Phrontistes
V9 - Gleise flimmern
Kommt Dein Rechner nicht hinterher auf dieser Riesenanlage, deren Ausmaße man mangels Grundplatte und nachdem beim Herauszoomen alle Gleise im Nebel verschwinden nicht so genau vermessen kann.
Lua Dokumentation speziell für MBS?
Du kannst Dein Stylesheet ja mal posten, dann können User die Word haben mal schauen, was rauskommt. Vielleicht noch ein Tipp: Zum Analysieren von Neos xml-Dateien eignet sich Notepad++ mit dem XML-Plugin sehr gut. Beschreibung wie man das XML-Plugin installiert hier.
Wenn Du schon ein XSLT-Stylesheet hast, dann versuche mal das hier mit Word: Im nächsten Schritt wirst Du dann gebeten, die Transformationsdatei auszuwählen. Wenn das erst mal vernünftig in Word ist, dann ist das pdf ja kein Problem. Und es ist ja ein pdf, welches @Neo letztlich haben möchte um es verlinken zu können.
OK, dann muss das von Hand machen und ein Programm schreiben, welches genau das macht. Mal sehen, ob und wann ich den Nerv dazu habe.
Hallo @Neo, Du hast die xml-Dateien (in beiden Sprachen) gepostet. Es muss aber doch auch noch eine Beschreibungsdatei (XSLT-Stylesheet) geben, sonst könntest Du das im Studio ja nicht darstellen. Kannst Du die auch noch posten? Beste Grüße Phrontistes
Blinkende Steuerung
Meinst Du wirklich ein Modell, das Du bauen willst oder eine Anlage? Ich vermute mal letzteres nachdem Du bist. Vielleicht hilft Dir dieses Lauflicht, welches durch einen Timer gesteuert wird, den man mit einem Schalter an- und ausschalten kann. 20250114 Firefighter_112 Lichterkette an_aus.mbp
Gleisschotter
Ich habe nicht vom Bahndamm geredet, sondern vom Randweg. Brummis Vorgehensweise + Randweg sehen so aus:
Kein Ton, keine Geräusche
Gleisschotter
Dafür kannst Du von @BahnLand das Modell 1C85B22C-112F-4891-B475-AB8BD7EF78EE benutzen. Da gibt es fünf Varianten "Randweg".
Gleiskontakte (Bremskontakte) mit Zeitverzögerung
Es ist bei jedem Kontakt so, dass das Fahrzeug nach dem Anhalten wegen Abbremsen = 0 wieder anfährt, wenn auch Beschleunigen > 0 eingetragen ist. Das ist keine Verzögerung, sondern ein logisches Verhalten: Abbremsen muss vorausschauend beachtet werden, Beschleunigen wenn das Fahrzeug den Kontakt betritt. Ein "Beschleunigen auf" optional erst nach einer gewissen Zeit wäre in der Tat sinnvoll. Das könnte man auch bei Signalen gut gebrauchen, wenn sie auf "Fahrt" gehen und man nicht will, dass der Zug sofort losfährt. Auch das geht bisher nur per EV.
Touch Portal oder Stream Deck zum steuern
Wenn das Trace-Fenster den Focus hat, wird das Ereignis nicht ausgelöst. Ok, das Trace-Fenster kann auch offen sein, ohne den Focus zu haben. Aber man muss halt immer daran denken, (ansonsten sinnlos) in das Hauptfenster zu klicken, wenn die Shortcuts getraced werden sollen.
Nur ein kleines für Fortgeschrittene: Tracen kann man das Ereignis nicht und genau das hatte ich versucht .
Im Prinzip ja, aber nur, wenn die gleiche Ziffer nicht zweimal vorkommt, denn dann sagt Touch Portal:
Hallo @Neo, schön! Es gibt aber noch ein konzeptionelles Problem: Das funktioniert nur, wenn das Hauptfenster den Fokus hat, was nicht immer der Fall ist, was der User nicht so ohne Weiteres erkennen kann. Das gilt aber auch für die Funktionstasten. Beste Grüße Phrontistes
In game update?
First click "settings", second click on your username. You should have the opportunity to purchase there.
Programming Crossing Gates
Coverted to pdf. ScriptDefinitionsFullFormatted.pdf ScriptDefinitionsFullFormatted_EN.pdf
- Vergünstigungen beim Release neuer Versionen
49,50 - 35 = knapp 5 ? Ehe Du Dich jetzt noch mehr echauffierst: Das nennt sich Markt.- mindest abstand von Spuren Gleiskontakten ............................
Hallo @ragl, Aus dieser merkwürdigen Beschreibung ziehe ich den Schluss, dass Du nicht verstanden hast, was eine Ebene ist. Weder werden dort Bauteile "aufbewahrt" noch haben Ebenen "eigene Spuren". Es geht bei den Ebenen ausschließlich um die Darstellung, nicht um die Technik. Ebenen kann man ausblenden, dann sieht man die Bauteile nicht, sie sind aber immer noch da und funktionieren. Blende in beigefügter Mini-Anlage mal nacheinander und/oder abwechselnd die Ebenen "Gleis links", "Gleis rechts" und "Lok" aus. Du wirst sehen, dass die Wagen immer noch fahren, auch wenn man weder die Gleise noch die Lok sieht. Wichtig ist zu verstehen, dass "Track west" und "Track east" (so heißen die Gleise in der Mini-Anlage) immer miteinander verbunden bleiben. 20250109 ragl Ebenen.mbp- Zweiseitiges Depot
oder Doppeldepot?- Zweiseitiges Depot
... und behelfen kann man sich eigentlich auch ganz einfach: 20250108 gmd Doppeldepot.mbp- Zweiseitiges Depot
mache ich mit Portalen. Dieser Schattenbahnhof kann an zwei verschiedenen Punkten (A und B) angeschlossen werden: - Vergünstigungen beim Release neuer Versionen
