Entwickler
  1. Hallo Thomas, danke für die Rückmeldung, ich werde das Problem dann weiter in RocStudio untersuchen. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Brummi, ich habe mir den Wunsch notiert, möglich ist das auf jeden Fall. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo, das ist klar, es geht mir zunächst darum, die Ursache für das Problem eindeutig zu finden. Wenn es an Rocrail liegt, weil dieses keine doppelten Namen unterstützt, kann ich in RocStudio eine Erweiterung einbauen, um z.B. Gleiskontakten von Signalen einen individuellen Namen zu verpassen. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo max, leider kann ich dir immer noch nicht folgen. Bei mir sehen neue Beiträge so aus: Auf welche Forums-Titel beziehst du dich? Viele Grüße, Neo
  5. Hallo Reinhard, Im Moment gibt es dafür leider keine vordefinierte Animation, d.h. im Moment müsstest du dafür vom Nutzer gesteuerte Animationen verwenden. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Thomas, ich habe deine Beiträge zum RocStudio-Thema verschoben, da es nichts mit der neuen Erweiterung zu tun hat. Gibt es in Rocrail zeitgleich auch ein Signal mit gleichem Namen? Ich könnte mir vorstellen, dass Rocrail Probleme hat, wenn zwei Objekte den gleichen Namen besitzen. Probier es bitte einmal aus, erstelle eine Anlage in Rocrail nur mit Rückmeldern, ohne Signale. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo, in wie weit ist das ein Problem, Gleiskontakte von Signalen werden doch auch jetzt schon an RocStudio/Rocrail gesendet? Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf ThoLavs Thema in Fragen zur Planung
    Hallo, was meinst du damit? Wenn du nur Texturen aus dem Online-Katalog verwendest, sieht deine Bodenplatte auf allen Computern gleich aus. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo, zwei getrennte Gleiskontakte pro Signal fallen vermutlich heraus, weil wie Brummi schon erkannt hat die Positionierung in Kurven nicht korrekt funktioniert. Zudem könnte es verwirrend für den User sein, wenn ein Signal zwei Kontaktstellen besitzt. Ich finde die Idee mit dem Bereich interessant. Aktuell ist ein Gleiskontakt ein Punkt, könnte aber wie die Entkupplungsgleise ein Bereich sein, der gern auch vom User frei definiert werden könnte. Die drei Ereignisse "Gleiskontakt wird betreten" mit Start, Mitte und Ende würde für so einen Bereich ebenfalls weiterhin funktionieren. Das automatische Bremsen würde dann zum Bereichsanfang hin bremsen, oder falls nötig, hier auch auf eine Konfigurationseinstellung hören. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo, danke für den Hinweis, ich habe den Fehler korrigiert. Wenn noch weitere Übersetzungsfehler auffallen, bitte einfach melden. Bei mir ist das auch weiterhin der Fall, bei dir nicht? Viele Grüße, Neo
  11. Hallo, so amüsant die Schulstunde war, wisst ihr, dass ich jetzt wieder den Spielverderber spielen muss, mit dem Hinweis, diese Art der Problemlösung doch eher in den privaten Bereich zu verlagern oder die einzelnen Schritte in einem Beitrag zusammenfassen Viele Grüße, Neo
  12. Hallo Hubert, Verwarnpunkte werden eingesetzt, um Nutzer bei Bedarf an die Forenregeln zu erinnern, z.B. wenn sie sich daneben benehmen, Schimpfwörter verwenden usw. Bisher gab es allerdings noch keinen Bedarf, einen Nutzer zu verwarnen. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo, ich schau es mir an und werde es entsprechend korrigieren. Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf KarlFerdinands Thema in Fragen zur Planung
    Hallo, die Texturen dürfen laut Lizenzbestimmungen in 3D-Modellen verwendet werden, die dann wiederum auch weitergegeben werden dürfen. Die Texturen dürfen aber nicht einzeln irgendwo zum Download angeboten werden. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo, im Zuge einer Sicherheitsaktualisierung der Forensoftware habe ich diese heute auf die neueste Version aktualisiert. Es gibt noch ein paar Anpassungen am Design sowie fehlen hier und da noch Übersetzungen, die ich im Laufe des Tages einspielen werden. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Thomas, starte RocStudio und dann erscheint rechts unten in deiner Taskleiste das RocStudio-Symbol. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Thomas, Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf KarlFerdinands Thema in Fragen zur Planung
    Hallo, Anlagen selbst enthalten keine Texturen. Wenn du Texturen weitergeben willst, müsstest du sie in den Online-Katalog hochladen. Das verbietet dir Textures.com jedoch, siehe 6.3a: Viele Grüße, Neo
  19. Hallo Draisine, du hast hier noch eine Unzulänglichkeit des Studios entdeckt. Intern rechnet das Studio bei Zeitwerten mit einer zu hohen Genauigkeit, weshalb es bei Berechnungen um Abweichungen im Nanosekunden-Bereich kommen kann. Das nächste Update wird dieses Problem beheben. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Andy, Morsdorf bezieht sich auf die neue Verwindungsfunktion, siehe sein letztes Bild aus diesem Beitrag: Er möchte das, was Brummi mit dem Zaun im Video angestellt hat, auch mit seinen Gleisen tun, was problemlos möglich ist. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Morsdorf, selbstverständlich, hast du die Schritte, die du im Video siehst, denn mit deinem Gleis wiederholt? Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Old Grey, Aktionen für beliebige Fahrzeuge kannst du mit der Wiederholung "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleis/Gleiskontakt" ausführen: Wenn du mit Gleiskontakten arbeitest, kannst du sicher sein, dass immer nur ein Fahrzeug gleichzeitig auf einem Kontakt steht. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Morsdorf, auf der Seite "Übersicht über die neuen Funktionen" zeigen Götz und Brummi die neuen Gleisfunktionen: Viele Grüße, Neo
  24. Hallo BahnLand, das ist kein Problem, ich passe die Breite mit dem nächsten Update an. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf ThoLavs Thema in Technischer Support
    Ja, das ist aktuell eine bekannte Einschränkung, weil z.B. auch ein modaler Dialog angezeigt werden könnte usw. Für eine zukünftige Version plane ich die Unterstützung mehrerer Instanzen, sodass ein Doppelklick immer eine neue Studio-Version öffnet und eine vorhandene Instanz in Ruhe lässt. Viele Grüße, Neo
