Entwickler
  1. Hallo Franz, ZitatHallo Neo, das ist ja mehr als ich erwartet hätte die Ideen stammen von quackster, ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu bewerten. Lasst uns hier bei dem Thema "Kameraansichten" bleiben. Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf badattitude77s Thema in Technischer Support
    Hi, you can download the new version here: MBSBetaUpdate.exe Please note that this is a beta version which is still in testing phase. Kind regards, Neo
  3. Hallo, ich glaube jetzt verstehe ich euch. Ihr kopiert ein Objekt auf Anlage A, schließt diese, öffnet Anlage B und wollt es dort wieder einfügen? Ich werde mal prüfen, warum das nicht mehr funktioniert. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo, diese Anleitung richtet sich an Modellbauer, die Hintergründe für Anlagen bereitstellen. Die Hintergründe sollen eine weit entfernte Landschaft simulieren. Da sie jedoch eigenständige 3D-Modelle sind, werden sie je nach Lichteinfall unterschiedlich beleuchtet, was zu unschönen Ergebnissen führt, wenn Hintergründe um eine Anlage herum platziert werden. Früher konnte so ein Problem durch Verschieben der Lichtquelle kaschiert werden, was jedoch nur bei rechteckigen, nicht aber bei U- oder L-förmigen Anlagen funktionierte. Heute ist die Lichtrichtung an die Simulationszeit gebunden, und kann daher nicht manuell kontrolliert werden. Auch die "Leuchten"-Funktion von Grundkörpern ist keine Lösung, da die Hintergründe in der Nacht nicht leuchten sollen. Ich präsentiere hier eine Lösung, die Hintergründe unabhängig der Lichtposition beleuchtet, zugleich aber die unterschiedlichen Helligkeiten bei Tag und Nacht berücksichtigt. Dafür reicht es aus, die Normalenvektoren im 3D-Modell, die für die Lichtberechnung verantwortlich sind, zu modifizieren, und zwar so, dass sie immer nach "oben" zeigen. Das Bild zeigt eine einfache Ebene, die ich als X-Datei exportiert habe. Der rot umrandete Bereich zeigt die Normalenvektoren für die 4 Eckpunkte der Ebene an. Links das Original, rechts die angepassten, die nun nach oben zeigen, und daher immer in Richtung der Lichtquelle, unabhängig der horizontalen Drehung des Hintergrunds. 3D Studio Max unterstützt das modifizieren der Normalen auch direkt im Modellierungsprogramm. Ob Blender diese Funktion ebenfalls besitzt, kann ich im Moment nicht sagen, jedoch habe ich für alle, die nicht extra eine eigene Ebene modellieren wollen, eine Beispiel-X-Datei angehängt. Diese könnt ihr nutzen, um eigene Hintergründe zu erstellen. Wenn ihr die ersten beiden Einsen der FrameTransformMatrix anpasst, könnt ihr der Ebene eine beliebige X- und Y-Größe geben. Viele Grüße, Neo Hintergrund.zip
  5. Hallo schlagerfuzzi, die Kopieren/Einfügen-Taste funktioniert wie gehabt, jedoch musst du erst in den Planungsmodus schalten. Im Simulationsmodus kannst du deine Anlage nicht ändern, sondern nur steuern. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Franz, tatsächlich ist dieser Feature-Wunsch gar nicht so schwer umzusetzen, solange keine Eingaben in der zusätzlichen Ansicht verarbeitet werden sollen, die Ansicht also rein passiv sein soll (so wie jetzt bei den Kameraeigenschaften). Ich müsste mir hier lediglich eine saubere Lösung einfallen lassen, mehrere Ansichten in der Benutzeroberfläche zu integrieren, weil nicht jeder die freischwebenden Fenster nutzt. Das ist der größte Aufwand bei diesem Feature. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Michael, wie ist das Verhalten, nachdem du den Rechner neu gestartet hast? Erscheint eine Fehlermeldung? Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf dioramags Thema in Beta-Bereich
    Hallo Dioramag, es wird hier noch Anpassungen geben. Durch eine spezielle Modelltechnik wird es möglich sein, dass Hintergründe unabhängig ihrer Ausrichtung immer die gleiche Helligkeit besitzen. Die Hintergründe werden in den nächsten Tagen automatisch im Katalog entsprechend aktualisiert. Viele Grüße, Neo
  9. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Vermanus, welcher Hintergrund ist schwarz? Hast du ein Bild davon? Klingt nach einem Fehler. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo quackster, kannst du kurz erläutern, wofür du die Angabe benötigst? Mit dem Ereignis 150 bekommst du ja auch das Gleis übermittelt, welches verlassen wurde. Zusammen mit dem neuen Gleis lassen sich dadurch ja schon Annahmen machen. Wofür brauchst du einen Countdown, um in deinem Plugin wiederholt eine Abfrage zu starten? Du kannst doch in deinem Programm beliebige Schleifen implementieren. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, ich danke euch für euer Feedback. Wenn ihr in den Einstellungen die Option "Automatisch auf Vorab-Programmversionen aktualisieren" aktiviert habt, wird die Beta-Version automatisch heruntergeladen. Anschließend einfach den Upgrade-Vorgang im Startbereich über "Jetzt freischalten" durchlaufen, der Rest sollte selbsterklärend sein. Bitte bedenkt, dass es sich noch um eine Beta-Version handelt, weshalb die Texte im Shop und hier auf der Webseite noch nicht aktualisiert sind. Wenn keine größeren Fehler auftreten, wird die Version dann auch für alle die nächsten Tage veröffentlicht. Das Upgrade kostet 10 Euro. @Easy Ich werde mir hier etwas überlegen. Animationen können zwar nicht im Planungsmodus abgespielt werden, aber das braucht es ja auch nicht unbedingt. Ich denke das ist mit den Signalen zu vergleichen, die im Planungsmodus auch keine Animation anzeigen, aber trotzdem visuell den Signalbegriff ändern. Ich werde das so abändern, dass Änderungen auf Partikelsysteme im Planungsmodus ebenfalls sofort sichtbar sind (wenn auch ohne Animationen). Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo fex, siehe meinem ersten Beitrag: ZitatLediglich der Name der Version zeigt beim Kauf noch auf V2, freigeschaltet wird jedoch immer V3. Da die Version noch als Beta-Version läuft, zeigt der Shop offiziell noch V2 an, dahinter verbirgt sich aber tatsächlich schon V3. Nach dem Kauf siehst du im Programm die korrekte Versionsnummer (solange du die Beta-Version installiert hast). Viele Grüße, Neo
  13. Hallo, ich habe heute eine Beta-Version für euch, die nicht nur einige neue Funktionen und Änderungen mitbringt, sondern auch den Start der neuen Hauptversion V3 markiert. Folgende neue Funktionen stehen zur Verfügung: Stärkere Trennung zwischen der Planung und der Simulation einer Anlage: Im Planungsmodus stehen alle Planungswerkzeuge zur Verfügung, es werden jedoch keine Animationen abgespielt. Im Simulationsmodus stehen keine Planungswerkzeuge zur Verfügung, dafür können dort die Animationen gesteuert werden. Auch stehen dort Spezialeffekte wie die Tiefenschärfe zur Verfügung. Mit der Leertaste kann zwischen dem Planungs- und dem Simulationsmodus gewechselt werden. Schalter, Signale und Weichen können nun statt mit der Leertaste direkt per Doppelklick geschaltet werden. Im Simulationsmodus können Loks mit der Maus angeschoben und Drehregler direkt in der Anlage gedreht werden. Die Simulation kann optional in verschiedenen Geschwindigkeiten abgespielt werden. Alle Einstellungen zur Simulation werden pro Anlage gespeichert. Unterstützung einer automatisch fortlaufenden Simulationszeit, zwischen 0 und 24 Uhr, um echte zeitabhängige Abläufe zu planen und zu simulieren (Menü "Ansicht" - "Zeiteinstellung"). Auf eine sich ändernde Zeit kann in der Ereignisverwaltung reagiert werden. Damit einher geht die Entfernung des Nachtmodus und der Glühbirne als Lichtposition. Die Helligkeit und der "Sonnenstand" sind nun direkt an die Simulationszeit gekoppelt. Damit werden fließende Tag- und Nachtwechsel ermöglicht. Unterstützung für "echtes" Wasser mit Wellenbewegungen (Option "Wasseroberfläche" im Eigenschaftsfenster für ebene Grundkörper). In diesem Zusammenhang wurden die Reflektionen überarbeitet. Sie beschränken sich nun auf die Spiegelung des Himmels, wodurch Reflektionen keinen negativen Einfluss mehr auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit haben. Es können beliebig viele Spiegelungen aktiviert werden, ohne einen nennenswerten Performanceeinbruch. 3D-Modelle können ebenfalls die neuen Umgebungsreflektionen nutzen. Ein Objekt, welches im Namen die Zeichenkette "_ENV_X" enthält, reflektiert ab sofort die Umgebung, und zwar mit der Stärke X (zwischen 1 und 100). Aktivierung von "Per-Pixel-Lighting" für 3D-Modelle, was eine bessere Darstellung bei Objekten mit Glanzpunkten (Specular highlights) ermöglicht Weit entfernte Objekte werden nicht mehr "hart abgeschnitten", sondern verlieren sich im Nebel Dynamische Partikelsysteme berücksichtigen nun auch die Emitter-Rotation für die Bewegungsrichtung eines Partikels Entkupplungsgleise erzeugen nun auch ein Ereignis, auf das in der EV reagiert werden kann Der Gleiseditor zeigt nun die tatsächliche Länge von Flexgleisen an Optionale Deaktivierung der vorderen und/oder der hinteren Kupplung von Rollmaterial per Eigenschaftsfenster, per Ereignisverwaltung oder per Steuerschnittstelle (Kommando 374, 375) Neue Standard-Gleistextur. Passend dazu gibt es eine neue Geländetextur "Schotter (Standard)" für nahtlose Übergänge zwischen Gleis und Gelände Optionales "Leuchten" für Beschriftungsobjekte Direktes Umbenennen von Objekten im Selektionsfenster Der Startbereich ("Zuletzt geöffnet") zeigt keine ausgeblendeten Anlagen mehr an Steuerung des Öffnungswinkels von benutzerdefinierten Kameras zusätzlich per Mausrad (+STRG für Feinabstimmungen) Neue Schnittstellenkommandos 54 und 55, um den Simulationsmodus abzufragen/zu aktivieren Neues Kommando 70, um alle Countdowns in der EV zu ermitteln: Optionaler Parameter "Boolean", um nur die aktiven Countdowns zurückzuliefern Neues Kommando 71, um für einen aktiven Countdown die Restlaufzeit zu ermitteln Kommando 153 unterstützt nun auch Werte zwischen 0 und 1, um eine Animation auf eine bestimmte Position zu setzen Ergänzung Version 3.0.2.0: Anpassung des Planungsmodus: Animationen stehen wie gehabt auch im Planungsmodus zur Verfügung, der Simulationsmodus mit den Spezialeffekten und der auf Steuerung konzentrierten Bedienung wird mit F5 statt mit Leertaste aktiviert. Die Leertaste selber aktiviert oder deaktiviert die Animationen. Kamera-Schnellzugriffe können nun auch per Tastatur aktiviert werden Probleme bei der Simulation von Anlagen mit sehr niedrigen FPS (< 15) behoben Darstellungsprobleme mit dem Himmel behoben Fehler behoben, der dazu führt, dass keine Objekte zwischen Anlagen über die Zwischenablage ausgetauscht werden konnten Fehler bei der Bearbeitung von Gruppenkommandos (Steuerschnittstelle) behoben Einige der neuen Funktionen stehen nur für die Professional-Version V3 zur Verfügung (das Studio gibt entsprechende Hinweise beim Speichern einer Anlage). Getestet werden können trotzdem alle Funktionen, auch ohne ein Upgrade. Wer trotzdem die neue Version V3 schon kaufen möchte, kann dies gern direkt im Programm tun. Lediglich der Name der Version zeigt beim Kauf noch auf V2, freigeschaltet wird jedoch immer V3. Viel Spaß mit den neuen Funktionen. Neo
  14. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, ZitatGeht das wirklich nicht, oder habe ich da beim "Grabben" etwas "falsch" gemacht? der Video-Grabber des Studios unterstützt keine Tonaufnahme, da durch die spezielle Schritt-für-Schritt-Technik das so nicht funktioniert (man müsste dafür den Ton ebenfalls Schritt-für-Schritt abspielen, was technisch recht aufwendig wäre). Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf fexs Thema in Anlagen
    Armer Fisch
  16. Hallo Michael, Entkuppler werden offiziell gar nicht vom RocStudio unterstützt. Kannst du mir eine Beispielanlage zukommen lassen (Rocrail und MBS), auf dem ein Entkuppler vorhanden ist? Ich kann das RocStudio dann um diese Funktion erweitern. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Manuel, hast du in RocRail irgendwelche Ports oder Einstellungen geändert? Leuchtet das Icon von RocStudio in der Taskleiste grün auf (= Verbindung zwischen beiden Programmen besteht)? Viele Grüße, Neo
  18. Hallo Manuel, funktioniert ein anderes Plugin bei dir (siehe Menü "Katalog" - "Plugins")? Wenn nicht, könnte eine Firewall-Einstellung die Kommunikation mit der Steuerschnittstelle vielleicht blockieren. Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf schlagerfuzzi1s Thema in Technischer Support
    Hallo, das Problem sollte nun wieder behoben sein. Es handelte sich um einen Fehler bei der Katalogsynchronisation, der direkt auf dem Server behoben werden konnte. Im Studio einfach den Katalog aktualisieren (Menü "Katalog" - "Aktualisieren") oder ein paar Minuten warten. Viele Grüße, Neo
  20. Neo antwortete auf schlagerfuzzi1s Thema in Technischer Support
    Hallo, das Problem ist bekannt und wird in wenigen Minuten wieder gelöst sein. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Holger, ein kleiner Tipp. Wenn du Anlagen mit anderen Leuten nur zum Testen oder zum Lösen eines Problems austauschen möchtest, dann ist die Export-Funktion die bessere Wahl ("Anlage speichern unter..." - "Exportieren", anschließend importieren unter "Meine Anlagen" - "Vorhandene Anlage importieren"). Anlagen im Online-Katalog müssen explizit von mir freigegeben werden, wobei dort im Moment Testanlagen eher nicht hingehören, da viele Leute damit nichts anfangen können (es gibt aktuell Überlegungen, Testkategorien für Anlagen einzuführen, die kommen aber frühstens mit der nächsten Version). Viele Grüße, Neo
  22. Hallo schlagerfuzzi, ich kann dir zwar nicht ganz folgen, aber der Ablauf der Ereignissteuerung hängt nicht vom Speichern ab. Es werden immer alle aktiven Ereignisse berücksichtigt, egal wie oft du zwischendurch speicherst. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Brummi, im Moment ist der Bereich fest im Programm verankert und kann noch nicht manuell kontrolliert werden. Werde das als Feature-Wunsch berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo, wenn man die beiden neuen Elemente entsprechend sauber benennt, denke ich, sollte es nicht zu zu viel Verwirrung kommen. Aber am Ende kann jeder Recht behalten, wissen tun wir das erst hinterher. Ich sehe das hier aber nicht so eng, da das aktuelle GBS keine Dauerlösung sein wird. Im Moment wird es eh nur von den Leuten benutzt, die sich mit der Materie auseinander gesetzt haben (Auftrennen von Gruppen und das manuelle Verknüpfen muss erst gelernt werden), und in Zukunft ist ja ein "natives" GBS geplant, was direkt im Studio unterstützt wird, und dort könnte man dann solche Sonderfälle durch einfache Checkboxen lösen, die die Logik invertieren. Im Moment müssen wir dafür noch zusätzliche Modelle einsetzen. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo Vermanus, ja, die Countdowns laufen mit Echtzeit. Viele Grüße, Neo
