fmkberlin Geschrieben 20. August 2021 Autor Geschrieben 20. August 2021 Hallo Herman, ich bin auf Deine Probleme mit dem Handgabelstapler Aufmerksam geworden. Ich kann auch Erkennen, das es Probleme Gibt. Nur noch nicht Warum! Es liegt nicht an Dir. Ich werde versuchen das Problem zu lösen. Allerdings fahre ich am Sonntag für 8 Wochen mit dem Wohnmobil auf eine Tour. In der Zeit kann ich nicht an Modellen arbeiten. Es wird also Etwas Dauern. Viele Grüße fmkberlin
fmkberlin Geschrieben 21. August 2021 Autor Geschrieben 21. August 2021 Hallo Herman, hatte doch noch die Zeit mich mit dem Modell zu beschäftigen. Nachdem ich meine eigene Beschreibung des Modells gelesen habe - ist mir eingefallen, worum es Geht. Anders, als bei den anderen Staplern, muss bei dem Handgabelstapler, das Heben und Senken der Gabeln (mit oder ohne Last), mit Hilfe der EV (Ereignisverwaltung) gemacht werden. Dafür gibt es technische Gründe und ist leider nicht zu Ändern. Viele Grüße fmkberlin Edit: Danke für Deine Wünsche in der PN. Ebenso Danke für die Klicks!
Herman Geschrieben 22. August 2021 Geschrieben 22. August 2021 Hello, Kind that you did answer after all, and so soon,. I do like this "gabelstapler" and this afternoon I wrote a little EV-program to honor your model. Because with the EV it's working ! Only the EV is used. ( exept for the reset option ). The mbp is attached.Fork lift - Gabelstapler.mbp Kind regards, Herman Only a remark : Am 21.8.2021 um 20:03 schrieb fmkberlin: After reading my own description of the model - Erweitern This description is at this moment not included in the catalog with the model, although it could help it was there.
fmkberlin Geschrieben 22. August 2021 Autor Geschrieben 22. August 2021 Hallo Herman Ich bin jetzt Unterwegs und habe nur ein kleines Tablet zur Verfügung, Damit kann ich im Forum lesen, aber kein MBS un kein Blender. Und mit dem Übersetzen ist auch nicht Einfach! Wir schauen mal, wenn ich wieder zu Hause bin. Viele Grüße fmkberlin
fmkberlin Geschrieben 28. November 2021 Autor Geschrieben 28. November 2021 Hallo Gemeinde, ein einzelner Herr hat mich Gebeten, meinen Radlader um eine Variation mit Kohleladung zu Erweitern - Habe dann gleich noch Eine mit Splittladung Gebaut. Da ich ein im Katalog Vorhandenes Modell nicht in einen Entwurf Umwandeln wollte, müssen wir warten, bis Neo Zeit Dafür findet. Viele Grüße fmkberlin
Nickel68 Geschrieben 29. November 2021 Geschrieben 29. November 2021 Hallo Frank, Der einzelne Herr hat festgestellt, das der Stapler von Neo schon freigegeben ist und möchte sich auch hier noch für die schnelle Bearbeitung bedanken. Alles Gute für dich und deine Lieben und bleibt alle gesund. Nickel68 ( Klaus )
fmkberlin Geschrieben 4. Februar 2022 Autor Geschrieben 4. Februar 2022 Hallo Gemeinde, vielleicht habt Ihr in einem anderen Thema mitbekommen, das es Probleme mit dem Modell - Content-ID: B6814DB0-FEF6-45F8-BFDB-DBEBAE0D2B73 gibt. Leider ist es mir nicht Gelungen, den Fehler zu finden. Tut mir Leid. VG fmkberlin
Dad3353 Geschrieben 4. Februar 2022 Geschrieben 4. Februar 2022 Am 4.2.2022 um 01:14 schrieb fmkberlin: ...Unfortunately I was not able to find the error... Erweitern Here are screenshots which illustrate the issue. All five variants, seen normally... Hier sind Screenshots, die das Problem veranschaulichen. Alle fünf Varianten, normal gesehen... Then as LOD1 (from a distance...)... Dann als LOD1 (aus der Ferne...)... It can be seen that the first truck (the cream one...) now carries a load, unlike all the others. It's a simple fix; just remove the load from the source file of that variant and re-import it into MBS. Hope this helps. Es ist zu sehen, dass der erste LKW (der cremefarbene ...) jetzt eine Ladung trägt, im Gegensatz zu allen anderen. Es ist eine einfache Lösung; Entfernen Sie einfach die Last aus der Quelldatei dieser Variante und importieren Sie sie erneut in MBS. Hoffe das hilft.
Neo Geschrieben 4. Februar 2022 Geschrieben 4. Februar 2022 Am 4.2.2022 um 01:14 schrieb fmkberlin: Leider ist es mir nicht Gelungen, den Fehler zu finden. Erweitern Hallo fmkberlin, der Fehler tritt bei der Variation "LKW2-für-Wechselbrücken" in der LOD2-Stufe auf. Der Aufbau wird nicht ausgeblendet. Besitzt der Aufbau in LOD2 den gleichen Namen wie in LOD0? Viele Grüße, Neo
fmkberlin Geschrieben 4. Februar 2022 Autor Geschrieben 4. Februar 2022 Hallo Neo, Danke für Dein Interesse. Aber das war es Leider nicht. Aber ich habe das Problem gelöst, indem ich aus der _LOD1 Stufe eine neue _LOD2 gebastelt habe. Es funktioniert, bei mir, jetzt tadellos. Bitte Content-ID: B6814DB0-FEF6-45F8-BFDB-DBEBAE0D2B73 erneut Freigeben. Viele Grüße fmkberlin
MX1954LL Geschrieben 5. Februar 2022 Geschrieben 5. Februar 2022 Am 4.2.2022 um 23:01 schrieb fmkberlin: Es funktioniert, bei mir, jetzt tadellos. Erweitern Bei mir auch Grüße Lothar
hj-suhr Geschrieben 5. Februar 2022 Geschrieben 5. Februar 2022 Hallo fmkberlin, nun da das Thema gerade aufgekommen ist, habe ich noch eine Ergänzung: Beim LKW-Zweiachser-Anhänger Version 3 tritt das gleiche Problem (Aufbau wird in LOD2 eingeblendet) auf. Vielleicht hilft da ja die gleiche Lösung. Gruß Jürgen
fmkberlin Geschrieben 5. Februar 2022 Autor Geschrieben 5. Februar 2022 Hallo hj-suhrJürgen, vielen Dank für Deinen Hinweis! Hier war das Problem viel leichter zu lösen. Es war ein Fehler in der Blender-Datei. NeoBitte das Modell Content-ID: FDE3E92C-70C3-4139-B86D-DDB6B3324432 erneut Freigeben. Und Danke für die Freigabe vom LKW. Viele Grüße fmkberlin
HWB Berlin Geschrieben 20. Mai 2022 Geschrieben 20. Mai 2022 Hallo fmkberlin, mir ist gerade aufgefallen das bei dem Modell in V6 der Motor und die Animationen fehlen. Gruß Hermann
Roter Brummer Geschrieben 20. Mai 2022 Geschrieben 20. Mai 2022 Wer lesen kann... Bitte mal die Instruktionen genau durchgehen
Andy Geschrieben 20. Mai 2022 Geschrieben 20. Mai 2022 Bleibt die bange Frage, wo Frank eigentlich steckt. Gruß Andy
