Alle erstellten Inhalte von metallix
Straße mit Schiene weiter mit Straße ohne Schiene
Hi Dieter Der beschreibung von Hans ist eigendlich nur noch zuzufuegen das du am ende des verlegens, was du uebrigens am besten auf 2 verschiedenen ebenen machst (eine fuer die strasse und eine fuer die gleise), die gleise logischerweise unsichtbar stellst damit es realistisch aussieht. Auch dafuer ist es besser die gleise auf einer eigenen ebene zu haben da man sie so komfortabel mit einem klick aus oder (fuer aenderungen) einblenden kann. Viel erfolg Cheers Tom
Hey Dieter Einstellen ist nicht gleich veroeffendlichen! Veroeffendlichen ist wenn du die anlage mit "speichern und veroeffendlichen" in den katalog einstellen wuerdest. Einstellen (hier im forum) ist wenn du die anlage anstatt zu speichern mit "exportieren..." als .mbp datei in einem verzeichniss deiner wahl abspeicherst um sie anschliessend entweder mit dem link "Dateien auswaehlen..." in deinem verzeichniss durch anklicken auszuwaeheln oder direkt mit drag and drop in das dialog fenster zu ziehen. Die hochgeladenen objekte (dateien, bilder ) werden unten in dem dialog fenster angezeigt. Durch anklicken werden sie dem text beigefuegt und werden so sichtbar fuer alle forumsteilnehmer, entweder als bild oder als link. Dabei musst du nur beachten wo sich der cursor in deinem text befinded, den da wird der link zu dieser datei eingefuegt. Wenn du z.b.eine exportierte datei deines projektes auf diese weise hier als link in einem kommentar eingestellt hast kann jeder der sich fuer deine anlage interessiert diesen link anklicken und dadurch den automatischen download starten. Nachdem der download komplet ist (und das MBS studio nicht geoeffnet ist) genuegt ein anklicken der runter geladenen datei um das MBS studio zu starten und diese datei zu oeffnen. Dadurch ist es moeglich sich ein problem nun quasi vor ort anzusehen und gegeben falles zu beheben und die geaenderte datei wieder in einem neuen beitrag einzustellen oder einfach in einem beitrag das gesehene zu kommentieren. Cheers Tom
Hi Crazyman Vielleicht stellst du mal deine anlage ein um genau zu sehen was du vor hast. Cheers Tom
Hi streit_ross Ich habe nicht von einem wegeuebergangsgleis gesprochen sondern lediglich den verlegevorgang grob beschrieben. Und dabei geht es nach meinem verstaendniss hier um strassen mit gleis, spline oder nicht spline (fixlaengen), und strassen einfach als 3D modelle. Cheers Tom
Hi Crazyman Ich wuerde einfach voml letzten "begleisten" strassenteil aus mit "unbegleisten" strassenstuecken weiterl bauen und in einem anschliessenden schritt die gleise meiner wahl, vom letzen begleisten strassenstueck aus, drunter packen. Dadurch ist gewaehrleistet das der strassengleis zu gleis anschluss sauber funktioniert. Nach dem anschluss koennen die gleise in beliebiger form unter der strasse gelegt werden um z.b. baustellen oder parkverkehr u verkehr darzustellen. Cheers Tom
Abzweigung
Hi Kutscher Saemtliche eintraege "Steuer....." unter Strasse haben ueberhaupt kein Gleis eingetragen in deiner EV obwohl sie auch unter aktionen alle mit weichenstellungsanweisungen (abba ohne eine weiche benannt zu haben) daher kommen. Kann es sein dass da eine ganze ebene, womoeglich mit den gleisen fuer die strassen, geloescht wurde? Cheers Tom
Anstellen, Gleislängen und andere Anfängerfragen
Einfach die werte von X und Y wieder auf 0 setzen. Z ist die waagrechte rotation und zeigt in diesem fall nur an das das gleis nun parallel zur laengsseite der bodenplatte liegt. Cheers Tom
Hi Volker Na sieht doch fuer den Anfang schon recht gut aus, auch wenn ich persoenlich diese buckeligen kurven (wegen dem wechsel von gerade und bogen um den groesseren radius zu bekommen) nicht sehr prickelnd finde. Abba da du systemgebunden bist muss es halt so gemacht werden. Wenn du die Stueckliste als XPS datei ausdrucken kannst, kannst du sie anschliessend in Excel oeffnen und bearbeiten. Die gleislaengen sind mit koma und hier habe ich die anglistische version von computer, daher musste ich die zahlen mit einem punkt anstelle des koma versehen (Vielleicht ist das Germanenexcel da nicht so pingelig) nachdem ich sie aus dem text kopiert hatte. Abba anschliessend ist es fix und du kannst deine gesamtlaenge berechnen lassen. Cheers Tom
Cheers Tom
Hi Volker Direkte antworten oben in gruen. Du kannst beim anstellen ueber grosse laengen vermutlich besser mit nur einem gleis zu dem gewuenschten ergebnis kommen, einfach weil du da nicht staendig (beim feinjustieren) erst wieder alle gleise markieren musst. Das eingleis-verfahren erlaubt dir auch die komfortablere option die feineinstellung direkt im eigenschaftsfenster ueber die tastatur vorzunehemen. Das MBS "denkt " in grad. Beim manuellen einstellen hilft es zunaechst an beiden endpunkten ein waagrechtes gleis zu positionieren , um die schnappfunktion zu ermoeglichen.Das heist das anzustelltende gleis wird an der 0-seite von einem gleis gehalten und an der 100-seite schnappt es bei dem dort plazierten gleis ein.Allerdings nicht sehr genau. Das ist im eigenschaftsfenster leicht zu ueberpruefen und zu korigieren. Die hoehenangabe bezieht sich immer auf die mitte des (gleis)objektes (leicht an der position des gizmos zu erkennen), also ist die halbe hoehe der wert der im fenster exact sein sollte. Wie im bild zu sehen werden die uebergaeenge hier recht ruppig. Das kann in einem naechsten schritt mit kleineren gleisstuecken, die in entsprechenden schritten ihre neigung aendern, abgerunded werden. Zu dem thema sind auch etliche forenbeitraege zu finden. Viel erfolg Cheers Tom
Problem Zufall
Hi Bergrain Keine sorge, so wird hier der nachwuchs fuer zukuenftige "gelehrte" fragenbeantworter herangezuechtet.... Cheers Tom
Problem Zufall
Hi Bergrain Schau dir mal hier in dieser demoanlage Mechanisches Random mit Dekoration.mbp die "digitales Random" loesung in der EV an. Cheers Tom
Steigung automatisch berechnen?
Hi Jürgen Das musst du schon "zu Fuß" machen. Immerhin gibt's auf dem link den Brummi oben angeboten hat auch eine Formel für kreissegment berechnung. Cheers Tom
Kippschalter
Hi Udo Wie genau hast du denn den kippschalter mit der lok verbunden? Cheers Tom
C - Gleis verbinden
Hi Georg Etwas "genauer"(sprich heran gezoomt) hingeschaut habe ich zunaechst mal die gleisharfe von unten her aufgebaut. Alle abstellgleise waren ja schon OK, abba bei der harfe waren unten an jeder weiche die luecken. Das reduzierte die anzahl der zu schliessenden luecken auf 1. Die flexigleis option ist eine moeglichkeit. Die andere ist das oder die gleise mittels modelleditor anzupassen. Beim anpassen der laenge von 24064 fiel auf das der anschliessende bogen 24230 nun nicht mehr exact fluchtete. Auch dies konnte im modellleditor behoben werden. Flexigleis ist auch hier eine option abba ueberrascht gelegendlich mit kapriolen. Wenn alles gerade, fluchtend und akurat enden soll kommt nach einem versuch mit flexigleis meist der modelleditor zum einsatz. Ist halt, wie vieles, eine geschmacksfrage. Cheers Tom 3D Testmod.mbp
EV Steuerung : Wie kann man ein ..... blockieren ?
Hi Hans Meintest du so etwa(s) Weichenregelung.mbp ? Ich habe es einfach gehalten, lediglich ein paar Trigger funktionen in kombination mit globalen variablen um die verschiedenen loks zu kontrolieren. Cheers Tom
sharing jpg files
Hi Jacques In order that any other user can see your work the way you can see it they need the original .jpg file(s) you used when texturing elements. To avoid seeing question marks instead they ask to share these files so they can have it on their machine and link it again to the object(s) initially assigned by you. Sharing files is easy and free of cost at sharing platforms like Dropbox . Once you are a registered user there you can upload files and share with others either by inviting them by e-mail and social media platforms (sending a link) or you can use the "create a link" function in Dropbox to have it already for pasting in your clipboard (you could also just copy&paste a link). To share a link here in the forum you just paste it in the comment/answer you're doing. Cheers Tom
Inhalt von Variablen verketten
Hi Michael Wie wäre es denn mit einem "Mechanisches Random mit Dekoration.mbp" ? Viel Spas Cheers Tom
"Verdrehung" von Gleisen / Strassen bei Berganstellung
Hi alle Frage an Morsdorf: Lassen sich, nach deiner Erfahrung, diese Berechnungen nicht irgendwie in Formeln ausdrücken? Cheers Tom
Fixierte Gleise
Hi Buggy Freak Um alle gleis-objekte gemeinsam zu fixieren ist es am besten wenn sie auf ihrer eigenen Ebene (layer) angeordnet sind. Im Ebenen Fenster lassen sich die einzelnen Ebenen ausblenden, löschen und auch fixieren. Bis auf das löschen können alle Anordnungen wieder zurück genommen werden. Cheers Tom
Arbeiten mit Variablen für Einsteiger
Hmm, hatte ich nicht mitbekommen. Danke fürs erläutern Cheers Tom
...Ich denke es ist an der Zeit das wir alle da mal etwas mehr und konkrete Info bekommen was nun V5 bringt und was wegfällt, ob Abwärtskompatibilität bestehen wird oder eine ähnliche eingeschränkte Kompatibilität wie zwischen V3 u V4. Auch wäre es interessant den Zeitpunkt zu erfahren. Es ist sicherlich hilfreich (für unbedarfte) und Befriedigung (für bedarfte) hier wissen zu vermitteln, allerdings weiß ja anscheinend niemand ob dieses Wissen in der nächsten Version überhaupt noch Relevanz hat. Somit stellt sich spätestens wenn V5 den heraus kommt zwangsläufig die Frage ob man in seiner Version bleibt (es gibt ja anscheinend auch noch Nutzer von V3) oder sich, wegen völlig neuen Möglichkeiten die V5 wohl bieten wird, von den in V3 u V4 ähnlichen steuerungsmöglichkeiten verabschiedet und die neuen von V5 sich anlernt. Cheers Tom
Kontrolllampe soll mir den Wert einer Variablen anzeigen.
Hi Tec (was für ein nettes Wortspiel sich hier nebenbei ergibt) Naja dann mit dem Ereigniss deine Lampe einschalten oder sichtbar machen und später wieder ausschalten oder unsichtbar machen. Cheers Tom
Treffen der Foristen
Grundsaetzlich eine nette idee abba da brauchte es wohl schwimmwesten wenn ich einbezogen bin und es die geografische mitte sein soll. Spass beiseite: Ich koennte teilnehmen wenn so ein treffen im sommer waere. Waere ja insgesammt schoener weil man da mehr zeit hat (laengere tage) und gemuetlichere treffpunkte (biergaerten). Ich komme naemlich grundsaetzlich nur im sommer nach Germanien Cheers Tom
Anlagenpartner gesucht
Moinmoin streit-ross koenntest du die letzte aktuelle EV eventuel in die Gleisdreieck u 4-GleisBhf now organized naked truth.mbp einbauen? Es macht das filmen uebersichtlicher und auch das arbeiten mit der anlage wenn man alles was stoert uebersichtlich ausblenden kann. Danke Cheers Tom
