Entwickler
  1. Hallo Thomas, was meinst du damit? Modelle eines Sets werden doch bereits in einem gemeinsamen Ordner angezeigt. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo fmkberlin, das Grundproblem bei deinem Modell ist, dass du verschiedene Modelle in einem Modell zusammenfasst. Variationen sollen nicht als Gruppen oder Sets verstanden werden. Die Pfeiler deiner Brücke gehören in ein eigenständiges Modell. Wenn beide Modelle mit dem gleichen Namen beginnen, werden sie auch im Katalog direkt hintereinander angezeigt, sodass der Bezug nicht verloren geht. Viele Grüße, Neo
  3. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, deine beiden Modelle "Wohnhaus" und "Buchhandlung" kann ich so leider nicht in den Katalog nehmen, da die letzte LOD-Stufe nur aus einem weißen Quader besteht, der überhaupt nicht mit dem Hauptmodell übereinstimmt. Fällt dir dieser Makel nicht auf, wenn du dein Modell auf der Anlage betrachtest? Positiv möchte ich erwähnen, dass sich die Qualität deiner Modelle bessert, aber diese technischen Mängel verhindern immer wieder eine zeitnahe Freigabe, weil die wiederholte Prüfung immer wieder Zeit in Anspruch nimmt, die ich aktuell leider nicht habe. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Axel, bisher handelt es sich bei dem neuen Verfahren nur um ein Konzeptentwurf, der in den nächsten Monaten umgesetzt werden soll. Aktuell hat sich an der Freigabepraxis noch nichts geändert. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo, ich habe die beiden Videos zur offiziellen V6-Playlist hinzugefügt. Das nicht, aber ich könnte die Funktion "Pfad folgen" dahingehend anpassen, dass die Originalskalierung erhalten bleibt und sich nicht am Zielspline orientiert. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Thomas, danke für den Hinweis, schau ich mir an. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Thomas, dieses Phänomen tritt auch auf, wenn eine Weiche, auf der sich gerade ein Zug befindet, die Stellung wechselt. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Axel, du kannst die vorhandene Anlage "Bremer Weserwehr mit Schleuse" aus V5 ruhig mit der neuen V6-Version überschreiben, dass hat keine Auswirkungen auf V5. So vermeidest du, dass zwei gleiche Anlagen im Online-Katalog liegen, wovon eine gar nicht für die aktuelle Version geeignet ist. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Thomas, schön, dass es geklärt ist Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Thomas, könntest du bitte deine Anlage dahingehend neu einstellen, wobei du sie an genau die Stelle bringst, bevor mit dem nächsten Schritt dein beschriebenes Verhalten auftritt? Es ist wichtig, dass wir über exakt das gleiche Verhalten sprechen. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Thomas, bitte schau dir deine Anlage noch einmal genau an, es werden keine Geschwindigkeiten zwischen den Signalen umgeschaltet, sondern beim Betreten und Verlassen von Signalkontakten. Zum besseren Verständnis hilft das schrittweise Animieren der Anlage im Zusammenhang mit dem Ereignisprotokoll. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo fmkberlin, einen direkten Einfluss hast du nicht auf die Vorschaubilder, das Studio verteilt die Vorschaubilder gleichmäßig über die Variationen. Du kannst daher nur durch Umsortieren deiner Variationen Einfluss nehmen. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Thomas, ich kann weiterhin nicht erkennen, dass das Studio Aktionen vertauscht. Wenn eine Lok Blocksignal 1 verlässt, wird Blocksignal 2 auf Fahrt gesetzt, und weil dort noch die Lok von Block 1 hinterlegt ist, wird sie von diesem Blocksignal 2 wieder auf 40 km/h herunter gebremst. Es ist wie Brummi schon richtig erkannt hat, der Zug muss aus dem Block gelöscht werden, wenn er einen Block verlässt. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Thomas, im Moment fehlt mir leider die Zeit, um andere Anlagen zu analysieren, aber ich kann auf die Schnelle auch kein Problem sehen, die Dampflok beschleunigt bei mir nur auf 100 km/h, nicht wie bei dir auf dem Bild auf 200. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo Reinhard, hast dir wieder viel Arbeit gemacht, sieht gut aus! Gibt es einen Grund, warum du die Gleisgeometrie angepasst hast? Nicht das es schlimm wäre, will nur vermeiden, dass du dir unnötig Arbeit machst, immerhin hat deine Holzeisenbahn nichts mit einer Normalspur zu tun. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Frank, du musst die Texturkoordinaten direkt in der Geometrie anpassen, das Shadermapping wird nicht nach glTF exportiert. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo, wird jetzt noch meine Analyse benötigt? Viele Grüße, Neo
  18. Hallo Maik, deswegen arbeitet die interne Videoaufzeichnung mit MJPEG. Die Aufnahme mit MJPEG und anschließender Komprimierung auf MPG4 resultiert in weniger Verlusten als eine Aufnahme in MP4 und erneuter Komprimierung in MP4 nach der Bearbeitung. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, abgesehen davon, dass es nicht meine Aufgabe ist, solche Beschränkungen zu umgehen, steht OBS Studio auch als Zip-Datei ohne Installation zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Maik, spielt der Codec der Originalaufnahme für dich eine wichtige Rolle, wenn dein fertiges Video am Ende eh in H264 codiert wird? Dafür gibt es bereits Programme, z.B. OBS Studio. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Maik, eine MP4-Aufnahme wäre möglich, allerdings verwendet die interne Videoaufzeichnung bewusst das MJPEG-Verfahren, um eine möglichst hohe Bildqualität zu gewährleisten, da angenommen wird, dass solche internen Videoaufzeichnungen eh nachbearbeitet, und dann final komprimiert werden. Ein MP4-Video, welches z.B. für YouTube generiert wurde, eignet sich nicht mehr so gut für eine Nachbearbeitung. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Brummi, gibt es einen Grund, warum du nicht mit Schlagwörtern für das Signal arbeitest? Durch die direkte Angabe des Signals im Ereignis müssen für jedes Signal die Ereignisse neu importiert werden, obwohl der Ablauf dann immer gleich ist. Viele Grüße, Neo
  23. Hi Herman, please find attached the solution for restarting a train with a pushing loc: Restart at signal.mbp Kind regards, Neo
  24. Auch hier kommt es auf dein spezielles Einsatzgebiet an. Über die Wiederholungen "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleis" und "Für alle Fahrzeuge eines Zugs" lässt sich schon ein Zug im gesamten Verarbeiten. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo Thomas, lass die Bedingung weg, welchen Zweck hat sie? Viele Grüße, Neo
