Goetz
  1. Ein besserer Ansatz wäre, du würdest zuerst eine Liste der besetzten Gleise erstellen und dann zufällig ein Gleis aus dieser Liste auswählen. Das würde die unnötige (und schlimmstenfalls sogar wiederholte) Auswahl eines leeren Gleises verhindern. Der Zufall ist nicht gerecht, weil er keine Erinnerung hat. Wenn man 10.000 Mal würfelt, dann wird man feststellen, dass Zahlen unterschiedlich häufig kommen und dass dieser Unterschied mit der Zeit sogar wächst. Er wächst nur langsamer als die Gesamtzahl aller Würfe und fällt prozentual betrachtet immer weniger ins Gewicht. Beim Schattenbahnhof ist die Gesamtzahl aller Ausfahrten so niedrig, dass auch kleine Unterschiede sehr auffällig sind. Sie gehen nicht in der Masse unter. Deshalb schlug ich vor, dass du eine Liste erstellst und dann diese Liste nach und nach leer machst. Und wenn dir zu eintönig ist, dass genau jeder einmal drankommt, dann erstelle eine Liste, in der zweimal die Zahlen 1 bis 5 vorkommen. Anschließend hängst du jedes Mal, wenn du fünf Elemente aus der Liste entnommen hast, einmal die Zahlen von 1 bis 5 dran. So bekommst du eine gleichmäßige, aber zufällige Auswahl.
  2. Der Zufall ist nicht gerecht, Jürgen. Was du möchtest, ist ein "fairer Zufall". Den musst du dir basteln. Du kannst zum Beispiel die Zahlen 1 - 5 wie in einem Kartenspiel "mischen". Dann ziehst du anschließend jedes Mal eine andere Zahl, bis alle aufgebraucht sind. So kommt jeder einmal dran, aber die Reihenfolge ist zufällig. Viele Grüße Götz
  3. Yes, that is of course a problem. One, for which I have no explanation. Sorry.
  4. I can see his reply, Eric. (Same as you can see what everyone else is writing in this forum.) You don't need to repeat it. He explains that the online catalog wasn't designed with your specific purpose in mind. He's however not saying, that you mustn't do it. And the fact that there's a time delay between upload and download, shouldn't present a problem to you, when you want to use your PC today and your laptop tomorrow? So - onwards. Build the railway world of your dreams
  5. alles gut, @WalterW Götz ist schon richtig.
  6. Hallo Walter, leider ist das aktuell noch nicht möglich. Deshalb gibt es für Kransteuerungen die Möglichkeit, bestimmte Ziele anzugeben. Nützt dir aber bei deinem Wunsch nichts. Lieben Gruß Götz
  7. Hallo @hans.himmelberg dieses Video hier enthält zwar keine Erklärungen, sondern zeigt nur die verschiedenen Handgriffe: Gleiswendel im 3D MBS V6 - YouTube Aber eventuell hilft dir das schon? Ein Handgriff, den ich im Video mehrfach verwende, ohne dass es erkennbar ist: Um einzelne Elemente einer Gruppe abzuwählen oder weitere hinzuzufügen, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke ein Objekt mit der linken Maustaste an. Achte bitte beim Einfügen und Verschieben von Elementen wie z.B. Gleisstücken darauf, ob die "Automatische Höhenanpassung" aktiviert ist. Wenn du Gleise in der Luft verlegen möchtest, dann solltest du diese Option dafür deaktivieren. Viele Grüße Götz
  8. Everything you did was correct. Gotta ask @Neo why you don't see your new version, when you access the file from the other computer.
  9. Hallo @tjarkheinrich Klick das Objekt mit der rechten Maustaste an klick auf den obersten Eintrag im Menü, um den Favoriten Eintrag zu deaktivieren Du siehst die Änderung erst, wenn du die Favoriten einmal verlässt und wieder betrittst. Lieben Gruß Götz
  10. I just found that your layout is indeed in the folder "Layouts to extend". Maybe the folder has too many entries and not all layouts therein are shown? You find it, when you search by name, though
  11. Hello Eric, I guess, it kind of makes sense? No, sorry - just kidding. I can't say why it isn't in the folder that you chose when saving and sharing the layout. I'd have to watch what you're doing, in order to know what's happening and why. Greets Goetz
  12. Korrekt. So, wie in Lua Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt auch and vor or. Deshalb ist das Ergebnis, wie @Wüstenfuchs richtig überprüft hat, gleich 1 Stimmt genau. Jede Zahl, einschließlich der 0, gilt in Lua als logisch wahr. Und deshalb ist das Ergebnis hier der Wert von b. Bei and müssen beide Seiten wahr sein, damit das Ergebnis wahr ist. false and false = false false and true = false true and false = false true and true = true Wenn also der erste Operand wahr ist, dann ist das Ergebnis identisch mit dem zweiten Operanden. Deshalb gibt Lua einfach den zweiten Operanden zurück, wenn der erste wahr ist. Und wenn der erste Operand falsch ist, dann wird dieser zurückgegeben, ohne dass der zweite geprüft wird. Bei or ist es genau umgekehrt: false or false = false false or true = true true or false = true true or true = true Wenn der erste Operand falsch ist, stimmt das Ergebnis mit dem zweiten Operanden überein. Also wird der zweite Operand zurückgegeben, wenn der erste falsch ist. Und wenn der erste Operand wahr ist, dann wird dieser zurückgegeben, ohne dass der zweite geprüft wird. Weil die 0 in Lua als wahr gilt, ist das Ergebnis von 0 and 1 gleich 1 Und weil diese 1 wahr ist, ist das Ergebnis von 1 or 2 gleich 1 Danke fürs Mitmachen Götz
  13. Hallo Ratefüchse, wenn ich es richtig sehe, dann geht das hier nicht zwingend der Reihe nach, sondern wer Lust hat, der wirft ein Rätsel ein? Dann möchte ich auch eines beisteuern. Und es soll bitte niemanden anders davon abhalten, ein weiteres Rätsel zu posten ... a = 0 b = 1 c = 2 Ergebnis = a and b or c Welchen Wert hat das Ergebnis in diesem Lua Skript und warum? Viele Grüße Götz
  14. Diese drei nicht, nein. (Soweit ich das überblicke.) Du arbeitest ja unterschiedliche Listen ab.
  15. Die Adressierung ist hier geringfügig falsch. Das GBS Symbol ist einem Signal hinterlegt. Dein Element aus der Wiederholung ist aber nicht das Signal, sondern ein Pärchen aus Weiche und Weichenstellung. Denselben Fehler machst du in der dritten Wiederholung noch einmal.
  16. gelöscht (Fehlinterpretation, sorry)
  17. Der Bulle von Tölz ist in deinen Augen eine Dokusoap. @ThoLav?
  18. Goetz antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    Mit Erfolg. Ich kann die Anlage laden. Vielen Dank fürs Veröffentlichen
  19. Goetz antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    Eventuell speicherst du deine Anlage nur und veröffentlichst sie nicht?
  20. Ah, da bin ich Fachmann. Das Bildformat ist 16:9 (früher 4:3) Das Farbformat war zu analogen Zeiten PAL (wie bei allen westdeutschen Sendern. Das Fernsehen der DDR nutzte das französische SECAM Format). Heute ist es YUV in einem H 264 Codec Das Programmformat nennt sich Unterhaltungssendung Und die Festplatten In den Programmservern des NDR nutzen ein proprietäres Format der Firma Quantel.
  21. Ein Lokführer? Aber der sitzt auch nicht von Anfang an, sondern steht zunächst ...
  22. Helleo Herman, This is only a guess, but I would assume that publishing to the tutorial section may not be available for everyone? Maybe, you need explicit permission for that section? Greets Goetz
  23. Hallo Andreas, das motorisierte Fahrzeug ist immer das auslösende Fahrzeug. In diesem Falle also die Köf, nicht der Rungenwagen. (Und bei der ist die automatische Verzögerung schon aus.) Denn auch , wenn die beiden Fahrzeuge nicht gekuppelt sind, gelten sie dennoch intern als Zugverband. Sonst könnte die Köf den Waggon nicht schieben. Lieben Gruß Götz
  24. Hallo Andreas, achte bitte darauf, zunächst oben rechts (Zahnrad) von "Variable" auf "Eigenschaft" umzustellen. Dann findest du es: Bitteschön Götz
