Goetz
  1. Dann lass doch endlich mal gut sein, Marko! Neo tut, was er für richtig hält. Er hat längst verstanden, warum du das anders siehst, teilt deine Meinung aber nicht.
  2. Audio generell eingeschaltet? Oben rechts im Bild taucht ein kleines Menü auf, wenn du mit dem Mauszeiger dorthin gehst. Das dritte Symbol ist ein Lautsprecher. Wenn der durchgestrichen ist, dann ist das MBS stumm geschaltet.
  3. Hallo Tim, du könntest die Bewegung aus der Animation nehmen. Das Blinken sähe besser aus, wenn zwischen den Zuständen gesprungen würde. Und die Textfelder müssen meines Erachtens nicht mit blinken. Das irritiert und erschwert das Lesen. Viele Grüße Götz
  4. Ja, das funktioniert sicher, aber dein Auswahlbutton hat bestimmt keine Animation. Sondern das Rolltor! Und es ist nicht egal, wenn du solche simplen logischen Zusammenhänge nicht verstehst. Lies die Erklärung bitte noch einmal. Ich habe die Variable X durch Animationszustand ersetzt. Das macht es vielleicht verständlicher. Das Ergebnis eines Vergleichs ist wahr, wenn beide Seiten gleich sind. Animationszustand == false ist wahr, wenn der Animationszustand false ist. Ein Bild drückt es eventuell besser aus:
  5. Nein, das hast du nicht. Aber ein Vergleich erzeugt einen neuen Booleschen Wert. Es macht also einen Unterschied, ob du fragst ob Animationszustand == true ist oder ob Animationszustand == false ist. Je nachdem, wie du den Vergleich schreibst, ist das Ergebnis unterschiedlich. In allen Programmiersprachen!
  6. Schau meinen Screenshot genau an, Marko. Da ist die Bedingung, dass der Wert "false" ist. Kein Häkchen im Feld "Boolescher Wert" In diesem Fall ist die Bedingung erfüllt (= true), wenn die Animation stoppt (Animationszustand = false). Wenn du das Häkchen setzt, dann ist die Situation umgekehrt. Jetzt gilt "Bedingung erfüllt", wenn die Animation startet. Nicht einfach fummeln, bis es passt. Sondern mitdenken und verstehen! Du siehst auch im Ereignisprotokoll, wann der Wert "Animationszustand" true ist und wann false.
  7. Ja, das kann dasselbe Schlagwort sein. Egal, für welches Ereignis du es nutzen möchtest.
  8. Du hast es Du testest, ob die Variable existiert. Ich prüfe in meinem Screenshot, welchen Wert sie hat. Denn sie existiert immer, kann aber true oder false sein.
  9. Nein, das heißt es nicht. Den Namen der Animation kannst du nicht durch ein Schlagwort ersetzen.
  10. Das hatte ich ergänzt. Hat sich zeitlich mit deiner Antwort hier überschnitten.
  11. false = Animation ist gestoppt, true = Animation läuft (= wurde gerade gestartet) Du kannst dem Objekt ein Schlagwort geben. Und dann bei "Animation wird gestartet/gestoppt" dieses Schlagwort anstelle des Objekts angeben.
  12. Der Simulationsmodus mit aktivierten Spezialeffekten ist nachts dunkler als der Planungsmodus.
  13. Aber all diese Schatten werden von ein und derselben Lichtquelle verursacht. Der Sonne. Dasselbe hast du auch im Studio: Ein Hauptlicht, welches Schatten erzeugt. Auch von bewegten Objekten! Was weder in Planet Coaster 2 noch im Studio geht, ist dass jede einzelne kleine Lichtquelle Schatten wirft. Du musst die Reichweite der Lampe erhöhen. Die reicht in deinem Bild nicht bis zum Scheich.
  14. Das wäre der Idealfall, Marko. Aber das Lichtmodell im Studio erlaubt nur, dass Körper Licht empfangen. Blocken können sie es nicht (weil der Rechenaufwand immens viel höher wäre.)
  15. Aber sie kennen ein Ereignis "Schalter wird betätigt (integriert)". Dieses Ereignis wird am Ende der Animation ausgelöst.
  16. Goetz antwortete auf ragls Thema in Fragen zur Steuerung
    man kommt auch ganz ohne if aus: return vehicle.couplers[0].connectedCoupler or vehicle.couplers[1].connectedCoupler Das Ergebnis ist wahr, wenn entweder vorne oder hinten etwas am Haken hängt. Unterscheidung Traktor mit und ohne Anhänger.mbp Viele Grüße Götz
  17. Hallo Andreas, wenn du in den Grafikeinstellungen die Spezialeffekte auf "deaktiviert" setzt, sehen Simulations- und Planungsmodus identisch aus. Dann kannst du verlustfrei den Simulationsmodus für deine Aufnahmen nutzen (und so Hilfsmittel wie Kontakte, virtuelle Spuren etc. automatisch ausblenden). Viele Grüße Götz
  18. ganz einfach, Grumbelfix: Du beginnst mit dem grafischen Befehl für eine Animation: Mit einem Rechtsklick auf die Befehlszeile bekommst du im Kontext-Menü: Auswahl zu Skript konvertieren Das wandelt diese eine Zeile um. Anschließend findest du im rechten Randstreifen den Knopf "Bearbeiten". Damit öffnest du diese Skriptzeile und nimmst die gewünschten Änderungen vor. Viele Grüße Götz
  19. ist zu ungenau und unzuverlässig, Streitross. Besser (weil präziser) ist, man gibt den richtigen Endwert für die Animation an. Das geht allerdings nur in einer Zeile Lua. $("ET 85-Triebwagen").animations["Pantograf-hinten"]:play(0, 1, 0, 0.7) Die Zahlen in der Klammer hinter play haben folgende Bedeutung: Diese Liste bekommt man als Hilfe angezeigt, wenn man im Skript das Wort play markiert und dann die Tastenkombination Strg + Leertaste drückt. Die eckigen Klammern in der Hilfe zeigen an, dass die Werte optional sind.. Sie gehören nicht zur Schreibweise des Befehls! Viele Grüße Götz
  20. Goetz antwortete auf Fifofs Thema in Fragen zur Planung
    Der ist so gebaut, dass er schon die passende, nicht flackernde Höhe hat wenn er auf denselben Koordinaten liegt. Am besten duplizierst du die Kachel, auf die du den schrägen Aufsatz legen möchtest und änderst dann beim Duplikat nur die Variation (und, wenn nötig, die Ausrichtung). An den Kanten flackert der Aufsatz, bis du einen weiteren Stein dort angedockt hast. Dann ist Ruhe.
  21. Goetz antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Tut mir leid, Marko, dass ich das verwechselt habe.
  22. Goetz antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Das würde aber heißen, dass die Vitrine nach oben noch einmal so viel Spielraum haben müsste wie nach unten (damit du Ebene 0 auf Höhe der Ebene 8 anheben kannst.) Und das sähe dann nicht mehr schön aus. Ich würde es bei der Vitrine mit der Ausfahrt unten belassen.
  23. Goetz antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Wenn du Programme wie Blender nicht "Schrott" oder "fies" nennen würdest, hättest du bessere Chancen dass andere die Füße stillhalten. Aber da du gleich zum Auftakt selber provozierst, darfst du dich über ein entsprechendes Echo nicht wundern. Hatten wir doch alles schon in der Vergangenheit, Marko. Auch dein Gebettel in Sachen Grundkörper ist ein alter Hut. Daher müsstest du inzwischen begriffen haben, wie Neo zu deinem Wunsch steht. Warum machst du jetzt erneut dieses Fass auf?
  24. Goetz antwortete auf Leslies Thema in Feature-Wünsche
    That's not clever, Leslie. You need four portals to ensure that each portal is assigned to one track end only. With your method, each portal meets two track ends. But it can only connect to one. And that forces the portal to switch connections. That switching is not random. It happens when the train enters a portal "from behind". Why don't you use the portals as intended? There's no need to save portals. four portals.mbp And anyway, who want's to switch from one track to another in the middle of a track? That doesn't even make sense. It's as if you're trying real hard to break the studio. Why not learn how to use it properly and have fun with it? Kind regards Goetz
  25. findest du in der Geschwindigkeitszuweisung. Häkchen gesetzt: positiver Wert behält die aktuelle Fahrtrichtung (vorwärts wie rückwärts) bei, negativer Wert kehrt sie um. Häkchen nicht gesetzt: positiver Wert veranlasst Vorwärtsfahrt, negativer Wert veranlasst Rückwärtsfahrt.
