Goetz
  1. Aus der Beta Version von 2016 (!) ist längst eine finale Version geworden, Roland. Deshalb wirst du die Beta Version (die ja nur eine Zwischenstufe in der Entwicklungsphase ist) nicht mehr finden.
  2. Hello Herman, In both instances, your new speed is negative. Deactivate the option "relative to driving direction" and you're done: with kind regards Goetz
  3. Es tut mir leid, aber ich finde deine Gedanken abstoßend. P.S.: Wortspiele sind meine Marotte
  4. Da machst du einen Denkfehler. Mit dem Unfall ist die Autobahn ja nicht sofort dicht. (Ist ja noch keiner vor Ort, der absperrt!) Wer kann, der fährt an der Unfallstelle vorbei und dann - froh alles hinter sich zu haben - mit Schmackes und unbekümmert weiter. Mit Vollgas den Rettungsfahrzeugen entgegen ...
  5. Hallo Jürgen, die Liste, welche du abarbeiten möchtest, ist selber ein Element der Liste Fahrstraßen. Deshalb musst du für die Wiederholung angeben, dass du ein Element einer Liste verwenden möchtest: Jetzt hast du zwei Felder. Die Variable (für den Listennamen) und den Index (für die Untertabelle, welche du verwenden möchtest:) Damit werden in der Wiederholung nacheinander alle Elemente dieser Untertabelle abgearbeitet. Und diese Elemente sind wiederum kleine Tabellen, die je eine Weiche und ihre Stellung enthalten. Also gibst du bei "Weiche schalten" innerhalb der Wiederholung ebenfalls an, dass sowohl die Weiche als auch ihre Stellung in einer Tabelle zu finden sind: Für die Weiche ist die Variable jetzt das Element der Wiederholung und der Index heißt Weiche (weil das so in deiner Tabelle eingetragen ist.) Und genauso heißt bei der Stellung die Variable wieder "Wdh" und der Index "Weichenstellung" Hier hast du noch einmal alles in einem Bild vereint: Ich hoffe, das hilft dir weiter? Sonst versuche ich gerne, es in einem kurzen Video vorzuführen. Götz
  6. Goetz antwortete auf Koniforms Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Achim, Das wird sich mit der kommenden Version 7 ändern. Bis dahin würde ich empfehlen, dass du einfach eine Rechteckform nutzt. Du kannst sie dann später deinen tatsächlichen Bedürfnissen anpassen. Es gibt alternativ dazu in der Kategorie "Zusätzliche" ein paar einfache geometrische Formen. Darunter befindet sich auch eine "Rampe", die du nutzen kannst, um dein rechteckiges Brett entsprechend deiner gewünschten Form zu verlängern. Viele Grüße Götz Nachtrag: Meine Antwort hat sich zeitlich mit der von AndreasWB überschnitten. Er sagt im Kern dasselbe.
  7. Ein besserer Ansatz wäre, du würdest zuerst eine Liste der besetzten Gleise erstellen und dann zufällig ein Gleis aus dieser Liste auswählen. Das würde die unnötige (und schlimmstenfalls sogar wiederholte) Auswahl eines leeren Gleises verhindern. Der Zufall ist nicht gerecht, weil er keine Erinnerung hat. Wenn man 10.000 Mal würfelt, dann wird man feststellen, dass Zahlen unterschiedlich häufig kommen und dass dieser Unterschied mit der Zeit sogar wächst. Er wächst nur langsamer als die Gesamtzahl aller Würfe und fällt prozentual betrachtet immer weniger ins Gewicht. Beim Schattenbahnhof ist die Gesamtzahl aller Ausfahrten so niedrig, dass auch kleine Unterschiede sehr auffällig sind. Sie gehen nicht in der Masse unter. Deshalb schlug ich vor, dass du eine Liste erstellst und dann diese Liste nach und nach leer machst. Und wenn dir zu eintönig ist, dass genau jeder einmal drankommt, dann erstelle eine Liste, in der zweimal die Zahlen 1 bis 5 vorkommen. Anschließend hängst du jedes Mal, wenn du fünf Elemente aus der Liste entnommen hast, einmal die Zahlen von 1 bis 5 dran. So bekommst du eine gleichmäßige, aber zufällige Auswahl.
  8. Der Zufall ist nicht gerecht, Jürgen. Was du möchtest, ist ein "fairer Zufall". Den musst du dir basteln. Du kannst zum Beispiel die Zahlen 1 - 5 wie in einem Kartenspiel "mischen". Dann ziehst du anschließend jedes Mal eine andere Zahl, bis alle aufgebraucht sind. So kommt jeder einmal dran, aber die Reihenfolge ist zufällig. Viele Grüße Götz
  9. Yes, that is of course a problem. One, for which I have no explanation. Sorry.
  10. I can see his reply, Eric. (Same as you can see what everyone else is writing in this forum.) You don't need to repeat it. He explains that the online catalog wasn't designed with your specific purpose in mind. He's however not saying, that you mustn't do it. And the fact that there's a time delay between upload and download, shouldn't present a problem to you, when you want to use your PC today and your laptop tomorrow? So - onwards. Build the railway world of your dreams
  11. alles gut, @WalterW Götz ist schon richtig.
  12. Hallo Walter, leider ist das aktuell noch nicht möglich. Deshalb gibt es für Kransteuerungen die Möglichkeit, bestimmte Ziele anzugeben. Nützt dir aber bei deinem Wunsch nichts. Lieben Gruß Götz
  13. Hallo @hans.himmelberg dieses Video hier enthält zwar keine Erklärungen, sondern zeigt nur die verschiedenen Handgriffe: Gleiswendel im 3D MBS V6 - YouTube Aber eventuell hilft dir das schon? Ein Handgriff, den ich im Video mehrfach verwende, ohne dass es erkennbar ist: Um einzelne Elemente einer Gruppe abzuwählen oder weitere hinzuzufügen, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke ein Objekt mit der linken Maustaste an. Achte bitte beim Einfügen und Verschieben von Elementen wie z.B. Gleisstücken darauf, ob die "Automatische Höhenanpassung" aktiviert ist. Wenn du Gleise in der Luft verlegen möchtest, dann solltest du diese Option dafür deaktivieren. Viele Grüße Götz
  14. Everything you did was correct. Gotta ask @Neo why you don't see your new version, when you access the file from the other computer.
  15. Hallo @tjarkheinrich Klick das Objekt mit der rechten Maustaste an klick auf den obersten Eintrag im Menü, um den Favoriten Eintrag zu deaktivieren Du siehst die Änderung erst, wenn du die Favoriten einmal verlässt und wieder betrittst. Lieben Gruß Götz
  16. I just found that your layout is indeed in the folder "Layouts to extend". Maybe the folder has too many entries and not all layouts therein are shown? You find it, when you search by name, though
  17. Hello Eric, I guess, it kind of makes sense? No, sorry - just kidding. I can't say why it isn't in the folder that you chose when saving and sharing the layout. I'd have to watch what you're doing, in order to know what's happening and why. Greets Goetz
  18. Korrekt. So, wie in Lua Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt auch and vor or. Deshalb ist das Ergebnis, wie @Wüstenfuchs richtig überprüft hat, gleich 1 Stimmt genau. Jede Zahl, einschließlich der 0, gilt in Lua als logisch wahr. Und deshalb ist das Ergebnis hier der Wert von b. Bei and müssen beide Seiten wahr sein, damit das Ergebnis wahr ist. false and false = false false and true = false true and false = false true and true = true Wenn also der erste Operand wahr ist, dann ist das Ergebnis identisch mit dem zweiten Operanden. Deshalb gibt Lua einfach den zweiten Operanden zurück, wenn der erste wahr ist. Und wenn der erste Operand falsch ist, dann wird dieser zurückgegeben, ohne dass der zweite geprüft wird. Bei or ist es genau umgekehrt: false or false = false false or true = true true or false = true true or true = true Wenn der erste Operand falsch ist, stimmt das Ergebnis mit dem zweiten Operanden überein. Also wird der zweite Operand zurückgegeben, wenn der erste falsch ist. Und wenn der erste Operand wahr ist, dann wird dieser zurückgegeben, ohne dass der zweite geprüft wird. Weil die 0 in Lua als wahr gilt, ist das Ergebnis von 0 and 1 gleich 1 Und weil diese 1 wahr ist, ist das Ergebnis von 1 or 2 gleich 1 Danke fürs Mitmachen Götz
  19. Hallo Ratefüchse, wenn ich es richtig sehe, dann geht das hier nicht zwingend der Reihe nach, sondern wer Lust hat, der wirft ein Rätsel ein? Dann möchte ich auch eines beisteuern. Und es soll bitte niemanden anders davon abhalten, ein weiteres Rätsel zu posten ... a = 0 b = 1 c = 2 Ergebnis = a and b or c Welchen Wert hat das Ergebnis in diesem Lua Skript und warum? Viele Grüße Götz
  20. Diese drei nicht, nein. (Soweit ich das überblicke.) Du arbeitest ja unterschiedliche Listen ab.
  21. Die Adressierung ist hier geringfügig falsch. Das GBS Symbol ist einem Signal hinterlegt. Dein Element aus der Wiederholung ist aber nicht das Signal, sondern ein Pärchen aus Weiche und Weichenstellung. Denselben Fehler machst du in der dritten Wiederholung noch einmal.
  22. gelöscht (Fehlinterpretation, sorry)
  23. Der Bulle von Tölz ist in deinen Augen eine Dokusoap. @ThoLav?
  24. Goetz antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    Mit Erfolg. Ich kann die Anlage laden. Vielen Dank fürs Veröffentlichen
