Goetz
  1. Goetz antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Und die passt sehr gut zum Objekt
  2. Trotzdem lässt sich das Ergebnis sehen. Zusammen mit dem Herzstück und den Radlenkern macht das schon sehr viel her!
  3. Es tut mir leid, aber das kann ich mir nicht erklären. Und auf deinem Screenshot kann ich es auch nicht erkennen. Bitte, veröffentliche deine Anlage, damit ich nachschauen kann was da los ist. Viele Grüße Götz
  4. Dann hat das gerade Gleis auch schon einen Anstieg. Den musst du beseitigen. Lösche am besten auch dieses gerade Gleis und verlege es neu. Dann wird es flach liegen und alles weitere im Verlauf dann auch.
  5. auch, wenn du die Gleisstücke einzeln auswählst?
  6. Und da dein Mausrad offenbar nicht zugleich die mittlere Maustaste ist, probier mal bitte diese Tasten Q - Ansicht nach links drehen E - Ansicht nach rechts drehen X - Ansicht runter kippen Y - Ansicht rauf kippen
  7. Diese Gleise haben vorher wahrscheinlich einen Anstieg gebildet. Wenn dem so war, dann steht jedes dieser Gleise etwas schräg, weil es ansteigt. Diese Schrägstellung haben die Gleise beibehalten. Da jetzt alles übrige wieder auf Höhe 0 ist und das Gleisverlegen keine Probleme mehr machen wird, lösch diese schrägen Gleise einfach und bau diese Streckenabschnitte neu. Einzelne Gleise, die du nicht opfern willst, weil beispielsweise Kontakte drauf liegen, kannst du in "Positionierung" wieder gerade rücken. Setze bei Rotation den X und Y Wert auf 0. Der Z-Wert muss bleiben, das ist deine Himmelsrichtung.
  8. ... und wenn ich zur Streckenführung noch etwas anmerken darf? Schließe an eine Rechtsweiche mehrere Linksweichen an, dann bekommst du eine Gleisharfe mit einer sauberen Diagonalen ohne Schlangenlinie:
  9. Hallo r.kuebi, Versuche mal bitte folgenden Weg: Wähle mit dem Lasso alle Objekte aus. Die Bodenplatte ist wahrscheinlich fixiert und wird deshalb nicht mit ausgewählt. Das ist gut so. Die musst du nicht ändern. jetzt öffne das Menü "Positionierung" und aktiviere dort die Automatische Höhenanpassung (Gelände) Anschließend musst du im selben Menü das Schloss oben rechts öffnen, damit jedes Objekt individuell auf den Boden gesetzt wird. Bei geschlossenem Schloss würden alle Objekte ihre relativen Höhen zueinander beibehalten und nur als Gruppe bewegt werden. Wenn du jetzt die ganze Gruppe bewegst, müssten alle Objekte wieder auf die richtige Höhe zurück springen. Viele Grüße Götz
  10. So. wie ich hier auch vieles zeige? Indem du einen Screenshot machst und den hier in dein Posting einfügst. Alternativ kannst du auch deine Anlage veröffentlichen und uns dann die Content-ID der Anlage mitteilen. Diese Content ID wird dir bei der Veröffentlichung im Info Fenster unten rechts angezeigt.
  11. Ja, das sollte gehen. In diesem Video zeige ich, wie es mit einer Gruppe Bäume geht. Das Prinzip sollte für die Gleise dasselbe sein. Aber es ist schwer zu beurteilen, ohne genau zu wissen wie es aktuell bei dir aussieht. Könntest du uns das bitte zeigen?
  12. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    mir gefallen die Farbvarianten gut
  13. Ich fürchte, da hast du ihn missverstanden, Henry. Das ist nicht sein Wunsch. Er möchte die 12° Unterteilung. Und wenn du am Rand der 74861 Gleise andockst, ohne die Drehscheibe in die jeweilige Lage zu drehen, bilden diese Gleise 15° Winkel zum Nachbargleis. Die passen nicht zu den Weichenstellungen mit einer 12° Schrittweite. So zumindest meine Beobachtung, als ich das heute Nachmittag probiert hatte. Eventuell verstehe ich da auch selber etwas falsch? Götz
  14. Das ist sicher jedem bewusst, Modellbahnspaß. Und nicht erst, seitdem du das so akribisch zeigst. Aber den meisten fehlt der Platz, das Geld oder anderes für die reale Modellbahn. Deshalb findest du überwiegend Simulationen. Der Kreis realer Modellbahner ist naturbedingt sehr klein. Viele Grüße Götz
  15. Hallo Walter, Alternativ kannst du ein kurzes Stück virtuellen Fahrweg senkrecht verlegen, das SX 1 Fahrzeug drauf setzen und das Getreidefeld an dieses Fahrzeug koppeln. Funktioniert prächtig und ist nicht schwer zu bewerkstelligen. Viele Grüße Götz
  16. Hallo hoffmi, Das tut sie. Und wenn du die Drehscheibe Schritt für Schritt weiterdrehst und dann jeweils ein Gleis daran andockst, bekommst du die 30 Ausfahrten mit 12° Versatz, genauso, wie du es haben möchtest. Es kann sein, dass die Drehscheibe irgendwann geändert wurde und dabei die alten Abfahrten im 15° Abstand nicht mit angepasst wurden. Aber mit der beschriebenen Methode kannst du deine Anlage so planen (und auch betreiben) wie du es dir wünscht. Frank hatte das für dich erledigt und dir die Gruppe angeboten. Aber um die Wartezeit zu überbrücken, kannst du es bequem selber machen und so Erfahrungen sammeln. Viele Grüße Götz
  17. Dafür musst du dich nicht wiederholt rechtfertigen, Dieter, Im Gegenteil ist es bewundernswert, dass du dich im fortgeschrittenen Alter dran traust! Du wirst mit der Zeit im Forum einige jüngere Mitglieder entdecken, die das nicht wagen.
  18. Ich habe es eben probiert und kann bestätigen, dass man eine Liste mit allen drei Werten (x, y und z) übergeben muss, damit ein Objekt an die neue Stelle verrückt wird.
  19. Goetz antwortete auf moon2018s Thema in Technischer Support
    Hallo Eddie, Das Gruppieren bringt in diesem Fall keine Änderung. Die Anzahl der Objekte bliebe gleich und der Rechenaufwand ebenfalls. In deinem zweiten Screenshot steht oben "automatische Auswahl". Ändere das bitte probehalber mal auf die NVidia Grafikkarte und schau, ob das eine Besserung bringt. Wenn das hilft, dann musst du als nächstes rausfinden, wie du diese Einstellung speziell für das Studio einrichtest, damit der Laptop nicht ständig die "Strom-hungrige" NVidia Grafik nutzt, die für andere Anwendungen wie beispielsweise Textverarbeitung, Emails, Forenbesuch etc. nicht erforderlich wäre. Viele Grüße Götz
  20. Goetz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    mache ich am liebsten mit dem Mausrad. (Shift-Taste gedrückt halten) So habe ich das Auge dort, wo ich die Pinselgröße in Relation zum Arbeitsbereich sehe. Hat nicht direkt etwas mit deinem Wunsch zu tun. Aber eventuell weißt du von dieser Möglichkeit noch nicht?
  21. In den allermeisten Fällen genügt es schon, den Mauszeiger im Inhaltsverzeichnis kurz auf einer Bilddatei ruhen zu lassen. Nicht anklicken und die Maus nicht bewegen. Dann öffnet sich ein kleiner Kasten mit nützlichen Infos zu dieser Datei: Den Mauszeiger habe ich nicht mit aufgenommen. Der ruhte zum Zeitpunkt der Aufnahme auf der linken Bildvorschau
  22. Hallo Dieter, Dein Bild ist X Pixel breit und Y Pixel hoch. Beide Zahlen (Breite und Höhe) müssen jeweils eine Zweierpotenz sein. Das sind die Zahlen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 und so weiter. Eben 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ... Viele Grüße Götz
  23. dann wähle ich: Es ist zu viel auf einmal neu und man übersieht da schon mal was. Als Neil Armstrong auf dem Mond gelandet ist, saß ich mit meiner Saturn V von Airfix auf dem Teppich vor dem Fernseher und habe begeistert jeden Schritt mitgespielt. Da war ich 13 Jahre alt. Ich kenne Computerspiele seit der ersten Pong Konsole von Atari. Als mein Vater die als brandneues Geschenk für meinen Bruder und mich nach Hause brachte, war ich 16.
  24. Hallo Eisbär findest du am Bildrand, wenn du oben in die 2D Darstellung wechselst. Sind das die Maßleisten, welche du suchst? Erstens kannst du jede Automatik temporär ausschalten, indem du die Shift (= Hochstell) Taste gedrückt hältst. Zweitens kannst du im Positionierungsmenü auswählen, ob du automatisch auf die Höhe des Untergrundes springen oder Objekte stapeln möchtest. Deaktiviere beides, damit ein Objekt beim Verschieben seine aktuelle Höhe behält. Du findest in der unteren Menüleiste eine Lupe. ein Klick darauf (oder die Taste F3) öffnet deine Strukturansicht mit allen Objekten, die auf deiner Anlage verbaut sind. Diese Liste enthält viele Filter, um beispielsweise nur die Gleise angezeigt zu bekommen. Den Export der Stückliste findest du mit dem kleinen Pfeil direkt neben dem Diskettensymbol in der oberen Menüleiste Viele Grüße Götz
  25. Hallo Dieter, den Programmierer kannst du hier im Forum direkt mit seinem Nick @Neo ansprechen. Wenn er auf deine E-Mail nicht reagiert hat, liegt sehr wahrscheinlich ein Missverständnis vor. Viele Grüße Götz
