Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Neues Video auf YouTube
Hi fex, ein Tipp für das nächste Video: Wenn du den Simulationsmodus aktivierst, führt der Tiefenschärfeeffekt zu noch realistischeren Erlebnissen Viele Grüße, Neo
Hi fex, wie lange hast du für das Video gebraucht? Muss ja echt ne Menge Arbeit gewesen sein, ist toll geworden. Viele Grüße, Neo
Kein Download mehr
Hallo Horst, du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe nach dem Beta-Update noch ein paar Tage gewartet, bis die Version von der Mehrheit heruntergeladen wurde. Erst jetzt fang ich an, die hochgeladenen Modelle und Anlagen Schritt für Schritt freizuschalten. Viele Grüße, Neo
Import aus 3D-Eisenbahnplaner 2007 möglich?
Hallo futter, danke für die Dateien, aber leider kann ich hier nichts ausrichten. Trotz der gleichen Dateiendung handelt es sich um verschiedene Dateiformate, und der alte Entwickler hält die Beschreibung des Formats unter Verschluss. Ein Import in das 3D-Modellbahn Studio ist daher leider nicht möglich. Die einzige Gemeinsamkeit mit dem alten Planer sind dann wohl die Gleisnamen, da die Gleissysteme 1:1 übernommen wurden, vielleicht hilft dir das ein wenig. Viele Grüße, Neo
Hallo futter, Willkommen im Forum. Ein 3D-Eisenbahnplaner 2007 ist mir so direkt nicht bekannt. Welche Versionsnummer erscheint, wenn du im Menü Hilfe auf "Über" klickst? Gern kannst du hier per ZIP-Datei auch deine Anlage anfügen, dann schau ich direkt nach, ob das Studio die Anlage noch unterstützt (es gab ältere 3D-Eisenbahnplaner-Versionen, die von einem anderen Programmierer/andere Firma stammen). Viele Grüße, Neo
Ebenenfenster nicht zu entfernen
Hallo lobo, das Ebenenfenster wird über das Menü "Ansicht - Ebenen" ein- oder ausgeschaltet. Viele Grüße, Neo
Speicherort
Hallo Stefan, du musst auch den Ordner Assets mit kopieren, alles unterhalb von "Catalog". Viele Grüße, Neo
Speicherort
Hallo Stefan, alle Anlagen, egal ob veröffentlicht oder nicht, werden im Datenbankverzeichnis des Katalogs abgespeichert. Das Verzeichnis kannst du in den Einstellungen einsehen. Wenn du dieses Verzeichnis kopierst, kannst du die Anlagen auch auf einem anderen PC verwenden. Viele Grüße, Neo
Video auf YouTube hochladen
Hallo fex, es gibt nicht viele Beschränkungen für den Upload von YouTube-Videos. Idealerweise verwendest du eine HD-Auflösung (1080 oder 720) mit z.B. 30 oder 60 FPS. Den Rest kannst du frei wählen. Probiers einfach mal aus, viele Dinge können auch nachträglich noch angepasst werden. Viele Grüße, Neo
Zugnummer
Hallo Wüstenfuchs, ja, dafür gibt es eine Lösung. Verwende z.B. ein Ereignis "Zug betritt ein Gleis". Füge eine Aktion "Beschriftung setzen" hinzu. Im Bereich Text fügst du hinzu: "$_Trigger1.Nummer". Das bedeutet, dass wenn immer ein Zug das bestimmte Gleis betritt, das Beschriftungsfeld mit dem Inhalt der Objektvariable "Nummer" des auslösenden Zuges (Trigger1) befüllt wird (siehe dafür auch das Wiki). Du musst nun also nur noch jedem deiner Züge eine Objektvariable mit den Namen "Nummer" hinzufügen. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 2.3.2.0
Hallo BahnLand, setz die Cache-Größe mal bitte auf über 1 GB oder so und teste es erneut. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir das Problem behebt. Die Cache-Größe beinhaltet nämlich auch die eigenen 3D-Modelle, die jedoch nie automatisch aus dem Cache entfernt werden. Daher kann es sein, dass bei dir für die anderen Objekte nur wenig Platz ist und diese daher ständig neu heruntergeladen werden müssen. Alternativ kannst du testweise auch in den Offline-Modus schalten, wo keine Daten heruntergeladen oder aus dem Cache gelöscht werden. Viele Grüße, Neo
Danke
Hallo Berlioz, danke für die Rückmeldung, deinen Beitrag hatte ich in den Bereich Technischer Support verschoben. Viele Grüße, Neo
Programm aufgehangen
Hallo Berlioz, versuche bitte einmal, vor dem Start der Anlage in den Einstellungen alle Grafikoptionen auf das Minimum zu setzen. Vielleicht hilft das, die Anlage wieder zum Laufen zu bekommen. Viele Grüße, Neo
Bearbeitungs-/Spielemodus
Hallo Marko, einen dritten Modus würde ich vermeiden wollen, aber grundsätzlich sammle ich im Moment auch schon Konzepte zur Erweiterung der "Spielefähigkeit" des Studios. Ich denke es ist sinnvoll, hier den Simulationsmodus zu erweitern. Viele Grüße, Neo
Druckfunktion für die EV
Hallo Fred, die EV kann über das Diskettensymbol auch als XML-Datei exportiert werden. Vielleicht kannst du damit schon mehr anfangen. Oder es findet sich ein netter Programmierer, der die XML-Datei schön als Tabelle darstellt Viele Grüße, Neo
SKETCHUP MODELS...
Hi badattitude77, regarding your second question: Groups of primitives are automatically collapsed to a single mesh when the group is added to the catalog. Make sure that you group your primitives (menu edit - group) and then add the group to your catalog (menu catalog - 3d models - new - selection). Note that this only works for grouped primitives. You cannot include other object types in the group. Kind regards, Neo
Hallo BahnLand, die Geschwindigkeitsoptimierung bezieht sich auf Anlagen mit sehr vielen tausenden Objekten. Deine Gotthard-Anlage besitzt nur rund 5000 Objekte, was noch nicht so viel ist. Dein beschriebenes Problem mit der langen Ladezeit konnte ich leider bei mir nicht reproduzieren. Bei mir lädt deine Anlage unabhängig des Speicherns immer in rund 30 Sekunden. Welche Katalog-Cache-Größe hast du bei dir eingestellt? Versuch mal mit dem Task-Manager/Resourcenmonitor zu prüfen, was das Studio während der 15 Minuten macht, ob es womöglich Katalogdaten aus dem Internet nachlädt. Viele Grüße, Neo
Hallo Stefan, ja, diese Meldung ist neu mit der Version reingekommen. Vom Verhalten her hat sich nichts geändert, wenn es dich nicht stört, dich bei jedem Neustart neu anmelden zu müssen, kannst du das weiter so handhaben. An sich ist ein Abmelden aber nicht notwendig. Viele Grüße, Neo
Hallo Stefan, das bedeutet, dass du dich beim nächsten Start des 3D-Modellbahn Studios erneut anmelden musst, um die Professional-Version freizuschalten. Warum willst du dich abmelden? Viele Grüße, Neo
Wagen fahren plötzlich als Lok
Hallo Kutscher, danke für die Anlage, aber ein technisches Problem kann ich im Moment noch nicht erkennen. Es scheint eher so, als hätte ein bisher unbekanntes Ereignis dazu geführt, dass Loks nicht mehr an den dafür vorgesehenen Punkten gehalten haben und so ein kleines Chaos entstanden ist. Wann hat es denn das letzte Mal richtig funktioniert? Hast du etwas an der Ereignisverwaltung geändert, was zu dem jetzigen Zustand geführt haben könnte? Viele Grüße, Neo
Hallo Kutscher, ich kann an dem Wagen kein Problem ausmachen. Häng bitte einmal deine Anlage hier an, damit ich sie untersuchen kann. Viele Grüße, Neo
Hallo Kutscher, was hast du denn an deiner Anlage verändert? Um welche Wagen bzw. um welche Loks handelt es sich? Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 2.3.0.0
Hallo Marko, einen Zusammenhang mit den Leerzeichen kann ich nicht ausmachen. Du kannst das Problem folgendermaßen reproduzieren: Starte mit einem leeren Projekte Füge beliebige Objekte hinzu Füge eine benutzerdefinierte Kamera hinzu Aktiviere die benutzerdefinierte Kamera und speichere die Ansicht als Schnellansicht Lösche einige der vorher hinzugefügten Objekte (nicht die Kamera) Speichere das Projekt und lade es neu -> die Schnellansicht ist verschwunden Der Fehler tritt also immer dann auf, wenn du eine Anlage abspeicherst und zuvor Objekte, die eine niedrigere ID als die Kamera besitzen, gelöscht hast. Das Problem hängt also mit dem Speichern und Laden einer Anlage ab, nicht mit dem Namen oder darin enthaltenen Leerzeichen (mit den Variablen in der EV hat das auch nichts zu tun). Wenn du also deine Anlagen zum Test mit oder ohne Leerzeichen zurück umbenennst, musst du darauf achten, dass du keine Objekte erstellst oder löschst, da du sonst die Bedingungen wieder änderst. Viele Grüße, Neo Edit: In der aktuellen Beta-Version ist das Problem behoben.
Hallo Marko, ich konnte das Problem jetzt reproduzieren. Es hat nichts mit den Leerzeichen zu tun, sondern mit den internen Objekt-IDs, die beim Laden einer Anlage vergeben werden. Es gibt hier unter bestimmten Umständen noch ein Problem, wodurch die Schnellansichten die Verknüpfung zu den Kameras verlieren. Ich werde das Problem mit dem nächsten Update beheben. Viele Grüße, Neo
Selektion einfärben
Hallo le-petit, jein, die Hauptfunktion ist die Multiselektion. Dass STRG + Klick auch fixierte Objekte selektiert ist eher ein Nebeneffekt, wobei ich nach den vielen Jahren nicht mehr sagen kann, ob dies gewollt war oder nur nicht berücksichtigt wurde. Daher werde ich das Verhalten nochmal genau prüfen und eventuell anpassen. Viele Grüße, Neo
