Guten Abend
Ich stelle mal ein paar Fotos rein von meiner Neuen. Hier sieht man was Bahnland neues Gleis und Roter Brummers neue Oberleitung, an Realitäts Nähe in eine Anlage bringen kann. Dank an beiden für die Super Sachen.
MfG Hans
Ps. beim bauen der Tunnel Eingänge kam mir der Gedanke, ob es nicht möglich wäre bei Kunstbauten ( Mauern Tunnelportale usw), vielleicht auch die Textur mit hochzuladen, damit man mit Bordmitteln dann dazu passend Sachen bauen könnte
Neues von der Neuen
oder der Bahnübergang der eine Unterführung wurde, meine Geduld und Ich.   Nachdem ich den Bahnübergang mit der Ev, zum Bahnhof fertig hatte, rauchte ich eine und sah begeistert zu wie schön Schranke, Rotlicht und Glocke funktionierten. Plötzlich kam es dann, wie sieht das aus wenn die Zugfolge dichter wird wenn der Schattenbahnhof funkt usw.  Tja da war er der Moment der Wahrheit, die Schrankenanlage würde nur mehr auf und zu gehen, im 8sek Takt . Oh Gott sah das Schei.. aus. Was tun sprach Zeus? Das Ergebnis seht ihr auf den Fotos 9_9. Sieht  realistischer aus finde ich. Dafür lief beim Bauernhof alles super, Das freute auch die Hühner.
MfG Hans
Hallo Hans,
laufen auf einem Bauernhof nicht auch viele Katzen rum?
*duckundweg* Andy
p.s.: Deine Tunneleingänge sind toll gelungen. Aber Du hast da keine Löcher erzeugt, oder?
Bahnübergang dauernd zu? Gar nicht mal so unrealistisch. Wir haben noch zwei Bahnschranken im Süden, wo es direkt in den Rheingau geht. Und da ist das so. Diese Güterzüge sind außerdem nicht gerade kurz. Unterführungen gibt es einen Kilometer weiter!
Bearbeitet von Andy
ps
Morgen
NEIN ich baue keine Tunnel. Schwarze Platte, Tunnel zu aus. Baust du auf deiner Modellanlage Tunnel???? Die im Schattenbahnhof dann 1m breit werden??
Ja dafür sind diese Tunneleingänge sehr viel Arbeit und herumprobieren. Man muss sie aus ein oder zwei  Teilen mühsam zusammensetzen weil die passende Textur im Katalog fehlt. Kommt schon vor das ich die Teile 6-7 ein- ausblende, einzelne Punkte beim Höhenmodus runter rauf ziehe, bis alles passt.Aber ich denke es lohnt sich.
So mußte sich auch die Brücke einen radikalen Umbau gefallen lassen. Zu eng , zu klobig, dann passte die Oberleitung auch nicht richtig. Totaler Abriss und Neubau. Ich muss mal mit SIEJAY probieren ob sich mein, inzwischen von NEO ( danke dafür übrigen) hoch geladenes Brückensystem in Splines umwandeln lässt um die Vorflutbrücken einen Gleisverlauf anpassen zu können. Alle User die damit Erfahrung haben bitte per Nachricht melden ( damit der Thread hier nicht damit vollgeschrieben wird. Danke) Das Umbau Ergebniss siehe Fotos.
MfG Hans
MfG Hans
Hallo Hans,
auf dem vierten Bild von oben, rechts unten in der Ecke. Wie hast Du denn da die Bodentextur gemischt, denn diese grün-gelbe, aber doch steinchenförmige Oberfläche hat's mir angetan. Auf dem vorletzten unter dem roten Auto, das ist auch super gemischt! Meine 'Grasbüschel' sind zwar auch hübsch, aber sie sind zu dominant. Ich glaube, das ist wie beim Kochen. Da braucht's geheimnisvolle Rezepturen.
Hallo
Also an alle die es Interessiert. Hier liegen 5 Texturen übereinander. Das ist reine Übungssache, also bitte nicht aufregen wenn es bei euch nicht gleich so funkt. An dem kleinen Schaustück kann mann es hoffe ich nach vollziehen. Man muss sich bewusst sein das da eine Fläche von 50x50cm schon eine Weile dauern kann,. bei Felspartien oft noch länger.    Wie gesagt da hilft nur üben und probieren bis es jeden persönlich passt.
MfG Hans
Bodenstruktur.mbp
Brückenschlag die Dritte
Und es passt. Nach nochmals 4x 0,5l Kaffee ( Koffeinfrei und verteilt über den Nachmittag) und 25 Zigaretten ist es geschafft. Hab meine P1 Vorflutbrücke  verbaut.Leider gingen die Versuche sie als Spline zu verarbeiten schief ( keine Ahnung warum, Hier nochmals danke für die Hilfe) Ich hab sie dann einfach auf 50mm gekürzt, also genau ein Teil von Sprengwerk zu Sprengwerk und sie hochgeladen ( die LOD muss ich noch machen dazu) und dann Teil für Teil aneinandergesetzt. Immer um 2° jedes Teil zum vorher gehenden gedreht, das ergibt dann fast genau einen 1000mm Radius.( bis zu 800mm funkt das sehr gut, darunter schieben sich die teile zu weit an der Innenseite ineinander) Gelände an die Brückenpfeiler angepasst, fertig. Da ich ja meine  Strassen grundsätzlich mit dem Höhenmodus  baue, hab ich leider erst heute etwas im Katalog entdeckt was diese Arbeit ungemein erleichtert. Roter Brummer hat Bodenmarkierungen als Spline gemacht. Einfach SUPER damit Strassen zu erschaffen. Damit geht alles in einem. Daumen ganz hoch dafür.
Und so stellt sich die Situation jetzt als fertig dar:
MfG Hans
Hallo Hans,
... es sieht von der Gestaltung super aus(y)
... nur beim Anstieg der Straße hinter der Unterführung ist eine Angabe im einstelligen %- Bereich (ich lese da was mit 4% oder 6% auf dem Schild) etwas leicht untertrieben;)...
... aber mal im ernst... ist das aus Platzgründen so ein "brutaler" Anstieg geworden? (oder wirkt das nur auf dem 2. Bild von unten so?)
Tja
Das täuscht nur gg.
Leider war da früher mal ein Bahnübergang. bis Mitte der 60er Jahre ging das auch noch, da war das Aufkommen der Bahn und auf der Strasse noch überschaubar. Dann wurde die Zugfolge enger, die Geschwindigkeiten höher, und der Bahnübergang konnte besonders das anwachsende LKW Aufkommen nicht mehr bewältigen. Immer wieder gab  es Stau. Schließlich entschloss mann sich eine Unterführung zu bauen. Leider war die geographische Lage hierfür nicht die günstigste, ( die Kreuzung musste bleiben, und ein Verlegen der Gleise kam aus kosten technischen Gründen nicht in Frage. Und so ergab sich die etwas steilere Ab / Auffahrt der Unterführung.
Und so kann man sich auf seiner Anlage alles schön reden:P.Weil hier ist man Ing, Architekt, Landtags Rat für Bauwesen und lieber Gott in einer Person. ( Ich hoff wir haben keinen Geistlichen in unseren Reihen gg).
MfG Hans
Bearbeitet von pfjoh
Schönen Abend
Blickfänge
MfG Hans
Guten Abend
Hab mal versucht aus der Perspektive der Menschen Fotos zu machen. Ganz schön schwierig bis die Optik stimmt. aber seht selber.
MfG Hans
Hallo @pfjoh,
sehr liebevoll detailliert! Zumindest das 3. und 4. sieht schon wie ein echtes Foto aus. Da sieht man aber auch, welche Qualität die einzelnen Modelle haben!
Grüße
Hallo @pfjoh,
vor 2 Stunden schrieb pfjoh:
jetzt weiß ich auch wo sich die Kurzen mal wieder Rumgetrieben haben.:D
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs,
keine Sorge - ein "FireFighter" hat sicher auf die Kurzen aufgepasst, Das MBS bleibt kindersicher -
meint Henry
Bearbeitet von Henry
vor 12 Stunden schrieb Wüstenfuchs:
Hallo @pfjoh,
Wüstenfuchs
Morgen
Ich war auch nur bei der Werksfeuerwehr , damit ich einmal im Jahr mit den Kindern der Firmenangehörigen alle abgelaufenen Feuerlöscher bei einer Übung. leer spritzen durfte. Extra eine Blechwanne mit 2x2m geschweißt, 2 Liter Diesel rein, angezündet und los gings. gggg. Aber eines muss mann dazu sagen.da merkt mann schnell das sowas gar nicht so einfach zu löschen ist, aber Spaß hatt es immer gemacht.
MfG Hans
Hallo @Henry,
vor 14 Stunden schrieb Henry:
Hallo Wüstenfuchs,
meint Henry
um die Kurzen mach ich mir da weniger Sorgen,die wissen sich zu WehrenB|, ehr um den "FireFighter" nicht das sie dem noch ein Loch in den Bauch fragen.:/
Wüstenfuchs
PS: In der Schule haben sie nur Freunde und Schüler die einen großen Bogen um sie machen. Da es sich zwichenzeitlich rumgesprochen hat, das unsere Kiddis wenn´s drauf ankommt zusammenhalten.
Hallo pfjoh ( Hans )
Ich finde die Nahaufnahmen sehr gut , Du hast auch Recht mit der Schwierigkeit von heran Zoomen . Ich stelle immer fest , wenn ich mal im Fahrzeug bin in einem Modell die gewisse Objekte viel zu spät erkennbar ( das sollte doch geändert werden ) .
Ob Lok/ Triebwagen oder Verkehrsfahrzeug sind die Signale/Ampel zu spät erschienen , da könnte man ein bis mehr die Schraube zurück drehen .
Nun zum deinen Bilder , damit machst Du gute Werbung ( scharfe Bilder ) für das MBS v4 :D .
Auch hier muss man sich an die Modellbauer sich bedanken , das Ergebnis sieht man hier sehr gut (y) .
Schönen Abend
Ich kanns nicht lassen. Jedesmal wenn ich etwas mehr Platz auf einer Anlage  habe, muss Wasser her. Meine Vergangenheit als Ing. bei der Binnenschifffahrt lässt mich halt nicht los. Außsserdem hatten es mir Fmkberlin,s Hubbrücke angetan. Ein super Modell übrigens. Als Fußgängerbrücke konzipiert, Faktor 2 und schon passte sie perfekt zu meinen Vorflut Brücken. Und nein sie wird nicht animiert, die Zugfolge ist zu eng, der Fußgänger Übergang würde sich real mit anheben. Die beiden Treppenbauten haben mich einiges an probieren und Zeit gekostet bis ich sie zufriedenstellend fand. Auch die Poller setzten, die Sicffe vertäuen brauchte seine Zeit und Geduld. ( besonders wenn mann zwei Seile in einmal waagerecht und einmal senkrecht in verschiedenen Winkeln und Längen zusammenstückeln muss.)
Und dann passierte mir auch noch der Supergau. Da die Felswand hinter dem Schubschiff im Schatten liegt ist sie absolut nicht zufriedenstellend zu Strukturieren.. Dachte mir drehst du halt die ganze Anlage um 180° dann liegt sie in der Sonne. Dazu muss mann die die Anlage aber Gruppieren, sonst dreht sich alles um seinen eigenen Drehpunkt. Schwerer Fehler. Erstens auch wenn mann die Anlage dreht, Sieht mann die Punkte des Höhenmodus nicht mehr!!. Anscheinend sieht mann die nur wenn die Anlage richtig im Raum steht. Und zweitens wenn man gruppiert, dann werden alle Ebenen an die Grundplatte gehängt. Auch wenn mann die Gruppierung wieder aufhebt bleiben sie auf der Standardebene. Fazit 3 Stunden Arbeit alles wieder den richtigen Ebenen zuweisen. Aber aus Fehlern lernt mann ja bekanntlich.
Viel Spass beim Ansehen der Fotos
MfG Hans
  • 3 Wochen später...
Stadtplanung und der Alte Johann Kanal
Sie wächst zwar langsam und mühsam aber sie wird. Eine richtige schöne alte Stadt hat manchmal so ihre Tücken. Ich hab mir dafür einige Gründerhäuser gemacht. Ich hab noch eine etwas ältere CD gefunden mit Hintergründen drauf. Anabei auch zwei Häuserzeilen.Aus denen Häuser ausgeschnitten, Fenster ebenfalls, Rückwände gemacht auf Maß gebracht, war alles gar nicht so einfach.
Dann der Kanal, der wollte am Anfange ganz einfach nicht passen. Die Löwen sind Low Poly Figuren aus dem Web, ein free download und eingefärbt. Was mir noch fehlt sind richtig schöne Laternen, denke so an vier Flammige von Paradestraßen evt. Jugendstil. mal sehen ob ich sie mir selber basteln kann. Es fehlt noch vieles.aber es wird.
Auf den Fotos sind auch die ersten Versuche des selbstgemachten Hintergrundes zu sehen
MfG Hans
Ps was mir noch fehlt wäre ein schöneres älteres Feuerwehr Boot das dann am Kanal zur Übung zu Wasser gelassen wird
Wien und die Ringstraße
Hab die erste Wiener Tram fertig .Danke nochmals Porrey61 für den Stromabnehmer. Finde gerade solche Teile die immer wieder vorkommen, und verbaut werden zu tauschen oder zur Verfügung zu stellen ist arbeitssparend und auch hilfreich. Auch die Prachtstraße wächst langsam. dabei merkt man erst auf was man alles dabei Rücksicht nehmen muss, das es halbwegs glaubhaft aussieht. Ich kontrolliere das oft aus der Sicht der kleinen Modellbahn Menschen, da merkt man gleich wenn was nicht passt.
MfG Hans
vor 6 Stunden schrieb pfjoh:
Das ist doch Salz in der Suppe! Prima gemacht!!
Hallo pfjoh,
wie immer Klasse gemacht.
Tramparade
Hab sie fertig. Die Wiener Tram und die Überland Tram nach Baden bei Wien. Man kann beide am selben Gleis einsetzen weil die Badnerbahn, wie sie bei uns heißt. bis zur Oper an der Ringstraße fährt, und bis Meidling ( wiener Randbezirk) die selben Gleise wie die Wiener Tram benutzt.
Ich hab beide geschlossen und offen dargestellt. Wie das bis in die frühen 80er in Wien üblich war.
MfG Hans
Ps die Weltkugel vor der Uni dreht sich ( drunter fährt eine Lok im Kreis und nimmt sie mit )gg
Guten Morgen
So jetzt hab ich den Drehgestellwagen der Badnerbahn auch gebaut.
MfG Hans
Schönen Abend
So nun ist fast alles da. Das letzte Teil das fehlte war ein Rüst oder Hilfswagen. Die Halterungen für Leiter und Feuerlöscher sind am Mode,l die Leiter und die Feuerlöscher aus dem MBS Katalog und verknüpft. Die Scheinwerfer sind ebenfalls ein Einzelteil, das ich zum hochladen eingestellt habe. denke die kann man an vielen Fahrzeugen zusätzlich brauchen. Das Straßenbahn Depot ist aus Bordmitteln gebaut. weil ich es mehr im Halb Relief gebraucht hab. Was noch fehlt sind Arbeiter. wir haben zwar 5 Schweißer aber keinen mit einen Hammer in der Hand. Ein paar so schöne wir zb der Heizer oder der Lokführer von Roter Brummer wären schön. Vielleicht kommt da noch was.
Als nächstes werde ich schaun ob ich einen alten Hand betriebenen Bockkran zusammen bringe. Eine kleine Bitte und Anregung an alle die bauen. Ich finde zwar neue Sachen auch schön aber es fehlt vieles aus den 60ern 70ern. Genau die Zeit wo alle Traktions Arten noch liefen. Dampf, Diesel und Elektrisch, fast würde ich sagen die gute alte Modellbahnzeit gg.
MfG Hans
