Goetz
  1. Hallo Hawkeye, du möchtest - wenn ich deine EV richtig lese - ein Signal, welches in eine Stellung anders als Halt schaltet, auf Halt zurück setzen, die Stellung speichern und dann nach Ablauf der Verzögerung auf die gespeicherte Stellung umschalten? Da sehe ich zwei Probleme: Erstens speicherst du in deiner Variablen die Stellung 0. (Hast du schon bemerkt.) Und zweitens würde das Umschalten auf jede andere Stellung von deiner EV gleich wieder rückgängig gemacht, weil das die Bedingung erfüllt um dasselbe Signal erneut auf Halt zu setzen. Aber eventuell habe ich noch nicht richtig hingeschaut? Ich habe gerade nicht die erforderliche Konzentration. Viele Grüße Götz P.S.: Davon unabhängig kannst du das Signal so einrichten, dass der Zug nicht bei Fahrtstellung lossprintet. Du musst es auch gar nicht zurück setzen. LAss einfach bei diesem Signal die Beschleunigung raus, starte bei Signalstellung Hp1 (oder Hp2) deinen Timer und gib dann nach Ablauf dem Zug den Befehl abzufahren. Das ist auch realistischer, denn das Signal zeigt an, dass die Strecke frei und für diese Fahr gesichert ist. Es ist kein Startsignal für den Lokführer. Dafür gibt es im Bahnverkehr andere Signale. Zum Beispiel die klassische grüne Kelle.
  2. Leider nein, Brummi. Da die nur ein "zugeschaut und mitgebaut" war, habe ich sie gleich wieder gelöscht. Das war mir streckenweise fürs Archiv zu peinlich. Aber die Verschmelzung deiner Minimax Module auf einer gemeinsamen Bodenplatte habe ich bestimmt nicht zum letzten Mal gezeigt. Das macht nämlich gewaltigen Spaß. Hallo Thomas, die sind unverändert.
  3. Hallo zusammen, wenn ich es schaffe, zeige ich heute Abend ab 19:00 Uhr auf Twitch den Umgang mit den neuen Fahrstraßen. Viele Grüße Götz
  4. Hallo Andreas, gewiss habe ich dich verstanden. Aber in meiner Antwort war ich vielleicht nicht klar genug. Sorry. Du kannst im Signal für jede Stellung (Hp1, Hp2) selbst eingeben, auf welche Geschwindigkeit beschleunigt werden soll. Wenn du da die niedrigste sinnvolle Geschwindigkeit nimmst (25 km/h für dein Hp2 Beispiel), kannst du anschließend per EV (die du benötigst um Lok- und Streckengeschwindigkeit abzugleichen) dem Zug die Wunschgeschwindigkeit übergeben. Mit anderen Worten: Wenn du komplexere Dinge verwalten willst, dann bleibt die EV das richtige Mittel. Viele Grüße Götz
  5. @Hawkeye soweit ich es bisher überblicken kann, wird deine Anlage in V7 ohne Anpassungen weiter funktionieren. Und je präziser die Rückmeldungen an Neo zu etwaigen Fehlern während der Betaphase sind, desto besser wird das Ergebnis sein. Diese automatischen Fehlerberichte sind für Neo Gold wert. Vor allem, wenn du genau deine letzten Handgriffe auflisten kannst. Viele Grüße Götz
  6. Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure netten Komplimente! Und vielen Dank für eure Überlegungen zu diesen Neuerungen. Die sind sehr willkommen. @Klartexter Falls dir der Hinweis von Wüstenfuch noch nicht weitergeholfen hat, hier noch einmal der Link zu meinem Twitch Kanal: https://www.twitch.tv/goetz @Dad3353 The value in the speed control field of a contact is one of it's properties and can be changed from within the event manager. You can even iterate over a list of contacts, to redefine them all at once: Please remember that variables and properties share a single command. Use the cog wheel to change from variable (default setting) to property. @AndreasWB Den Wunsch nach unterschiedlichen Streckengeschwindigkeiten für z.B. verschiedene Zuggattungen haben wir im Vorfeld in Betracht gezogen. Uns schien die beste Lösung, in solchen Szenarien die Startgeschwindigkeit für Hp1 im Signal niedrig zu halten und dann per EV den Zug im geeigneten Moment (z.B. Zugmitte betritt Signalkontakt) auf die passende Geschwindigkeit zu beschleunigen. @Hawkeye Tut mir leid, dass ich den Signalen nicht mehr Zeit gewidmet habe. Die Sache mit dem neuen Straßenverkehr war einfach zu verlockend. Die Verzögerung bei der Abfahrt ist aktuell festgelegt. Aber dennoch nicht bindend. Die meines Erachtens einfachste Alternative wäre folgende: Du deaktivierst die Beschleunigung bei Hp1, Hp2 etc. ganz. Du benötigst ja sowieso die EV, wenn die Abfahrt von weiteren Bedingungen wie geschlossenen Türen abhängt. Und dann kannst du selbstverständlich auch - wie bisher - dem Zug auf dem Kontakt die Geschwindigkeit zuweisen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und er losfahren soll. Um Züge anzusprechen, die nicht auf dem Kontakt des Signals stehen, kannst du weitere Kontakte an strategisch günstigen Stellen einsetzen und diese mit dem Signal verkoppeln. Dann hast du auch in diesen Kontakten die Möglichkeit, sie passend für jede Signalstellung zu konfigurieren. Viele Grüße Götz
  7. Hallo Hawkeye, Für Vorschläge dieser Art (und Hinweise auf eventuelle Fehler) ist die Betaphase da. Und diese Vorstellungsrunde natürlich ebenso. Also immer her damit ... Viele Grüße Götz
  8. Hallo zusammen, eine Wiederholung der Twitch Sendung von heute Nachmittag starte ich um ca. 19:30 Uhr. Ich behandle noch einmal die Neuerungen bei Signale, Kontakten und dem Straßenverkehr. Damit möchte ich mehr Interessenten die Chance geben, live und aktiv teilzunehmen. Viele Grüße Götz
  9. Hallo Tim, von mir kommen in der heutigen Twitch Sendung. Denn da zeige ich unter anderem die Neuerungen in V7, welche Kontakte betreffen. Und die passen sehr gut zu diesem Thema hier. Falls du nicht live dabei sein kannst (was wegen schulischer Verpflichtungen wahrscheinlich ist), schau dir bei Gelegenheit die Aufzeichnung an. Die bleibt 14 Tage lang abrufbar. Viele Grüße Götz
  10. Hallo Thomas, ja, ja, ja, ja, ja und ja Das ist wirklich grandios gut, was Neo programmiert hat. Wir dir gefallen. Liebe Grüße Götz
  11. Hallo zusammen, zu den Themen Signale, Kontakte und Straßenverkehr will ich versuchen heute Nachmittag etwas auf Twitch zu zeigen. Geplanter Beginn: 15:00 Uhr Viele Grüße Götz
  12. Hallo Herbert, sobald auf deiner Anlage ein Zug stoppt, wird dein 40 Sekunden Timer gestartet. Wenn der abgelaufen ist, werden alle Züge gestartet, egal ob sie gerade fahren oder stehen. Und der Timer ebenfalls. Denn du hast "Automatischer Neustart" aktiviert. Das bezieht sich auf den Timer. Da deine Züge nicht gleichzeitig am Ziel ankommen, wird der Timer mit jeder Ankunft wieder neu gestartet. Wenn du möchtest, dass alle Züge nach Ankunft des letzten Zuges noch 40 Sekunden warten und dann gemeinsam losfahren, wirst du deine EV noch ein wenig erweitern müssen. In der Ereignisprotokollierung kannst du beobachten, was wann passiert. Da siehst du auch, dass dein "Gleiskontakt wird ausgelöst (3)" nicht fehlerfrei arbeitet. Kein Wunder. Dieser EV Eintrag ist ja noch leer. Es wäre klug den zu deaktivieren, bis er komplett ist. Viel Grüße Götz
  13. Hallo Herbert, wenn es nicht geht, dann bekommst du doch sicher einen Hinweis? Der sagt dir vielleicht nichts. Aber denjenigen, die dir hier helfen möchten, sagt er, was genau bei dir falsch läuft. Und das ist Information, die ihnen hilft dir die richtigen Tipps zu geben. "Geht nicht" ist ein sehr dürftiger Informationsstand und führt nur dazu, dass Helfer blind im Nebel stochern und dir Tipps geben, die höchstens mit Glück passen. ich muss mich bei dir entschuldigen. Durch die nachfolgende Antwort von MS-Sandokan habe ich jetzt erst begriffen, wonach du suchst. Viele Grüße Götz
  14. well spotted, Herman. Keep your eyes peeled ;-) Götz
  15. Genau, Hubert. Ich denke auch, dass es für Module nützlich ist. Oder dass es nützlich ist, modular zu planen.
  16. ist von @Neo Vielen Dank für dein Feedback, Hubert
  17. Hallo Hannoveraner, wie bisher, ja. Du bestimmst per Pinsel, welche Stellen auf der Platte durchsichtig sein sollen. Aber durch den sichtbaren Pinsel findest du die Stellen besser. Außerdem ist die hohe Auflösung nützlich. Und du kannst das Mesh der Landschaft jetzt besser an die Form des Portals anpassen. Ich achte beim nächsten Twitch mal darauf, das besser zu zeigen. Viele Grüße Götz
  18. Hallo zusammen, in den nächsten Tagen werde ich häufiger live auf Twitch die neuen Möglichkeiten vorstellen. Ich kann es nicht zu einem festgesetzten Termin, sondern nur spontan. Aber jede Sendung bleibt anschließend für zwei Wochen als Video abrufbar. Wer mich live "erwischt" und bei Twitch angemeldet ist, kann den Chat nutzen, um aktiv teilzunehmen und zum Beispiel Fragen zu stellen. Zuschauen oder die Videos abrufen kann man auch ohne Anmeldung. Meinen Twitch Kanal findet ihr mit diesem Link: https://www.twitch.tv/goetz Wenn ihr mir sagt, welche Uhrzeit für euch ideal wäre, kann ich gerne versuchen die anzupeilen. Viele Grüße Götz
  19. Hallo Karl, Ich habe sie problemlos - mit der oben angegebenen ID - gefunden. Viele Grüße Götz
  20. Hallo Streitross, Peter (der Fragesteller) hat aber nicht vor, die Anlage später 1:1 in H0 umzusetzen. Wenn man wie er nur virtuell baut und reale Gegebenheiten nachbauen möchte, ist 1:1 wirklich der empfohlene Maßstab. Darauf bezieht sich Sintbert und er hat völlig recht. Viele Grüße Götz
  21. nirgendwo, Peter ... Eine 1 Km lange Strecke wäre originalgetreu im H0 Maßstab 11.5 Meter lang. Drum werden solche Strecken auf Modellbahnen immer stark verkürzt wiedergegeben. Drum passen auf der kleinen Platte in den Bahnhof immer nur Personenzüge mit drei oder vier Wagen. Weil selbst ein 1,2 Meter langer H0 Bahnsteig nur einem realen 100 Meter Bahnsteig entspricht. Und 100 Meter sind grob drei UIC Waggons plus eine Lok. Viele Grüße Götz
  22. Hallo Peter, selbstverständlich ging die Einschulung vor. Es freut mich, dass es solch ein toller Tag für alle war. Und mit deiner V5 auf der Mediamarkt CD hast du die benötigte Vollversion. Wenn du die registriert hast, dann bist du mit dieser Registrierung auch Mitglied hier im Forum. Mit allen Rechten inklusive PN. Du musst dich dafür mit dem Namen (und Passwort) im Forum anmelden, den du für die Registrierung deiner V5 verwendet hast. Es tut mir ehrlich leid, dass ich deine Situation so falsch eingeschätzt hatte. Und dass ich einfach blind angenommen hatte, dass dir das Forum zum Modellbahnstudio und die Zusammenhänge bekannt sind. Ich hatte während der Sendung aber auch angenommen, dass du in erster Linie Tipps zum Modellbahn Studio suchst und nur obendrein auch gerne mal privat ein paar Worte wechseln würdest. Viele Grüße Götz
  23. Dir fehlt noch die Berechtigung für private Nachrichten. Ich kann dir auch keine schicken. Ich war davon ausgegangen, dass du eine Vollversion des Modellbahn Studios nutzt. Damit bekommt man auch die Erlaubnis für private Nachrichten. (So schützt Neo die User vor Missbrauch dieser Funktion)
  24. Ich versuche dir eine Nachricht zu schicken. Dann kannst du darauf antworten
  25. Genau dieses Forum habe ich gemeint, Peter. Herzlich willkommen. Wenn du deinen Mauszeiger über meinem Bild oder Namen positionierst, ploppt ein kleines Fenster auf. Darin ist unten links ein Briefumschlag und daneben der Hinweis "Nachricht". Das ist der Knopf für eine PN (= private Nachricht) Viele Grüße Götz
