  1. Hallo Lutz, ... in diesem Punkt stimme ich mit Dir überein... Grenzfälle sind immer mit einem Unsicherheitsfaktor befaftet (die Du trefflich beschrieben hast)... auf einmal geht es dann doch (einmal) nicht und die Verwunderung ist groß... sorry, falls ich den Eindruck erweckt habe, daß es "nicht nötig ist" etwas zu ändern... Gruß EASY
  2. Hallo, ... scheint ein interessanter Grenzfall zu sein... ich habe 30 Start-Stop Vörgänge ausprobiert... bei mir geht es immer ohne die Änderung in der EV... In der Halteposition ergibt sich bei mir diese Überschneidung zwischen Lok und "Haltegleis"... ... so daß ... Aktion: Lokgeschwindigkeit setzen Lok='[Alle Loks]' Gleis='Haltegleis' Geschwindigkeit='$Haltegleis.lok' vom MBS immer noch richtig ausgeführt wird... Gruß EASY
  3. EASY antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo MarkoP, Die Option in den Eigenschaften ist "Automatischer Richtungswechsel" (vorwärts ans Gleisende... rückwärts vom Gleisende weg) und nicht "wenden"... ... somit würde der Fussgänger oder der Radfahrer sich dann rückwärts bewegen... Mit einen sehr kurzen Gleis am Streckenende, kann man zwar erreichen, daß sich eine Lok tatsächlich um 180° dreht (springt)... ist aber vom Programm her so nicht vorgesehen... (Neo war selbst überrascht, als jemand diese "Eigenschaft" erstmals "vorgestellt" hat ... war noch in der Vorgängerversion vom MBS)... ... der prinzipielle Überlegung, daß in manchen Fällen "Wenden" interessant sein könnte stimme ich zu... Gruß EASY
  4. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo FF, ... löst bei mir spontane Begeisterung aus... wird Zeit, daß man das neue Gleissystem von Neo mal testen kann... Gruß EASY
  5. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, ... gut ...war (mal wieder) zu leicht für Dich... aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, mal etwas zu finden, womit Du länger als 15 Minuten brauchst... P.S. ...falls Du in Deinem Fundus noch irgendetwas zu dieser Lok hast... Übermittlung wäre schön Deine "schöne Exemplare" sind sehr schöne Exemplare... und das Jahr dauert ja noch ein Weilchen... ... wie angedeutet, ich sehe dieses Modell auch als Vorbereitung um Neos neuen Gleissystem etwas ausgiebiger testen zu können... ... bin neugierig ... ob sich so etwas dann auch realisieren läßt... Gruß EASY
  6. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo, ... mir ist eine interessante Lok über den Weg gelaufen und da mit viel sichtbarer Mechanik, habe ich mich entschlossen als nächstes Projekt diese Lok zu bauen... ... da sie ähnlich einer Zahnradbahn angetrieben wurde, sehe ich es auch als kleine Herausvorderung für Neos neues Gleissystem (braucht spezielle Schienen)... ... die Vollendung macht also erst mit MBS V4 einen wirklichen Sinn... Ich habe mal eine erste geometrische Studie der Fortbewegung gemacht und und stelle hier die Frage ob schon jemand weiß um welche Lok es sich handeln könnte... Gruß EASY
  7. Hallo Wüstenfuchs, ... gerne... Ich muß zugeben, daß ich selbst neugierig war, ob sich die Theorie der verschiedenen Möglichkeiten auch in die Praxis umsetzen läßt... also gebaut hätte ich es sowieso... und warum für sich selbst behalten, wenn es an anderer Stelle (auch) nützlich sein kann... Gruß EASY
  8. Hallo, Nachdem Wüstenfuchs hier angefragt hat, habe ich noch ein kleines Demomodell für ein Planetengetriebe gebaut. Da man mit dem Planetengetriebe bei gleicher Geometrie unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse realisieren kann, habe ich mal 3 Möglichkeiten aufgezeigt... (damit die JFws auch etwas lernen...) Die Animation ist so ausgelegt, daß die Drehzahl beim Abtrieb (grün) in allen drei Fällen gleich ist. ... in der .zip ist die .mpb Datei. Das Modell habe ich im Katalog unter "Test" veröffentlicht ("Planetengetriebe")... sollte es doch etwas dauern mit der Freigabe und ein "?" im MBS-Projekt erscheinen... die .x Datei ist (vorsichtshalber) auch in der . zip so daß man das Modell direkt in das MBS-Projekt holen oder bei sich in den Katalog laden kann... Planetengetriebe.zip Gruß EASY
  9. Hallo schlagerfuzzi, ... schon interessant... (Platz-) Not macht erfinderisch... nur um ehrlich zu sein... in dem Haus Wohnen wollte ich nicht unbedingt... (... und die Geschirrspülmaschine bleibt in der Küche und kommt nicht ins Wohnzimmer und schon gar nicht ins Schlafzimmer...) Gruß EASY
  10. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo, ... danke für die positive Rückmeldungen und Klicks @Spuntnikk: ... eine große Übung ist lobos Neuschwanstein... habe schon ein paar mal angefangen... aber immer noch kein befriedigendes Ergebnis... @FF: ... für außergewöhnliches bin ich immer zu haben... wenn Dir also mal eine "kuriose" Uhr im Internet begegnet... link bitte weiterleiten... @ BahnLand: ... die Mathematik für das Planetengetriebe ist recht einfach... deshalb ist das Animation-Set schon selbst erstellt (...die Berechnung dazu hatte Platz auf 3 Post-its...) ...[wobei ich allerdngs zugeben muß, daß der größte Aufwand darin bestand die richtigen [einfachen] Formeln zu finden]... @Wüstenfuchs: .. gerne kannst Du das Modell als Anschauungs-Objekt verwenden... wenn Du es für eine bessere Darstellung nur einstufig haben möchtest... einfach melden... Gruß EASY
  11. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo, ... da ich es mag, wenn man etwas von der Mechanik sieht und damit ich in Blender nicht einroste, habe ich als kleine Übung ein 2-stufiges Planetengetriebe zu einer Uhr umgabaut... ... da es mehr eine Spielerei ist, veröffentliche ich es mal hier als Anhang... ... in der . zip ist die .x, .anim (als Uhr definiert ["_Time"]) und die Textur... Planetengetriebeuhr.zip Gruß EASY
  12. Hallo Hans, ... habe einfach den Mut es auszuprobieren... Deine Vermutung war ja schon richtig... bitte nicht falsch verstehen ich möchte damit nicht andeuten, daß Deine Frage "unsinnig" war... ich möchte Dir nur dazu ermutigen es einfach zu versuchen um zu sehen was passiert... Hinweis: Blender benutzt beim Einfügen eine Einheitsgröße (die dann geändert werden kann). Das eingefügte Mesh ist also erst einmal so groß wie der Würfel und wird auch an dessen Position gesetzt (genauer gesagt wird es an der Position von 3D Cursor eingefügt)... also nicht erschrecken... es ist da "steckt" allerdings im Würfel... also zuerst den Würfel löschen... Rechtsklick auf Würfel -> "Entf" Taste drücken und löschen bestätigen... Gruß EASY
  13. Hallo lobo, ... immer noch verspielt...... Gruß EASY
  14. Hallo Hans, ... ja. ... was spricht aus Deiner Sicht dagegen mit der Simulationszeit zu arbeiten ( Ereignis "Zeitpunkt erreicht" und die Variable "_Time")? Gruß EASY
  15. Hallo Hans, ... mit der etwas vagen Aussage "... für bestimmte Zwecke" ist es etwas schwer Dir zu antworten... Prinzipiell gibt es in der EV nur das Ereignis "Zeitpunkt erreicht" und die Variable "_Time" was einen Bezug zu einer Zeitangabe (Simulationszeit) herstellt. Das "einbinden" von anderen Zeitgebern ist nicht möglich... da müßtest Du schon etwas eigenes mit einem durchlaufenden Countdown und (Zähl-) Variablen machen... Möchtest Du etwas zeitabhängig steuern oder die Zeit nur anzeigen? ... da solltest Du vielleicht etwas konkreter werden... Gruß EASY
  16. EASY antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo SputniKK, ... ich hoffe nicht zu sehr und auch nicht ... ... wenn mir so eine Idee in den Kopf kommt wie die "Wendeuhr" kann ich einfach nicht anders als sie gleich umzusetzen ... also wieder ??? Gruß EASY
  17. Hallo Neo, ... es freut mich für Dich, daß das MBS so weit gekommen ist. Gleichzeitig sehe ich es auch als Bestätigung für die "Aktiven", daß sich die "Hintergrundarbeit" auch gelohnt hat.... @BahnLand: ... da hat wohl ein Finger den anderen beim Schreiben vor lauter Begeisterung überholt (... aber Du kennst mich ja.... manchmal entfleucht mir so eine Anmerkung) Gruß EASY
  18. EASY antwortete auf EASYs Thema in Anlagen
    Hallo, erst einmal Danke für Klick @Hans: ... da werde ich wohl mal schwer in mich gehen müssen...... Gruß EASY
  19. EASY hat Thema erstellt in Anlagen
    Hallo, .... es ist keine Anlage, sondern nur ein Modell... aber ich wußte nicht so recht ob ich dies als Modell einstellen kann... ist doch mehr eine Spielerei.... Nachdem ich das Zifferblatt für eine 24 Stunden Uhr gesehen habe, ist bei mir sofort der Spieltrieb ausgebrochen und ich dachte, wenn 12 Stunden "nur" 180° sind warum dann auch nicht die 60 Minuten... und überhaupt, wer sagt denn daß sich die Zeiger einer Uhr immer in die gleichsinnig drehen müssen? In der .zip ist das .x Modell und die dazugehörige .anim (damit die MBS-Zeit auch richtig angezeigt wird...) 24_StundenUhr.zip Gruß EASY
  20. EASY antwortete auf maikys Thema in Modellwünsche
    Hallo BahnLand, ... verstehe nicht, was Du meinst... ich finde eigentlich ist alles ganz normal...... so wie ich es von klein auf gewohnt vom Rummelplatz in der 5. Jahreszeit... (...vielleicht muß ich es mir nach Aschermittwoch noch mal ansehen...) Gruß EASY
  21. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo lobo, ... kann ja auch nicht gehen... ich habe vergessen die Textur mit einzupacken... sorry!!!!! Ich habe die . zip im Beitrag oben ausgetauscht... Gruß EASY
  22. Hallo Hans, Hallo FriLu, ... prinzipiell läuft es auf so etwas wie z.B. das Mäklin "Control Unit" hinaus... oder interpretiere ich da etwas falsch? Gruß EASY
  23. EASY antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo, ... die Anfrage hier von lobo hat mich dann doch auf eine etwas andere Idee gebracht... Prinzipiell ist die Umsetzung der Idee nur ein Kompomiss bis die Version 4 vom MBS veröffentlicht ist, denn es geht einfacher mit Modellvariante bzw. Tauschtextur. Aus diesem Grund stelle ich es nicht in den Katalog sondern füge das Modell einfach mal (als kleine Spielerei) hier mit bei.... ... da eine Uhr meist nur von einer Seite betrachtet wird, war meine Idee 2 Uhren in einem Modell unterzubringen und so ist die "Doppeluhr" mit unterschiedlicher Vorder- bzw. Rückseite entstanden (Drehung um 180° in der z-Achse)... das Zifferblatt "leuchtet" bei Nacht ... in der .zip ist das .x Modell und die dazugehörige .anim (für sie Anzeige der MBS-Zeit)... Doppeluhr.zip Gruß EASY
  24. Hi Richard, "_AninWheel" is not a definition of a part, it defines an animation in the .anim file. With the definition of '_AnimWheel' in the. anim file, the animation is played according to the speed and direction of the loco The names of objects in Blender do not matter. The definition only applies to the animation from frame ... to frame (all objects moved within these frames. These can also be added [and animated] later in Blender). "_AnimRunNegative" defines an animation that will be played as soon as the loco moves backwards (insert reverse gear) In the .zip file is my 'Coalbrookdale' .blend, .anim and .x ... hope it helps... "_AnimWheel" ist keine Definition eines Teiles, es dediniert eine Animation in der .anim Datei. Mit der Definition von "_AnimWheel" in der . anim Datei wird die Animation abhängig von der Geschwindigkeit und der Richtung der Lok abgespielt. Die Namen der Objekte in Blender spielen keine Rolle. Die Definition bezieht sich nur auf die Animation von frame ... bis frame (alle Objekte, die innerhalb dieser frames bewegt werden. Diese können in Blender auch später hinzugefügt [und animiert] werden) "_AnimRunNegative" definiert eine Animation, die abgespielt wird sobald die Lok rückwarts fährt (Rückwärtsgang einlegen) In der .zip Datei ist meine "Coalbrookdale" .blend, .anim und .x Coalbrookdale.zip EASY
  25. Hallo schlagerfuzzi1, ... kannst Du da mal ein Biild machen wie das aussehen soll?... Die "Entfernen" Taste löscht bei mir ein markiertes Objekt... setzt aber keine Steigung zurück... Etwas ratlos EASY
