Goetz
    6152
  1. Ich? Nein - bestimmt nicht. Bin nur gerade erst wieder reingekommen und überblicke auch noch nicht, worum es geht ...
  2. Danke für die Aufklärung, @BahnLand nun verstehe ich den Zweck besser. Und ich wollte den Sinn der Sperrgleise in V4 auch nicht völlig in Abrede stellen. Da war meine Formulierung etwas zu knapp und missverständlich geraten. Aber sie wurden und werden exzessiv genutzt und in sehr vielen Fällen gibt es bessere Alternativen. Eine Variante ist, dass man in V4 an entsprechender Stelle nicht die Soll-, sondern die Ist-Geschwindigkeit auf 0 setzt, um den Zug abrupt zu stoppen. Der Effekt ist derselbe wie bei einem Sperrgleis. Der Zug stoppt sofort. Ein Vorteil ist, dass der Zug nicht abprallen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Zug nicht unmittelbar wieder losfährt, wenn die Sperre aufgehoben wird. Mir scheint das Sperrgleis doch eher ein Überbleibsel aus V3 Tagen zu sein. Es ist - wie du sagst - eine "billige" Methode und sie verführt zu falschen Taktiken. Nimm das aktuelle Beispiel von Hans. Hätte er das Sperrgleis direkt mit dem Hauptsignal gekoppelt, dann wäre es eine Sicherung. Er schaltet es aber über die EV. Und damit ist es eine weitere Fehlerquelle … Ich werde hier mit meinen Sichtweise gewiss manches Mal anecken. Weil ich etablierte Methoden infrage stelle. Nehmt es mir bitte nicht krumm. Ich will nichts schlecht reden, sondern nur Alternativen vorstellen, die mir vorteilhaft erscheinen. Lieben Gruß Götz
  3. Hallo HnS , Die Fehlermeldung in deinem Ereignisprotokoll sagt: "Der Platz "Letztes Signal", den du benutzen möchtest, existiert nicht." Mit einem Doppelklick auf diese Fehlermeldung wird die Ereignisverwaltung an der Stelle geöffnet, an der dieser Fehler auftrat: Abgesehen von diesem konkreten Fehler gehst du die Sache zu kompliziert an. Du hast zu viele Kontakte, die Sperrgleise sind unnötig (und generell eine Unsitte in MBS Kreisen, die leider alle voneinander abschreiben), deine Positionierung der Vorsignale erlaubt keine direkte Verbindung zum nächsten Hauptsignal (weil sonst manchmal falsche Kombinationen dargestellt werden.) Diese Kombination mit dem Vorsignal vor einem Hauptsignal findest du bei der realen Bahn nur an wenigen Stellen und dort hat sie besondere Gründe. Bei der normalen Blockstreckensicherung wirst du sie nicht finden. Da wechseln sich Haupt- und Vorsignal ab (oder man verwendet Kombinationssignale, die zwei Signalbilder in einem vereinen) Ich brauche aber etwas Zeit um dir einen besseren Vorschlag zu machen.
  4. Genau genommen wird sie durch die Bildfrequenz des Monitors begrenzt. Die beträgt heute bei den allermeisten Displays 60 Hz
  5. Goetz
    Modelle von fex
    Ja, aber diese Verwaltung ist eine vergleichsweise geringe Belastung für den Rechner und schlägt sich nicht in der Framerate nieder. Für die Framerate ist nur entscheidend, was alles für die Darstellung in ein Bild umgewandelt (= gerendert) werden muss. Also tut LOD exakt das, was du dir vorstellst: Es reduziert den Aufwand für die Bilddarstellung auf das notwendige.
  6. Heute wird das elektronisch überwacht. Aber nicht per Induktionsschleife, sondern per Radargerät (Quelle: Wikipedia) Früher gab es den Schrankenwärter oder ein Stellwerk in unmittelbarer Nähe (= mit Sichtkontakt). Letzteres kann auch heute noch anstelle der Elektronik für die Überwachung zuständig sein.
  7. Goetz
    Dream City
    große klasse, deine Gestaltung. Da sieht man die Erfahrung im Anlagenbau sehr deutlich.
  8. Deine Tabelle ist okay, Andy, aber die Konstruktion deiner Testfunktion entspricht nicht dem, was EASY sucht. Mein Fehler! Deine Funktion arbeitet richtig, meine hingegen falsch! (Nach dem vierten Mal hinschauen habe ich es dann endlich begriffen. ) Sorry!
  9. Hallo Sonnenschorsch, ein Gleiskontakt muss mit einem Gleis verknüpft sein, damit das Fahrzeug, welches auf diesem Gleis fährt, den Kontakt auslösen kann. Wenn du den Kontakt mit der Grundplatte verknüpfst, dann hebst du die (unsichtbare!) Verknüpfung mit dem Gleis auf. Durch den erneuten Klick auf den Kontakt verknüpfst du ihn wieder mit dem darunter befindlichen Gleis. Dadurch hebst du die Verknüpfung mit der Bodenplatte auf (weil es immer nur eine Verknüpfung geben kann.) Dahinter steckt dieselbe Mechanik, die auch den Kontakt beim ersten Einsetzen sofort mit dem darunter befindlichen Gleis verknüpft. Das ist also so gewollt und auch sinnvoll. Gruß Götz
  10. Sorry, Michael, aber wenn du nicht richtig liest, was hier steht, dann schreib ich dir keine Antworten mehr. Andy, Neo und ich haben schon alles erklärt, was du wissen musst. ein vielleicht nützlicher Hinweis: Wenn du dem Kontakt seine aktuelle Position erneut zuweist, dann bleibt er genau da, wo er gerade ist. Und wird gleichzeitig an dieser Stelle mit dem Gleis verknüpft. Das ist das, was du haben willst.
  11. Ja, natürlich. Ohne Verknüpfung kann er nicht aktiv sein. Nur mit Verknüpfung zu einem Gleis kann ein Gleiskontakt seine Arbeit tun. Die Frage ist, warum du überhaupt eine Verknüpfung lösen wolltest ohne sie durch eine andere zu ersetzen?
  12. … wäre große klasse
  13. Vorsicht, Kinners! Mit euren "lustigen" Beispielen und Vergleichen tut ihr euch keinen Gefallen, weil sie das Verständnis für die technischen Zusammenhänge erschweren. Die haben nämlich nichts mit dem zu tun, was in der realen Welt passiert. Was ihr im MBS seht ist nicht das, was im MBS (rechnerisch) passiert! Konzentriert euch lieber auf die Hinweise von Brummi und Neo. Auch, wenn sie euch (wegen des unpassenden Vergleichs mit der realen Welt) nicht auf Anhieb einleuchten.
  14. Ja, geht es. Denn wenn du einmal die Variable ausgelesen und den Text an das Beschriftungsfeld übergeben hast, dann ist die Variable doch wieder frei für andere Zwecke. Das Beschriftungsfeld hat keine permanente Verbindung zur Variablen A.
  15. Es gibt sogar sehr viele Fälle, in denen das sinnvoll ist. Aber du speicherst denselben Namen in zwei Variablen zwischen. Erst in Ereignisse.Lokname und dann eine Kopie davon in Ereignisse.A. Das ist weniger sinnvoll. Und dir vielleicht auch gar nicht richtig bewusst?
  16. Im oberen Fenster stehen beim Ereignis "Schalter wird betätigt" zwei Aktionen, die sich widersprechen: Einmal Bahnhofsperre.Lock = "Frei" und darunter Bahnhofsperre.Lock = "Gesperrt" Das scheint mir unsinnig. Und du musst mir bitte einmal sagen, was du nun erreichen willst. Soll ein Zug das Signal umschalten? Oder willst du es mit dem Kippschalter bedienen? Zug soll Signal schalten -> Gleiskontakt benutzen Mensch soll das Signal schalten -> Kippschalter benutzen
  17. Der Gleiskontakt ist selbst ein Auslöser. Den musst du nicht aktivieren. Das geschieht dadurch, dass er von einem Zug überfahren wird. Stell besser dein Signal direkt mit dem Schalter, ohne den Umweg über den Gleiskontakt.
  18. Genau so ist es! Der Gleisabschnitt vom vorherigen bis zum nächsten Hauptsignal ist besetzt. Auch dann, wenn der Zug das Vorsignal schon passiert hat. Also kann kein weiterer Zug in diesen Gleisabschnitt einfahren, bis das Hauptsignal komplett(!) passiert wurde und der Abschnitt wieder frei ist. Damit wird kein weiterer Lokführer dieses Vorsignal in Fahrt-Stellung zu sehen bekommen. Ich fahre gelegentlich vom Haltepunkt Oespel mit dem Zug. Dort kann ich vom Bahnsteig in Richtung Dortmund das Vorsignal sehen. Und das bleibt Grün, nachdem der Regionalzug daran vorbei gefahren ist. Ich kann sehen, wann er das zugehörige Hauptsignal erreicht hat, weil das Vorsignal dann auf Gelb schaltet. Und das dauert eine ganze Weile, weil die beiden Signale weit auseinander liegen. (Für gewöhnlich ca. 1 km)
  19. Wenn du verstehst, dass es nichts bringt und warum es nichts bringt, dann bringt das was: Nämlich ein besseres Verständnis für die Materie. Und das ist doch der eigentliche Sinn der Übung.
  20. Ja - aber nicht zweimal übertragen und dann anzeigen. Ich übertrage den Loknamen doch auch in eine Variable und zeige dann den Inhalt dieser Variablen an.
  21. Hast du meinen Lösungsvorschlag nicht gelesen? Hast du dir die angefügte Anlage mit dem Lösungsvorschlag nicht angesehen? Das hier ist die entscheidende Änderung: Ich habe dafür deine Variable "Lokname" benutzt und diese an das Textfeld übergeben. Ebenso gut hätte ich die Variable A nehmen können. Oder unnötigerweise den Text noch einmal von "Lokname" nach "A" übertragen können ... (Und jetzt schau ich mir mal dein "Jetzt hab ich's" an …) Nachtrag: Ja, jetzt hast du's. Du nutzt nur immer noch zwei Variablen, obwohl du nur eine benötigst. In A speicherst du eine exakte Kopie von dem, was in Lokname steht. Das bringt dir nichts.
  22. Bitte, lies meine Erklärung oben noch einmal aufmerksam und Wort für Wort durch. Ach - warte. Ich schreibe es einfach noch einmal und in etwas anderen Worten: Deine Variable enthält eine Referenz zum Objekt V200. Diese Referenz wird als V200 angezeigt, weil die EV dir nichts anderes zeigen kann. Mit einer kryptischen Nummer wäre dir ja nicht gedient. Aber das, was da in der Variablen gespeichert ist, ist kein Text! Hier siehst du es deutlicher als in der Ereignisprotokollierung.
  23. Und die Frage habe ich dir beantwortet. Du hast die Antwort nur noch nicht richtig interpretiert. Dein A enthielt keinen Text, sondern eine Objektreferenz. Und etwas anderes als Text kann das Beschriftungsfeld nicht anzeigen.
  24. Deine Variable enthält das Fahrzeug, nicht den Fahrzeugnamen. Das Fahrzeug ist die Objektreferenz. Sozusagen eine für uns unsichtbare Identifikationsnummer dieses Objekts auf der Anlage. Uns wird zwar der Name des Objekts angezeigt (weil wir bei der Nummer überhaupt nicht wissen würden, welches Objekt damit gemeint ist) aber den Namen bekommst du nur mit Fahrzeug.Name (so, wie du es beim oberen Textfeld machst.) Deine Variablen sind ebenfalls für Objekte bestimmt. Du benötigst aber eine Variable für Text (weil der Name eines Objekts ein Text ist.) Außerdem würde eine Variable reichen. Mit den zwei Variablen machst du nur zweimal denselben Fehler. Lokname wird jetzt angezeigt.mbp
  25. in einer außergewöhnlich schönen Umsetzung. Wenn ich mit den Videos jetzt nicht voran komme, dann bist du schuld daran!
