HWB Berlin
Alle erstellten Inhalte von HWB Berlin
  1. HWB Berlin antwortete auf Jans Thema in Anlagen
    Hallo Modellbahner, @Toni, @Jan, ich finde beide gut,und man kann auch zwei gebrauchen Gruß Hermann
  2. HWB Berlin antwortete auf Tonis Thema in Modelle
  3. Hallo @kdlamann, wieder ein Superobjekt das Du da erstellt hast, die einfach erstellte Tiefenwirkung ist beeindruckend Gruß Hermann
  4. Hallo @linuxmuffel, du musst wahrscheinlich beim auflegen eines Gleises den Fehler durch den Gizmo schon reingebracht haben. Ich schalte den immer ab und trage die Werte selbst ein. Gruß Hermann
  5. Hallo @Neo, deine Arbeit ist es wert Gruß Hermann
  6. Hallo @stephan, schreibe doch einfach hinter deinen Thementitel "gelöst" Gruß Hermann
  7. Hallo Modelbahnfreunde, http://terrain.party/ The easiest way to get real-world height maps Größe einstellen, bis 60*60 km Bereich auswählen Herunterladen How do I use it? Use the search button in the upper left to jump straight to the general area of interest. Click and drag the box to tweak your selection. The 5x5 squares inside correspond to the playable area inside C:S; the rest of it is the "eye candy" border. Plan accordingly! Click the download button in the upper right to make a ZIP file containing the data you want. Put the height maps in the map editor's "Heightmaps" folder (see below) Open the map editor, import the height map, set the water level, add trees, resources, highways, railways, water sources, etc. Gruß Hermann
  8. Hallo @streit_ross, ich habe noch zwei Lackierfehler beim einfügen ins MBS entdeckt, wenn ich die beseitigt habe kläre ich das mit Neo wegen der Einstellung als Varianten. Gruß Hermann
  9. Hallo @Schwartautom, hier die von @Neo erstellte und von mir umlackierte 111 An Neo für den Katalog versandt Gruß Hermann
  10. Hallo Thomas, ich habe die Lokomotive schon mehrfach umlackiert. wenn Du ein Foto deiner Wunschlackierung hier einstellst kann ich sie Dir für deine Anlage lackieren. In den Katalog kann sie aber nur Neo als Erbauer des Modells einstellen Gruß Hermann
  11. Hallo Max, vielleicht hilft Dir diese Skizze bei der BR 229 weiter Gruss Hermann
  12. Hallo Modellbahnfreunde, Kann man nur eine Streckenplanung auf einer rechteckigen Tischplatte durchführen? https://www.loksimulatoren.de/forum/index.php?thread/8267-3d-modellbahn-studio/ Vielleicht ist jemand dort registriert und könnte Railian seine Frage beantworten
  13. Hallo Modellbauer, ich habe eine interessante Dampflok entdeckt. http://www.sulka.de/sites/eb/we/we008/we008.html Gruß Hermann
  14. Hallo @KarlFerdinand, über die Menues Katalog-Texturen-neu kannst Du eigene Texturen einfügen. Gruß Hermann
  15. Hallo @Reinhard, auch gltf und glb kann man lesen mit Visual Studio Code Gruß Hermann
  16. Hallo @maxweiMax, ich habe die gltf lok aus deiner zip einmal probeweise in das MBS geladen, die Räder drehen gegen die Fahrtrichtung. Mit freundlichem Gruß Hermann
  17. Richtig
  18. Hallo @hubert.visschedijk, mit den 3000 mm ist die Innenhöhe eines https://de.wikipedia.org/wiki/Megatrailer gemeint. Gruß Hermann
  19. Hallo @hubert.visschedijk, vielleicht auch interessant: Aufsattelhöhe Die Höhe vom Erdboden bis zur Oberkante der Sattelkupplung an der Sattelzugmaschine in unbeladenem Zustand. Die Höhen differieren von ca. 950 mm bis 1.500 mm je nach Aufliegerart und Typ. Bei Mega-Sattelanhängern muss die Sattelkupplungshöhe extrem niedrig sein, damit eine Innenhöhe von 3.000 mm erreicht wird. Zu dem Zweck müssen die Sattelzugmaschinen entsprechend konstruiert sein und mit sehr kleinem Reifendurchmesser agieren, welche hohem Verschleiß ausgesetzt sind. Gruß Hermann
  20. Hallo @BahnLand, hierzu würde mich interessieren Gestänge-Animation mit Sketchup. Gruß Hermann
  21. Hallo @hubert.visschedijk, nimm doch sowas Gruß Hermann
  22. Hallo @Jan, ich kann Dir hierzu die Videos von @BahnLand empfehlen. Gruß Hermann
  23. Hallo Karl, suche mal nach Baumscheiben Gruß Hermann jetzt war Toni schneller
  24. Hallo @BahnLand, How to import .obj file in SketchUp Gruß Hermann
  25. Hallo David, die Lokomotive aus deinem Profil besitze ich in Spur N Gruß Hermann
