Goetz
  1. Hallo Markus, hier erfülle ich deine Bitte: Alter Bahnhof ( Fahrstraßen ).mbp Außerdem findest du bei mir ein Video zur Zugsteuerung per Signal: Signale in V7 und ein Video zur Einrichtung und Arbeitsweise von Fahrstraßen: Einrichten einer Fahrstraße Viele Grüße Götz
  2. Hallo Ronni, eine deiner Frage kann ich hier schon beantworten: Du kannst die Größe der Bodenplatte eingeben, indem du sie auswählst und dann unter den Eigenschaften auf das Feld "Bearbeiten" klickst. Beachte bitte, dass du die Bodenplatte mit einem Doppelklick auswählen musst, weil sie für gewöhnlich angepinnt ist. Die Eigenschaften findest du unter dem Zahnradsymbol. Das Fenster, welches ich für diesen Screenshot losgelöst habe, findest du in der unteren rechten Ecke. Viele Grüße Götz
  3. Hallo Ronni, herzlich willkommen :-) Das Handbuch nennt sich hier Wiki. Es ist oben in der Kopfleiste verlinkt. Wenn du im Wiki ganz nach unten scrollst, findest du das Archiv. Dort sind die Wikis zu den früheren Versionen untergebracht. Darüber hinaus sind wir hier gerne behilflich und beantworten alle konkreten Fragen, die dein Sohn und du haben mögen. Die Videos auf dem offiziellen YouTube Kanal zum Studio sind eine weitere Informationsquelle für euch. Nicht verzagen, wir schaffen es bestimmt, euch über die ersten Hürden hinweg zu helfen. Viele Grüße Götz
  4. kannst du deine Objekte entweder hier: oder (wie zuvor) in der Strukturansicht (Lupe unten links oder Taste F3)
  5. Dank der beigefügten Anlage konnte ich das Problem identifizieren. Deine Bodenplatte ist für den Bau einer Böschung zu grob gerastert. Aufgrund der Größe dieser Platte wirst du das Raster eventuell nicht fein genug bekommen, um die gewünschte Böschung zu erzielen. Dann musst du den Boden aus mehreren, feiner gerasterten Platten zusammensetzen. Viele Grüße Götz
  6. Hallo rumech, das schräge Stück für den Kurvenbau findest du unter den Variationen des Bausteins GBS0 Bausteine (1 Spur): Die Grundlage für die Weiche ist das Objekt GBS0 Bausteine (2 Spuren) Darauf setzt du dann den passenden Weichentaster. Dieser hat wiederum mehrere Variationen für Linksweichen, Rechtsweichen etc. Viele Grüße Götz
  7. Und für Mitleser, denen Lua fremd ist ... So sieht es in der grafischen EV aus:
  8. Nein - soweit ich das deiner Beschreibung entnehmen kann, machst du alles richtig. Und du hast bestimmt eine Bodenplatte auf der Anlage, oder? Jetzt müsste ich dir zusehen um zu erkennen, was da schief läuft.
  9. Hallo Günter, weißt du, wo du das Rampensymbol findest? Damit ist das hier gemeint: Viele Grüße Götz
  10. Hallo @Derrick, jedes Mal, wenn ein Fahrzeug ein virtuelles Depot verlässt, wird der Undo Puffer gelöscht. Technisch ist das derzeit nicht anders zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das eventuell der Grund? Hast du virtuelle Depots im Einsatz? Dann aktiviere bitte vor Baumaßnahmen die Pause, um den Undo Puffer zu behalten. Viele Grüße Götz
  11. Yes! Unpin the menus in the top right corner:
  12. V8 is different in this respect, Herman The menus can now be pinned/unpinned (as you already know) and F11 indeed only switches between windowed and full screen Kind regards Goetz
  13. Okay, dann weiter ... Woran merkst du, dass deine Gleise zu klein sind? Was hast du zum Vergleich?
  14. Hast du bei Beginn deiner Anlage den Maßstab "1:22,5 (G)" eingestellt?
  15. Die Abteilwagen hatten bei jedem Abteil zum Gang hin eine Tür mit jeweils einem kleinen Fenster links und rechts. Das wird das sein, was du da siehst. Diese Streben gehören zum Innenleben des Waggons und nicht zum Fenster selbst. So, wie die kleinen Lampen und Speisekarten im Restaurantbereich. Beispielbild Ob dieser spezielle Waggontyp Abteile hatte, weiß ich aber nicht.
  16. Bitte, Trainfan Lass Peter doch erst einmal verstehen, was ihm da passiert ist und warum die Bodenplatte nun gegenüber allem anderen verdreht liegt. Er wollte die Kamera drehen und hat stattdessen die Bodenplatte verdreht. Das muss er zuerst einmal verstehen und korrigieren. Viele Grüße Götz
  17. ... und wenn man vor das Zurücksetzen des Schalters noch eine kurze Verzögerung setzt, hat man auch eine optische Bestätigung, dass der Knopf gedrückt wurde: Ein nützlicher Nebeneffekt ist, dass der Schalter bei einem Fehler im Skript auf der An Position hängen bleibt. Man sieht, dass da etwas schief gelaufen ist. Und nach Behebung des Fehlers kann man den Schalter zurücksetzen, ohne ungewollt etwas auszulösen. Weil nur die Umschaltung auf An etwas bewirkt.
  18. Für mein Empfinden funktioniert das Prinzip sehr gut, Brummi
  19. Goetz antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Sie hatten Holzschindeln auf dem Dach. Beispielbild
  20. Sie sind nie mit der Bodenplatte verbunden. (Außer, dass du diese Verbindung explizit herstellst.) Ich denke du vermischt zwei Dinge: Das Drehen und Schieben von Objekten (dazu zählt auch die Bodenplatte) Das Drehen und Verschieben deines Standpunktes. Wenn du deinen Standpunkt änderst, dann bleiben alle Objekte relativ zueinander in derselben Position. Maus Mausrad Zoom +/- Mausrad drücken und bewegen Ansicht drehen (Freie Kamera) rechte Maustaste (RMT) Ansicht frei verschieben Tastatur W, A, S und D Ansicht verschieben (links, rechts, vor, zurück) Bild hoch Ansicht verschieben (hoch) Bild runter Ansicht verschieben (runter) Q und E Ansicht drehen X und Y Ansicht kippen Das sind Auszüge aus dem Wiki zur Bedienung des Studios: Viele Grüße Götz
  21. Hallo hoffmi, mit einem Lua Script kannst du das sehr bequem in einem Rutsch für alle Gleise tun. Das hilft dir eventuell, solange du auf die Verwendung von Objektnamen angewiesen bist? Viele Grüße Götz
  22. Im Planungsmodus funktioniert der Trick, Ronald Im Simulationsmodus nicht (bzw. nicht bei allen Objekten)
  23. There isn't. At least not yet. The simulation mode doesn't turn it off, because you still want to select switchable objects like signals, buttons, switches, vehicles and more. But @Neo is aware that users would like to turn it off once in a while and from what I know, he's thinking about a method that fit's the paradigms
  24. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    An den Haaren (bzw. der Kopfform) sieht man es ebenfalls Am Unterschenkel auch. Das sind deutlich weniger Polygone bei relativ geringem Qualitätsverlust, wie mir scheint.
