Phrontistes
Hilfe bei der EV für eine Zuganzeige
Hallo @Anlagendesigner, vergesse das Listenobjekt. Es reicht, wenn Du in den Fahrweg einen Gleiskontakt rechtzeitig vorher setzt, der dafür sorgt, das die im Zug in Variablen hinterlegten Beschriftungen in die Anzeige geschrieben werden. Und wenn der Zug ausfährt, setzt Du die Anzeige auf "leer". Wenn Du mehrere Haltstellen entsprechend "bestücken" willst, dann musst Du im Gleiskontakt logischerweise auch noch das ihm zugehörige Anzeigenobjekt hinterlegen. Hier ein Beispiel, wie man das machen kann. Die Ereignisse "Zielanzeige setzen" und "Zielanzeige löschen" sind allgemeingültig. Du musst nur noch in "passenden" Kontakten das Auslöser-Schlagwort und in den Zügen die Beschriftungsvariablen eintragen. Anlagendesigner Zugzielanzeige.mbp Beste Grüße Phrontistes
Hallo @Anlagendesigner, gib' mal die ID des Modells mit Beschriftungsfunktion, das Du meinst. Es gibt mehrere. Ist die Zugfolge immer gleich? Dann könnte man eine kreisförmige Liste bauen. Oder kommen die Züge mal so mal so? Dann müssen die erforderlichen Daten in den Zügen hinterlegt werden. Diese Lösung ist flexibler, es braucht keine Liste und man muss auch nichts "hochschieben". Und Du könntest mehrere Stationen mit Zuganzeige haben, welche dann mit der gleichen Routine den jeweils nächsten Zug anzeigen. Beste Grüße Phrontistes
Liste ist ller oder doch nicht?
Hallo @guenter.strickmann, das musst Du so machen: Du darfst nicht nach der Liste also solcher fragen (die gibt es auch dann, wenn sie 0 Einträge hat), sondern musst schauen, ob der erste Eintrag leer ist oder nicht. Du darfst nicht nach ≠ Leer fragen, sondern musst nach NOT = Leer fragen. Beste Grüße Phrontistes
Draisinen-Bulli von 1955
Hallo @Koriander, Ja, den gibt es: 402F7E9E-9A0B-41E1-8E17-DDEB11B03923 und den Anhänger gibt es auch: D65F3123-5D2E-43DA-B069-0554D7AB6149. Hier mehr zum Vorbild. Hallo @Klartexter, Die vorhandenen wären viel zu tief gewesen für ein Eisenbahnfahrzeug. Beste Grüße Phrontistes
Quiz: Wo findet man diese "verrückte" Streckenkreuzung?
Hallo, ich habe ein ähnliches Konstrukt in TF2. Allerdings länger gezogen damit alle Linien mit 120 km/h befahrbar sind und die Fahrmöglichkeit von links unten nach rechts unten fehlt, weil es hier keine Linie gibt. Beste Grüße Phrontistes
Minimalwert / Maximalwert
Hallo @BahnLand, Schon, aber vielleicht will man ja in der EV die Geschwindigkeit des langsameren Zuges, der vielleicht mit 40 angezuckelt kommt auf 60 (und nicht auf 100) setzen. Der Feature-Wunsch von Wolfgang @prinz ist sinnvoll und zwar vor allem dann, wenn man die Vmax des Zuges als Variable im Zug hinterlegt hat, denn dann möchte man gerne wahlweise auf die Vmax der Strecke oder die Vmax des Zuges bremsen oder beschleunigen. Es wäre also schön, wenn man das in einer Anweisung, also ohne eine Bedingung formulieren zu müssen, nach der gleichen Methode wie rnd (nur hier halt min bzw. max) setzen könnte. Mit Lua geht das übrigens schon jetzt. Voraussetzung: Man trägt die Vmax der Strecke in den Kontakt und die Vmax des Zuges in den Zug ein. if (contact.variables["VMax"] ~= nil) and (vehicle.variables["VMax"] ~= nil) then local VmaxStrecke = contact.variables["VMax"] local VmaxVehicle = vehicle.variables["VMax"] local v = vehicle if v:hasEngine() then v.engine.active = true v.targetSpeedAbs = math.min(VmaxStrecke, VmaxVehicle) end end Beste Grüße Phrontistes
Geschwindigkeitsänderung direkt hinter einem Signal
Der interne Aufwand unterscheidet sich aber bei den beiden logisch gleichwertigen Varianten, also Den Unterschied sieht man in der Übersetzung. Während das Fahrzeug (erste Variante) direkt zur Verfügung steht local v = vehicle if v:hasEngine() then v.engine.active = true v.targetSpeedAbs = vehicle.variables["v_max"] end muss es erst mal in einer Schleife ermittelt werden wenn man den Gleiskontakt (zweite Variante) nimmt: local vehicles = layout:getVehiclesOn(contact) for _, vehicle in pairs(vehicles) do if vehicle:hasEngine() then vehicle.engine.active = true vehicle.targetSpeedAbs = vehicle.variables["v_max"] end end Also besser auch aus diesem Grund das Fahrzeug ansprechen.
Logo, das mache ich in meinen EVen immer nachdem die Kastratensprache Lua es noch nicht einmal verlangt, dass man Variablen deklariert bevor man sie benutzt. Aber hier wollte ich nur ergebnisgleich (aber kürzer) umformulieren, was ich vorgefunden habe, weil ich es nicht sehen konnte, wie sich @Spurwechsel mit 3 if-Bedingungen und sechs festen Werten einen abbricht, obwohl es mit einem Einzeiler (und ohne feste Werte) genauso geht. Und ganz nebenbei spreche ich das Fahrzeug und nicht den Gleiskontakt an, weil mir das intuitiver erscheint - auch wenn es eigentlich egal ist. Beste Grüße Phrontistes
Online-Katalog und -Modelle stehen nicht zur Verfügung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt, Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch alternative Produkte zu ersetzen. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Technische-Sicherheitshinweise-und-Warnungen/Warnungen-nach-Par-7/Archiv/FAQ-Kaspersky/faq_node.html
Ungültige gewordene Fahrstraßen reaktivieren
Hallo @liftboy, schön, dass Dir das gefällt aber das hat Neo in V. 8.5. bereits eingebaut. Beste Grüße Phrontistes
Bearbeitung der Eigenschaften der einzelnen Signalstellungen
Hallo @Neo, ich fände es schön, wenn man in der Bedienungsoberfläche die Eigenschaften (insbesondere Beschleunigen/Verzögern ja/nein, Geschwindigkeiten) der verschiedenen Signalstellungen bearbeiten könnte, ohne das Signal selbst umzustellen (für das Umstellen gibt es schließlich das Window Steuerung); in der EV die Eigenschaften aller Signalstellungen erreichen könnte und nicht nur diejenigen der gerade aktuellen Signalstellung. Beste Grüße Phrontistes
Kamerabegleitung
Hallo, Helmut, wenn etwas manchmal passiert kann die Ursache sein, dass zwei Antriebe im Zugverband eingeschaltet sind. Das kannst Du automatisiert wie folgt prüfen: local TempCount = 0 local t, t2 = layout:getVehicleGroup(Vehicle, 2) for i, Iter in ipairs(t) do TempCount = TempCount + 1 end if TempCount > 1 then error ("More then one active engine in vehicle group!") end Das Ereignis rufst Du an der/den passenden Stelle(n) auf. Ist die Ereignisanzeige offen, bekommst Du ggf. die Fehlermeldung und die Verarbeitung bleibt stehen. Beste Grüße Phrontistes
Gleissymmetrie Billerbahn
Property enabled/disabled oder locked/unlocked
Hallo @Neo, auch bei Schaltern wäre manchmal schön, wenn man sie disablen könnte. Auch diese sind Objekte, die man im Simulationsmodus bedienen kann (siehe Eingangspost). Beste Grüße Phrontistes
Verschiedene Texturen für einzelne Gleise einer Weiche
Hallo zusammen, Und die interne Genauigkeit ist noch viel höher, als man jemals angezeigt bekommt, was man z.B. merkt, wenn man prüfen will, ob ein Objekt genau nach Norden ausgerichtet ist und mit der Prüfung "== 0" nie zum Ziel kommt, weil das Objekt z.B. die z-Rotation -2.8421709430404e-014 (oder halt irgendeinen anderen sehr kleinen Wert) besitzt. Beste Grüße Phrontistes
Properties TextBox bei Mehrfachselektion gesammelt umstellen
Hallo @Neo, ich fände es schön, wenn man die Properties Font, Color, Background und Glow der TextBox bei einer Mehrfachselektion von TextBoxen gesammelt umstellen könnte. Beste Grüße Phrontistes
Modelle von BahnLand
Hallo @BahnLand, einen ordentlichen englischen Text (und ein erstes Rating) hat er auch: Vielen Dank - auch an @Neo für den Einbau des Vorschaubildes. Beste Grüße Phrontistes
Signale und Ampeln
Hallo @bigrala Und noch ein Grund: Signale kann man standardmäßig in x- und y-Richtung, nicht aber in z-Richtung verschieben. Das ist bei Ampeln aber notwendig, weil sie sich in verschiedenen Höhen befinden können. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @Neo, Auf den warte ich auch schon ... Beste Grüße Phrontistes
Ereignis Fahrstraßenvariable hat sich geändert
Hallo @Neo, Danke für den Hinweis. Das hätte ich auch selbst merken können. Ich habe aus obigem Beispiel ein benutzerdefiniertes Ereignis ohne Parameter gemacht, welches vom Gegenzug an der Stelle ausgelöst wird, an der er die boolsche Variable (die ich auch weiterhin benötige) auf false setzt. Das kommt auf das Gleiche raus. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @Neo, Ich nutze dieses Ereignis durchaus zur Steuerung, z.B. um eine Zustandsänderung mitzubekommen, die man ansonsten mit einem Timer regelmäßig prüfen müsste. Beispiel: Ein Streckenast, der am Pressbock endet muss zeitweise gegen eine Einfahrt blockiert werden. Das Fahrzeug, welches blockiert hatte, setzt die boolsche Variable nach Ausfahrt auf false. Dann darf das nächste einfahren. Beste Grüße Phrontistes
Hallo Eddie @SY-DU,
Hallo @BahnLand, Das kann man so nicht sagen: Arbeitet man in m, kann man drei Nachkommastellen eingeben, kommt also bis zum 1/10 mm. Arbeitet man in cm oder mm, gehen nur zwei Nachkommastellen, man kommt also bei cm auch auf 1/10 mm und bei mm bis auf 1/100 mm. Beste Grüße Phrontistes
A small berthing issue
Unfortunately, this is a general problem. Therefore my solution is to take the current position as a starting point and return to it.
