Goetz
Aktuell
Liest ein Thema: Licht am Kfz beim Parken ausschalten
Vorschau auf 3D-Modellbahn Studio V7
Yes, the speed column is visible here. No difference to the previous version. Are you aware that you can adjust the width of each column? Maybe your name column is too wide? on further inspection: Your number column is missing too ...
Hallo zusammen, hier findet ihr jetzt eine gekürzte Fassung des Twitch Streams zum Thema "Straßenverkehr ohne Weichen" in V7. Ich konnte die Länge halbieren, indem ich meine Ausflüge in andere Themenbereiche rausgeschnitten habe. Natürlich bin ich mir bewusst, dass auch knapp anderthalb Stunden noch viel zu viel sind. Aber bis ich ein Video aufnehmen kann, das wirklich kurz und knapp alles erklärt, soll das hier bitte als Ersatz dienen. Viele Grüße Götz
Objekte im Verlauf löschen
Hallo Andreas, mit einem Rechtsklick auf den Ordnernamen "Verlauf" kommst du ins Kontextmenü. Viele Grüße Götz
Neue Beta-Version V7
Hallo Hans, Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten. Ich wollte dir mit dieser kleinen Anlage ein Beispiel liefern, aus dem du viel ableiten kannst. Und du siehst in diesem Beispiel auch, dass eine Definition beide Eisenbahn Depots abdeckt. Viele Grüße Götz
Hallo Old Grey, Das tut sie. Wenn du festlegst, dass der Weg über die aktuelle Weichenstellung gefunden werden muss, dann ist keine komplexe Routensuche erforderlich. Deshalb darf der Weg dann über mehr Weichen führen. Aber es ist schon ein toller Luxus, wenn man die Weichen gar nicht stellen muss und die Fahrstraßen auch so eingerichtet werden können. Deshalb begrüße ich sehr, dass man zwischen beiden Methoden wählen kann. Viele Grüße Götz
Hallo Michel, Ja. Zwischen zwei Wegpunkten (= Kontakten) dürfen nicht mehr als 7 Weichen liegen. Die Software sucht alle möglichen Wege von einem Punkt zum nächsten. Mit jeder zusätzlichen Weiche steigt die Anzahl der Möglichkeiten um ein mehrfaches an. Aber du kannst eine Route über mehrere Wegpunkte definieren. Und zwischen dem zweiten und dritten Wegpunkt dürfen wieder bis zu 7 Weichen liegen. Zwischen dem dritten und vierten Wegpunkt noch einmal 7. ... Oder du orientierst dich an realen Verzweigungen, wie du sie beispielsweise auf vielen Güterbahnhöfen findest. Hier ein Beispiel mit 18 Gleisen, von denen jedes über höchstens 7 Weichen erreicht wird: Viele Grüße Götz
Hallo Hans, unter der folgenden Content ID findest du jetzt als Entwurf eine kleine Beispielanlage: 4B676C70-8F29-4A8A-9393-20D18D03DD2A Im Ereignis "Anzeige" im Ordner "Bahnverkehr" findest du als dritte Aktion ein Skript. Darin steht der Lua Code, welcher die Textfelder mit allen Zugnamen aus dem zugehörigen Depot versieht. Die Anzeige wird immer dann getriggert, wenn ein Zug ein Depot entweder verlässt oder betritt. Der etwas komplexe Code fasst alle Zugnamen in einem Text zusammen und überträgt ihn dann komplett an ein Textfeld: local trains = {} local entries = Depot.entries local count = Depot.count - 1 local label = Depot.variables["Beschriftung Zugliste"] for i = 0, count do table.insert(trains, entries[i].name) end label.text = table.concat(trains, "\n") Viele Grüße Götz
Hallo Hans, doch - du kannst aus dem Depot die komplette Liste auslesen und auf das Textfeld übertragen. Ich hatte das bisher nur selbst noch nicht verstanden und dir daher zunächst eine falsche Antwort gegeben. Tut mir leid. Ein Beispiel folgt ... Viele Grüße Götz
Hallo Prinz, Enthält dein Depot eventuell nur diesen einen Zug, der gerade eingefahren ist? Dann ist es für eine Ausfahrt noch zu früh, weil das Ereignis schon ausgelöst wird, wenn die Aufnahme des Zuges ins Depot angestoßen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist er dort noch nicht vollständig angekommen. Versuch bitte mal, vor den Befehl zur Ausfahrt eine Verzögerung zu setzen. Eventuell reichen schon 0 Sekunden aus, weil damit ein weiterer Programmzyklus abgewartet wird, bevor dieser Befehl zur Ausführung kommt. Viele Grüße Götz
Hallo Roni, mit diesem speziellen Pinsel (und der kleinsten Größe) ... ... kannst du einzelne Rasterpunkte gezielt manipulieren. Viele Grüße Götz
Hallo MS-Sandokan, Leider nein, denn du hast den Auslöser für das Ereignis abgeschnitten. Dadurch fehlen mir wichtige Informationen. Viele Grüße Götz
Hallo Hans, Wenn du Listen füllen und leeren möchtest, kommst du um Lua nicht herum. Mit der grafischen EV kannst du zwar den Inhalt einzelner Listenplätze austauschen, aber du kannst eine Liste auf diesem Weg nicht erweitern oder verkürzen. Und die Adressierung in der oberen Hälfte der Zuweisung (im ersten Bild) kann so auch nicht funktionieren. Mir scheint, da ist dir einiges durcheinander geraten. Viele Grüße Götz
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hallo Hubert, fiktional bedeutet: es existiert nur in der Fantasie Viele Grüße Götz
Tut mir leid, das weiß ich nicht.
Hallo Hartmut, das hast du. Mit einem Rechtsklick auf eine Textur kommst du jetzt in das Kontextmenü. Dort findest du es:
Das habe ich nicht erkannt. Sorry. Dann nimm bitte die Variation 4-fach, leg ein weiteres Stück daneben, nutze "Pfad folgen" und suche den passenden Abstand. Im Maßstab H0 ist das bei 4-fach exakt 200 mm. Dann passen die Texturen nahtlos und ohne Überlappung aneinander. Diesen Prozess musst du zweimal ausführen, um den Fluss breiter zu bekommen als mit der 8-fach Variation. Oder du nimmst die 8-fach Variation und skalierst sie (in Eigenschaften - Transformation) auf die doppelte Größe.
Hallo Hans, das geht aktuell nicht. Du musst daher selbst in einer Tabelle festhalten, wer ein- und wer wieder ausfährt. Aber du kannst alle Fahrzeuge in einem zentralen Depot verwahren (sprich: über einen Kontakt dort hinschicken) und dann an unterschiedlichen Stellen auf der Anlage aus weiteren Depot Modellen ausfahren lassen. Viele Grüße Götz
Hallo Hubert, Schau mal bitte unter den Variationen (Pinsel-Menü) Dort findest du verschiedene Breiten. Oder du legst mit "Pfad folgen" eine weitere Spur neben die vorhandene (falls auch die breiteste Variation noch nicht ausreicht) Viele Grüße Götz
Hallo zusammen, Das MBS erlaubt beides: realistisch geregelten Zugverkehr und kunterbunt. Alles eine Frage der Regeln, die man selbst in der EV aufstellt. Der wirklich entscheidende Unterschied zwischen Straßen- und Bahnverkehr, dem das Studio jetzt in V7 Rechnung trägt, ist folgender: Im Bahnverkehr bestimmt die Strecke (sprich: die Weiche), wohin die Reise geht. Und Züge werden einzeln über gesicherte Streckenabschnitte geleitet. Im Straßenverkehr bestimmt der Fahrer, welchen Weg er nimmt. Und es wird "dicht an dicht" gefahren. Deshalb gibt es zum Einen Fahrstraßen und zum Anderen die Wegfindung. Wobei es dem User frei steht, was er wo benutzt. Denn das Studio unterscheidet technisch nicht zwischen Gleisen und Straßen oder zwischen Bahn- und Straßenfahrzeugen. Viele Grüße Götz
Hallo zusammen, während meiner Vorstellungen der neuen Feature in V7 und auch auf Twitch hatte ich versprochen, meine Versuchsanlage "Trossingen" zur Verfügung zu stellen. Dieses Versprechen löse ich hiermit ein. Unter "Anlagen zum Weiterbauen" findet ihr sie jetzt in zwei Versionen. Einmal "nackig" und einmal mit Fahrstraßen und einer EV, die die Bedienung dieser FS per Tastendruck ermöglicht. Trossingen unverschaltet: 8CFCE869-6444-4BC4-94A3-F1900BA11A2B Trossingen mit Fahrstraßen: 12FBFA21-6D56-444E-A59B-E7A4655EFE2D Viel Spaß bei euren eigenen Experimenten mit den neuen Möglichkeiten Götz
Hallo Michel, Ja, die EV macht bei den verschiedenen Fahrwegen (Gleise, Straßen, virtuelle Wege) keinen Unterschied. Sie gelten alle als "Gleis". Viele Grüße Goetz
Hallo Thomas, Du kannst bei gedrückter Strg Taste alle Kontakte anklicken und dann diese Auswahl mit Strg + C in die Zwischenablage kopieren. Viele Grüße Götz
Fahrstraßen sind für den Straßenverkehr das falsche Mittel, Wüstenfuchs. Wenn deine Kids die Zeit dazu haben, können sie mal in meine letzte Twitch Sendung schauen um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie man Straßenfahrzeuge dirigiert. Verkehrsführung ohne Weichen Die Sendung ist mit 3 Stunden sehr lang, aber in den ersten 20 Minuten erfahren sie schon viel wissenswertes. Bitte am Anfang 15 Minuten vorspulen bis zum Sendungsbeginn. Wenn das zu viel und zu lang ist, müsst ihr euch bitte gedulden bis ich die Zeit finde, ein oder zwei kurze Videos zu diesem Themenbereich aufzunehmen. Viele Grüße Götz P.S.: Das Ereignis "Ausfahrt Depot" wird auf eurer Anlage wie vorgesehen ausgelöst. Kann man im Protokoll sehen. Aber Fahrstraßen sind keine Zielpunkte!
Ja Michel, das kann man mit Hilfe der Ereignisverwaltung tun. Leider habe ich nicht gesehen, was du getestet hast. Daher weiß ich nicht, warum es dir nicht gelungen ist. Ja. Ich schau mal, warum es bei dir nicht klappt ... Sehr gut
Hallo Michel, ein Block beginnt immer an einem Signal. Das schützt diesen Block und den Zug, der sich darin befindet. Im Signal kannst du einstellen, mit welcher Geschwindigkeit der Zug in diesen Block einfahren soll. Wenn du möchtest, kannst du anschließend mit weiteren Kontakten die Geschwindigkeiten ändern. Zum Beispiel vor einer engen Kurve. Du konfigurierst die Blöcke, indem du Start- und Endpunkt vorgibst. Diese Punkte markierst du mit Kontakten. Meist sind es die Kontakte, welche zu Signalen gehören. Aber jeder beliebige Kontakt ist geeignet. Hier sind zwei Videos - eins zu Signalen und ihren Kontakten und ein zweites zur Einrichtung von Fahrstraßen. Sie sind leider beide auf Deutsch. Aber vielleicht kannst du beim Zuschauen trotzdem das Prinzip erkennen? Signalkontakte in V7 Einrichten einer Fahrstraße Viele Grüße Götz
