Phrontistes
  1. ist eher nicht so praktisch, nimm' lieber Kontakte, das hast Du einen Punkt, an dem etwas passieren soll. Und Du kannst entscheiden, ob beim Betreten oder Verlassen etwas passieren soll. "Dampf ein" nach einem Tunnel knüpfe ich z.B. am Verlassen eines Kontaktes an, den ich passend im Bereich des Ausgangs zurechtschiebe. Hm, das ist jetzt nicht so einfach, weil immer der Verband einen Kontakt betritt/verlässt. Der richtige Zeitpunkt für die 2. Lok erfordert deshalb wohl einen Kontakt, der (für Dampf aus) im Tunnel steckt und von ersten Fahrzeug ausgelöst wird. Es reagiert dann natürlich nur die zweite Lok, wofür es eine spezielle Variable braucht (die ich aber in die erste Lok packen würde, das ist einfacher). Etwas Besseres fällt mir auf die Schnelle nicht ein - außer vielleicht eine Verzögerung, aber die mag ich nicht so, weil man ja nie weiß, ob der Betrieb "normal" (wie man sich das vorgestellt hatte) läuft. Das mit der zweiten Lok (allerdings ganz hinten) findest Du in der oben verlinkten Anlage. Da gibt es eine Variable "Vehicle rear" in der angetriebenen Lok, in welcher die hintere Lok als Objekt steht. Der Rest ist dann Dampf ein/aus im jeweils richtigen Moment, wobei ich meine Routinen immer allgemeingültig schreibe (hier: wahlweise Dampf ein/aus nur vorne, nur hinten oder beide). Dadurch sehen meine Routinen eher komplex aus, sie sind aber insoweit einfacher in der Handhabung, als sie keine Objektbezüge haben und somit immer funktionieren - wenn sie die vorgesehenen Variablen finden. Ansonsten passiert halt nichts, aber auch kein Fehler. Beste Grüße Phrontistes
  2. Hallo @ralf3, Und wenn die Dampflok (oder Diesellok) schiebt statt zieht, sieht es wieder anders aus. Und wenn vorne eine zieht und hinten eine schiebt, muss das getrennt geschaltet werden. Und wieder anderes, wenn selbst eingebaute Partikeleffekte angesteuert werden sollen. Siehe hier falls Du solche komplexeren Anforderungen hast. Beste Grüße Phrontistes
  3. Hallo zusammen, in meiner neuen Demonstrationsanlage "Fahrstraße durch Schalter auswählen" zeige ich eine Möglichkeit, Fahrstraßen durch zwei Schalter (Start und Ziel) einzustellen. Die Beschreibung der Demonstrationsanlage und deren Steuerung sowie die Beschreibung, wie diese Lösung (einschließlich der Ereignisverwaltung) in andere Anlagen implementiert werden kann, habe ich hier hinterlegt. Eventuelle Überarbeitungen werde ich später an der verlinken Stelle (an der ich anders als im Forum auch später noch Änderungen vornehmen kann) hinterlegen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Hello everyone In my new demonstration layout "Select route by switches" I show a possibility to select routes by two buttons (start and destination).. The description of the demonstration layout and its control as well as the description of how this solution (including event management) can be implemented in other layouts have been deposited here. I will post any revisions later at the linked place (where I can make changes later, unlike in the forum). I hope you enjoy trying it out. Beste Grüße / Kind regards Phrontistes Content-ID: ECA056F3-B61F-4E96-B977-4367D0D16B50
  4. = Trafo (und jedenfalls nicht eine Möglichkeiten, welche das MBS bietet), also musst Du auch mit dem Traincontroller das Licht einschalten.
  5. Hallo Matthias, Weil das überflüssig ist. Ein Zug startet ja nicht von allein. Es gibt zwei Möglichkeiten: Du machst alles von Hand, drehst also einen "Trafo" auf, um loszufahren. Dann musst Du halt mit einem Schalter vorher von Hand das Licht einschalten. Du startest den Zug mit der EV oder indem Du ein Signal öffnest. Dann gibt es ein Ereignis, welches den Zug startet und mit dem Du dann auch das Licht einschalten kannst.
  6. Hallo @ralf3, in der Schweiz macht man das so: Wo die rechteckige Tafel verwendet wird, weiß ich nicht, die Tafel rechts gibt es im Signalbuch: Beste Grüße Phrontistes
  7. Phrontistes antwortete auf Korianders Thema in Anlagen
    Hallo @Koriander, super gemacht, wie alle Deine Anlagen! Beste Grüße Phrontistes
  8. ... und wenn man den Bereich nicht sieht, kannst Du Dir das Loch auch sparen und einfach durch die Platte durchfahren . Beste Grüße Phrontistes
  9. Dazu musst Du der Platte eine passende Form geben: wobei ich bisher noch nicht versucht habe, eine Bodenplatte so zu konstruieren, dass ein Loch übrig bleibt. Aber das wäre mein Ansatz. Hab's probiert, es geht. Beste Grüße Phrontistes
  10. Im Prinzip ja. Ich habe nur eine Ausnahme gefunden, bei der eine getrennte Anzeige überhaupt möglich ist, nämlich bei der Stellung "Fahrt" (oder "Fahrt mit Vorsicht") des schweizerischen Zwergsignals, das zu den Rangiersignalen gehört. Beste Grüße Phrontistes
  11. Hallo @andre-catin, Für diese Anforderung habe ich auch eine Lösung gestrickt, die zwar nicht nach GBS aussieht, aber mit den GBS-Tastern funktioniert, nur dass diese in der Musteranlage direkt im Gleis stecken. Siehe hier. Für den Einsatz im GBS müsste man das vielleicht noch umstricken, weil man statt der Anzeigeschienen dann wohl eher die GBS-Ausleuchtung nutzen wird. Beste Grüße Phrontistes
  12. Also etwa so: Das kann die Musteranlage ECA056F3-B61F-4E96-B977-4367D0D16B50 (final) inzwischen - aber bisher halt nur, wenn man seine eigenen "Anzeigeschienen" setzt. Sobald @Neo das einbaut, werde ich die Musteranlage anpassen. Es wäre natürlich schöner, wenn man die sowieso vorhandenen Fahrstraßenpfeile via EV ein- und ausschalten könnte - wobei es aber möglich sein sollte, mehrere gleichzeitig anzuzeigen, was natürlich zu Überlagerungen führen kann, aber damit muss man dann halt leben. Beste Grüße Phrontistes
  13. Hallo Walter, da ist nicht nur ein Gebilde, es fehlen auch Elemente, v.a. das Dach, wenn man weiter weg geht (hier: eine Mäusezahn am Mausrad Unterschied). Auch ich wünsche einen schönen Weihnachtsabend. Beste Grüße Phrontistes
  14. Und für noch mehr Dynamik verzögerst Du zwischen den Personen nicht fix mit 0,2 s sondern mit irgendetwas Zufälligem zwischen 0,1 und 0,3 (oder wie auch immer):
  15. Hallo @Neo, da man einen Gleiskontakt händisch nicht mit einem Portal verbinden kann, würde ich umso mehr vorschlagen, in obiger Situation den Gleiskontakt als Verbindung einzusetzen. Vielleicht benennst Du die portal connection noch in "Portal connection" um; bei der "Signal connection" kann man es ja bereits unterscheiden. Beste Grüße Phrontistes
  16. Hallo @Neo, so sieht das aus, wenn man meint, via Property, das mit dem Gleiskontakt verbundene Signal ansteuern zu können. Nachdem nach Auswahl Property und dann Track contact im Button schon Connection steht, vermutet man nicht, dass man trotzdem noch auf Connection und dann Track contacts klicken und bei Connection einen Haken reinmachen muss, damit es funktioniert. Beste Grüße Phrontistes
  17. Und hier noch die Alternative: der GBS-Baustein ist in einer Variablen der Gleiskontakte hinterlegt. GBS Ausleuchtung alternativ.mbp
  18. Jetzt sehe ich erst, was Du da machst. Du hast offenbar zwei Gleiskontakte mit dem gleichen Signal (hier: GBS-Baustein) verbunden. Das geht natürlich nicht. Würdest Du nicht im Kreis fahren, sondern den Zug pendeln lassen, ginge die Anzeige bei beiden Kontakten nicht aus. Hier zum testen: GBS Ausleuchtung.mbp
  19. Die Ereignisse, die Du zeigst, sind korrekt. Aber was machen die anderen fünf Ereignisse ⁉️
  20. Ja, indem Du die aktive Kamera auf [leer] setzt. wobei ich das jetzt so verstehe, dass Du eine eigene Kamera aktiv hattest. Allerdings ist das kaum brauchbar, weil die 3D-Ansicht dahin schaut, wo Sie zuletzt hingeschaut hatte, was gefühlt meisten "falsch" ist.
  21. Hallo @winpet, ich hab' auch noch eine Durchfahrt, hier durch den Anbau eines Stadttores - sogar mit Gastronomie: https://locator.uberall.com/uberall-userpics-prod/367600/medium_gq22q4dgjZ.jpg Oder ein Nebensträßchen mit Tor (das nachts abgeschlossen wird): https://de.wikipedia.org/wiki/Baischstraße#/media/Datei:Baischstr_0.jpg Beste Grüße Phrontistes
  22. Die Beispielsanlage (mit einer selbstgestrickten und behelfsmäßigen Einfärbung) habe ich schon gemacht (31000D59-F7FB-4941-B98A-C80017DA5E85 Entwurf)
  23. Hallo zusammen, ich habe mal eine (rudimentäre) Visualisierung aller möglichen Fahrstraßen gebastelt. Alle Bedienelemente sitzen direkt im Gleis, wie sich @HaNNoveraNer das vorstellt. ECA056F3-B61F-4E96-B977-4367D0D16B50 (Entwurf) Nach links manuell ausfahren (Doppelklick auf das Signal). Rechts bliebt der Zug stehen bis eine Fahrstraße (durch zwei Tasten) ausgewählt wurde. Das kann auch schon geschehen bevor der Zug am Signal ankommt. Die aktivierte Fahrstraße lasse ich angezeigt, bis der Zug am Ziel ist. Sie kann aber nicht mehr ausgewählt werden, weil der Zielknopf schon verschwunden ist. Die Visualisierung erfolgt durch 31000D59-F7FB-4941-B98A-C80017DA5E85. Das ist technisch ein Gleis, dem man eine Textur verpassen kann. Aber die Farbe wechseln via EV geht halt (noch?) nicht. Vielleicht macht @Neo das ja gelegentlich. Beste Grüße Phrontistes
  24. Hallo @Henry, Ich stelle das mbp mal in meinem OneDrive zur Verfügung, vielleicht kannst Du es dort herunterladen. Andreas hat den abzweigenden Strang in 2 * 10° und einem geraden Stück dazwischen aufgeteilt. Das sieht dann so ähnlich aus wie die Konstruktionszeichnung von Roco. Ich hab' mich mal umgesehen: Das machen viele Modellbahnhersteller so, ohne dass das bislang im MBS nachvollzogen wurde, was in der Tat auch nicht nötig ist. Beste Grüße Phrontistes
  25. Hallo @fredrik, don't use the symbol to enter normal text. It is only intended for entering program code.
