Road Junctions
Hello Simon, isn't part of it's current route. Example: the marked log truck did a "tail flick" at the junction behind, because it wasn't part of it's current route (the very short green line at the eastern end) Greets Goetz
Wegfindung für Straßenbahnlinien
Selbstverständlich. Die Linie wird nur durch die Zahl in der Variablen "Linie" bestimmt. Ich habe es auf eine Tram je Linie beschränkt, weil ich viele Linien zeigen wollte und bei mehr als 6 Trams ohne Ampeln alles schnell aus dem Ruder läuft.
traffic sign prohibition to turn right / left
Es scheint, dass es dieses Schild im MBS nicht gibt. Du kannst aber ein anderes rundes Schild, z.B. Verkehrszeichen 04 (aktuell, Kreisform) nehmen und die Textur tauschen.
Nicht nachvollziehbare Blockademeldungen von Fahrstraßen
Hallo Derrick, Sie spielt eine Rolle, denn die blockierte Fahrstraße führt über die von Thomas genannte Weiche. Weichen werden von Fahrstraßen bei Aktivierung verriegelt, um den Weg zu sichern und zu schützen. Die verriegelte Weiche verhindert, dass eine andere Fahrstraße gestellt werden kann, welche dieselbe Weiche in anderer Stellung erfordert (und somit im Konflikt mit der aktiven Fahrstraße stünde.) Beim Einrichten und Ändern von Fahrstraßen passiert es gelegentlich, dass man eine aktive Fahrstraße "verliert", weil sie durch Streckenumbau oder andere Änderungen ungültig wurde. In solchen Fällen kann es sein, dass die Verriegelung einer Weiche bestehen bleibt und manuell aufgehoben werden muss. Hier findest du zwei weitere Videos zu den Fahrstraßen: Fahrstraßen und Fahrstraße am Beispiel "Kehrschleife" Viele Grüße Götz
Das ist so gewollt, Hans. In V7 haben die Straßen keine Weichen mehr, weil Autos keine Weichen mehr benötigen um ihren Weg zu finden. Weichen würden den neuen Straßenverkehr, welcher durch Zielvorgaben gelenkt wird, behindern. Viele Grüße Götz
Bau und Planung Kieler HBF
Nein, nur wenn eine Fahrstraße aktiviert wird. Oder wenn du aufs Schloss klickst. Diese "Hänger" entstehen meist beim Einrichten von Fahrstraßen, weil man da eine FS aktiviert und dann ändert, ohne sie vorher aufzulösen. Oder weil eine aktive Fahrstraße durch Umbauten ungültig wird. Passiert also gelegentlich mal. Und du weißt jetzt, wo du nachschauen musst.
Hallo Markus Du musst bitte die beiden markierten Weichen entriegeln: Das Schloss findest du in den Eigenschaften der jeweiligen Weiche. Viele Grüße Götz
Hallo Walter, Ich hatte deine Abzweigung rausgezogen (damit eben keine Schienen darauf liegen) und dann festgestellt, dass die Fahrbahn auch so nicht für Linksabbieger befahrbar war. Und das änderte sich auch nicht, als ich die Teile trennte und neu zusammenfügte, egal in welcher Reihenfolge. Deshalb nahm ich an, dass die Abzweigung selbst fehlerhaft ist. Aber wenn ich alles mit Teilen nachbaue, die ich frisch dem Katalog entnommen habe, ist das Ergebnis fehlerfrei. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Götz
Target setting by EV or Lua
With Lua, you may check, if a vehicle has a valid target vehicle.target = $("Destination Contact") if vehicle.target then $("Label").text = vehicle.target.name else $("Label").text = "fail" end if the attempt to set a target failed, the "target" property is empty and as such "false". kind regards Goetz
Selektive Behandlung von unterschiedlichen Zügen beim Bahnhofshalt in der EV
Das sieht gut aus, Derrick
Die Fahrspuren des Straßenmodells "Abzweigung (45°, links)" verursachen das Problem, wenn die Tram auf der Straße fährt und nicht auf dem Gleis. Autos können auf dieser Straße ebenso wenig nach links abbiegen, weil die Linksabbieger Spur nicht mit dem anschließenden Straßenstück verbunden wird. @Neo, kannst du bitte mal einen Blick auf das Modell werfen? Content ID: 1B124B33-B18D-4D4C-9060-1CF549F4D5F4 Kommando zurück! Wenn ich die Straßen direkt aus dem Katalog entnehme und aneinander füge, ist das Linksabbiegen problemlos möglich. Ich muss noch einmal genauer nachschauen, warum das auf Klartexters Beispielanlage so nicht funktioniert ... Viele Grüße Götz
und so ist es auch. Hallo @Klartexter Das Ende deiner Geraden liegt weit hinter dem Kurvenanfang. Damit haben die Gerade und die Kurve keine Verbindung Viele Grüße Götz
Wiederholung
geht nicht mit einer Wiederholung, BauerHeini. Eine Wiederholung kann nur alle Elemente einer Liste zugleich ansprechen. Sequenziell, aber ohne Verzögerung. Viele Grüße Götz
Kürzere Weichen / ziehbare Weichen
Hallo Markus, wenn du bei den Gleisen die Kategorie "Vorbild-orientiert" wählst, dann hast du für die Normalspur 1435 Weichen mit kurzen Schenkeln zur Verfügung. W790 mit kleinem Radius und W1580 mit großem Radius. Links- und Rechtsweichen, Drei-Wege-Weichen, EKWs und DKWs - alle in derselben Norm und zueinander passend. Mit diesen Weichen kannst du vorbildgerechte (und noch engere) Gleisfelder bauen. Viele Grüße Götz
Hallo Derrick, Du prüfst nicht, ob der voraus liegende Streckenabschnitt frei ist. Das ist für Sicherheit im Bahnverkehr das zentrale Element. Bahnverkehr wird durch Signale in Abschnitte unterteilt. In jedem Abschnitt darf sich maximal ein Zug befinden. Wenn ein Signal auf Fahrt gestellt wird, dann ist der Streckenabschnitt dahinter geprüft, frei von Hindernissen und ab diesem Moment für diese Fahrt reserviert. Genau für diesen Zweck gibt es im Studio "Fahrstraßen". Die nehmen dir die Streckenprüfung, das Weichenstellen und das Signalstellen ab. Damit hältst du sämtliche Züge auf der ganzen Anlage an. So, wie es der Text besagt. Mit einem Depot hat der Befehl überhaupt nichts zu tun. Aber das steht bei dir nicht. Bei dir steht "Fahrzeug auf 0". Also nicht alle, sondern ein ganz bestimmtes. Nämlich das Fahrzeug, welches das Ereignis "Zug/Fahrzeug betritt Auto Gleis 5 (2)" ausgelöst hat. Anders gesagt: Wenn irgendein Fahrzeug in dein weißes Häuschen fährt, dann tritt damit das Ereignis ein, auf das du in der EV reagierst. Dieses Ereignis hat zwei Auslöser: das Fahrzeug das Depot Und wenn du in der EV sagst "Geschwindigkeit setzen" und als Objekt für diesen Befehl den Auslöser "Fahrzeug" wählst, dann bekommt das Fahrzeug, welches das Depot betreten hat die neue Sollgeschwindigkeit zugewiesen. Da das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt schon im Depot ist, passiert mit dem Befehl letztlich gar nichts. Er fällt einfach unter den Tisch. Du kannst Fahrzeugen nur dann eine Geschwindigkeit geben, wenn sie auf der Anlage sind. Viele Grüße Götz
Ich will nach Ablauf der Zeit genau den Zug ansprechen, der den Countdown gestartet hat. Und dafür ist die Verzögerung perfekt. Weil der Auslöser nach Ablauf der Zeit noch bekannt ist.
5 Minuten nach Ausfahrt rufe ich damit eine Straßenbahn wieder ins Depot zurück. Setz den Wert mal auf die doppelte Zeit, dann fahren sie mehr Runden, bevor sie heimkehren. Bei der Taktung suche ich immer einen Wert, der nicht innerhalb von Minuten zu Kuddelmuddel führt. Hast du dem Triebwagen eine Linie gegeben? Dann bekommt er Ziele zugewiesen und mit den Zielen schlägt er an Kreuzungen nicht mehr auf eine andere Spur um.
Es hat mich jetzt doch gewurmt, dass die Gleise einen zu geringen Parallelabstand hatten. Deshalb habe ich Straßen zu Hilfe genommen, um die richtigen Abstände zu erzielen. Mit "Pfad folgen" kann man diese Spielereien super gut machen. F0AC00B4-2C16-4539-83D9-75B79B5EE83F Technisch hat sich weiter nichts getan. Die Ampeln sind aktuell ohne Funktion. Viele Grüße Götz
Neee, damit hat das nix zu tun. Dein ganzer Versuchsaufbau ist nicht sicher. Der ist nur geeignet, die ganzen Mechanismen und Zusammenhänge etwas genauer zu erforschen. Die unterschiedliche Darstellung im Simulationsmodus kannst du unter "Settings - Grafik" ändern. Wenn du dort den Regler für Spezialeffekte ganz nach links ziehst, dann sehen beide Modi gleich aus. Da du bei "Geschwindigkeit zuweisen" das richtige Fahrzeug angibst, musst du bei "Gleis/Gleiskontakt" nichts auswählen. Entweder sprichst du ein bestimmtes Fahrzeug an einem beliebigen Ort an. Oder ein beliebiges Fahrzeug an einem bestimmten Ort. Je nachdem, was von beidem du aufgrund der Situation kennst. In diesem Fall kennst du das Fahrzeug, also musst du den Ort nicht näher bestimmen. Viele Grüße Götz
Straßenbahnanlage Fallershausen
Das mach ich gerne. Dein Abstand zwischen Signal und Kontakt ist so kurz, dass dein ICE nicht dazwischen passt. Wenn der ICE am Kontakt ankommt, sagt das Signal noch "Fahrt". Und der ICE befindet sich noch auf dem Kontakt des Signals. Du musst entweder das Signal früher auf Halt schalten. Oder die Beschleunigung im Signalkontakt deaktivieren. Oder einfach für hinreichenden Abstand sorgen: Dann funktioniert es. Viele Grüße Götz
Kräne und Container
Mein ursprünglicher Verdacht war schon richtig. Aber es ist dieser Fahrweg, der nicht gerade ausgerichtet ist. Hier gelangt der Container schief auf den Eisenbahnwaggon ... Viele Grüße Götz
Kräne und Container
Hallo Opax, du hast den Fahrweg für den Tragwagen etwas schräg verlegt. Mein Irrtum. Ich hatte die Deko für den Fahrweg gehalten. Der tatsächliche Fahrweg (Name: Markierung) liegt korrekt. Sorry! Viele Grüße Götz P.S.: Das ganze Szenario macht übrigens Spaß! Und es vermittelt eine gute Vorstellung von den Abläufen in solch einem Containerumschlagplatz
Markierung mit durchsichtigem Träger
ist wenig motivierend. "Wow, das wäre geil" finde ich viel passender!
Kräne und Container
Auf den ersten Blick: Nichts. Ich erkenne in deiner EV jedenfalls keine Ursache. Fast vergessen: Dieser Container Unfall am Rand ist klasse
