Entwickler
    8001
  1. Hallo, tatsächlich ist das in diesem Fall kein kleiner Eingriff, da die Startverzögerung nur gefaked ist. Im Falle eines automatischen Starts beschleunigt ein Fahrzeug bis zu 0,03 km/h dermaßen langsam, dass es den Anschein erweckt, als ob das Fahrzeug noch wartet. Ich habe mir aber eine saubere Lösung samt Konfiguration auf die ToDo-Liste gesetzt. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Jürgen, aktuell wird das noch nicht unterstützt, weil sich das Kompilieren von Ereignissen von der Ereignisausführung unterscheidet. Aktuell wird dir daher der exakte Fehler nur im Skript-Fenster beim Bearbeiten des Ereignisses angezeigt. Ich kann in einer zukünftigen Version aber gern prüfen, ob die Fehlermeldungen beim Kompilieren noch aussagekräftiger gestaltet werden können. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Jürgen, dein Ereignis "Gl.1-6 Fahrstraße wurde aktiviert, Abfahrt eingeleitet" enthält einen Syntaxfehler: if route == ($("Strecke 022") or $("Strecke 025") or $("Strecke 065") or $("Strecke 032") or $("Strecke 033") or $("Lokschuppen 01") or $("Lokschuppen 03") or $("Lokschuppen 04") or $("Lokschuppen 05") or $("Lokschuppen 06") $("Bekohlung 06")) then defer(8, "Verzögerung") end Hier fehlt ein "or". Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Jürgen, kannst du uns Zugang zu deiner Anlage verschaffen? Viele Grüße, Neo
  5. Hallo BahnLand, das Problem erledigt sich mit V9, dort habe ich die Beschränkungen der Auslöser gelockert, sodass auch dann Auslöser ausgewählt werden können, selbst wenn nicht zu 100% garantiert werden kann, dass der Auslöser die Aktion auch unterstützt. Es ist dann Aufgabe des Anlagenerstellers, dafür zu sorgen, nur die korrekten Objekte anzusprechen. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Klaus-Dieter, bei mir sind deine 3 Einzelscheiben transparent, die Scheibe mit dem Rahmen nicht. Diese Scheibe besitzt laut Blender aber auch einen Alpha-Wert von 1. Stelle hier einen kleineren Alpha-Wert ein, dann wird auch diese Scheibe transparent. Bedenke aber, dass das Objekt "Cube.012" aus insgesamt 2 "Textur_Glas..."-Materialien besteht, du also das richtige Material änderst (ich empfehle dir, deine Objekte und Materialien in Blender sauber zu benennen, um den Überblick zu behalten). Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Klaus-Dieter, bitte stell dein Modell einmal hier zur Verfügung, wir können dir dann sehr schnell den Hinweis geben, was falsch läuft. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo EASY, ab V9 kannst du in Lua die UTF8-Bibliothek nutzen. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo EASY, das Studio arbeitet in UTF8, ist also vollständig unicode-kompatibel. Und bei UTF8 bestehen deutsche Umlaute aus 2 Bytes. Lua besitzt eine interne UTF8-Bibliothek, siehe Doku, mit der du die Zeichen unabhängig der Byte-Anzahl ermitteln kann. Ich bin mir grad nicht sicher, ob die Library im Studio aktiviert ist, falls nicht, kann ich das nachholen. Viele Grüße, Neo
  10. Hi Ern45, thank you for the very positive feedback. For me, this is always the greatest praise when someone spends a lot of his free time with the MBS. It motivates me to keep improving and extending the app. And soon there will be lots of new things to discover in the studio Kind regards, Neo
  11. Hallo BahnLand, ich habe deinen Thread nach Feature-Wünsche verschoben, weil es sich nicht um einen Fehler, sondern um einen Erweiterungswunsch handelt. Die Fahrstraßen wurden unter der Annahme implementiert, dass Züge, die das Ende der Fahrstraße erreicht habe, nicht auf einer Kreuzung zum Stehen kommen. Das kann ich gern nachimplementieren. Viele Grüße, Neo
  12. Please export your layout to a file and send it to me via email (see contact at the bottom of this page). The layout might be either too huge for MBS or there are some other problems, which I like to check. Kind regards, Neo
  13. Damit wirst du sehr ordentliche Ergebnisse erzielen.
  14. Hallo Rotti, dein System ist leider schon leicht betagt (bald 10 Jahre alt). Das größte Problem ist aber deine integrierte Intel-Grafikkarte, die leider nicht viel Power hat. Bei einem zukünftigen Rechner solltest du daher auf die Grafikkarte achten, die für aktuelle 3D-Spiele geeignet ist. Die CPU wird anschließend auf die Grafikkarte abgestimmt. Als erstes setzt du dir ein Preisbudget, und anschließend wählst du die Grafikkarte und dann die CPU aus. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo Rotti, was hast du für eine Grafikkarte? Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Jonas, ich habe deine E-Mail an max weitergeleitet. Viele Grüße, Neo
  17. Hi, what graphics card is listed in your graphics settings of 3D Train Studio? It seems that you are not using your NVIDIA card, but instead you internal card. Kind regards, Neo
  18. Neo
    Modelle von BahnLand
    Ich würde das sehr begrüßen, wenn jemand die Gleisgeometrien auf Richtigkeit prüft. Leider fehlen uns immer mal wieder Informationen, weshalb einige Gleise eher auf Beobachtungen basieren. Die Gleisbibliotheken sind ein elemantarer Bestandteil des Studios. Viele Grüße, Neo
  19. Custom times for sunset/sunrise will be available in V9. Kind regards, Neo
  20. Hallo Walter, du hast die Einstellungsmöglichkeit bereits gefunden, wenn auch vermutlich nicht bewusst Beweg deine Maus in die rechte obere Studio-Ecke und klick auf die Stecknadel. Damit kannst du die Menüs fixieren, getrennt für den Planungs- und Simulationsmodus. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Spurwechsel, danke für den Hinweis, Windows interpretiert das kaufmännische Und in bestimmten Fällen als Unterstrich für den nächsten Buchstaben. Ich werde das Verhalten ändern, auf den Ablauf der EV selbst hat dieses Anzeigeproblem aber keine Auswirkungen. Viele Grüße, Neo
  22. Neo
    Hallo Phrontistes, die Modelle werde ich in den nächsten Tagen prüfen und freigeben können, solange kannst du mit den Entwürfen weiterarbeiten. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Walter, hast du das Studio zwischendurch neu gestartet? Das Studio verwendet eine eigene Zwischenablage, die verloren geht, wenn du das Studio beendest. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Walter, du kannst jede Variable in die Zwischenablage kopieren und in einer neuen Anlage wieder einfügen. Nutze dafür einfach die entsprechenden Schaltflächen im Variablen-Editor. Viele Grüße, Neo
  25. Neo
    Hallo BahnLand, du kannst deine Modelle einfach neu ins Internet hochladen und dabei das neue Set angeben. Viele Grüße, Neo
