h.w.stein-info
Karls Modellbau
Hallo Karl Die Fassaden können unterschiedlich sein , betrifft halt immer eine Seite der Wandfläche . Die Art der Fassaden sollte eines Gebäude gleich sein . Also hast Du hier viel Freiraum welchen Stiel Du dann nimmst . Doppelhäuser würde ich nicht machen , weil sie selten vorkommen oder gar nicht . Die Zeit für den Versuch liegt natürlich in deiner Hand - Fertig ? Das ist ein Klick zum " " - Vielen Dank und viele Grüße HnS
Karls Modellbau
Hallo Karl Schöne Gebäude , wirst besser . Frage : Würdest Du auch Dich heran trauen an winklige Gebäude ? Oder kann man Gebäude eventuell Knicken in Winkel ohne die Optik leidet ? Viele Grüße HnS
Gleisabstand bestimmen
Hallo Friedrich (@Divel) Jedes Gleis hat einen Mittelpunkt , die bei den Abstand benötigt wird . Wie Goetz schon beschrieben hat geht man so vor ( Hilfkreuze wenn vorhanden ) . Beispiel : Bogen in 45° und 50 mm Abstand Anhand von Bilder nach der Reihenfolge gehen .... Gleis auf der Platte legen , dann " Bearbeiten " klicken ..... Roter Rahmen werden später die Werte angegeben ( Beispiel : für den Abstand ) , roter Pfeil wird die Länge / Radius und Winkel NEU eingetragen .... Für weitere Spuren die " + " Kästchen anklicken , eine weiter Spur mit den gleichen Wert wird erzeugt ( also eine Copy ) ...... Noch liegen beide zusammen ( gleiche Position ) , darum sieht man nur ein Gleis ..... Wir sind bei Spur " 1 " ( roter Pfeil ) und ändern den Wert im rotem Rahmen , neuer Eintrag " Länge / Radius 550 " ; Winkel bleibt so Jetzt sehen wir zwei Gleise mit unterschiedliche Länge / Radius ...... Da wir noch auf Spur " 1 " sind , setzen wir die Position nach links um ( Abstand zwischen den Gleisen lag bei 50 mm ) . Hier nehmen wir die hälfte " 25 mm " , weil wir nach links verschieben wollen , muss der Wert ein Minuszeichen bekommen ( WICHTIG ! ) ..... Jetzt nehmen wir die Spur " 0 " vor , hier wollen wir nach rechts verschieben , der Wert " 25 mm " und bleibt ohne Vorzeichen ....... Nun haben wir zwei Gleise mit dem Abstand von 50 mm ( Gleismitte zu Gleismitte ) , hier ist es einen Bogen von 45° . Ist der Winkel " 0 " ( Null ) , so haben wir eine Gerades Gleis ..... Wichtig ! Maximal Länge eines Gleis liegt bei 4000 mm , darüber hinaus geht nichts mehr - im Bogen ist es auch so , das muss man auf die Länge /Radius achten . Hoffe , das es Dir weiter helfen kann - Vielen Dank ! Viele Grüße HnS Komplizierter geht auch mit mehreren Spuren , aber erst mal die einfache Art versuchen !
Infos über Schwebebahn
Hallo Modellbahnfreunde Für mich habe ich bei den Träger eine Beschriftung hinzugefügt - damit kann ich schneller erkennen welches Objekt ich vor mir habe beim Überfliegen ( Ansicht nah ) * Punkt ist eine Markierung wo eine Beschriftung sich befindet * Die Beschriftung selbst " Objekt " * und ein Barcode ( Monteure , Prüfer und Techniker können das Objekt schneller erfassen bei Kontrollen und beim Arbeiten ) ( Die Details müssen nicht sein , ich wollte es für mich so haben - das kann ein Modellbauer selbst bestimmen , ob er es auch eventuell einfügt im Modell ) ** bei Nacht sehr Nah ...... ** bei Tag sehr Nah ..... Wenn man genauer hinsieht werdet Ihr bemerkt haben , das ich auch eine Lauffläche auf dem Gerüst hinzugefügt habe . Im Original ist das auch so , auf die Gitterroste können die Arbeiter oder Rettungsdienste gehen ! Auch die gleiche Textur wie im Bild bei der Haltestelle ( Station ) , hier ist sie schmäler und auch etwas dicker ( 3 mm ) . Eine Vorlage von einer Kreuzung in " Vohwinkel ( Wuppertal ) " auf " Google-Maps " Nachbau - Versuch ... Hier ist die Kreuzung bei mir auf 45°/135° Diagonale - habe auch mal die Führungsspur ausgeblendet ! Drei Stellen habe 3 Spuren ( Straße ) und eine 2 Spuren ( Straße ) ..... kann man nachsehen bei Google-Maps . Da meine Modelle aus Bordmittel bestehen ( Stützen - Portal ) , kommen im Bild die Bodenform heller Flächen " werden unsichbar " , ist wegen der Größe so . Habe auch schon für die Abbieger nach Links ( Hauptstraße " Bahnhofstr. " ) je ein Gleiskontakt aufgestellt an der Haltelinie ( keine STOP-Linie ) . Weitere Gleiskontakte werden auf die anderen Spuren noch folgen - sie sollen Einwirkungen auf dem Verkehrsfluss und der Ampeln steuern ( EV ) . Die Straßenoberfläche können leichte Steigung oder Neigung vorbringen ( Bergisches Land ) , die werden mit den Sockeln ( Betonfuss ) ausgeglichen . Steigung oder Neigung der Straße sollte so bei max. 5° liegen , so kommt man noch mit den Stützen ( Portal ) gut hin . ## Bei Kurven will ich jetzt mit der seitlichen Neigung anfangen ( auch hier gehe ich bis max. 10° ) " Kurvenschwung " oder Fliegkraft . ## Vielen Dank für die weiteren Klicks " Gefällt mir " und Bemerkungen ! Viele Grüße HnS
Was ist das ?
Hallo Modellbahnfreunde Sorry ! Bin nicht mit den Gedanken von Militär ausgegangen , war auch nicht hier erwähnt wurden . Was ich geschrieben hatte , das hier einige Musikinstrumente fehlen würden , die ich auch als Bild hinterlegt hatte . Diese Instrumente kommen bei einer Veranstaltung halt vor - wenn diese Instrumente nicht gehen sollte zu Bauen - OK ! Kann man halt nichts machen und muss halt anders die Musiker Aufstellen . Ich sehe hier auch keinen militärische Eigenschaften , die darauf schließen würden . Vielen Dank und viele Grüße HnS
Was ist das ?
Hallo Modellbahnfreunde Marschbefehl mit Musik ? Vereine habe Musiker die ihren Auftritt präsentieren - hier habe ich aus dem Internet zwei Variante entdeckt . Hier gehen ( marschieren ) die Musiker der Vereine ( Gesellschaften ) erst parallel den Weg - sie kommen von links und gehen dann seitlich in die Schneckenform . Aus der Schneckenform wieder zurück wieder in die parallel Reihe . Die andere Form ist die in der sich die Musiker um 90° Drehung im Bogen . In beide Fälle werden sie alle wieder parallel in der Reihe gleichmäßig wieder marschieren . Hier muss mir der EV eine gute Steuerung hergestellt werden ( mit Verzögerungen ) , Gleiskontakte können eine Hilfe der Steuerung geben . Das könnte auf der Straße oder auf ein Platz aufgebaut werden . ################################################################################ Bei den Musiker fand ich keinen Saxophonspieler Trompetespieler und Lyraspieler Saxophone Trompete Lyra Hier habe ich 2 Variante Aufstellungen : Tabelle Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Vielen Dank für die Klicks " Gefällt mir " Viele Grüße HnS
Zeitplan V6
Hallo Modellbahnfreunde Die Freude ist groß , wenn man Zeitsprünge machen könnte - dann ist die Version schon da . Spannung steigt immer mehr ! Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnbauer und -freunde Nun habe ich eine gute Textur " Gitterroste " gefunden , die überall genutzt werden kann . Für die Station unter den Wagen sind sie vorhanden ( begehen nur für Mitarbeiter der Schwebebahn ) und nun die Bilder .... Was sagt ihr hierzu , sieht doch viel besser aus - Eine Ebene mit der Textur und leicht transparent , die Wirkung finde ich so gut . Die Textur sieht so aus : Bei den Stützen sind auch die Fertigteile der Portale mit Aufhängung fertig . Bei der Lieferung der Einzelteile sind sie noch " Grau ( Schutzlackierung ) " durch umstellen der EV kann ein " ein- und ausblenden " gemacht werden . Die graue Farbe ändert sich bei kompletten Zusammenbau in der Moosgrünfarbe , dass wird durch die EV gesteuert . Dann kommt eine Testfahrt , ist diese Erfolgreich kann der Betrieb beginnen . Wie ich die Teilstücke mit den Kran bewege weiß ich noch nicht richtig , aber das soll ja später mit dem Modell möglich werden - so wie ich es Denke . Hier die Portale in verschiedene Breiten , die Einzelteile liegen ja auf den Auflieger die bewegt werden müssen . Dann soll unsichtbar ein Austausch passieren , die die gebaute Strecke befahrt macht . So gesehen sind es zwei Bahnstrecken , in der Bauphase findet kein Fahrbetrieb statt ( logisch ) , Straßenbereich wäre auch gesperrt - also alles was vorkommt . Auch hier die Varianten in Bilder im Fahrbetrieb ..... ... und Baustelle-Pause ..... ..... Der Austausch bei Reparaturen beginnt dann nach Betriebsende . Jetzt versuche ich den Wendekreis an der Endhaltestelle und Betriebshof und Werkstatt ( Vohwinkel ähnlich ) . Da können dann die zwei Phase-Signale der WSB genutzt werden , wie BahnLand sie hergestellt hat - wenn sie frei geschalten sind ! Viele Dank und viele Grüße HnS , der Testmodelle baut , eventuell für den Modellbauer als Vorschlag
Hallo Modellbahnfreunde Die Portal ( Stützenpfeiler ) müssen auch transportiert werden zu den Punkten . Das sind jetzt für den Straßenbereich die Stützen in Einzelteile beim Transport . Hier mal ein paar Bilder ..... 1. grüner Pfeil die Stützen für senkrechte Aufstellung 2. gelber Pfeil der Bogen ( 2 mal einzeln transportiert ) 3. roter Pfeil die Verbreiterung in waagerechte Aufstellung Vor Ort werden sie an den passenden Stellen angeschweißt . Im Bild mit den Markierer zeigt das Mittelstück für die Aufhängung , als ganzes Stück ist es zu breit ! Dann hab ich das Mittelstück durch 3 aufgeteilt - es lässt sich somit der Breite des Aufliegers zu . Ob jetzt die Einzelteile noch mehr verteilt werden müssen auf die Auflieger weiß ich nicht !!! Tonnen ?? Unten im Bild sieht man die zusammen gestellte Varianten , die unterschiedliche Breite aufweisen - abhängig der Straßenbreite ( Kreuzung ) . Jede Stütze ( Portal ) hat rechts die Pfeiler Nummer ( die muss immer angepasst werden ) " Detail - Ansicht " Dann kommen noch die Abhänger für die Verbindung der Tragaufhängung " Gerüst mit Schiene " . Nicht im Bild ! Ich will ein kleinen Teil der Anlage eine Baustelle mit der Schwebebahn aufbauen und eine fertige dabei im Betrieb . Vielleicht ist die Baustelle eine Erweiterung oder eine neue Streckenführung ( Anschlussverbindung mit Umsteigen ) Darum muss ist jedes Teilstücke so klein machen für den Transport und mit Kran ( LKW ) den Aufbau realisieren können . Als fertige Anlage ist sie auch dann befahrbar - auch die Wagen werden an der Endstellen ( Betriebshof ) aufgehangen mit einen Kran . Station ( " Haltepunkt " ; es ist eigentlich kein Bahnhof bei der Schwebebahn ) ; sollen einen Abstand von ca. mind. 3 Minuten haben . Bei mir sind Wagen und Station mit Uhren ausgelegt , die der Zeit mit dem 3D-MBS läuft ( zum Test erstmal virtuelle Zeit " Variable " ) . Vielen Dank und viele Grüße HnS
Revolvertrommel Schatten Hbf
Hallo Opax63 Sehr gute Idee , aber auch gut das es keine Patrone ist . Sonst kann man die Lok oder Zug nicht mehr bremsen . So ähnlich habe ich das auch gebaut , nur bleiben die Gleise in der Waage ( Karussell-Prinzip oder Riesenrad-Prinzip ) . Sowas muss man doch jeden zeigen da noch mehr Ideen kommen . Viele Grüße HnS
Veranstaltungen oder Party in der Stadt
Hallo Modellbahnfreunde Mit Ampeln habe ich eine Lichtanlage für Veranstaltung zusammen gebaut . Eine Bude ist in der Nähe um die Lichtsteuerung zu regeln einer Person . Erst ist eine grobe Zusammenstellung wie es dann aussehen könnte . Bevor die Party beginnt wird die Technik geprüft wie im Video zusehen ist . Das drehen der Lampen wird manuell geregelt ( Regler Märklin ) . Man kann auch nur mit der EV alles automatisch steuern lassen . Bild 1 Eine Person ( für die Optik ) testet die Anlage , ob die Steuerung funktioniert - natürlich muss man selbst an den Regler die Drehung der Lampen vornehmen . Bild 2 So könnte die Platzierung bei einer Veranstaltung der Lampen ( Lichtanlage ) aufgestellt sein - Beispiel im Freien oder auf den Marktplatz . Um den Effekt zu sehen habe ich ein Video hergestellt . Rote Pfeile zeigen die Positionen an , Licht kann auch Ein- und Aus- geschaltet werden - ist aber im Video nicht der Fall . Man kann dadurch viele Effekte erzielen die eine gute Stimmung sorgen . Strahler ( Scheinwerfer ) können auch noch hinzu kommen und das alles aus dem Katalog . Und nun ..... ja - das Video nur bei Tag " Steuerung testet " . oder der Link hier : https://youtu.be/dpndpfiUXqk Wer will kann das auch so machen oder ähnlich . Ah ja , es sind blinkende Lampen - Versionen , hier kann man durch auswechseln eine andere Farbvariante mit der Tauschtextur erreichen . Damit kommt noch mehr Farbe im Spiel der Lichtanlage . Man sieht noch eine andere Lichtanlage hinter der Sitzgruppe in der Mitte . Die sind nur ( Einzeln ) Ampeln die Aus und Ein geschaltet werden , bei dieser Variante ist mehr Aufwand erforderlich mit der Steuerung um viele Lichteffekte zu erreichen . Allerdings sind diese fest am Mast und drehen nicht . Mit den Musikanten ( Verein / Gesellschaftsverband ) kommt auch Leben hinzu auf der Bühne . Ok , viel Spass beim Ansehen und Danke im Voraus , wenn Bemerkungen kommen hier folgen . Viele Grüße HnS
Hallo Max Jetzt bin ich beruhigt , ich hatte die Bitte gestellt Modelle als Bausatz zubauen für Werkstätte . Habe in meinen Notizen nachgesehen , ob es eine Möglichkeit gäbe ohne Antrieb Bausätze zubekommen . Dank Dir sehr herzlich für die Wünsche die ich geäußert habe - und andere haben ja auch was davon . Viele Grüße HnS
Frage zu Halt vor Einfahrten
Hallo Jens ( @Cappy ) Hier ist es auch wichtig mit welcher Version die Anlage gebaut wird ( V3 - V4 - V5 jetzige ) Bei Probleme ist es besser die Anlage zu veröffentlichen ( also hochladen ) damit man nach den Fehler suchen kann ! 1. ) Zunächst ist es wichtig bevor ein Einfahrtsignal schaltet , dass das vorgesehene Gleis frei ist . 2. ) Fahrstraßen werden bestimmt , wenn der Fahrweg frei ist erst dann werden Signale gegen . 3.) Im 3D-MBS haben auch die Signale Gleiskontakte die unsichtbar sind ( alle Signale ) . Hier muss die Fahrrichtung eindeutig sein , auf das ein Fahrzeug eine Auslösung bewirkt . Ich kann im Bild nicht richtig erkennen wie Dein LSP steht ( Fahrrichtung ) . Gehe mal davon aus , das es in Richtung Bahnsteig ( Bahnhof ) steht . Bahnsteig Gleis 1 ist frei - Weiche auf Abzweig schalten , dann als erstes das LSP und zweites das Einfahrtsignal ( Langsam Fahrt = "Rot/Gelb" ) . Mit einer kleine Verzögerung bringt dann die Geschwindigkeit den Zug zur Einfahrt . Eine weitere Verzögerung wär das Einfahrtsignal wieder auf Halt " Rot " stellt ( schaltet ) ebenfalls das LSP . Das wäre der richtige Weg zur Ausführung ! Viele Grüße HnS
Hallo Max Darum habe ich meine Idee mal umsetzen wollen , das ein aus wippen zustande kommt . Das muss mit Hilfe der EV ( Ereignisverwaltung ) " Zeitverzögerung funktionieren . Auch die Geschwindigkeit muss mit dem Wippen in Verbindung gebracht sein . Die Kurven leicht Schräg habe ich auch schon gemacht in kurzen Bogenstück " Bogen 15° ( Grad ) in 1° aufgeteilt " , das sind 15 kleine Stücke als ein Gleis ( Schiene ) . Wenn man eine Schlangenform ( Flussbereich ) baut , braucht man viele unterschiedliche Stücke - auch die Stützen der Schiene muss nach der Schräge angepasst sein . Allgemein habe ich dadurch viele unterschiedliche Varianten bekommen . Dann kam ich auf die Idee mit dem Wippen , die die Schiene etwas verdreht so dass der Wagen mit geht . [ Schwingen > Ausschwingen ] Es ist ja mehr die Flugkraft die bei einer Kurve vor kommt . Wie gesagt Ideen sind viele da , aber virtuell es umzusetzen wird es schon schwieriger . Habe auch gemerkt das sich das 3D-Modellbahn Studio viele Fortschritte in Bewegung gemacht hat , auch bei der EV/Lua . Mit der EV brauche ich mehr Zeit als bei Modellbau ( auch nur mit Bordmittel ) . Aber nicht so wichtig : Jetzt weiß ich nicht ob ich schon mal gefragt hatte , ob man ein Modell ( Wagen ) in Teilstücke bekommen kann für die Werkstatt . - Grundrahmen ohne Glas und Inneneinrichtung - Motorblock - Fenster und Türen ( das wär ein Modell ohne Antrieb ) Für einen Transport auf ein Auflieger bei Zulieferung ideal . Bei den Station versuche ich auch mehr Auswahl zubekommen ( Flussbereich ) , über den Straßenbereich sind sie vergleichbar meisten gleich . Gegen früher sind sie heute auch viel heller geworden , da seitlich mit Glasverkleidung gearbeitet wurde . Im Dachbereich sind einige noch mit Teerpappe oder Wellblech / Glas ( Flussbereich ) aufgebaut . Trotzdem hat Seehund eine sehr gute Arbeit zur damaligen Zeit hervor geholt , die Idee " Wuppertaler Schwebebahn " . Manchmal bekomme ich ein schlechtes Gefühl , weil bis jetzt nur Du " Max " alleine daran arbeitest , ich kann hierbei gar nicht helfen . Meine Konzentration hält nicht lange wegen " Tinitus " , muss öfters Pausen einlegen und vergesse manchmal . Egal - mache Stück für Stück weiter , wie ich voran komme auch wenn es länger dauert . Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Die Wagen wippen zur Seite immer nach einer Kurve , wenn sie auf die gerade Schiene sind ( auch bei Haltestellen " Station " ) . Habe mir Gedanken gemacht wie man das eventuell hin bekommt ohne externe Kamera . Wippen ? Ausschwenken zur Seite ! Wie simuliert man das ? Wenn die Schiene bzw. virtuelle Spur fest mit dem Modell vorhanden ist . Habe viel ausprobiert und bin auf eine Lösung gekommen - es geht - aber es ist mit sehr viel Aufwand verbunden . Das Video von mir zeigt mal , wie ich das hin bekommen habe - das Wippen ist über ein EIN/AUS-Schalter mit der EV gesteuert . Ist der Schalter auf AN wird das WIPPEN ausgelöst , wird der Schalter auf AUS gestellt wird eine Verzögerung ausgeführt die dann das stoppen veranlasst - Fährt der Dummy auf ein Gleiskontakt soll die Schiene wieder genau auf Horizont ( Nullpunkt ) stoppen . oder der Link zum Video bei Youtube : https://youtu.be/uVJZvPT9mRg Hier ist zum Testen die maximale Schwingen ( Wippen = Ausschwenkung ) vorgenommen , ob ein Fahrzeug " Schwebebahn " an der Anschlusspunkt zum Stoppen kommt . Zur meiner Überraschung geht es doch sehr gut , hatte eher damit gerechnet das der Wagen stehen bleibt - die rote Schiene wird ja immer gedreht auf der Achse ! Die grüne Schiene ist fest ohne Bewegung , nur die rote Schiene hat die Bewegung nach links und rechts . Man muss natürlich die Geschwindigkeit der Dummy mit der Schwebebahn etwas anpassen " Fahrgeschwindigkeit " des Wagens ( Zug ) . Wer eine andere Lösung hier für hat , kann gern sie hier vorlegen ! Wie zu sehen im Video habe ich ein extrem Fall ausgeführt - würde so bei max 5° ( Grad ) gehen damit es besser aussieht . Wem Gefällt das ? Bitte , bitte eine Bemerkung hier geben . Ich fand es noch realer bei den Kurven und zum Geradestück ( Schiene ) = " Wippen" = " Ausschwenkung " . Vielen Dank im Voraus und viele Grüße HnS
Göttingen
Hallo Hermann Auf Pläne ist meisten alles gestaucht um mehr darzustellen . Bei Google - Maps kann man auch die Entfernung messen mit der Maus steuerbar . Als erstes mit Rechtsklick des Anfangspunkt , dann zum Punkt die Maus die Position verschieben und an den Punkt ( Endpunkt ) mit der Linksklick der Maus bestätigen . Vorsicht !! Man kann weiter gehen , aber dann wird oder werden die Vermessung/en addiert . Viele Grüße HnS
Gleise nach Massen positionieren
Hallo Jacob ( Jacob-BR99 ) Erstmal Herzlich Willkommen im Forum ! Ein Tipp ! Am Anfang hat man ein Gleis auf der Platte , dann setzt man ein weiteres Gleis an das Erste . Jetzt sind zwei Gleise verbunden , dadurch ist es möglich weitere Gleise zu erzeugen - siehe Bild roter Pfeil ! Klick man auf dem Editor " Gleis/Straße einfügen " werden bei jedem Klick ein neues Gleis automatisch angesetzt . Hat aber ein Gleis eine weitere Spur geht das nicht mehr , hier muss man manuell das nächste Gleis ansetzen ( aber nur einmal bei Bogen- und Geradegleis ) . Bei Weiche zu Weiche ist nur Manuell möglich - das sollte man Wissen ! Bei erzeigen eigener Spuren ist auf folgendes zu Achten ! Zum Beispiel eine Weiche .... Hier ist eine weitere Spur hinzugefügt , jetzt muss Radius und Winkel angegeben werden . Jetzt sieht es nach einer Weiche aus - ist der Winkel mit positiven Wert geht die Abkrümmung ( Bogen ) nach rechts ( Abzweig ) . Bei einen negativen Wert die der Abzweig nach links . Nach Fertigstellung der Spuren muss dann die Weichenstellung angegeben werden , damit erreicht man das wechseln der Spuren ( Fahrrichtung ) . Von Spuren auf Weichenstellungen umstellen , dann eine Spur aktivieren ( mindesten 1 mal muss sein ) ; hier können auch andere Spuren mit der Weichenstelung einbezogen werden die durch die Weichenstellung aktiv sind . Im Bild ist die Weichenstellung 0 und die Spur aktiviert , jetzt bestimmt man welche Spur der Weichenstellung genutzt werden soll . Weichenstellung und Spur müssen nicht immer GLEICH sein , meisten aber ja , bei Standard Weichenstellung . Gleiche ist bei Straßenspur/en und bei " Virtuelle Spur " zu machen . Es sind auch noch andere Möglichkeiten gegeben , die bitte Nachfragen ! Man kann auch andere Spuren erzeugen die Parallel verlaufen , auch ist hier die Spur erweitert und kann nicht mit der Funktion " Gleis/Straße anfügen " genutzt werden . Der große Bogen ist 500 mm im Radius und der kleine Bogen ist 450 mm im Radius , beide haben den gleichen Winkel 15 ° ( Grad ) . Hier braucht man keine Weichenstellung einstellen , aber bei weitere parallele Bogen muss immer manuell angefügt werden . Das Modell darf also nur eine Spur besitzen , damit man die Funktion " Gleis/Straße anfügen " nutzen kann . Viele Grüße HnS
Hallo Frank Danke für dein Feedback ! Ja , das Dach braucht eine Teerpappe oder Wellblech - beides fand ich nicht im Katalog ! Vorher kann ich nicht sagen , wie die Stationen aussahen , zumindest sind sie heute viel heller die Stationen ( mein Stand 2018/10 vor Ort ) . Hallo Modellbahnfreunde Ausschnitt aus einen Video ! Was dem Boden angeht sieht man hier im Bild sehr schlecht , das sind Stahlgitterplatten die einzeln heraus genommen werden können . Es ist wirklich eine Durchsicht auf der Straße möglich . Ich hatte ja erwähnt , das ich keine passende Textur im Katalog fand ( Materialien ) . Der Versuch näher am Original kommt immer näher , erst suche ich die Modelle aus dem Katalog und der Rest eben mit Grundkörper ( Bordmittel ) . Bei der Beleuchtung in dieser Art " Neonleuchten " siehe Bild fand ich auch nichts im Katalog !! Danke nochmals an Alle die helfen möchten ! Viele Grüße HnS Bemerkung : Wenn " maxwei " das Modell GTW 15 als Probe für 30 Tage hochgeladen hat , teste ich wie ich weiter komme . Noch sind es alle ein Testbau , wie ich zu den Stationen mehr Auswahl bekomme . Die Verkleidung der Stationen müssen nicht alle gleich sein . Auf jedenfall ist meine Freude sehr gestiegen !
Hallo Modellbahnfreunde Aus der Sicht eines Fachwerkhaus-Fenster vor der Station ...... Hier die Ansicht der Ein- und Ausfahrt der Station ..... Die Laterne ohne Mast ( also Wandbefestigung ) fand ich hier sehr passend - vielleicht braucht man nicht an jeden Trägerwerk eine Laterne , aber ich habe es so gemacht . Eigentlich sind mehr Neonröhren im Einsatz zur Beleuchtung , fand aber nichts passendes im Katalog ! Anzeigetafel mit Uhr hab ich auch schon kombiniert als eine Einheit , sie wird den ankommenden Zug anzeigen und wann er abfährt . Meine Wagen ( Triebwagen ) sind auch mit einen Kippschalter ausgestattet , der Kippschalter hat nur zwei Schaltzustände . Diesen habe ich eine mit Weiche ( Simulation ) verbunden , die Weiche hat 16 Schaltzustände - so ist der Kippschalter auch jetzt mit 16 Schaltzustände erweitert . Durch die Bewegung am Kippschalter hab ich die Möglichkeit 16 Fahrstufen zu realisieren - 5 km/h pro Stufe mehr oder weniger - eine Stellung ist Null ( neutral ) die keine Geschwindigkeit vorbringt ( STOP ) . Rückwärts 3 Stufen , eine Neutralstellung und Vorwärts die restlichen Stufen . Jeder Wagen ist damit ausgestattet , so hab ich freie Wahl in welchen Wagen ich den Fahrer sein will . Auch ein Vorteil bei Rangiervorgang oder Wagen mitnehmen ( Schalter für Kupplung sind vorhanden ) . Bei den neuen Wagen werden noch Schalter / Taster für Türen und Kamera-Ansichten " Station " vorkommen . Ist der Wagen im Stillstand kann auch automatisch die Kamera angeschaltet und/oder umgestellt werden . Im Wagen befinden sich bei den jetzigen Modelle ( bei mir ) eine Station-Anzeige , die angibt welche Station angefahren wird . Sie kann auch weitere Infos abgeben , die Beschriftung der Anzeige ist veränderbar . Viele Grüße HnS , der Dank !
Hallo Max Ok , ich versuche jetzt nur das Aussehen der Station / en mit Bewegung zu Fahrstuhl und Treppenhaus . Hallo Modellbahnfreunde Habe eine Abrundung am Bahnsteig der Schwebenbahn hinbekommen , ein Modellbauer kann anders das hier bauen - um diese Wirkung zuerreichen . So ist es im Original auch und ich finde es sehr Real nachempfunden . Es sind ungefähr 2 mm Abstand von der Holzbohle zum Wagen und der Rahmen wird nicht berührt . Die Station bekommt in etwa das Aussehen , wie man es in Videos und Bilder sehen kann . Mein Versuch ist es ob man mit Täuschen einer Textur einige Polygone der Grundelemente ( Grundkörper ) reduzieren kann / könnte , so dass die Wirkung erhalten bleibt . Das würde erst bei der Bewegung der Personen ( Ansicht der Person ) näher auffallen . Ein weiteres das Problem mit Stufen ! Vorbereitung Laufspur ( Gehspur ) platzieren und anpassen je Stufe ; anschliessend die Person Kommt jetzt eine Person zur ersten Stufe , wird ein Gleiskontakt von der Person erfasst löst er die Steuerung aus . 1. ) Die Steuerung ( Ablauf ) lässt die Person ein- und ausblenden , hier werden Verzögerungen benötigt . 2. ) Es gibt vielleicht noch eine andere Lösung , die mit externe Kamera die Person senkrecht hält bei der Bewegung ( ähnlich bei Gondel ( Seilbahn ) oder andere ) . Das ist dann mit mehr Aufwand verbunden , die die Steuerung vornehmen müsste . 3. ) Das Führungsgleis ( virtuelle Spur ) auf eine Ebene setzen und durch die Höhen verändern . Das ist bei jeder Stufe eine Tritthöhe ( kurze virtuelle Spur ) , damit die Person nicht wippen soll , muss hier ebenfalls mit externe Kamera vorgenommen werden . Also es gibt einige Lösungen die man anwenden könnte . Es kommt hier auf seiner Vorstellung an , wie man es lösen möchte . Ich werde möglichst viele Möglichkeit ausprobieren , um Erfahrung hierbei zu bekommen - weil dieses Problem noch nicht behandelt wurde . Ich finde für eine virtuelle Bewegung gehört es auch dazu , Personen auf Hindernisse oder Stufen sich fort zubewegen . Und das kommt in vielen Bereiche vor wo Höhenunterschiede geben sind " Bahnsteig ; Bürgersteig ; Bus ; Tram auch Bahn ; Straßenfahrzeuge ( Baustellen ) " . Das sind Lösungen bei denen man diese Steuerung ( Technik ) braucht . Ok , einige Sagen : Es sind dann so viele Details , aber einer mag das und andere mag es nicht . Wer es machen will kann ja anwenden , es ist ja kein Zwang . Die Gleiskontakte sind nicht sichtbar gewesen in den Bilder ........ Sorry ! Sie befinden sich vor der Treppe und nach der Treppe , die die Steuerung anspricht . Vielen Dank für die Interesse und Bemerkungen , auch die Klicks " Gefällt mir " ! Viele Grüße HnS
Hallo Modellbahnfreunde Ich habe mal mit Bordmittel eine Station mit Aufzug ( Fahrstuhl ) und Treppenhaus ( WSB-Gebäude zu der Station ) gebaut . Es ist ein Test , die ich den Modellbauer vorschlagen möchte , es sind erst für die Straße die Stationen - über den Flussbereich kommen noch dazu . Erst ein paar Bilder , wie es aussehen kann bei einer Station .... .... Beim letzten Bild gefällt mir die Textur nicht richtig , eine Textur mit Gitterrost ( Quadratform , Diagonal und Winkelform ) fehlt im Katalog . Beim Aufbau ist mir aufgefallen ,dass die Höhen nicht stimmen - das liegt wohl an der Straßenoberfläche um 2,5 mm höher von der Grundplatte . Diese Differenz muss man die Portale und Stationen der Straße anpassen ( also 2,5 mm höher oder sogar der Begrenzung ( Bürgersteig ) . Nach den Bilder im Internet habe die Stationen nur 2 Stützen und zwar jeweils nach Aussen in Fahrtrichtung . Im Katalog sind noch Zwischenstützen im Modell der Station ( Modelle von Seehund ) vorhanden . Auch werden die Pfeilestüzen und Portale mit halbrunden Betonwand geschützt , die ich noch hinzufüge bei meiner Version ( Vorschlag ) . Bei den Treppen habe ich mir überlegt ; das ist die Personen auf der Treppen etwas springen lassen - also nicht richtig springen . Auf jeder Stufe ist die gleiche Person vorhanden , die durch ein- und ausblenden jede Treppenstufe die Person sichtbar oder nicht sichtbar ist . Das soll Schrittweise von statte gehen , damit soll die Bewegung auf der Treppe dargestellt werden . Beine heben und strecken können die Personen nicht im Katalog - muss auch nicht umbedingt - oder man versucht es mal ob das gehen würde !! Das Gebäude der Schwebenbahn neben der Stationen zu den Ausgänge habe ich als extra Gebäude gebaut , weil ich die Fahrstühle mit intergrieren wollte . weiter gehts ..... Vielen Dank für die Klicks und Bemerkung Viele Grüße HnS
Göttingen
Hallo Hermann Nach alten Gleisplan ist es sehr schwer einen genauen Nachbau hinzubekommen . Ein Tipp ! Nimm als Vergleich " OpenRailwayMap " und " Goggle-Maps " , beim OpenRailwayMap sind auch noch die alten Gleisverlegung gegeben , was bei Google-Maps leider fehlt . Da ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht hatte nach einen alten Plan um 1906 Leipzig-Hauptbahnhof und Umfeld . Allerdings war von mir das mit der Version 4 aufgebaut , hatte auch viel nachzubessern , dass ich die Kurven möglich Rund bekam . Ein Gesamtüberblick der Fläche war schon bei der Hälfte der Anlage eingeschränkt ( Nebelwand ) . Viele Grüße HnS PS: Wut und Geduld wird sehr in Anspruch genommen , kleine Pausen sind schon nötigt . Finde es toll , das sich auch jemand traut .
Modelle von BahnLand
Hallo Hans-Martin ( @BahnLand ) Erstmal vielen Dank für die Erweiterung der WSB-Signalbegriffe ! Als Test aller Variante mit 4 Ausführungen ( 3 Lampen und 2 Lampen ) finde ich die Lösung in Ordnung , das sie alle die Signalbegriffe wiedergeben können . Vielleicht ist bei den 2 Lampen - Ausführung zum 3 Lampen nicht so ; trotzdem würde ich es so lassen . So hat man immer hin noch die Möglichkeit ob man es braucht . Bei den 2 Lampen - Signale gibt es keine Info , zumindest fand ich keine im Internet ! Hallo Modellbahnfreunde Wer von den Anwender die einfache Signalbegriffe reichen , kann von Signalstellung 1 bis 3 nutzen - wer alle Signalbegriffe ausführen will , hat nach Testen und nach Freigabe die Möglichkeit . Wichtig ! Durch die Umstellung der Digitaltechnik sind einige Signalbegriffe nicht mehr nötig , aber da wir hier uns selber entscheiden können , welche Betriebsart genommen wird . Bemerkung : Habe alle Signale per Hand und mit der EV ( Ereignisverwaltung ) ausprobiert ; die Signalbegriffe lassen sich gut ansprechen ohne Probleme . Zeigt das Signal "gelb" ( Signalbegriff : " Fahrt auf Sicht " ) , sollte man darauf achten , daß der Wagen auf dem Wagen aufkommt mindesten 3 Zuglängen Abstand hält . Hier sollte auch die Geschwindigkeit dem Vorwagen gleich kommen , nach meinen Test ! Alles andere kann man ja dann Nachlesen auf der Seite des Links ! Prima Hans-Martin , jetzt warte ich nur auf die Freigabe - so kann ich meine Ampel entfernen die ich Probeweise hingestellt habe . Vielen Dank für die Mühe und die Zeit ! Viele Grüße HnS ;
Modelle von Tec
Hallo Modellbahnfreunde und -bauer Hallo Tec Leben auf Straße und im Haus finde ich gut . Meine Meinung : Im Inneneinrichtung ; wenn Fenster sich öffnen / schliessen lassen , könnte man vielleicht doch durch Täuschen einer Textur hinter eines Fenster realisieren . Im Aussenbereich kann oder sollte man schon mehr auf 3D Modelle ausgehen . Natürlich finde ich die Idee eine Inneneinrichtung gut im Haus , aber das würde sich eher lohnen , wenn man mit einer Kameraführung arbeiten würde . Oder man baut 3D-Modelle ( Einrichtungen ) , die man dann zusammen stellen kann , davon ein Screenshot macht und die auf eine Ebene als Bild ( Textur ) nutzen kann . Aber wie gesagt , es ist nur eine Meinung von meiner Seite ! Viele Grüße HnS
