Videoaufzeichnung zu schnell
Wie / womit zeichnest du auf?
Neue Beta-Version V6
Hallo @streit_ross Du kannst dich in der V6 jetzt mit WASD über die Anlage bewegen. Das hat den Vorteil, dass du das jetzt auch bei ausgewähltem Objekt tun kannst. So hast du die Möglichkeit, sowohl ein Objekt als auch deinen Standpunkt zu bewegen, ohne die Auswahl aufheben zu müssen.
Signal track contacts
it's fine!
Bekomme keinen Anschluß
Das musst du nicht, Dieter. Niemand muss das hinbekommen. Was du baust, das muss nur deinen eigenen Ansprüchen genügen. Und an den Stellen, wo dir das nicht gelingt, helfen wir mit Tipps und Anregungen. Gruß Götz
Meine Verbesserungswünsche
@Roter Brummer Das ist - sehe ich gerade - ein sehr schönes weiteres Beispiel für die neue Möglichkeit, Splines zu verwinden: mit dem 3D MBS V6 erstellt (drei verwundene Stücke aneinander)
Einen Fluss in die Anlage einfügen
Weil @Schwartautom gerade einen Wunsch dazu geäußert hatte, habe ich ein kurzes Video aufgenommen, dass die entscheidenden Schritte zeigt. Möglicherweise gibt es schon (bessere) Anleitungen dazu? Ich hab's nicht geprüft, weil meine Lust zu groß war das hier mal eben aufzunehmen. Tut mir leid, dass mein Kommentar murmelig ist. Ich hoffe, dass inhaltlich trotzdem alles ankommt. Viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen Götz
Beschriftungsfeld mit Variable aus Zugzähler
gern geschehen, jloos ergänzend noch die Erklärung, warum deine Version nicht ging: Bei dir versucht die EV die Eigenschaft Text eines Textfeldes (welches in der Variablen Zähler SB genannt wird) auszulesen. Um dann diesen Text in eine Zahl umgewandelt weiterzugeben. Unten musst du nur die Adresse der Zahl angeben, die du am oben genannten Platz eintragen möchtest. Da das oben genannte Ziel ein Textfeld ist, geschieht die Umwandlung von Zahl zu Text selbständig. Viele Grüße Götz
Ja, das geht (mit allen Gleisen. Ein Flexgleis gibt es nur wegen der Typenbezeichnung im Katalog). Ergänzend zu den richtigen Hinweisen von HWB (und weil ich die SCreenshots dafür schon fertig hatte) noch folgendes: Bei "Aktive Modifikation" musst du bitte darauf achten, dass du das gesuchte "Flexibles Biegen" nicht mit "Biegen" verwechselst. Und auf dem Gleis musst du den Mauszeiger auf das Gleisende legen. Die Farbe muss von Gelb nach Grün wechseln. Dann die linke Maustaste gedrückt halten und das Gleis bis an die gewünschte Stelle ziehen. Viele Grüße Götz
Schienenmaterial
Hallo KPE, Wir sehen leider nicht, was du tust. Deshalb können wir nicht sagen, warum es bei dir nicht klappt. Aber eigentlich muss das klappen. Hältst du möglicherweise beim Verschieben die Shift-Taste gedrückt? Das würde das automatische Andocken unterbinden. Viele Grüße Götz
I appreciate why you had to. That's a fine example of lateral thinking, Simon
Zugzähler Schattenbahnhof
Karls Modellbau
Das will ich gerne versuchen, Karl. Wobei ich schon dachte, dass die Bilder von Streitross und dir im Vergleich keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Texturierung deines Modells nicht den Charme wiedergibt, den die Vorlage aus Bordmitteln hatte. Ich weiß aber nicht, wie ich detailliert beschreiben könnte, warum deine Texturen so viel schlechter wirken. Sie zeigen, dass du überhaupt kein Auge für Gestaltung hast. Und wenn du das nicht hast, dann kann ich dir auch nicht erklären warum dein Modell so viel schlechter aussieht. Ich könnte auch einem Menschen ohne musikalisches Gehör nicht erklären, warum er falsch singt. Aber deshalb muss ich nicht den Mund halten, wenn offen gefragt wird, was man von deinem Modell hält. Wenn du mit deinem Modell zufrieden bist, dann kannst du auch ertragen, dass es einem anderen nicht gefällt. Soviel Rückgrat muss man schon haben und nicht gleich beim ersten negativen Wort den Mund verbieten. Viele Grüße Götz
Karls Modellbau
Offen und ehrlich: Er wird der Vorlage nicht gerecht.
Hallo jloos, das wäre schwer geworden, weil dein Satz ... ... überhaupt keine Rückschlüsse darauf zuließ, wo der Fehler bei dir lag. Damit hat man keine Möglichkeit dir zu zeigen, was du anders machen müsstest. Ich freue mich, dass du es hinbekommen hast. Aber wenn du wieder einmal solch eine Frage hast, dann zeig uns bitte deinen Stand. Dann können wir erkennen und beschreiben, wo die Ursache deines Problems steckt. Viele Grüße Götz
Falsche Höhe bei einigen Gleisen
Hallo Linuxmuffel, Dann ist vermutlich nicht die Höhe Z das Problem, sondern die Gleise sind leicht gekippt. Dafür spricht auch, dass du es mit Reset korrigieren kannst und der Fehler bei neu verlegten Gleisen nicht auftritt. Wie @HWB schon richtig angemerkt hat: Vermutlich hast du beim Versuch, ein Gleis zu verschieben, versehentlich einen der Gismo Ringe erwischt und das Gleis minimal gekippt. Das hast du nicht bemerkt und dich nur gewundert, warum das Gleis liegen blieb. Hast erneut zugefasst und diesmal die richtige Stelle erwischt. Gleis dorthin geschoben, wo du es haben wolltest und dabei blieb es etwas gekippt. Alle weiteren Gleise, die du nun angeschlossen hast, waren entsprechend ebenfalls gekippt ... Das sind alles nur Vermutungen, denn ich war nicht dabei und konnte dir nicht zusehen. Aber es sind naheliegende Gründe. Du musst also die Gleise entweder resetten oder neu verlegen. Oder mit ausgeschaltetem Schoss sämtliche Werte für die X und Y Drehung auf 0 setzen. Z lass wie es ist, das ist die Ausrichtung deiner Gleise. Gruß Götz
Even if it does, the Event Manager will always receive one train's call before the other. And it's only one event manager at work. So when the second train calls, regardless how soon after the first this may happen, this one Event Manager will always find the "engaged" flag raised because it set that flag when allowing the first train onto the viaduct. The secret is to combine "allow train in" with setting the "viaduct occupied" flag in one event and not wait for the train to actually step onto the viaduct.
great work, Simon
- Zeitplan V6
Zeitplan V6
Guten Abend, wenn nicht kurzfristig noch etwas dazwischen kommt, dann könnt ihr mir heute ab ca. 20 Uhr auf Twitch wieder beim Experimentieren mit V6 zuschauen. Neo hat in Reaktion auf bisherige Tests weitere Feature hinzugefügt und die sind wieder große Klasse! Ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Anschließend bleibt die Aufzeichnung wieder für 14 Tage abrufbar. Götz
Virtuelle Straßenspuren sichtbar machen
Das hätte ich auch gerne getan. Aber pro Objekt kannst du nur eine Weiche (mit einer Vielzahl beteiligter Spuren und vielen Stellungen) definieren. Um den Verkehr so zu regeln, wie ich es tue - mit Autos, die individuell verschiedene Wege nehmen - benötige ich an den vier "Eingängen" vier voneinander unabhängige Weichen. Vielen Dank für dein "follow"
Hallo Walter, diese Spuren sind nicht Teil des Kreuzungsobjekts. Ich habe die Fahrspuren separat verlegt. Sie stammen aus dem Sortiment "Verkehrswege - virtuell". Deshalb kann ich auch die einzelnen Teilstücke unterschiedlich einfärben. Die Kreuzung darunter ist aus dem Sortiment von Seehund und ohne Fahrspuren. Die Kreuzung vom FeuerFighter basiert auf diesem Modell. Die Kreuzung von FeuerFighter enthält keine Weichen und keine Abbiegerspuren. Die virtuellen Fahrspuren sind nur im Konstruktionsmodus zu sehen. Sie werden ausgeblendet, sobald man in den Simulationsmodus wechselt. [F5] Lieben Gruß Götz
Kupplung aktivieren/deaktivieren (MBS Version 5 Pro)
Dafür hast du mehr Information zu bieten. Das gleicht sich aus.
Hallo Jens, mit diesem Befehl: Nicht mit der grafischen EV. Aber über Lua kannst du den Zustand auslesen und auswerten. Viele Grüße Götz
