Airbus 320, Bombardier Leajet 60XR und Canadair Jet CRJ 200
Hallo JimKnopf, bei ein paar deiner aktualisierten Modelle sind die Animationen verloren gegangen, bzw. können nicht mehr manuell angesteuert werden, weil du die Modelle durch neue Modelle ersetzt hast. Das hat negative Auswirkungen auf Bestandsanlagen. Es handelt sich um diese 3 Modelle: Mobile Fluggasttreppe Canadair Jet CRJ 200 Bombardier Learjet 60 XR Ich habe die Veröffentlichung zunächst zurückgezogen. Bei Bestandsmodellen ist es wichtig, dass du die bestehenden Modelle bearbeitest, nicht durch neue ersetzt. Lade dir dazu bitte den aktuellen Stand aus dem Internet neu herunter, bearbeite das Modell und aktualisiere dort die glTF-Datei. Dadurch bleiben die alten Animationen weiter erhalten. Viele Grüße, Neo
Vorstellung neuer Mitglieder
Hi Alessio and welcome to 3D Train Studio. Only a small hint, you don't need to translate your posts to multiple languages, just use the language of the thread starter. Posts in multiple languages are difficult to read.
Fahrstraßen - Löschen führt zu Absturtzmeldung; Anzeige listet nicht alle Einträge
Die Änderung ist etwas aufwendiger, wann ich diese umsetzen kann, kann ich leider jetzt noch nicht sagen.
Ja, die Anlage ist intakt, die Anzeige der Fahrstraßen hat bei 1000 sichtbaren Fahrstraßen ein Problem. Wenn du diese durch Filter reduzieren kannst, kannst du die Fehler umgehen.
Ich habe deine Anlage jetzt untersucht und kann deine Probleme nachvollziehen. Tatsächlich hast du mit deinen 1000 Fahrstraßen Grenzen überschritten, die bisher nicht geprüft werden. Zwar gibt es keine explizite Obergrenze bei Fahrstraßen, aber bei der Listenanzeige kommt es dann zu Problemen, wenn zu viele Fahrstraßen aufgelistet werden. Leider kann ich dir keine sofortige Lösung anbieten, das Problem lässt sich nur durch ein zukünftiges Update beheben.
Danke, ich habe deine Anlage erhalten und schaue sie mir in den nächsten Tagen an.
Hallo Lenz, eine maximale Anzahl von Fahrstraßen gibt es nicht, bei deiner Anlage scheint etwas durcheinandergeraten zu sein. Um dies zu prüfen, benötige ich Zugang zu deiner Anlage. Bitte diese entweder veröffentlichen oder mir privat zukommen lassen (siehe Kontakt am Ende dieser Seite). Viele Grüße, Neo
Steuerungsfenster bei Fahrzeugen
Ich werde beides berücksichtigen, sowohl eine kompaktere Ansicht der Schalter als auch die Verschiebung der Kupplungszustände in das Steuerfenster.
Neue Foren-Softwareversion
Die neue Version kam standardmäßig mit einer Einstellung mit, bei der alle privaten Nachrichten gelöscht werden, die älter als ein Jahr sind. Leider habe ich diese Einstellung erst nach dem Update entdeckt und deaktiviert, sodass in Zukunft keine Nachrichten automatisch mehr gelöscht werden.
Aktion "Blinken"
Ich bin immer etwas skeptisch bei der Implementierung von verschiedenen Funktionen, die bei ähnlichem Aufwand am Ende zum gleichen Ergebnis führen (Redundanz), ich sehe aber durchaus die Vorteile. Das periodische Umschalten von Zuständen ist technisch weniger aufwendig als das Abspielen einer Animation. Ich werde mir den Wunsch notieren.
Hallo Axel, bisher gibt es noch keine Modelle von dir zur Freigabe. Viele Grüße, Neo
Vermisst: Kibris Lokschuppen und DR-Loks
Du verwendest mehrere Benutzerkonten. Hier im Forum bist du mit einem Standardkonto unterwegs, dass keine privaten Nachrichten schreiben kann. Wenn du mir sagst, wie dein Benutzerkonto im Studio lautet, kann ich beide Konten zusammenlegen (bitte per Mail, siehe Kontakt am Ende dieser Seite).
Beleuchtung Straßenbahn
Danke für den Hinweis, ich habe das Modell repariert. @Klartexter, damit du die Änderungen an deinem eigenen Modell siehst, musst du es neu aus dem Internet herunterladen.
Aktion "Blinken"
Was spricht gegen die Skalierungsanimation, die ein Licht/Objekt periodisch ein-/ausblenden kann?
Historische Anlage 07 - Roter Brummer
Ich sehe gerade, dass es hier eine Verwechslung gab, vermutlich bei der Aktualisierung der neuen Lichter/Aktionen. Im Vergleich zu V8.5 sind der Steuerwagen und Triebwagen vertauscht worden. Ich habe die Modelle zurückgetauscht, sodass der Steuerwagen wieder einen Antrieb hat, und der Triebwagen wieder als Wagon interpretiert wird.
SBB Re460 Pantograph
Thank you for reporting, I have fixed the model.
Catalog offline
Es werden immer alle nicht archivierten 3D-Modelle heruntergeladen. Solange die Cache-Größe in den Programmeinstellungen groß genug gewählt wird, werden keine Offline-Daten gelöscht. Eine Mindestgröße von 7,5 GB sollte genügen. Bitte beachte, dass die Offline-Nutzung des Online-Katalogs nur eine Notlösung für Computer mit einer schlechten Internetverbindug ist. Empfohlen wird eine dauerhafte Internetverbindung für das Studio.
Online-Katalog
Ja, sobald auf ein geändertes Modell oder eine geänderte Anlage zugegriffen wird, werden Aktualisierungen automatisch heruntergeladen. Die Funktion "Offline verfügbar machen" ändert daran nichts, sie lädt einfach nur den aktuellen Ist-Zustand herunter.
Ereignis Eigenschaft hat sich geändert
Eine Eigenschaft kann alles sein, auch die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs. Ändert sich diese kontinuierlich, werden fortlaufend Ereignisse getriggered. Das verwässert das eigentliche Konzept der Ereignisverwaltung. Ich sehe hier eher Verbesserungsmöglichkeiten bei der Suche in der Ereignisverwaltung, um z.B. Variablenreferenzen ausfindig zu machen. Auch kann die Ereignisprotokollierung weiter verbessert werden, z.B. mit automatischen Breakpoints bei Änderungen an den überwachten Variablen/Objekten.
Erweiterung von vehicle:isHeadingTowards(object) um die Strecke
Die Änderung wird Teil des nächsten größeren Updates, aber ewig wird es bis dahin nicht dauern.
Change Action Defaults
I can change the default to no vehicle / [empty], like all other actions.
Editing and Error finding Fustration
What problems do you have when you are searching for objects or variables?
3D-Modellbahn Studio V9 - Vorfahrtsregelung
Ein Beschleunigungskontakt muss dauerhaft ein Fahrzeug beschleunigen, damit auch Fahrzeuge aus dem Stand heraus beschleunigt werden können (hier liegen keine Ereignisse vor). Dass Fahrzeuge in einem Stau beschleunigen und sofort wieder abbremsen ist aktuell ein zu erwartendes Verhalten, kann ich aber gern wegoptimieren.
Einige Fragen zum Modellbau
Die nächste Version von 3D-Modellbahn Studio wird mehrere Cockpit-Kameras pro Fahrzeug unterstützen, aktuell kannst du nur eine definieren. Nur wenn die Module ein ähnliches Aussehen und identische Funktionen haben. Gibt es einen Steuerwagen und einen Wagon, handelt es sich um verschiedene Modelle. Variationen sollen primär Designunterschiede unter einem Eintrag zusammenfassen.
Treppen steigen mit Portalen
Ein Kettenkarussel kannst du heute schon bauen und animieren. Bei den Menschen oder Gondeln geht es darum, dass sie sich an einer "externen" Achse orientieren, unabhängig ihres eigenen Koordinatensystems.
