Entwickler
  1. Hallo Alexander, Version V3 kannst du auf DVD bei Amazon kaufen, allerdings ist dies eher auf Neukunden ausgerichtet, da bei Amazon ein Upgrade-Preis nicht unterstützt wird. Version V4 wird es vermutlich auch wieder als DVD geben, befindet sich aktuell jedoch noch in der Entwicklung und wird in den nächsten Monaten erscheinen. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Alexander, die Version V3 ist ein eigenständiges Produkt, welches auch separat erworben werden muss. Wenn du eine DVD kaufen möchtest, dann kannst du das direkt über Amazon tun. Wenn du auf eine DVD verzichten kannst, und einen Internetanschluss mit Flatrate besitzt, dann empfehle ich dir ein Upgrade direkt aus dem Programm heraus, was günstiger als ein Neukauf ist. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Alexander, das Upgrade von V2 auf V3 ist kostenpflichtig, wird allerdings für einen deutlich günstigeren Preis angeboten, als ein Neukauf. Wenn du im Startbereich auf "Jetzt freischalten" klickst, kannst du direkt auf V3 upgraden. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo MarkoP, im Zuge der neuen Gleise wird es auch richtige Straßen und andere Fahrbahnen geben, die "thematisch" voneinander abgegrenzt werden können, und in diesem Zusammenhang z.B. nicht automatisch andocken. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo BahnLand, du bist ein bisschen zu schnell Im Zuge der Bodenplattenüberarbeitung in V4 wird es auch einige Änderungen an der Umgebung, speziell dem unendlichen Boden geben. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo MarkoP, bei mir werden 2 Umspannwerke angezeigt, eines von Franz und eines von Lobo. Objekte selbst können nicht aus dem Katalog verschwinden, sie können lediglich ausgeblendet werden, um sie zu archivieren. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Easy, danke für die Erklärung, die ich gut nachvollziehen kann. Im Moment ist der Katalog der beschränkende Faktor, da dieser nur von einer Instanz gleichzeitig gelesen/bearbeitet werden kann. Der neue Katalog der kommenden Version V4 wird diese Einschränkungen nicht mehr haben. Es gibt dann noch die ein oder andere Stelle, die angepasst werden müsste, aber grundsätzlich werde ich das auf dem Schirm behalten, dass das Studio auch mehrere Instanzen gleichzeitig erlaubt. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Easy, was sind denn das für verschiedene Lösungsansätze? Auch mit mehreren Programminstanzen gäbe es nur einen gemeinsamen Katalog. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo schricker47, die Community ist eine kostenlose Hilfe für alle Nutzer des 3D-Modellbahn Studios, die nur durch gegenseitigen Respekt funktioniert. Wenn dir etwas am Programm nicht passt, kannst du mich jederzeit per PN oder E-Mail kontaktieren, gegenüber den Leuten, die dir hier versuchen zu helfen, erwarte ich einen respektvollen Umgang, ansonsten ist das Forum nicht der richtige Ort für deine Fragen. Viele Grüße, Neo
  10. Hi Trevor, in the past, MBS did not support signals with more than 2 states, why some content creators built multi-state signals with the help of a controller. Kind regards, Neo
  11. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo SputniKK, gern doch, dein Ergebnis kann sich sehen lassen. Du kannst das Modell jetzt gern in den Online-Katalog laden. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo schlagerfuzzi, im Moment gibt es hier leider keine einfache Lösung, erst mit Version V4 wird es Wege für unterschiedliche Rollmaterialtypen geben. Viele Grüße, Neo
  13. Hi Trevor, this is a known problem. Transparent objects have to be sorted from back to front in order to render them, and the bigger the objects are, the more error-prone this technique is. Try to split your water surface into smaller pieces. Kind regards, Neo
  14. Hallo schlagerfuzzi, im Moment gibt es keine Möglichkeit, Gleise nur für bestimmte Fahrzeuge einzuschränken, aber warum interessiert dich die Breite? Virtuelle Gleise für Menschen werden doch eh für gewöhnlich unsichtbar geschaltet. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf trevors Thema in Feature-Wünsche
    Hi Trevor, Version 4 will support scalable panels, so you can set an individual minimum grid size. Kind regards, Neo
  16. Hi Trevor, Version 4 does not change the behavior of "Adjust terrain", but provides a mechanism for creating your own track geometry, so you can create tracks with custom profiles. Kind regards, Neo
  17. Hallo fmkberlin, ich würde den Heli trotzdem als Rollmaterial beibehalten, denn Dummy-Loks sind nur Notbehelfe. In Zukunft werden Hilfsgleise zur Fortbewegung zugfremder Objekte nicht mehr benötigt, dann legt man einen virtuellen Pfad, den der Heli entlang fliegen soll. Das geht am einfachsten, wenn der Heli ein Rollmaterial ist. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo fmkberlin, hat der Fragende auch einen Grund genannt, warum der Heli kein Rollmaterial mehr sein soll? Viele Grüße, Neo
  19. Hallo fmkberlin, ich bin jetzt nicht der Blender-Experte, aber laut deinem Bild startet der "graue Bereich" bei Frame 1, und dein erster Keyframe bei Frame 2. Ich weiß jetzt nicht, was dieser graue Bereich für Auswirkungen hat, aber alles, was mit Animationen zu tun hat, sollte im gleichen Frame starten. Daher die Empfehlung, alles bei 0 starten zu lassen, um eine einheitliche Basis zu schaffen. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Alexander, Bilder kannst du hinzufügen, indem du sie bei dir auf der Festplatte speicherst und dann einfach auf die Stecknadel hier im Forum ziehst. Die 20 Euro Kaufpreis beziehen sich wahrscheinlich auf die ältere Version V2, die aktuelle Version V3 kostet auf DVD ebenfalls rund 40 Euro. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo fmkberlin, eigentlich ist der Start bei Frame 0 nur eine Empfehlung, da der DirectX-Exporter bei 0 zu zählen anfängt. Hast du ein Problem entdeckt, dass auf dem Startframe einer Animation basiert? Viele Grüße, Neo
  22. Hi Trevor, there are other mouse sensitive elements in 3D Train Studio beside the status bar, like the targets for the crane simulation. Disabling mouse picking is not an option, but the application will benefit from other future performance improvements, so that fps drops due to mouse picking will not have that big impact anymore. Kind regards, Neo
  23. Hi Trevor, thank you for your layout. The fps drop is normal behavior: Mouse picking has to be performed every frame because of moving objects. The performance of mouse picking depends on your "scene depth". The more objects overlap, the more objects have to be checked in order to find the one right under the mouse. This step is already heavily optimized, but it is never for free. Kind regards, Neo
  24. Hi Trevor, please attach your layout where I can test the behavior. Mouse picking is not for free, but at technical side, it does not depend on the object count. Kind regards, Neo
  25. Hallo FeuerFighter, deine Videos sind wieder Klasse gemacht. Da du noch weitere Videos planst, habe ich auf der YouTube-Seite des MBS eine neue Playlist angelegt, die in Zukunft alle Videos zum Modellbau mit Blender sammelt. Viele Grüße, Neo
