Entwickler
  1. Hallo Klaus, unter deiner E-Mail kann ich keine Bestellung im System erkennen. Wende dich bitte an meine E-Mail (siehe Kontakt ganz unten), um dein Account-Problem zu klären. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo, bitte exportiere die Anlage und füge sie hier an, dann können wir die Modelle analysieren und dir weitere Informationen geben. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Hawkeye, ein Fahrzeug kann auf 0 bis N Gleisen gleichzeitig stehen, je nachdem wie lang es ist bzw. wie lang/kurz die Gleise sind. Diese Dynamik ist zumindest in der grafischen EV schwer abzubilden. Allerdings ist der Koordinatenursprung als Punkt immer nur mit maximal einem Gleis verknüpft, und diese Verknüpfung kannst du bereits über die Eigenschaften abfragen. Einen Einzeiler, um über alle Gleise unterhalb eines Fahrzeuges/Zugs zu iterieren, gibt es aktuell nicht. Eventuell gibt es aber auch andere Lösungen, je nach dem, was du eigentlich erreichen willst. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo, danke für den Hinweis, ich habe die Bezeichnung korrigiert. Viele Grüße, Neo
  5. Unter normalen Umständen sollte es hier keine Probleme geben, denn Windows verwaltet für jeden Benutzer ein eigenes Verzeichnis, sodass es keine Berührungspunkte mit den Dateien anderer Nutzer gibt (schon aus Sicherheitsgründen). Wie ein anderer Nutzer Einfluss auf deine Daten haben kann, entzieht sich daher meiner Kenntnis. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Rince, nein, so eine Beschränkung gibt es nicht im Studio. Es gibt auch wie gesagt keine automatische Abmeldung seitens des Studios. Wenn das Studio bei dir ab und zu den User vergisst, dann hast du an anderer Stelle ein Problem, nämlich im Bereich des Verzeichnisses von "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V7". Dort findet sich die Settings.xml mit deinen User- und Datenbankeinstellungen. Wenn diese Datei fehlt oder das Studio keinen Zugriff darauf hat, startet es mit den Standardeinstellungen. Du müsstest prüfen bzw. sicherstellen, dass das Studio Zugriff auf diese Datei hat. Falls diese Datei in einem Netzlaufwerk liegt, würde ich dort zunächst die Fehlerursache vermuten. Viele Grüße, Neo
  7. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, ich habe die Schmiede freigegeben. Die alleinstehende Esse finde ich fraglich, da sie nicht allein stehen kann. Warum integrierst du diese nicht direkt in die Schmiede (und nutzt dabei vorhandene Materialien)? Die Postkutsche ist aktuell leider noch nicht für den Katalog geeignet. Das grelle Gelb wirkt wie ein Fremdkörper, und auch technisch besitzt die Kutsche einige Probleme, wie einen sehr hohen Polygoncount und eine LOD2-Stufe, deren Silhouette stark von dem Hauptmodell abweicht. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Rince, was meinst du damit? Das MBS meldet keinen User selbstständig ab, dafür müsstest du dich explizit im Programm in der Profil-Ansicht abmelden. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Datenbankeinstellungen. Gibt es hier womöglich bei dir eine Systemkonfiguration, die uns noch nicht bekannt ist (eventuell vermischst du Windows-User mit MBS-User)? Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Rince, das Studio wird automatisch gestartet, wenn du eine MBP-Datei "öffnest". Ob du dies mit einem Doppelklick oder durch einen Aufruf in einer Kommandozeile erledigst spielt dabei keine Rolle. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Hawkeye, das ist eine sinnvolle Verbesserung, die ich gern für V8 mit berücksichtige. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo, das Cover-Design stammt von Markt&Technik, mit mir oder dem Studio hat das nichts direkt zu tun. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo Klaus, die Kosten sind einmalig, Bezahlcontent gibt es im Studio nicht. Weitere Kosten entstehen erst, wenn du in Zukunft ein Upgrade auf neue Hauptversionen planst. Weitere Zahlungsmöglichkeiten sind bereits in der Planung, bis dahin kannst du die Banküberweisung nutzen. Durch die heutigen Echtzeitüberweisungen ist die Transaktion ebenso nach wenigen Minuten erledigt. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Sintbert, die 779m entstehen durch deine selbst gesetzte Höhenbeschränkung durch die Ebenen. Siehe dazu das Wiki: Aktiv ist deine Ebene "FR_TRACK_SIGNALS" mit einer Höhenbeschränkung von 0. Die nächst höhere Ebene ist "FR_TRACK" mit einer Höhenbeschränkung von 779,2 m. Deaktiviere die Ebene "FR_TRACK_SIGNALS", dann kannst du deine Gleise wieder frei positionieren. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo, das Studio arbeitet innerhalb von Lua immer im Maßstab 1:1 (Meter). Je nach Anlagenmaßstab erfolgt eine automatische Konvertierung. Sollen nun jedoch Werte aus der Anlage abgelesen und in Lua eingetragen werden, muss der Anlagenmaßstab vorher auf 1:1 (m) umgestellt werden, um die richtigen Werte in der Oberfläche anzuzeigen (oder es erfolgt eine manuelle Umrechnung). Viele Grüße, Neo
  15. Hallo, aktuell gibt es keinen Befehl, um Fahrstraßen über einen Namen zu adressieren. So eine Adressierung würde ich auch nicht empfehlen. Was spricht dagegen, die konkreten Fahrstraßen in den Abzweigungen direkt zu hinterlegen, als Variable vom Typ "Fahrstraße"? Viele Grüße, Neo
  16. Hallo, du musst den Interpolation-Mode der einzelnen Keyframes auf "linear" umstellen: Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Olav, Willkommen im Forum. Im Studio kannst du aus Sicherheitsgründen nicht in Textdateien schreiben, Lua läuft in einer abgeschotteten Sandbox. Über den print-Befehl kannst du jedoch Ausgaben in der Ereignisprotokollierung erzeugen, die du anschließend in eine Textdatei oder die Zwischenablage kopieren kannst. Viele Grüße, Neo
  18. Du kannst auch bei den Verzögerungen bleiben, musst dann aber durch zusätzliche Bedingungen prüfen, ob die Depots wirklich leer laufen und bei Bedarf die Verzögerungen wiederholen. Dafür stehen dir verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, z.B. die Anzahl der Fahrzeuge eines Depots als Eigenschaft oder in Lua der Rückgabewert der Funktion release, der angibt, ob ein Fahrzeug erfolgreich aus dem Depot entlassen werden konnte. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, durch die Zeitspanne von 5 bis 15 Sekunden wird es zu Überlappungen kommen, sodass zwei oder mehrere Fahrzeuge mehr oder weniger gleichzeitig aus dem Depot entlassen werden. Es ist aber nur möglich, ein Depot zu verlassen, wenn vor dem Depot genügend Freiraum ist. Ist dies nicht der Fall, verbleibt das Fahrzeug im Depot. In deinem Fall ist wohl eher ein zentraler Timer sinnvoll, der periodisch Fahrzeuge aus dem Depot entlässt. Viele Grüße, Neo
  20. Neo antwortete auf Henrys Thema in Technischer Support
    Hallo Henry, aktuell gibt es keinen Workaround, die Länge einer Zeile in einem Textfeld ist technisch limiert. Dir bleiben nur Zeilenumbrüche oder du verwendest einen URL-Shortener. Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Hallo, dagegen spricht nichts. Es kann lediglich sein, dass manche Kategorien für den Upload gesperrt sind, weil sie so in höheren Versionen nicht mehr existieren. Dann würde der Upload aber mit einer Fehlermeldung abbrechen. Falls nicht, ist alles ok. Viele Grüße, Neo
  22. Neo antwortete auf opaxs Thema in Anlagen
    Hallo, hier scheinen sich kleine Ungenauigkeiten mit der Zeit aufzusummieren. @opax Ist es dir möglich, das Problem in einer kleinen Beispielanlage zu reproduzieren? Viele Grüße, Neo
  23. Neo antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo EASY, von meiner Seite aus spricht nichts gegen eine Integration als zusätzliche Variation. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo, um einen Fehler handelt es sich in diesem Fall nicht. Wenn die automatische Beschleunigung aktiv ist, setzt der LKW sich entsprechend automatisch in Bewegung, wenn vor ihm ein Fahrzeug fährt. Fährt der rote PKW am LKW vorbei, befindet er sich nicht mehr auf einer Nebenspur, sondern aus Sicht des LKW direkt vor ihm. Dieses Verhalten ist z.B. bei Kreuzungen wichtig, wo Autos über verschiedene Spuren automatisch beschleunigt werden müssen. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf BauerHeinis Thema in Fragen zur Steuerung
    Hallo, bei den Betrachtungen sollte berücksichtigt werden, dass die Ereignisverwaltung nur mit Ereignissen arbeiten. Eine sich ändernde Geschwindigkeit löst kein Ereignis aus, da dies praktisch immer geschieht (erst recht im Zusammenhang mit Brems-/Beschleunigungskontakten oder der Abstandskontrolle). Nur das Über-/Unterschreiten bestimmter Schwellen lösen Ereignisse aus, z.B. ein Halt. Wenn eine Echtzeit-Überwachung bestimmter Werte nötig ist, dann einfach einen Timer mit niedrigem Interval verwenden. Viele Grüße, Neo
