Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Beschriftbare Straßenschilder
Hallo Karl, was möchtest du wissen? Viele Grüße, Neo
Error when vehicle with cockpit camera on dissapears in a depot
Hi Herman, this is a known error and will be fixed by the next update, thanks for the report. Kind regards, Neo
Duplizieren (mehrfach) von verknüpften oder gruppierten Objekten
Danke für den Hinweis, schau ich mir an, falls es mich nicht überfordert
Kurzwahl-Taste
Die Duplizierung ist eine Option, es gibt aber auch bereits den Plan, den Zurück-Button des Online-Katalogs dahingehend zu erweitern, dass er wie bei Internet Browsern mehrere zuletzt verwendete Kategorien auflistet und so schnell zwischen verschiedenen Kategorien gewechselt werden kann.
Gleiskontakte verschieben sich!?
Auch wenn ich den Fehler noch nicht zu 100% lokalisiert habe, gibt es viele Indizien, die dafür sprechen, dass die interne Genauigkeit bei sehr großen Anlagen die Ursache für die Probleme ist. Das Studio war ursprünglich für eine Genauigkeit von 0,1 mm bei Verwendung von H0 konzipiert, was einer maximalen Anlagengröße von 100x100 m entspricht (für H0). Auf 1:1 umgerechnet wären das rund 9x9 km Anlagengröße mit einer Genauigkeit von rund 1 cm. Will man wirklich große Areale abbilden (20x20 km und größer), ist die Frage, ob man eine Genauigkeit von 1 cm benötigt. Wenn nicht, hilft es, einen anderen Maßstab zu verwenden, z.B. 10:1, mit dem man ein Gebiet von 100x100 km abbilden kann bei einer Genauigkeit von 10 cm. Eventuell ist das eine Option für dich. Viele Grüße, Neo
eine Tabelle für Alles oder einzelne Tabellen
Hallo Jürgen, "Überlastungen" führen nicht dazu, dass Variablen nicht mehr gesetzt werden, egal ob eine oder viele Tabellen. Wenn der Rechner an seine Grenzen kommt, sinken einfach nur die FPS. Es muss daher eine andere Ursache haben, warum deine programmierte Logik in manchen Situationen nicht korrekt funktioniert. Hierfür ist ein Blick auf deine Anlage sinnboll. Viele Grüße, Neo
Packstation
Hallo SualokinK, es spricht nichts dagegen, deine Packstation in den Katalog mit aufzunehmen, da sie umfangreicher und detaillierter als die vorhandene Packstation ist. Ich würde in diesem Zusammenhang jedoch @FeuerFighters Packstation archivieren. Viele Grüße, Neo
Video-Aufzeichnung der eigenen Anlagen
Hallo Dieter, ich habe deinen Beitrag zum Anlass genommen, die obige Beschreibung etwas auf den neuesten Stand zu bringen. Viele Grüße, Neo
Virtuelle spur - richtung umschalten - ??
Das ist korrekt, es handelt sich im Kontext von find um ein Sonderzeichen. @gmd Du musst entweder das - escapen (siehe Lua-Doku) oder du rufst find mit den zusätzlichen Parametern "1, true" auf, um eine "plain"-Suche durchzuführen. Viele Grüße, Neo
Portale außer Funktion ?
Hallo, nachdem das Problem gelöst wurde, empfehle ich, deine Versuchsanlage wieder aus dem Online-Katalog zu entfernen. Alternativ kannst du beim nächsten Mal auch das Häkchen bei "Entwurf" setzen, dann wird die Anlage automatisch nach 30 Tagen entfernt. So bleibt der Online-Katalog etwas übersichtlicher. Viele Grüße, Neo
Hallo Gmd, dein Ereignis "Vorne" enthält einen Fehler. Zuerst drehst du die Fahrtrichtung um, und überschreibst diese gleich danach wieder mit einer positiven Geschwindigkeit. Somit fährt das Fahrzeug weiter vorwärts. Entweder du weist eine negative Geschwindigkeit zu oder verwendest das Feld "Relativ zur Fahrtrichtung". Viele Grüße, Neo
Hallo Edgar, noch als zusätzliche Erklärung: Wenn du ein Portal zwischen zwei Gleise setzt, kann das Studio nicht erkennen, auf welchem Gleis ein Zug ausfahren soll. Das Ergebnis ist dann mehr oder weniger Zufall und in deinem Fall hat sich das Studio für die kurzen Hilfsgleise entschieden, die aber letztendlich zu kurz für den Zug sind und dieser daher stoppt. Dass die Hilfsgleise unsichtbar sind wird vom Studio ignoriert, da auch unsichtbare Gleise ganz normal von Fahrzeugen genutzt werden können. Viele Grüße, Neo
Hallo, mir sind keine Probleme mit den Portalen bekannt. Sind sie noch untereinander verbunden? Wie verhalten sich die Portale auf einer neuen Anlage? Falls sie dort funktionieren, liegt der Fehler an der Anlage, die wir hier sehen müssen, um weitere Informationen geben zu können. Viele Grüße, Neo
Bremskontakt ändert selbstständig seine Eigenschaft
Das Problem entsteht beim Laden, weil kurzzeitig durch einen Programmfehler die Verbindung zum Signal verloren geht und der Kontakt dadurch zurückgesetzt wird. Der Fehler entsteht nicht, wenn das Signal zeitlich vor dem Kontakt geladen wird. Auf diese Reihenfolge hat der Nutzer allerdings keinen Einfluss.
Hallo, ich kann nach eigenen Analysen berichten, dass ich das Problem reproduzieren konnte. Es kann bei beliebigen Gleiskontakten auftreten, die mit einem Signal/Schalter verbunden sind. Abhängig der (zufälligen) Speicheradressen tritt das Problem aber nur in bestimmten Situationen auf. Das Problem wird mit dem nächsten Update behoben sein. Viele Grüße, Neo
Änderung von einem Katalogobjekt als Entwurf
Hallo EASY, das funktioniert leider nicht, sobald ein Katalogeintrag für die Öffentlichkeit freigegeben ist, kann es nicht mehr durch einen Entwurf ersetzt werden. Jede Änderung muss anschließend manuell reviewed werden und steht erst dann der Öffentlichkeit zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
Das Verhalten ist auf jeden Fall nicht normal und erinnert an die anderen Problemberichte, bei denen vorrangig bei großen Anlagen verknüpfte Objekte unter ungeklärten Umständen die Position "selbstständig" ändern. Von daher wäre ein direkter Blick auf die Anlage hilfreich für weitere Untersuchungen.
Verbesserungsvorschlag: Fenster Ereignisverwaltung / TreeView / Kontextmenü
Hallo, hier noch ein paar weitere interessante Fakten: Bis V4 kannte die EV bereits "Ereignisgruppen". Damals, in der alten EV, waren diese Gruppen aber tatsächlich nur Ordner zum hierarischen Zusammenfassen von Ereignissen. Ab V5, mit Einführung der neuen EV/Lua, wurde diese Gruppen aufgewertet und sind nun komplexere Gebilde, die Timer, Variablen und Scripte enthalten können, also mehr als einfach nur eine Sammlung von Ereignissen. Daher die Umbenennung in ein Modul, weil so ein Modul eine in sich abgeschlossene EV abbilden kann, die zudem zwischen verschiedenen Anlagen austauschbar ist (durch Einfügen einer Anlage). Viele Grüße, Neo
Verbesserungsvorschlag: Fenster Ereignisverwaltung / Zu LUA konvertieren / Schließen
Hallo, ich sehe hier aktuell keinen Handlungsbedarf, weil es wie immer verschiedene Erwartungshaltungen gibt. Es kann mitunter ja gewollt sein, dass eine aktivierte Script-Ansicht auch aktiv bleiben soll, auch wenn man zunächst nichts ändert und die graphische EV wiederhergestellt werden könnte. Durch die vielen Speichermöglichkeiten und Rückfragen gibt es meiner Meinung nach genug Optionen, um Vergangenes wieder zurückzuholen. Viele Grüße, Neo
Events 150/151 order
Hallo Gmd, wie schon von Goetz bestätigt, das Verhalten ist so gewollt. Wichtig ist nicht, wo sich der Mittelpunkt eines Fahrzeugs befindet, sondern welche Gleise berührt werden. Aus diesem Grund kann ein Fahrzeug auch immer mehr als ein Gleis gleichzeitig berühren. Für punktgenaue Messungen müsstest du auf Gleiskontakte wechseln. Viele Grüße, Neo
Jim Knopfs Bastelecke
Es gibt im Katalog verschiedene Kontrollampen (Kategorie Steuerung), mit denen ein Gleiskontakt verbunden werden kann. Der Gleiskontakt erhält dadurch die Möglichkeit, für jeden Schaltzustand der Kontrollampe eigene Einstellungen zu verwalten und ermöglich sofort die visuelle Bestätigung. Ich finde dieses System besser als ein virtuelles Signal, weil es mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet, z.B. auch mehr als 2 Zustände oder die Möglichkeit der umschaltbaren Beschriftungen. Wäre das nicht auch für deinen Fall besser? Viele Grüße, Neo
serial number
Hi, serial numbers are used for DVD purchases only. If you want to upgrade to V8, you habe to purchase it online (click on "buy" in the same dialog). Kind regards, Neo
Ausblenden im Online-Katalog
Hallo MarkoP, ein benutzerdefiniertes Ausblenden von Online-Einträgen gibt es seit V4 nicht mehr, allerdings gibt es weiterhin das Online-Archiv, in das ausgemusterte Modelle wandern, die aus Kompatibilitätsgründen erhalten bleiben müssen, nicht aber standardmäßig angezeigt werden sollen. Auf welche Modelle beziehst du dich konkret? Grundsätzlich können gern Vorschläge eingebracht werden, um ältere Modelle ins Archiv zu verschieben. Viele Grüße, Neo
Rampe für Gleise und Straßen und....
Das ist ok für mich. Viele Grüße, Neo
Hallo EASY, es gäbe dann zwei Plugins, die Rampen setzen können (mit unterschiedlichen Funktionen). Macht es Sinn, die Rampen-Funktion aus dem alten Gleis-Setz-Plugin zu entfernen? Viele Grüße, Neo
