h.w.stein-info
  1. Hallo Max Noch steht bei mir V5 , habe auch keine Info zu V6 gefunden - sollte ja kommen und dann die Überweisung ! Warte ja , bist ich einen Hinweis im Studio finde ! Viele Grüße HnS
  2. Gefällt mir ist für das Bild der Achsen !
  3. Hallo Max Unter Modelle und Anlage nicht gefunden - vielleicht nicht öffentlich hochgeladen ! Ich warte ja ... Viele Grüße HnS
  4. Hallo Max , hallo Modellbahnfreunde Ich kann warten , denke das auch Mitglieder es haben möchten . So ist es für Alle zu Verfügung die so in der Art ein Werk oder Werkstatt aufbauen wollen . Das ist der Bereich Instandhaltung und Reparatur bei der Bahn ! Wer ist auch interessiert bitte hier melden ? Vielen Dank und viele Grüße HnS
  5. Hallo Max Meine Info aus diesem Link : http://cvjm-server.de/bildungsstaette/schwebebahn/Technische-Daten-Schwebebahn.pdf Wenn Du das meinst , es ist für alle zugreifbar und als PDF-Datei hinterlegt . Ok ! Werde versuchen die Infos mit dabei zuschreiben , um sicher zu sein , dass man es verwenden darf . Viele Grüße HnS
  6. Hallo Max Das freut mich sehr ! Das könnte bei anderen Modelle auch helfen , wenn exakte Daten und Formen da wären . Viele Grüße HnS Hallo Modellbauer Eine bitte habe ich noch : Ich brauche Radsätze ( Achse mit zwei Gleisräder ) , habe ein Werk auf der Anlage die Lok- und/oder Wagenachsen wechseln !
  7. h.w.stein-info antwortete auf h.w.stein-infos Thema in Anlagen
    Hallo Modellbahnfreunde Da keine Frage kam und doch Fragen kommen sollten ( vielleicht von Anfänger ) . Der Trick ist einfach , man nimmt eine externe Kamera ( aus dem Katalog ) und legt einen Zylinder vor der Kamera . Den Zylinder muss mit der Kamera verknüpft werden , die Kamera muss einen Dummy folgen ( hier ist es die Schrift die eine unsichbare Gleisführung oder virtuelle Spur folgt ) . Die Führung ist an den Rand der Schriftform gelegt worden , sobald der Dummy - Antrieb fährt geht die Kamera den Dummy-Antrieb nach . Weil der Zylinder verknüpft ist mit der Kamera sieht es so aus als geht der Zylinder der Schriftrand nach . Hier sollte die schnellste Geschwindigkeit gewählt werden ( max 330 km/h ) . Bei Farbwechsel müssen mehrere Zylinder an gleicher Stelle und Lage sein - hier kann man die sichtbar und unsichtbar umstellen lassen . Hilfreich ist hier die EV oder auch mit Lua die Steuerung zu regeln . Im Video sind mehrere Kameras mit je einen Zylinder an einer Stelle gebracht , so dass es aussieht es sei nur ein Lasergerät . Man könnte hier einen Scheinwerfer als Laser nutzen - Scheinwerfer ist im Katalog von " fmkberlin " Frank . Wie Andy schon erwähnte kann man auch ein Feuerwerk realisieren , natürlich besser bei Nacht . Viele Grüße HnS
  8. Hallo Dieter Man kann mit Flex-Gleise an einer Weiche anbringen , manchmal geht es nicht anders . Zu beachten ist , dass das Flex-Gleis nicht zu Lang gewählt wird oder zieht . Dann kommt man zu weit von den Abstand weg . Immer besser sieht es mit einen Bogengleis- oder Geradengleisstück aus . Auf Märklin Seiten gibt es auch ein paar Modellbahn-Pläne , schau sie Dir an und versuche diese nach zubauen . Sollten noch dabei Fragen kommen , bitte die Anlage mit hochladen , damit man hier Dir besser helfen kann . Viele Grüße HnS
  9. Hallo Max Countdown läuft ..... Version 6 Hoffe es kann dir helfen ! Technische-Daten-Schwebebahn.pdf Es geht nur um den GTW 72er Bauart , gut auch von der Seite ist eine Darstellung dabei . Vielleicht finden andere auch noch was hier über GTW 72er . Vielen Dank für die Info und viele Grüße HnS Hallo Modellbahnfreunde Auch vielen Dank für die " Gefällt mir " Klicks und Hinweise ! Viele Grüße HnS
  10. h.w.stein-info antwortete auf h.w.stein-infos Thema in Anlagen
    Hallo Andy Jetzt bist Du dran ! Feuerwerk für die neue Version 6 bitte ! Ich bekomme nur Haferflocken ....... Schneeflocken i Viele Grüße HnS
  11. h.w.stein-info antwortete auf h.w.stein-infos Thema in Anlagen
    Hallo Modellbahnfreunde Lasershow mal anders ..... https://youtu.be/glLuHqoII-4 Hier ist ein Beispiel auf einen Kirmes bei Wüstenfuchs und Andy schaut es sich an . Welchen Trick hab ich hier gewählt ? Auf Feinheiten hab ich hier verzichtet , es ging nur mal um die Laserstrahlen ! Farbenwechsel könnte man auch so darstellen , ist nur mehr Arbeit . Mit der EV/Lua kann die Steuerung ausgeführt werden . Viele Grüße HnS
  12. Hallo Dieter Aktive Modifikation hat 4 Möglichkeiten , aber das bezieht sich nur auf eine Spur ! Ist eine weitere Spur vorhanden ist keine " Aktive Modifikation " möglich . Wenn der gleiche Abstand eingehalten wird findet man immer einen Anschluss zum nächsten Gleis ( Anschluss Gleisende ) . Sind die Radien geändert der Bogengleise kann es vorkommen , das eine Verbindung nicht direkt hinkommt . Hier ist immer wichtig den Radius und auch der Winkel gleich zu halten . Der äussere Gleisboden zum inneren Gleisbogen ist die Differenz des Abstand zwischen den Gleisen ( Gleismitte ) . Viele Grüße HnS
  13. Hallo Hubert Es sieht sehr gut aus , aber was soll es sein ? Gerüst für ? Kann mir nicht vorstellen was es sein soll . Podest bei Bühnen - Oberteil von Bahnhofshalle - Unterbau von Anlagenbau ?!? Interesse ist von meiner Seite da , wenn noch einige Formen geben würde ( Runde Ausführung ) . Ein Baugerüst für Brücken kann es nicht sein ! Trotzdem gefällt es mir von der Darstellung im Bild ! Viele Grüße HnS
  14. h.w.stein-info hat Thema erstellt in Anlagen
    Hallo Modellbahnfreunde und Modellbauer Thema " Show down " : Hoffe es ist richtig geschrieben in diesem Sinne ! Lasershow auf Veranstaltungen ..... Kirmis ; Freizeitpark ; Stadtfeste oder ; oder ... Mein Video Beispiel hier : https://youtu.be/k65c4aIz_is Hier sind es nur mal 2 Laser mit unterschiedlichen Farben , die könnten auch alle Farben darstellen ( mit Farbwechsel ) - einfach halber hab ich es auf einer Farbe gelassen . Der Trick mit Gleisen und Dummy-Antrieb ( unsichtbar ; in einer Ebene zugeteilt ) . So sieht es im Bild aus von der Bewegung .... Viel Spass zum Nachbauen oder auch als Modellbau ! Viele Grüße HnS
  15. Hallo Modellbahnfreunde Zur Zeit kommt ich mit der Schwebenbahnbau-Vorlage nicht weiter , private Gründe halten mich hier etwas zurück ( bleibe aber dabei , nur mit mehr Zeit ) . Die Modellformen der Gerüste ( Brücken ) brauchen mehr Zeit als ich dachte . Vielen Dank und viele Grüße HnS
  16. Hallo Max Das letzte Bild sieht Mega aus ! ich kann es kaum erwarten bis die Version 6 kommt ! Zu der Dämmerung der Lichter : Ich ging von einer kleine Animationabfrage aus . Beispiel : Licht mit 25 % , Licht mit 50 % , 75 % und volle Leistung - das würde ja schon reichen ; oder durch einen Wert von 0 - 1 die Zwischenwerte zulässt . Das sollte nicht bei allen Lichtquellen sein , nur vielleicht an Häuserbereich . Vielen Dank für die Erklärung und viele Grüße HnS
  17. Hallo Modellbahnfreunde und die es werden Wer kennt es oder wer kennt es nicht " Google Earth " ! Als Hintergrund auch nicht schlecht ! Der Start , es wird aktuelle Daten geladen .... dann gibt man den Ort ein den man haben will . Warum ich das erwähne ist folgendes , man kann den Raster Koordinaten " Längengrad " und " Breitengrad " einschalten . Ich persönlich finde es eine Erleichterung von der Karte eine bessere Größe einzuhalten ( fast ohne Überscheidung ) . Für einen Ort nach zubauen kann die Grenzen bis zum Rahmen genommen werden . Links der schwarze Balken sind einige Funktionen und unte rechts sind ebenfalls Steuerungselemente . Hoffe das es einige " Gefällt mir " . Viele Grüße HnS Weitere Infos dürfen auf diesem Thread hinzugefügt werden !
  18. Hallo Frank ( linuxmuffel ) Ein Tipp ! Solltest Du mit verschiedene Höhen arbeiten wollen , solltest Du die zu den Ebenen zuteilen . Jede Ebene kann feste oder auch variable Höhen haben . Ebene ist gemeint Ebene/Layer , man beginnt immer mit einer Ebene ( Standard ) , die man immer ergänzen . Ebene kann man nicht nur für Gleise nehmen , ja , alle Objekte aus dem Katalog sind möglich . Beispiel : 1. Ebene : Gleise Höhe 0 mm 2. Ebene : Gleise Höhe 100 mm 3. Ebene : Loks 4. Ebene : Waggons 5. Ebene ..... usw. Das kann unter umständen Arbeit erleichtern , da man die Objekte in einer Ebene insgesamt ( alle ) gleichzeitig bearbeiten kann ( unsichtbar , fixzieren usw. ) . Viele Grüße HnS
  19. Hallo Karl Sind das Milchglasscheiben ( nicht durchsichtbar ) oder normale Gleisscheiben ? Der Rahmen in orangen Farbton gefällt mir nicht , Mossgrün oder Braunton sollte hier genommen werden . Die Fenster mit Rahmen sind vielleicht nicht ausreichen nach vorne , das dieser Effekt mit der Linie aufkommt . Trotzdem ist das Modell Dir gut gelungen - Spitze ! Viele Grüße HnS
  20. Hallo Peter Bei den Pfad " Dateiname " reicht nicht nur einen Namen zu geben . Du muss schon den Pfad ( Verzeichnis ) angeben , dass erreichts Du mit dem drei Punkten ( rechts ) . Den Namen kannst Du ja nehmen - Ausfahrt . Ist das erledigt kann die Aufnahme gestartet werden . Man kann auch eine Pause machen , wenn man eine andere Stelle gehen oder einen Sprung erreichen will . Bei Stopp wird die Aufnahme abgeschlossen auf den Pfad den Du gegeben hast . Will man es veröffentlichen die Anlage sollte sie gezippt werden oder mit Google-Video ( ähnliche Portale gehen auch ) hochladen . Dann gibt man im Forum an , wo das >Video< zu finden ist , das ist der Link des Portal-Video-Programm . Viele Grüße HnS Bei Fragen mich anschreiben im Forum ( Symbol Briefumschlag : Nachricht schreiben )
  21. h.w.stein-info antwortete auf Tecs Thema in Modelle
    Hallo Tec Historie ? Alt und Neu soll harmonisch übergehen , aber welchem Architekt gelingt das . Einem gefällt das , dem anderen halt nicht ! Man muss auch zugeben , dass es auch nicht sehr leicht ist eine entsprechende Struktur zu beiden zu finden . Früher war mehr liebe zu den Details gebracht worden , so meine Meinung - die der Zukunft halt sehr schlicht und einfach wirkt . Da ich auch schon ein paar Jahrzehnte hinter mir habe , kann ich auch sagen , dass es auch in der Vergangenheit einige an Objekte nicht gefiel . Hochhäuser passen in vielen Teilen nicht zu den Orten oder auch in Stadtbereiche ( wie auch an Bahnhöfe ) . Nun , die Zeiten ändern sich und man muss sich halt daran gewöhnen . Die heutige Zeit , hat keine Zeit mehr , die Zeit zu nehmen - Verrückt ! Das heißt aber nicht , dass alle gut war früher - ich finde nur man hatte mehr Stiel und Ansehen . Dein Bahnhof ist nun die Zeit die da hinführt , das finde ich schon besser - Bahnhöfe unterirdisch finde ich traurig ( zb. Stuttgart ) , andere Städte auch . In den meisten Städten ist kaum Platz große Veränderungen zu gestalten . Wo noch Platz war hat man meisten zu viele Gebäude Dicht an Dicht gebaut - das macht die Stadt unschön . Eine andere Variante ist dann , man reißt alte Gebäude ab ( Bahnhof und Umfeld ) . Fachwerk und die moderne Bauform ist schon eine Herausforderung , da eine gute Verbindung herzustellen . Gott sei Dank sind auch der Geschmäcker unterschiedlich , und Kritiker wird es immer geben . Sonst sollten andere mal versuchen eine guten Übergang zu finden - in jeder Zeit gibt es gute und schlechte Objekte von der Bauart und -form . Ich finde zur heutigen Zeit , sollten Autos aus der Stadt , da die Straßen immer voller werden und kein Platz zum Parken ( Parktasche ) gibt . Andere sagen , ja es gibt doch Parkhäuser oder Tiefgaragen - richtig ! Aber warum sind sie meisten leer und die Straße blockiert ( Parken in dritter Reihe - keine Rettungsgasse werden eingehalten ) . Parkhäuser am Stadtrand und mit Bus und Bahn in die Stadt wäre eine richtige Lösung . Ich war in einer Stadt , da werden zu den Wohnhäuser keine Straßen gebaut , nur halt breite Gehwege und Rettungsdienste fahrbar . Ok ! Finde die Idee nicht schlecht Tec eine Kombination oder Übergang zu gestalten . Viele Grüße HnS Bemerkung : Alter Wasserturm zu Wohnhaus wird hier bei uns auch schon gemacht , damit will man die Landschaft nicht noch mehr stören .
  22. Hallo Modellbahnfreunde Überraschung für mich in diesem Thread ..... Ich hätte nicht gedacht , dass dieses Thema so interessant ist . Da ist meine Freude noch viel größer , das ich es hier angesprochen habe . Es würde auch " Seehund " sich freuen , wie viele Mitglieder das Thema hier folgen . Dank an Max ( maxwei ) kommt auch die neue Generation " GTW 15 " ins 3D-Modellbahn Studio . Die älteren GTW 72 werden auch neu erscheinen , die Animationen besitzen ( Türen ..... ) . " Seehund " hätte es auch noch gemacht , aber leider konnte er es nicht mehr . Zu Ehren " Seehund " und Gedenken wird sein Werk fortgesetzt - Seehund würde Danke sagen und sich freuen ! Ich bedanke mich an die , die sich hier beteiligen und es auch Wert schätzen " Schwebebahn " ! Vielen Dank an alle . Viele Grüße HnS
  23. h.w.stein-info antwortete auf Jans Thema in Anlagen
    Hallo Modellbahnfreunde Meiner Meinung nach , sollten beide genommen werden - da ich der Meinung bin , das doch irgendwo kleine Unterschiede da sind . Entscheidung ist leider doch bei Neo und nicht ich . Selbst wenn beide Modelle auf eine Anlage vorkommen würde , aber auf eine andere Stelle würde man es nicht merken . Viele Grüße HnS
  24. Hallo Stephan Für die heutige Zeit ist das eine Mode geworden nur noch Gas im Haus als Brennstoff zu nutzen . Solar setzt sich in den meisten Orten nicht durch , das kommt auch auf den Standort an . Bei uns werden viele auf Niederbrennwert-Gas aufgebaut , das soll mehr Energie sparen . So in dieser Art , wie dein Haus hier , werden sie nur auf eine Bodenplatte gebaut ohne Keller . Zählt dein Haus als Fertighaus ? Viele Grüße HnS
  25. Hallo Max So gefällt mir das Licht ( Lichter ) viel besser - Mega ! So sollten die Scheinwerfer oder Laterne eher auswirken . Ist eine Dimmerung der Lichtquelle auch damit möglich ? Viele Grüße HnS
