1173 -
Hello members, thanks for your interest. Hallo Mitglieder, vielen Dank für Ihr Interesse. Herman
This layout is built around a small container crane, the brewery “Graf André” and the station of Fürstenburg. But why not explore the plant yourself ? Day / Evening simulation, also via pressing a button. Possibility to follow the container train with cameras. Possibility to follow the red bus with a camera. A little shunting. Trains leave the table via portals to the two shadow stations beneath the base plate. Street traffic dissapears at the edges. Thanks for looking. Greetings Herman. ----------------------------------------------------------------- Diese Anlage ist um einen kleinen Containerkran, die Brauerei "Graf André" und den Bahnhof von Fürstenburg herum gebaut. Aber warum nicht selbst die Anlage erkunden?Tag-/Abendsimulation, auch per Knopfdruck. Möglichkeit, dem Containerzug mit Kameras zu folgen. Möglichkeit, dem roten Bus mit einer Kamera zu folgen. Ein wenig rangieren. Züge verlassen den Tisch über Portale zu den beiden Schattenbahnhöfen unter der Bodenplatte. Der Straßenverkehr verschwindet an den Rändern. Danke fürs Anschauen. Grüße Herman. 2A011316-B3F1-490A-B16D-D322389A8AB5
- 1 Antwort
- 11
Vielen Dank für die Erklärung, viel Erfolg damit. Herman
Es war eine Antwort auf diese Frage. "Hintergrund des ganzen ist, das ich momentan dabei bin eine ältere Anlage ..." Sorry, ich habe nicht verstanden, was Sie wirklich wollten, mit Ausnahme der ersten Frage. Vielleicht ein Beispiel-Layout? Oder andere können Dir vielleicht weiterhelfen. Grüße, Herman
Hello @Roter Brummer , Deluxe
Link vom Partikelobjekt zum Fahrzeug kann "verlorengehen"
Herman antwortete auf Phrontistess Thema in Technischer Support
Hello@Phrontistes , you can repeat the problem if wanted. Make a particle effect and link it to the vehicle. Let the vehicle drive When the vehicle is still driving go into the edit of the particle effect, change something. (*) The particle effect is still linked to the vehicle but not any more on the same coördinates. * I used "Rauch (dunkel)" and changed the emmiter size height from 2 to 3, but other changes will have mostly this effect. Correction, going into the edit is enough, you do not have to change something. The problem is not there if you edit the particle effect when it is not moving. Kind regards, Herman -
Hello @SualokinK , only extra information. It is not the driver, but the contact point in your specific vehicle. I tested with several of your drivers that lock to a place in one of your's vehicles. Works fine in the other vehicles. But in the "Löffel-Bagger" ( and only in that vehicle ) they all provoke the same error. It's in the hands of Neo now. Kind regards, have a nice sunday Herman
Zug überfährt bei Start der Anlage ein Haltesignal
Herman antwortete auf Hawkeyes Thema in Technischer Support
Hello @Hawkeye , @Goetz . "Asig BF Ost 01" This does not really help you. But I noticed that if you first change the signal to HP1 ( manual with properties ), and immediatly back to HP0 , the TrCt is now recognized and the trains stops as it should. (8.5.4.0 English version) Kind regards, Herman Have a nice sunday. -
Hello @SualokinK , yes the program crashes when you then move the driver. Kind regards, Herman
Hello, @SualokinK @Neo it probably has to do with the "Löffel-Baggerfahrer". When he is not on the layout I can change to the "alt" variant without problem. I'll do some tests and try to be more specific. ( also 8.5.4.0 ) * Regards, Herman * the error occurs only if the "Löffel-Baggerfahrer" is inside on his place in the vehicle runtime error 231
Hello @SualokinK , great model When I put it on the layout and try to change to "Löffer Bagger alt" this error occurs. I do not know if you can do something, or if it is the studio ? @Neo After negating the error the variant "alt" is present. ( working in V8.5 English version). Then I tried to move the bagger to another place on the layout and this gave multiple errors, and a runtime error that kills V8.5. Maybe it has nothing to do with your model. Regards, Herman
Schilder für Straßenverkehr sind zur Anwendung blockiert
Herman antwortete auf WalterWs Thema in Technischer Support
Hello @WalterW , is it possible to explain how you did this ? Some more information ? Maybe a picture ? Not for me, so specialists or @Neo could find an answer. Kind regards, I leave it to others, always possible there is some technical issue.. Herman -
Quote : "mit einem roten Kreuz versehen und lässt sich, wie gesagt nicht auf der Anlage platzieren." Hello @WalterW , you can have that effect if you try to drag the texture itself directly to the layout. Is that the case ? Try this : So here it works fine (V8), it is always possible you have a technical problem. Kind regards, Herman -
Hello @Neo , thanks for the deactivate. I kept my previous V8 with unchanged content as it should, and the installation of the V8.5 (8.5.4.0) goes flawless. ( as usual ) Kind regards. (* I came back here because the payment window asked also for my licence ? When I ignored that, all went on )
Hello @Neo , or could you deactivate the test phase for me please. Kind regards, Herman
Hello @Neo , a question. Since today we have the option "renew +package" in our accounts ( V8 and V8.5 ). Normal because of the 14 days before it expires. What I certainly want to do is pay for the 8.5. and go on with that version, and also keep the V8 without package ( as I did before with V6, V7 ). Not so sure the +package is something for a user like me. Is the "full shop" also available next days ? So we can choose an go on. Kind regards, Herman
user defined parameters - access of them in an action ?
Herman antwortete auf Hermans Thema in [International] Problems and solutions
Hello @EASY , thanks a lot ! Kind regards. -
Hello @Neo , members, This question stays Return values from custom events are passed back to the calling function in Lua. Of course if someone can give here an explanation / a simple example, thanks. Regards, Herman -
Deleted this one, not relevant -
Hello members , look first at the picture. In condition Property/Variable has value I can access the parameter "aNumber" in the graphical EV. It is one of the two triggers here. Now I want to access the same "aNumber" in action Set property/variable , but no trigger available in the graphical EV. We can solve it in Lua, and a workaround ( aNumber as object variable in the vehicle ) is possible but I'm not looking for that, nor for a Lua solution. Maybe another way to access the parameter in the action ? Thanks in advance for an answer. Regards, Herman
Hallo @guenter.strickmann , I had the problem before too with two headed trains and solved the problem of doors opening. It might be a related problem. But if you upgrade to 8.5.2.0 Beta it becomes much simpler. Because it recognises the direction of driving. Neo said : Eine kleine Demo-Anlage zur Demonstration der vereinfachten Türsteuerung findet ihr unter folgender ID: CECAF1F1-0384-42EC-8F60-AFDAB7BB0E7D Maybe it helps. If not still worth looking at. Greetings, Herman
New : Portal connection via EV ( new beta update )
Yes @simonjackson1964 8.5.2.0 beta is needed. Sorry. But it is a new feature. Could be interesting if you want to send the train to another portal via event management. ( EV ) Just the code as preview : Kind regards, Herman -
Herman hat Thema erstellt in [International] Problems and solutions
Hello @Neo , thank you very much, much clearer. Greetings, Herman
