärts fahrend am Kontakt ankam.
Streckenblock
Jeder Eintrag in einer Liste kann wiederum eine Liste sein. Oder (in diesem Fall besser) eine Tabelle. Bei einer Tabelle haben die einzelnen Zellen Namen. Das ist für diesen Zweck ideal. Du kannst also in die Liste eine Reihe von Paaren eintragen. Jeweils als kleine Tabelle mit Weiche und Stellung. Leider habe ich das bisher wirklich nur auf Englisch aufgenommen. Vielen Dank für den Tipp, @modellbahn-old-grey
Streckenblock
Gut, dass du das verbessert hast. Das war wirklich keine clevere Methode. Zu einfach gedacht. Danke fürs Layout
Streckenblock
Doch, kannst du. Mit Weichenlisten, die dem Weg 1, 2 oder 3 entsprechen. Je eine Liste für die beteiligten Weichen und ihre zugehörigen Stellungen Solche Listen legst du an jedem Entscheidungspunkt (also jedem Signal) an. Dann kannst du das alles mit einer einzigen Routine abfrühstücken. Ist immer noch ein gutes Stück Fleißarbeit, aber ein interessantes. Der Vorzug gegenüber den Abschnitten ist die direkte Relevanz. Die Weichen sind ja genau die neuralgischen Punkte. Große Ich habe sogar (in reduzierter Form) schon dein Gleisbild nachgebaut. Ich kann nur derzeit nicht lange genug konzentriert am PC arbeiten, um das in ein Video oder eine Twitch Sendung zu kriegen. Dein Layout hätte ich aber auf jeden Fall gerne für Versuche.
Version 6 - Gismo auf einmal weg !
Hilfe via AnyDesk
vielen Dank
Erinnerung an den Fuchs-Bagger
Der Hannoveraner hat schon recht, Brummi - Bones sind für genau solche Dinge geschaffen. Für die Abhängigkeiten, die du bei diesem Bagger hast. Insbesondere die Bewegung der Schaufel beim Öffnen und Schließen. Die klappt nicht einfach auf und zu. Auf jeden Fall ist der Bagger ein gutes Projekt, um mehr Erfahrungen mit Bones zu sammeln.
Hilfe via AnyDesk
Das "gefällt mir" ist für dein
Anleitung Oberleitung V6
Vorschlag: Wenn die Masten die Oberleitung zur Außenkante der Kurve ziehen anstatt zur Gleismitte, dann können die Sehnen etwas länger ausfallen. Ich vermute, dass es auch in der Realität so gehandhabt wird.
Zustand der gestarteten Animation abfragen.
Bislang kann ich keinen Erfolg melden. Als Auslöser bekomme ich das Modell, aber nicht die Achse. Auch über Lua kann ich weder die Achse ermitteln, die das Ereignis getriggert hat, noch die Stellung einer Achse auslesen. Tut mir leid.
Wer immer ein Ereignis auslöst, ist als "Auslöser" ansprechbar. Du weißt damit immer, welche Animation gerade gestartet oder gestoppt wurde. Du siehst auch im Screenshot, dass ich für eine bestimmte Schranke das Ereignis einrichte. Nachtrag: Sorry - dir geht es möglicherweise um mehere Animationen in einem einzigen Modell? Da muss ich selbst erst schauen, ob man die unterscheiden kann
Baugruppen importieren
Für den Einstieg ist es sicher einfacher, wenn du dich aus dem umfangreichen Sortiment bedienst, das schon im 3D-Modellbahn Studio enthalten ist. Das ist dann nicht genau das Haus, welches du schon real gebaut hast. Aber die Auswahl ist groß genug, um damit wirklich hübsche Anlagen zu gestalten. Und du musst nichts selbst bauen oder importieren. Einfach auf die Platte stellen und ausschmücken.
Start und Stopp einer Animation werden als Ereignis behandelt. Sie können daher als Trigger für eine Aktion in der Ereignisverwaltung genutzt werden: Zwischen Start und Stopp wird dabei nicht unterschieden. Aber wenn du das Ereignis mit dem Start aktivierst, dann weißt du, dass das triggernde Ereignis der Stopp gewesen sein muss. Und das kannst du u.a. nutzen, um es wieder zu deaktivieren.
Du möchtest gerne Faller Häuser, die du real gebaut (= aus Plasikteilen zusammengefügt) hast, als Modell ins 3D-Modellbahn Studio importieren? Dann muss ich dich enttäuschen. Denn Faller stellt die leider nicht als 3D Modell für das Studio zur Verfügung. Du bist also darauf angewiesen, dass einer der freien Modellbauer hier solch ein Modell erstellt und für alle verfügbar hochlädt du selbst den Umgang mit Sketchup, Blender oder einem anderen 3D Modeller lernst und diese Objekte selbst baust. Die kannst du dann ins Studio importieren. Dasselbe gilt sinngemäß natürlich auch für Kibri und alle übrigen Hersteller von Modellen für reale Modellbahnen.
Hilfe via AnyDesk
Vielen Dank. Beruflich habe ich zuletzt mein Geld mit Anwenderschulungen im TV Bereich verdient. Zum Beispiel auf solchen Bildmischpulten Oder solchen Videoschnitt Systemen. Sorry für die Angeberei. Was ich damit eigentlich sagen will ist: Ich habe 25 Jahre lang beobachten können, wer wie lernt und welche Methoden Erfolg versprechen. Ich finde es furchtbar, dass man uns in Schulen alles mögliche beibringen will, nur nicht das Lernen. Die Schule kennt nur "Prüfungslernen". Kurzfristiges, hirnloses Memorieren bis zur nächsten Klausur. Für den Alltag vollkommen unnütz. Warum ist das so? Weil Lehrer diejenigen sind, die das stumpfe "Prüfungslernen" gut beherrscht haben. Das wirklich schlimme daran ist, dass Schulen dabei die Freude am Lernen töten. Vergiss schulisches Lernen. Vergiss, dass Lernen eine Mühsal ist, die man (wenn irgend möglich) vermeidet. Entdecke das Entdecken. Entdecke Experimentieren. Entdecke die Freude an Erkenntnissen. Und erinnere dich an "zielloses Lernen", wie du es in früher Kindheit erfolgreich praktiziert hast. Da war "Entdecken" Selbstzweck und nicht auf die Lösung eines konkreten Problems ausgerichtet. Der junge Hund lernt die Jagd spielerisch. Indem er mit anderen Hunden herumtollt. Da kann er jede Variante von "über den Ast" und "unter dem Ast durch" ausprobieren und immer neue Varianten entdecken. Später, wenn sein Blick fest auf die Beute fokussiert ist, hat er den Kopf nicht mehr frei, um zu lernen. Weil man beim Lernen zurück blicken muss. Sich erinnern muss, was man gerade getan hat. Bei der Jagd ist der Blick nach vorne gerichtet. Deshalb ist es so immens wichtig, dass man zum Lernen nicht die Lieblingsanlage benutzt. Weil die ständig neue "Beute" präsentiert. Weil man nach jedem Erfolg gleich das nächste Ziel ins Auge fasst und nicht zurück schaut, wie man dieses Ziel erreicht hat. Und dann gerät alles, was man eben noch benutzt hat, gleich wieder in Vergessenheit. Verdrängt durch die Gier aufs nächste Ziel.
Hilfe via AnyDesk
Dazu noch einen kurzen Satz: Die komplette EV ist nichts anderes als ein Wenn ... dann System. Ausnahmslos! Wenn der Kontakt überfahren wird, dann führe die folgenden Aktionen aus. Wenn das Signal schaltet, dann mach dieses und jenes Wenn der Timer abgelaufen ist, dann ... Aber die Unterscheidung Güterzug / Personenzug / Schnellzug ist kein wenn, sondern ein falls. Hier ist der Typ eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit etwas bestimmtes getan wird. Im Gegensatz zum Überfahren eines Kontaktes, das ein Auslöser ist.
Hilfe via AnyDesk
Und nach diesem Exkurs übers Lernen kommt hier die nächste kleine Lektion: Du kannst jedem Objekt (also auch einer Lok) eine eigene Variable geben. Dazu klickst du im folgenden Fenster oben auf das Plus Wenn du in dieser Variablen eine Geschwindigkeit speichern möchtest, dann ist der benötigte Typ "Zahl". Den Namen kannst du frei wählen. Aber es empfiehlt sich, einen zu nehmen der den Zweck gut beschreibt: Dann trägst du für diese Variable einen Wert ein: Und das wiederholst du bei allen Loks. Der Name der Variable muss immer gleich sein. Den Wert darfst du individuell vergeben. Jetzt kannst du in der Ereignisverwaltung den Inhalt dieser Variablen als Geschwindigkeit einsetzen. Beachte bitte, dass hier an zwei Stellen der "Auslöser" eine Rolle spielt. als Ziel des Befehls. Die Lok, welche den Kontakt überfährt, soll angesprochen werden. als Adresse für die Variable, die ausgelesen werden soll. Ich will die Variable bei der Lok auslesen, die gerade "geklingelt" hat. Letzteres ist etwas komplizierte als die Geschichte mit der Schrift. Du musst unter Geschwindigkeit mit dem Zahnrad die "erweiterte Variable" auswählen. "Erweitert" deshalb, weil du sowohl das Objekt angeben muss, in dem die Variable steht, als auch den Namen der Variablen. Das Objekt ist auch hier wieder das auslösende Fahrzeug Und der Name der Variablen ist der, den du beim Anlegen gewählt hast. Beispielanlage: Vmax Beispiel.mbp
