Geschrieben 2. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, ich habe heute den Gelenkbus neu eingestellt - Also die Einzelmodelle Gelenkbus-Vorderwagen, -Mittelwagen, -Nachläufer und Faltenbalg. Weil es jetzt so einfach ist, die Modelle zusammen zusetzen, habe ich Neo gebeten, die alten, gruppierten Modelle, auszublenden. Der Faltenbalg ist leider nicht perfekt, aber es ist mir nicht besser gelungen. Außerdem habe ich den Doppelstock-Bus eingestellt - Viele Grüße fmkberlin Bearbeitet 2. Dezember 20177 J von fmkberlin
Geschrieben 4. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, Neo hat die Sattelzüge und Busse freigegeben! Viel Spass beim Ausprobieren der neuen Sattelzug-Technik. Ich habe den Bus für Stadtrundfahrten und den Kleinbus geändert in den Katalog eigestellt - Für den Kleinbus plane ich noch eine Taxi-Variante. Die Tage werde ich auch noch die zwei restlichen Sattelauflieger einstellen. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 4. Dezember 20177 J Autor An Fahrzeugen darf Hinten und an den Seiten nur Beleuchtung verwendet werden, die die anderen Verkehrsteilnehmer auf keinen Fall blenden kann! Bearbeitet 4. Dezember 20177 J von fmkberlin
Geschrieben 8. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, ich habe die nächsten Sattelzug-Auflieger, für V4 aufbereitet, in den Katalog eingestellt - Den Kipp- umd den Siloauflieger. Beide mit Lichtausstattung und einer Variation. Zusätzlich haben die Kipper eine animierte Ladung. Bei den Silos kann man jetzt, am Laufsteg, ein Geländer hochklappen und die Deckel lassen sich öffnen. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 8. Dezember 20177 J Hallo fmkberlin, ich finde das mit den Sattelzügen und den Bussen prima. Jetzt sind sie richtig gut und einfach einsetzbar. Frage: Kann es sein, dass bei dem Nachläufer vom Gelenkbus der linke Blinker nicht funktioniert? Mein Wünsche wären ja noch ein kürzerer Zweiachsen-Bus und Tauschtexturen . HG Brummi
Geschrieben 8. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, erstmal Danke schön für die Vielen Klicks @ Brummi - Danke für den Hinweis! Habe den Fehler korrigiert und den Nachläufer neu eingestellt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Bei einer erschreckten Nachkontrolle der anderen Busse musste ich feststellen, dass am Kleinbus auch Einiges nicht funktioniert hat. Er, und seine Klone sind auch neu eingesstellt. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 8. Dezember 20177 J Hallo wo ist das Sets Sattelzug ich kann auch keine Animation Finden Habe die standart Bearbeitet 8. Dezember 20177 J von aloys63
Geschrieben 8. Dezember 20177 J Autor Hallo Aloys, hast Du schon MBS-Version V4 ? @ Brummi - Habe ich vorhin vergessen! Eine Zweiachser-Version habe ich auf meine ToDo-Liste gesetzt. Tauschtexturen wird es für die Busse nicht geben. Dafür sind die Texturen zu unübersichtlich. Variationen von den Fahrzeugen, nur durch andere Texturen, vielleicht irgendwann. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 9. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, ich habe den vorläufig letzten Sattelauflieger, mit 2 Variationen, eingestellt - Sattelzug-Auflieger-DHL. Die Schwerlastfahrzeuge werde ich natürlich auch noch überarbeiten. Ich habe aber nebenbei auch noch an einem anderen Projekt gearbeitet! Dadurch, das die Kontaktpunkte (_CP) jetzt übeall eingesetzt werden können, habe ich ein neues Spielfeld entdeckt! Erstmal die Bilder - LKW-Dreiachser LKW-Dreiachser-Anhänger LKW-Dreiachser-Tandemanhänger Wechselbrücken und LKW-Dreiachser-Aufsätze! Auch die Möglichkeit, Modelle mit Variationen einzustellen, macht erst Sinn, für diese Serie. Alle Modelle haben Kontaktpunkte, wodurch Wechselbrücken und Aufsätze problemlos auf die Fahrzeuge gesetzt weden können! Einrasten, Verknüpfen und die Reise kann losgehen. Der Aufbau aller Fahrzeuge kann ein wenig abgesenkt werden, damit, wer will, ein relistisches Aufnehmen der Wechselbrücken, darstellen kann. Es soll noch einen Aufsatz-Schiebeplane geben, dann werde ich das Pojekt einstellen. Geplant ist, die einzelnen Modelle, noch um weitere Variationen zu erweitern. @ Brummi - solltest Du Interesse haben Deiner Wechselbrücke Post auch Beine und Sie kontaktfähig zu machen, würde ich Dir gerne die Dateien zukommen lassen. Viele Grüße fmkberlin Bearbeitet 9. Dezember 20177 J von fmkberlin
Geschrieben 9. Dezember 20177 J Hallo Frank, sehe ich das richtig, dass man dann, wenn man den Aufbau an das Fahrgestell angedockt hat, den Aufbau aber noch mit dem Fahrgestell "verknüpfen" muss, damit er beim Losfahren das Fahrzeugs auch tatsächlich "mitgenommen" wird? Oder ist das nun nicht mehr erforderlich? Mir gefallen übrigens Deine Fahrzeuge mit der Aufbau-Vielfalt sehr gut. Viele Grüße BahnLand
Geschrieben 9. Dezember 20177 J Autor Hallo BahnLand, ja, die Ladung muss verknüpft werden. Mir ist keine andere Lösung in V4 bekannt! Aber, jeder LKW-Fahrer muss seine Ladung vor Abfahrt sichern Und die Wechselbrücken heben sich auch nicht, beim Anheben des Fahrzeugs mit an. Danke für Deine Blumen. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 9. Dezember 20177 J Ja aber nur Standart gekauft noch nicht Bearbeitet 9. Dezember 20177 J von aloys63
Geschrieben 9. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, Danke für die vielen Klicks @ aloys - wenn Du V4 hast, findest Du die Sattelzüge in Straße/Fahrzeuge/Nutzfahrzeuge. Es gibt keinen Set. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 13. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, Neo hat Heute die letzten Sattelauflieger freigegeben. Danke Neo! Ich habe jetzt die Modelle der weiter oben beschriebenen LKW-Dreiachser-Serie in den Katalog eingestellt. Dazu gekommen sind noch Aufsätze mit Seiten- (Schiebe-) plane - Die Spriegelbretter können ausgeblendet werden. Zwei Wechselbrücken sind auch noch dazu gekommen - Außerdem habe ich noch einen Sattelzug-Dolly eingestellt - Mit diesem Modell kann man so etwas darstellen - Das ist eine Variante der EuroCombi-LKW. Sie werden auch Giga-, Megaliner oder XXL-LKW genannt. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 13. Dezember 20177 J Hallo Frank, den Gigaliner hast Du im Modell zwar hervorragend umgesetzt , aber ich glaube, dass da "Otto Normalautofahrer" beim Vorbild auf der Landstraße erheblich mehr Probleme haben wird, ein solches Gefährt zu überholen, als einen "normalen Lastzug". Ich würde jedenfalls nicht einem solchen Drum hinterherzuckeln wollen. Ich finde es vor Allem von der Politik her sehr traurig, dass hier nicht der Schiene der Vorzug gegeben wird (persönliche subjektive Meinung). Viele Grüße BahnLand
Geschrieben 13. Dezember 20177 J Autor Hallo BahnLand, Danke für Deine Blumen. Ich hoffe, das sie bei uns auf die BAB beschränkt bleiben. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 14. Dezember 20177 J Guten Morgen, @fmkberlin: super Arbeit! und als persönliche Meinung (darf ich mir erlauben als Speditionskaufmann) , wir brauchen die Giga-Liner! die Bahn kann bzw. will das nicht leisten. Bin gerne bereit das zu diskutieren, aber nicht in diesem Thread Gruß Torsten
Geschrieben 15. Dezember 20177 J Autor Hallo Torsten Danke für die Blumen! Auch Danke für die Klicks! Meine Meinung, als ehemaliger LKW-Fahrer (Schwerste Fahrzeug hatte 72 Tonnen) hast Du ja oben Gelesen. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 15. Dezember 20177 J Am 10.12.2017 um 00:28 schrieb fmkberlin: Danke für die vielen Klicks Hallo fmlberlin, die Klicks hast Du Dir auch ehrlich verdient, ABER: den Busfahrer mußt Du entlassen, er ist ein Gefährdung für Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer! Er hat in den knappen 3 Minuten, wo wir sein tolles Gefährt und seine Fahrkünste bewundern durften, 3 (!!!) mal das STOP-Schild überfahren, also Wiederholungstäter .
Geschrieben 15. Dezember 20177 J Autor Hallo m.weber, vielen Dank für die Blumen! Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 18. Dezember 20177 J Autor Hallo Neo, ich habe diese Modelle in den Katalog eingestellt: LKW-Dreiachser veröffentlicht -14.12-2017 Content-ID B6814DB0-FEF6-45F8-BFDB-DBEBAE0D2B73 LKW-Dreiachser-Anhänger veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID DE508107-5A25-4A05-95ED-2F5422C01F10 LKW-Dreiachser-Tandemanhänger veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 2833573F-733A-4BB8-A826-0C7B2A45D842 LKW-Aufsatz-Koffer veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 8AF98D1B-600B-4C4E-9472-F7A7B5D0317D LKW-Aufsatz-Ladebordwand veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID A6E3F5E7-FE7A-43CB-BAE0-C4E249527176 LKW-Aufsatz-Seitenplane veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID 695B9616-B8AA-4B5F-869C-BBEE92BCC36A Wechselbrücke-Klapptüren veröffentlicht -13.12-2017 Content-ID FC1A52E0-8736-442B-8516-587CCA458D32 Wechselbrücke-Rolltür veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID AA02AFC9-CB44-4A3A-B15C-B0886915EB8B Sattelzug-Dolly veröffentlicht -13.12.2017 Content-ID A74C2C4C-1593-4DD9-8023-3006D66B369C Heute musste ich verdutzt feststellen, das der LKW-Aaufsatz-Koffer als noch nicht in den Katalog eingestellt angezeigt wurde! Ich hatte ihn eingestellt, denn ich notiere mir die Content-ID erst am Schluß, beim Einstellen. Außerdem war das Set "LKW-Dreiachser", das ich angelegt hatte, verschwunden. Es geht hier nicht darum, das die Modelle noch nicht freigegeben sind, sondern nur um beschriebene Problem! Habe nun alle Modelle noch mal eingestellt. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 19. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, Neo hat jetzt alle oben genannten Modelle freigegeben. Danke Neo! Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 20. Dezember 20177 J Autor Hallo Gemeinde, diese Modelle habe ich heute in den Katalog eingestellt - Es ist jeweils eine Variation. Mehrachsige Sattelzugmaschinen waren schon immer ein kleiner Traum von mir. Jetzt hat es, Dank der neuen Technik von Neo, geklappt. Außerdem habe ich das Licht für die Scheinwerfer noch mal überarbeitet - Jeweils Hinten ist das alte Licht. Dumm ist nur, ich muss jetzt alle Fahrzeuge, die schon eine Lichtausstattung haben, noch mal bearbeiten. Viele Grüße fmkberlin
Geschrieben 21. Dezember 20177 J Hallo Frank, bis jetzt haben mir alle Lichtkegel, vor allem die meinigen, nicht gefallen, da sie in den Schnittpunktzen überlagerten und dadurch dort doppelt so hell sind. Obwohl immer noch nicht optimal, hier mal ein Vorschlag: Kein Kegel mehr, sondern nur eine Fläche. Vorteil: keine Überlagerungen mehr. (Ist noch nicht optimal texturiert) Probiers mal..... Gruß Seehund Bearbeitet 21. Dezember 20177 J von seehund
