Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Fahrstraße in lua über Variable aktivieren
Das gibt es auch für Fahrstraßen: layout:getRoutesByName Beachte aber bitte, dass eine direkte Indizierung von Fahrstraßen schneller ist als die Suche per Name. Wenn du nur ein paar hundert Fahrstraßen besitzt und der Aufruf nicht ständig geschieht, solltest du aber keine Probleme bekommen. Viele Grüße, Neo
Aktualisierung von Bestandsmodellen
Hallo Walter, wenn ich "Testanlage.mbp" öffne und die Ereignisprotokollierung laufen lasse, erscheint sofort ein Fehler, wenn die Straßenbahn am Gleiskontakt ankommt. Im Ereignis "Zielwechsel 1" werden Beschriftungen angesprochen, die es nicht gibt. Um den Combino testen zu können, musst du das geänderte Modell erst hochladen. Viele Grüße, Neo
Variationen BR. 130
Hallo Christian, die Frage kann dir keiner beantworten, da es sich um private Modelle handelt und wir diese nicht kennen und auch nicht wissen, was HWB oder du daran geändert habt. Der Schalter zumindest deutet auf das Lokgeräusch hin. Viele Grüße, Neo
Hallo Walter, ein wenig mehr Kontext benötige ich. Was funktioniert nicht, gibt es eine Fehlermeldung? Ich welcher Anlage kann ich den Fehler sehen? Viele Grüße, Neo
FINDING license no. for V9
Everything is correct, thanks for your purchase.
A license number is obtained when buying 3D Train Studio on DVD, which is currently only available for older versions. For V9, you don't need a license key, just install V9 and purchase the upgrade, your user account will automatically unlocked. Kind regards, Neo
Animation vs Integrated switch / Animation vs. integrierter Schalter
Hallo, über das Thema Animationsgeschwindigkeit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ist bereits geplant, dass die Animationsgeschwindigkeit auch bei den Aktionen zukünftig konfiguriert werden kann, dafür ist das Zahnrad geplant gewesen, um weitere Einstellungen vornehmen zu können (neben dem Automatik-Modus). Aus Zeitgründen wurde diese Funktion aber bisher noch nicht implementiert. Das Wording kann gern angepasst werden, zu keinem Zeitpunkt sollte damit der Modellbauer kritisiert werden. Das "veraltet" (von Englisch "deprecated") soll den Nutzer darauf hinweisen, dass es sich hier um eine alte Steuerungsmöglichkeit handelt, die nicht mehr empfohlen wird. Möglich wäre auch ein Wort wie "archiviert", analog zu den archivierten 3D-Modellen, die auch nicht schlechter werden, weil sie ins Archiv gewandert sind, sondern weil sie nicht mehr zu der heutigen Nutzererfahrung passen. Wichtig für mich ist, dass der Nutzer darauf hingewiesen wird, dass er von der manuellen Animationssteuerung Abstand nimmt. Denn langfristig wird die Animationssteuerung vollständig aus den Eigenschaften verschwinden, wenn alle bisherigen Anforderungen in den Aktionen aufgegangen sind. Hinter einer Aktion stecken ja nicht mehr einfach nur Animationen, sondern auch Geräusche, Partikeleffekte und Lichter. Das dauerhafte Aufrechthalten zweier verschiedener Steuerungsmöglichkeiten würde dies nicht Rechnung tragen. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version V9
Corrected, thanks for the report.
Was heißt Online Cache
Hallo Markus, der Online-Cache speichert die Anlagen und 3D-Modelle aus dem Online-Katalog auf deiner Festplatte, sodass diese bei einem Zugriff nicht erneut aus dem Internet heruntergeladen werden müssen. Das beschleunigt das Laden von Anlagen, auf die FPS hat der Cache keinen Einfluss. 7,5 GB ist der voreingestellte Standardwert, mit dem du viele Anlagen laden kannst, ohne dass der Cache überläuft. Viele Grüße, Neo
Hallo Herman, thanks for the report, I have adjusted the "Säge - Werk" action. Du verwendest eine falsche Bedingung in "Gk PP Einfahrt B wird ausgelöst". Die letzte Abfrage "PosFrei > 0" funktioniert so nicht, weil PosFrei eine Tabelle und keine Zahl ist. Dieser Fehler tritt aber nur auf, wenn die vorherige, zufällige Bedingung (1 bis 10 < 4) zutritt. Viele Grüße, Neo
Ein kleiner Ausblick
Hallo Siggi, V9 findest du auf der Webseite. Eventuell zeigt dein Browser eine ältere Version an, drück bitte einmal F5, um die Webseite neu zu laden. Viele Grüße, Neo
unknown method or property name connection
Bei Verwendung von Auslösern werden auch "falsche" Möglichkeiten angeboten, weil das Studio nicht wissen kann, was zukünftig hinter einem Auslöser stecken wird. Wenn du den Auslöser änderst, ändert sich z.B. auch die vorausgewählte Eigenschaft, und die ist in V8.5 "unglücklicherweise" die Portalverbindung, die nur "Verbindung" heißt. Dich trifft hier keine Schuld, das Verhalten ist in allen Versionen korrekt, aber neigt bis V8.5 zu fehlerhaften Eingaben. In V9 wurde diese Stolperstelle korrigiert. Viele Grüße, Neo
Hallo Andreas, das musst du nicht, du hattest beim ersten Mal lediglich die falsche Verbindung gewählt (nämlich die eines Portals). Das konnte bis V8.5 leicht passieren, weil sowohl die Portalverbindung als auch die Kontaktverbindung nur den Namen "Verbindung" trug. Ab V9 gibt es diese missverständliche Benennung nicht mehr, hier passieren nicht so schnell Fehler. Viele Grüße, Neo
Hallo Andreas, wenn ich deine Anlage aus dem ersten Beitrag in V8.5 öffne, die zweite Bedingung auf die richtige Kontaktverbindung umstelle, erscheint anschließend kein Fehler beim Betreten des Kontakts. Viele Grüße, Neo
V9 Insatllieren
Hallo UBahn, wie genau hast du V9 gekauft? Der normale Weg läuft über die Installation und den Kauf direkt aus dem Programm heraus. Ansonsten kannst du V9 jederzeit von der Webseite herunterladen und installieren. Viele Grüße, Neo
Hallo Hawkeye, danke für die Meldung, schau ich mir an. Viele Grüße, Neo
Need Help Finding a Layout ..... Sandrea and Burton
I think Howard is referencing this YouTube-Video: I don't know if this layout was shared by Igor, but you can leave a comment on YouTube. Kind regards, Neo
Hallo George, danke für den Hinweis, ich habe die Weihnachtsbude korrigiert. Viele Grüße, Neo
Subroutine simulation in 3D-Modellbahn Studios
3D Train Studio already supports subroutines. What are you trying to achive and what have you already tried? Kind regards, Neo
Hallo Christian, den falschen Schatten gibt es schon in V8.5. Leider ist das Modell defekt und besitzt falsche Normalenvektoren. In V9 zeigt sich der Defekt allerdings stärker, da in V9 die Schatten schärfer als in V8.5 sind. Viele Grüße, Neo
Kurze 2cm Eigenbau Schienen im Gleissystem Märklin Spur 1 ?
Hallo Hacky, Willkommen in der Community. Du kannst rechts oben im Online-Katalog für 3D-Modelle auf das Plus-Zeichen klicken, um eigene Gleise zu definieren. Einfacher ist es aber, ein vorhandenes Spur 1-Gleis zu verwenden und einfach in der Anlage zu bearbeiten. Füe eine einfache Gleisplanung genügt auch die günstigere Version V7. Wenn du allerdings mit Steigungen und Rampen arbeiten willst, bietet dir die neue Version V9 mehr und einfacherere Möglichkeiten. Mit Hilfe der kostenlosen Standard-Versionen kannst du die Gleisverlegung ganz unverbindlich testen. Im Online-Katalog gibt es unter "Zusätzlich - Grundkörper" eine einfache Rampe, mit der du selbstgedruckte Rampen nachempfinden kannst. Du kannst aber auch mit einer richtigen Geländeanpassung arbeiten. Probier dich einfach aus, du hast im Studio viele Möglichkeiten. Viele Grüße, Neo
Hallo, ich habe noch ein kleines Update (9.0.1.8) veröffentlicht, das einen Absturz beim Ändern von Modellbeschriftungen behebt. Dieser Fehler wurde zuerst in Brummis Anlage gemeldet. Viele Grüße, Neo
Es gibt sicher Argumente dafür und dagegen. Ich werde hier noch ein wenig das Feedback abwarten. Viele Grüße, Neo
RhB Demoanlage
Sind Entwickler eigentlich von dem Preisausschreibung ausgeschlossen? Der Fehler ist gefunden und wird mit dem nächsten Update behoben sein.
Die zwei sind ok so, die Modelle besitzen einen expliziten Lichtschalter, den der Nutzer betätigen kann.
