Zufällige Zugauswahl
Nein, tun wir nicht. Du verstehst nur Zufall falsch. Alle Elemente haben bei der zufälligen Auswahl die gleiche Chance, dass es sie "erwischt". Daher macht es wirklich gar keinen Unterschied, ob die Elemente sortiert oder durcheinander sind. Keinen praktischen, keinen theoretischen ... überhaupt gar keinen. Und daran ändert auch die wiederholte zufällige Auswahl nichts. Der Zufall hat kein Gedächtnis und keinen Gerechtigkeitssinn. Für jede neue Auswahl gelten exakt die gleichen Bedingungen und die Vergangenheit hat darauf keinen Einfluss. Wenn beim Würfeln die Zahlen 1 bis 5 alle schon gefallen sind, dann erhöht das nicht die Chance, dass als nächstes eine 6 kommt. Auch nicht ein klitzekleines bisschen. Wirklich überhaupt gar nicht. Wenn du sehr oft würfelst, dann werden die absoluten Unterschiede zwischen den gewürfelten Zahlen nicht kleiner, sondern immer größer. Nur die relativen Unterschiede verringern sich, weil die Gesamtzahl aller Würfe schneller anwächst als die Anzahl jeder gewürfelten Zahl.
Basiszeichen zum Tragen
Du hast mit Make Human eine Lokomotive, einen Waggon und ein Gebäude gebaut? Ne, David - da hast du Dad3353 missverstanden. Denn Make Human ist ein Programm zum Erstellen menschlicher Figuren.
Ich fürchte, du irrst dich hier. Da die Ausfahrt zufällig aus einem der besetzten Gleise getroffen wird, ist es ohne Belang, wie die Züge in den Schattenbahnhof einfahren. Alle Züge haben dieselbe Chance. Zufälliger als zufällig geht nicht, neuLich
Du kannst den Kontakt auch auf den Schenkel der vorherigen Weiche setzen: richtig. Mein Beispiel ist natürlich noch ein gutes Stück vom Gleisbild eines realen Güterbahnhofs entfernt. Die Gemeinsamkeit, auf die ich aus war besteht darin, dass die Gleise nicht alle an einem Kamm hängen sondern mehrfach aufgeteilt werden. Dieses Prinzip habe ich in allen Güterbahnhöfen wiedergefunden, die ich mir auf Google Maps, Openrailwaymap und auch real angesehen habe.
Einen Drehregler/Tacho per EV mit einem Fahrzeug/Lok verbinden ....
Hallo Eggu, Es gäbe da noch einen alternativen Weg, der die Nutzung der grafischen EV erlaubt: Wenn du die Zuweisung in einem benutzerdefinierten Ereignis vornimmst, dann kannst du dort ein Argument Fahrzeug anlegen. Wenn du jetzt bei Betreten des Kontakts das benutzerdefinierte Ereignis triggerst, kannst du den Auslöser Fahrzeug an dieses Argument übergeben. Regler zuweisen.mbp Das ist in diesem Fall sicher unnötig umständlich. Ich möchte dir nur allgemein eine mögliche Verbindung zeigen, die dir vielleicht ein andermal nützlich wird? Viele Grüße Götz und schreibe Lua bitte nicht in Versalien.
Ein Blick durchs Schlüsselloch
brings back memories
Gleisauswahl nach Hersteller, wie oder wo?
Dafür findest du hier viel Verständnis.
Textfläche auf Untergrund
Indem du das Textfeld größer skalierst.
Hallo @moon2018 In höheren Versionen findest du im Katalog unter der Rubrik "Zusätzlich" ein Modell "Beschriftung" V4 habe ich nicht mehr im Einsatz, meine aber zu erinnern, dass es dort dieses Modell auch schon gibt. Viele Grüße Götz
Dein Einfall war gut. Alternativ kannst du auch nach der siebten Weiche einen Kontakt als Wegpunkt einsetzen. Denn die Beschränkung gilt nur für den Abschnitt zwischen zwei Wegpunkten. Oder du aktivierst die Option "nur aktive Weichenstellungen berücksichtigen" und stellst für jede Fahrstraße, die du einrichtest, vorab die Weichen richtig. Damit ersparst du dem Studio die automatische Wegsuche. Die Einschränkung ist nur für diese Wegsuche vonnöten, weil sich mit jeder Weiche die Anzahl der Möglichkeiten vervielfacht. Oder du baust deinen Schattenbahnhof nach dem Muster realer Güterbahnhöfe auf (was ich persönlich besonders reizvoll finde) Durch die mehrfachen Verzweigungen führt hier kein Weg über mehr als 7 Weichen. Viele Grüße Götz
Es freut mich, dass du ihm etwas abgewinnen konntest, Ralf
Tims Modellbau 2022
Ich verstehe, dass das verlockend ist, Tim. Aber solch ein Feature würde bestenfalls einmal für ein "Schau mal, Erna!" benutzt und anschließend nie wieder. Da für die Animationsachse die Renderzeit für das Modell merklich höher würde, wäre es vermutlich besser darauf zu verzichten. Das Modell sieht klasse aus Viele Grüße Götz
... ist von Hause aus in jeder Fahrstraße enthalten. Die musst du nicht erstellen.
Die Idee ist gut, Ralf. Wie wäre es wenn du diese Variable bei Ankunft am Ausfahrsignal (= Signalkontakt wird betreten) setzt und nicht beim Verlassen der Weiche? Dann hast du nicht mehr das Problem, bei der letzten Weiche anders verfahren zu müssen als bei den übrigen. Unter der folgenden Content ID habe ich eben eine Tutorial Anlage veröffentlicht: 54CA9DCE-EBA4-4104-82E4-937F71DCB56F Diese Anlage kommt ohne eine Variable "ZugWartet" aus, weil ich direkt prüfe, ob am Anfang der Fahrstraße ein Zug wartet. Jede Fahrstraße enthält eine Liste aller Gleise, die durch diese Fahrstraße verwaltet werden. Das erste Gleis dieser Liste ist das Gleis, auf dem der Kontakt sitzt an dem die Fahrstraße beginnt. Ein Zug, der am Ausfahrtsignal wartet, steht somit auf diesem Gleis. Um die Fehlversuche zu eliminieren, lege ich zuerst eine Liste an, in der nur die Ausfahrten enthalten sind, an denen ein Zug wartet. Dann bediene ich mich im nächsten Schritt aus dieser Liste. So ist ein Erfolg garantiert. Diese Liste lässt sich mit Lua leichter verwalten als mit der grafischen EV Viele Grüße Götz
Güterzuggenerator
Auch das steckt in seiner Antwort mit drin. Denn du kannst deine Waggons mit unterschiedlichen Schlagworten auch in einem Depot speichern. Und anhand dieses Schlagwortes bestimmen, welche Waggons du abrufst um deinen nächsten Zug zu bilden.
Güterzuggenerator
@HWBbitte, lies die Antwort von EASY noch einmal aufmerksam und bemühe dich zu verstehen, was er dir erklärt. Er will dir nämlich bei deinem Anliegen helfen und hat einen nützlichen Hinweis gegeben.
Dann musst du einen anderen Weg wählen als "Weiche wird verlassen". Zum Beispiel "Kontakt wird verlassen". Oder - mein persönlicher Favorit - Fahrstraßen. Oder du unterscheidest bei der letzten Weiche eben doch. Oder du baust eine Weiche mehr ein und führst den zweiten (nicht benötigten) Weg dort in ein kurzes Stumpfgleis. Oder ... du machst dir nach Lust und Laune das Leben schwer, indem du dich quer stellst und alles ablehnst, was dir zur Verfügung steht. Warum auch immer.
Reiterlogo plötzlich nur noch Schwarz auf Weiß
first law of holes When you find yourself in a hole, stop digging!
Was hat dich denn dann bewegt, ausgerechnet dieses Symbol zum Vergleich heranzuziehen? Viel naheliegender wäre doch z.B. der Vergleich von altem und neuem DB Keks gewesen. Denn das Hakenkreuz selbst ist in seinem Design nicht abstoßend, sondern das, wofür es steht. Für das, was du eigentlich sagen willst, also völlig unpassend. Es sei denn, du willst über Gebühr provozieren. Sorry neuLich, aber das war wirklich komplett daneben!
Fahrstraßen ......
Hallo Ralf, Das passiert nur in der Phase "Ich richte mir alles ein". Wenn eine aktive Fahrstraße ungültig wird (weil du z.B. den Gleisverlauf änderst), kann sie die verriegelten Weichen nicht mehr entriegeln. Im regulären Betrieb wirst du dieses Fehlverhalten nicht beobachten. Gruß Götz
Hallo Ralf, Ja, es gibt die virtuellen Zugdepots. Und dazu in der EV beim Befehl "Zug von einem virtuellen Depot starten" die Option "zufällig" für die Auswahl des Zuges. Gruß Götz
Kran-Action "Transportgut aufnehmen/absetzen": Gleiskontakt-Auslöser-Fahrzeug (= Kran) fehlt
In der realen Welt sicher nicht. Aber im MBS Umfeld wirst du vergleichbares nur vereinzelt finden. Und wer solche Szenarien entwirft, den schreckt auch kein Lua. Ich will dir deine Bitte damit nicht ausreden. Sondern nur aufzeigen, warum hier eventuell noch ein Eintrag in der EV fehlt.
Mit Hilfe von Lua hast du das Ziel ja erreicht, Eggu Gibt es einen Grund, warum dir das nicht genügt? Oder ist das eher eine Prinzipienfrage? @Neo ist eventuell noch gar nicht aufgefallen, dass die Auswahl "Fahrzeug" an dieser Stelle fehlt, weil sie bislang noch niemand vermisst hat. Viele Grüße Götz
How to: Read Vehicle Current Speed or Controller Output Setting.
Within the program there was no need for it. Controllers are linked to vehicles to control their speed and the vehicle speed is accessible for further use. Including the transfer into a variable. The action command is "set variable" and among the many available inputs, you may choose the property of a vehicle. One vehicle property is its current speed. the variable, which is empty in my example, may be an object variable (i.e. a variable assigned to a specific object) a module variable (i.e. a variable assigned to any module of the event manager, the modules being the folders that you may use to organise your events) a route variable (i.e. a variable assigned to a route - you can set up routes to control your rail traffic)
Güterzuggenerator
@Roter Brummer da kann ich Easy nur beipflichten. Die Ausgestaltung wird immer besser und verleiht der Idee sehr viel Charme
