Hallo Seehund.
Egal wie, egal was: herausgekommen ist mal wieder ein Sahneschnittchen erster Güte. Ich liebe Dampfloks vob dir!!
Tschö und gutgoon......lobo
da sich 95 und 86 bis auf die Achsanzahl einigermaßen ähnlich sind, konnte ich die Gestänge-Animation der 95 mit ein paar kleinen Änderungen nun auch auf die 86 übertragen.
Die BR86 ist nun auch mit Animation verfügbar.
Alaaf und Helau vom Seehund
Hallo Seehund,
erstmal ein großes Danke für deine supi Modelle(y)
Ich habe die Schmalspurbahn in meine Anlage integriert. Fährt in die Berge....
Leider gibt es nur die BR 99-5906 und zwei Wagen dazu. Gibt es eine Möglichkeit um andere Güterwagen auf das Gleis zu bringen????
wenn nicht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du noch einige Modelle bauen könntest.
Grüße vom Lokführer
Hallo Lokführer,
wenn es danach ging, was man noch so alles machen kann, wären die Tage zu kurz. Werde die 99 erst einmal überarbeiten und animieren.  Momentan habe ich durch Easy angeregt, meinen Steam-Elephant, den es schon im alten Planer gab, neu aufgelegt. Dauert aber noch was, bis er fertig ist.
Kohlewagen und Loren fehlen auch noch.
Schnaufen tut er aber schon ......
Gruß Seehund
@ Seehund: Ein Schmuckstückchen. Schnaufen tut sie schon ??? Bedeutet dies, dass Du die Animation schon geschafft hast? Wenn ja dann ziehe ich den Hut.
@ Lokführer Leider sind die Modellbauer die Rollmaterial erstellen etwas dünn gesäht. Stell Doch Deinen Wunsch bei den Modellwünschen ein. Aber, wenn's geht, beschreibe etwas genauer was Du Dir vortellst denn "andere Güterwagen" sagt nicht besonders viel aus.
Franz
Hallo Franz,
das Schnaufen bereitet keine große Probleme, eher die Performance gerechte Ausführung. Gerade bei Dampfloks gibt es eigentlich nicht viel einzusparen, da ja alles sichtbar ist.
Es ist schon gut, dass ein Modell nicht gleichzeitig von 2 Seiten sichtbar ist. So kann die Animation beider Seiten ( die normal um 45° versetzt laufen) zusammen gefasst werden, was ansonsten die Anzahl der Unterobjekte schnell an die 50 bringt. Aber was soll's, eine Heusinger die sich nicht bewegt, macht auch keinen Spaß.
Bisher sind die V36 und 60, die E186, die 2 Krokodile, die 01, 05, 24, 86, 89 und 95 schon Gestänge und Beleuchtung animiert.
Gru0 Seehund
Hallo Seehund.
Mal wieder erste Sahne mit Kirsch (en) obendrauf. Jetzt noch EASYs Maschine dazu, vielleicht noch mein Lobomobil (das sich allerdings nur vor- und zurückbewegt) und schon veranstalten wir einen Dampftag erster Güte mit den historischen Modellen.
der Steam-Elephant mit Kohlewagen steht nun im Katalog. Da das Modell sehr wahrscheinlich nur auf sehr kleinen Anlagen eingesetzt wird, habe ich vorerst auf LOD-Stufen verzichtet.
Viel Spaß mit dem Modell wünscht
der Seehund
Hallo Seehund,
ich kann nur eins sagen, "Genial" !
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Seehund,
... starkes Teil ! ...
... ich mag es einfach, wenn man noch sieht, wie die Mechanik geht...
wie gewünscht wende ich mich der Schmalspur zu. Angefangen habe ich mit der Überarbeitung und Animation der BR 99.Viel Arbeit bereitet die Schubgestänge-Animation, da es bei dieser Lok einen Doppelantrieb zu animieren gilt.
So geht es nur langsam vorwärts, da jeder Key der 22 Funktionen einzeln gesetzt werden muss, da kopierte und skalierte Animationssequenzen von meinem Exporter scheinbar nicht vom MBS korrekt angenommen werden.. Bewegen tut sich aber schon mal Alles.
Gruß Seehund
die 99-5906 ist nun nach der Überarbeitung im Katalog hochgeladen.
Animationsbedingt sind die Unterobjekte natürlich sehr hoch, da beide Antriebe in 2 Fahrgestellen mit je 11 beweglichen Teilen unter Rad0/1 gesondert animiert werden mussten. Dadurch ist aber auch das Durchfahren kleiner Radien (im Bild 200 mm) möglich, ohne das sich die Räder außerhalb des Gleises befinden.
Viel Spaß damit wünscht euch
der Seehund
Hallo Seehund,
da ist Dir mit Rad0/1 eine super Lösung gelungen (y)(y)(y).
Franz
Hallo Seehund,
danke dir für die wunderschöne Dampflok(y)(y).
einfach genial.... wie all deine Modelle
Gruß der Lokführer
noch eine für die Schmalspur.
Nach der 99-5906 steht nun die 99-6106 im BW Köln zur Überholung an. Die Schubgestänge und Animationen stehen noch an.
Gruß Seehund
@ die Lok ist nun fertig und ist im Katalog.
die 99-6106 hat noch einen kleinen Fehler, ich habe vergessen sie auf H0 zu skalieren. Leider ist es mir momentan nicht möglich das jetzt geänderte Modell hochzuladen, da die aktuelle Beta-Version (zeigt unbekannter Fehler an) dies nicht zulässt. Also ist Warten auf das neue Update von Neo angesagt.
Gruß Seehund
 Moin Seehund,
nur der Form halber meine ich, daß es nur eine 99-6101 und 99-6102 gibt. Eine 99-6106 finde ich nirgends.
Das macht aber nichts, im MBS kann natürlich auch die 6106 fahren.
Henry
Hallo Henry,
hab es gesehen und ist auch schon geändert. Leider funktioniert das Hochladen momentan nicht mit der Beta-Version.
War ein Fehler beim Erstellen der Multi-Textur, denn das Modell war als "BR99-6101.X" eigentlich schon richtig abgespeichert.
Hab scheinbar den Kopf momentan nicht frei.
Trotzdem krame ich weiter in meinen Alt-Beständen. Der Panorama-Triebwagen aus dem alten Planer ist bald fertig.
Ein paar Kleinigkeiten sind es aber noch ......
Gruß Seehund
hallo Seehund,
das schaut ja kuhl aus, toll
vg quackster
Hallo Seehund,
ist ja immer wieder so, dass bei den Beta's das Hochladen nicht funktioniert. D'rum mach ich mir vor dem Update immer eine Sicherung der alten Exe.
Franz
zwar kaum Pläne vorhanden, versuch mich aber trotzdem mal an der " Ludmilla " ......
Das Fahrgestell ist schon mal so weit fertig. Aber die vielen kleinen Rundungen am Aufbau werden wohl mehr Arbeit machen.
Nun ist auch der Maschinenraum soweit fertig.....
auf jeden Fall regnet es schon nicht mehr rein .......
Gruß Seehund
@ Franz : ja, ja, man sollte so Vieles, aber vergessen tut man es dann doch. Habe versucht die lauffähige Version wieder herzustellen, klappt aber nicht. Also ist Warten auf Neo angesagt.
Die schon fertigen Modelle können daher erst nach dem nächsten Update von Neo hochgeladen werden.
Hallo Seehund,
die "Taigatrommel" wird wieder eine tolle Bereicherung für den Katalog!
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Seehund. Die Lok sieht super aus. Eine Lok mehr für schwere lange Güterzüge.
Gruß. Hermann ( der jetzt seine Grippe hinter sich hat )
die V120 - "Taigatrommel"  kommt jetzt erst. Ich kenne mich mit den Kosenamen zwar nicht so gut aus, aber ich meine gelesen zu haben, dass das letzte Modell "Ludmilla" hieß. Die neueren Baureihen der Bahn sind schön glatt und eigentlich auch leicht zu bauen. Bei der "Taigatrommel" nehmen die Polys vor lauter Rundungen überhaupt kein Ende, sodass schon der Rohbau über 35.000 Polys hat. Muss mal sehen wo es was noch was ein zu sparen geht.
Es fehlen noch die vielen Kleinigkeiten und vor allem die Textur.
Dies ist der Versuch eines Nachbaus der V 120 269-6. Noch ziemlich nackt ..... und noch viel Arbeit .....
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
Du  hast Recht:
Die "Ludmilla" ist die 130, 131, 132 usw., die "Taiga-Trommel" die 120. Soviel ich weiß, hatte die Taiga-Trommel noch einen Spitznamen: "Wumme".
