Skalierung Achsen unterschiedlich?
Hallo Thomas, nicht-uniforme Skalierungen sind selten eine gute Idee, gerade weil dadurch Texturverzerrungen oder unförmige Proportionen entstehen. Wie Andy schon beschrieben hat, brauchst du diese für deine Tunnelröhren hier auch gar nicht. Viele Grüße, Neo
Modelle von Tec
Hallo Karl, ich glaube mich erinnern zu können einmal erwähnt zu haben, dass man Details, die keiner zu sehen bekommt, weglassen kann. Hat ein Haus z.B. keine transparenten Fenster, braucht man sich nicht um das Interior zu kümmern. Solche nicht sichtbaren Details würden die Grafikkarte unnötig belasten, weil sie verdeckte Objekte dennoch berechnen muss, um überhaupt feststellen zu können, ob sie verdeckt sind. Viele Grüße, Neo
Modelle von Tec
Hallo Karl, bist du sicher, dass diese Aussagen von mir stammen? Daran erinnern kann ich mich nicht. Gegen Details am Modell spricht nichts bzw. sie sind explizit gewünscht. Nicht sinnvoll ist lediglich, kleinere Details als separate Modelle einzustellen, die ein Nutzer mühsam selber zusammenfügen muss. Viele Grüße, Neo
Die Amerikanischen Klassiker :)
Hallo max, ich würde dir empfehlen, die Lok und den Tender zunächst getrennt als Einheit zu bauen, so als gäbe es keine Einschränkungen im Studio bezüglich der Drehgestelle. Erst wenn das Ergebnis am Ende sehr stark zu wünschen übrig lässt, würde ich die Lok in Untermodule auftrennen. Ich erwarte nämlich, dass sich die fehlende Unterstützung von mehr als 2 Drehgestellen hier gar nicht so gravierend auswirkt, bzw. dass der Vorteil, die Lok als Ganzes vorliegen zu haben, für den User am Ende überwiegt. Viele Grüße, Neo
Hallo, mit V6 wird das keine Rolle mehr spielen, dann sind auch Modelle mit mehr als 65k Vertices möglich. Viele Grüße, Neo
Hallo, hier muss man unterscheiden. Sollen sich alle Drehgestelle exakt einzeln am Gleis ausrichten, ist dies aktuell im Studio mit mehr als 2 Drehgestellen nicht möglich. Wenn man auf dieses Detail jedoch verzichtet, können auch solche Loks im Studio betrieben werden, dann halt ohne drehbare Drehgestelle (solche Loks fahren eh nur auf großen Radien). Viele Grüße, Neo
Gleistyp Abfrage Kommando 300
Hallo Timba, technisch unterstützen Gleise beliebig viele Spuren und Weichenstellungen. Die vorhandenen Limitierungen gibt es nur auf Editor-Ebene, um Eingabe-Elemente sinnvoll zu beschränken. Wenn es Bedarf an mehr Spuren gibt, wäre das für mich nur eine Änderung einer Zahl. Viele Grüße, Neo
Hallo gmd, danke für den Hinweis, es handelt sich jedoch nicht um einen Bug, sondern um eine fehlende Aktualisierung des Wikis. Die Gleistypen 5 und 6 (sowie 9 und 10) gibt es nicht mehr, da Gleise vom Studio seit Version V4 nicht mehr in solche starren Kategorien unterteilt werden (Gleise unterstützen eine beliebige Anzahl von Spuren und Weichenstellungen in beliebigen Kombinationen). Ich werde bei Gelegenheit das Wiki aktualisieren. Viele Grüße, Neo
Meine externe steuerung
Hallo, das gilt für alle Nutzer mit der Absicht, einen Mehrwert für die Community und das Studio zu schaffen. @All Um wieder zurück zum Thema zu kommen, möchte ich alle bitten, für weitere Diskussionen, die nichts mit gmds externer Steuerung zu tun haben, ein eigenes Thema zu eröffnen oder besser noch, es einfach sein zu lassen. Mit den immer gleichen Diskussionen schadet ihr euch nur selber, wenn Themen geschlossen werden, aus denen eventuell etwas Nützliches für das Studio hätte entstehen können. Viele Grüße, Neo
Vordefinierte Ablaeufe
Hallo Tom, ich hatte dich gebeten, das Thema sein zu lassen. Es ist auch jetzt völlig fehl am Platz hier, denn gmds Entwicklungen drehen sich um Eisenbahnen, dem Kernthema des Forums. Das ist meine letzte Ermahnung an dich. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, was gmd hier veröffentlicht muss weder der Allgemeinheit noch einem DAU gerecht werden. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, die Schnittstelle wurde geschaffen, damit jeder Nutzer, der Interesse an eigener Programmierung hat, das Studio nach Belieben erweitern kann. Auch wenn ich mit der aktuellen Implementierung der Schnittstelle und den Plugins nicht mehr zufrieden bin, wird es auch in Zukunft die Möglichkeit geben, externe Programme an das Studio anzukoppeln. Viele Grüße, Neo
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Hallo max, könntest du mir bitte per Mail das Modell inkl. Texturen zukommen lassen, wenn möglich auch mit Blender-Datei? Ich müsste das Problem dann doch etwas genauer bei mir untersuchen, um eine Lösung zu finden. Viele Grüße, Neo
Hallo max, sind die Fenster ein zusammenhängendes Objekt? Das Studio berechnet den Abstand von transparenten Objekten zur Kamera anhand des Mittelpunkts. Wenn sich beide Mittelpunkte überlappen, bleibt das Problem bestehen. Bitte deaktiviere testweise auch einmal die Schatten. Viele Grüße, Neo
Hallo max, versuch mal die Vergrößerung etwas zurückzunehmen, sodass das LC-Objekt etwas Abstand zu den Fenstern bekommt. Viele Grüße, Neo
Hallo max, bekannt ist es mir nicht, aber ich vermute ein Reihenfolgeproblem bei transparenten Objekten, die praktisch die gleiche Entfernung zur Kamera haben. Blendest du die Glasscheiben aus, wenn du die Beleuchtung einschaltest? Viele Grüße, Neo
Halt, geschwindigkeitsunabhängig
Hallo, die Lösung im Studio unterscheidet sich nicht sonderlich von den bisher manuell implementierten Lösungen. Der Nutzer wird weiterhin per Schieberegler eine Bremsverzögerung konfigurieren, und das Studio stellt lediglich sicher, dass ein Fahrzeug entsprechend des berechneten Bremswegs rechtzeitig mit dem Bremsen beginnt. Prinzipbedingt wird es hier am Haltepunkt auch zu kleinen Abweichungen kommen, die aber mehr oder weniger vernachlässigbar sind. Viele Grüße, Neo
Externe Steuerung Gruppen
Hallo Christian, in Pseudo-Code würde das so aussehen: // Senden der Kommandos stream.WriteLn("10"); stream.WriteLn("X"); stream.WriteLn("Y"); stream.WriteLn("Z"); stream.WriteLn("11"); // Empfangen der Antworten Antwort1 = stream.ReadLn(); Antwort2 = stream.ReadLn(); Antwort3 = stream.ReadLn(); Antwort4 = stream.ReadLn(); Antwort5 = stream.ReadLn(); Viele Grüße, Neo
Hallo, das automatische Abbremsen von Fahrzeugen ist bereits konzeptioniert und implementiert, wird also definitiv Teil der nächsten Version V6 (die voraussichtlich wieder im Herbst erscheint). Dort übernimmt das Studio alle Funktionen, wenn Fahrzeuge an bestimmten Punkten automatisiert zum Stehen kommen sollen, z.B. vor Signalen oder beim sanften Ankuppeln. Viele Grüße, Neo
Alle Gleise gleichzeitig auf Höhe 0 bringen.
Hallo, dafür gibt es das Schloß-Symbol im Eigenschaftsfenster. Wird es angeklickt, werden alle Transformationen auf jedes selektierte Objekte einzeln angewendet. Viele Grüße, Neo
Hallo Christian, der Einsatz von TcpListener ist hier nicht richtig. In dem du einen TcpListener erstellst, startest du einen eigenen TCP-Server und wartest mit AcceptTcpClient auf eingehende Verbindungen. Darauf kannst du aber endlos warten, weil das Studio sich nicht von selber mit deinem Listener verbindet, das Studio ist der Server und du musst die Verbindung dazu aufbauen. Für das Empfangen von Ereignissen musst du dich wie beim Sendern mit einem TcpClient zuerst verbinden und dann statt stream.Write mit stream.ReadLine auf eingehende Ereignisse blockierend warten. Viele Grüße, Neo
Hallo Christian, was verstehst du darunter? Womöglich ist ein wenig Code hilfreich. Viele Grüße, Neo
Suchen nach Verwendung von Objekten?
Hallo Thomas, die Suchzeile findet aktuell nur die Objekte, für die ein Ereignis definiert ist. Die Erweiterung der Suche nach Referenzen innerhalb der Ereignisse steht auf der ToDo-Liste. Viele Grüße, Neo
Animationszustandsabfrage
Hallo Frank, das Abfragen der Animationsposition ist für die nächste Version vorgesehen. Viele Grüße, Neo
Hallo, bitte kommt zurück zum Thema, sonst muss ich hier schließen. Grundsätzlich halte ich es für richtig, wenn neue Ideen von allen Seiten aus betrachtet werden. Die Erkenntnis, dass die Mehrheit der Leute erst dann Features wirklich annehmen, wenn sie nativ vom Studio unterstützt werden, ist nicht neu und hat sich in der Vergangenheit auch schon öfter bestätigt. Aus diesem Grund wird die nächste Version V6 auch einige Verbesserungen in Richtung Abrollberge/Automatische Fahrzeugkontrolle beinhalten. Dennoch ist es nicht verkehrt, jetzt schon mit den vorhandenen Mitteln neue Möglichkeiten auszutüffteln, denn solche Experimente führen früher oder später zu einer Verbesserung des Studios. Viele Grüße, Neo
