Kopieren, bzw. übertragen einer Ereignissteuerung von einer anderen Anlage
Hallo @WalterW, es geht nur über den Import der Anlage. Schmeiß aus der vorhandenen Anlage alle Objekte raus und speichere diese Variante unter einem neuen Namen. Diese speziell für den Import aufbereitete Version importierst du dann in deine neue Anlage. Beim Import kannst du in V9 auswählen, welche Kategorien du aus der alten Anlage übertragen möchtest: Viele Grüße Götz
Alternative Fahrstraße
Weil dort, wo die Gleise wieder zusammengeführt werden, Signale fehlen! Die sind zwingend erforderlich. Und dann bekommt die rote V100 nur eine Streckenfreigabe bis zum Ausfahrsignal, aber nicht darüber hinaus. Viele Grüße Götz
tabelle mit non numerical key
Hallo Gmd, wenn du zuerst eine Variable vom Typ Tabelle (nicht Liste) anlegst, kannst du anschließend deine Lua Tabelle an diese Modul- (oder Objekt-)Variable übertragen: Lua Tabelle in Modulvariable übertragen.mbp Das exotische Lua unterscheidet nicht zwischen Tabellen und Listen. Das 3D-Modellbahn Studio hingegen schon. Deshalb muss man da ein bisschen nachhelfen, damit in der Modulvariablen der richtige Typ erzeugt wird. Viele Grüße Götz P.S.: Entgegen meiner ersten Annahme ist der Umweg doch nicht nötig. Es funktioniert auch auf direktem Weg: Lua Tabelle direkt in Modulvariable übertragen.mbp P.P.S.: Mit deinem Skript funktioniert es auch: gmd signalLists.mbp Bleibt die Frage, warum es bei dir trotz mehrfacher Tests nicht geklappt hat ...
Ampel und mast nicht gruppierbar mit anderen objekten
Da gilt dasselbe: Die Elemente einer Gruppe in Mehrfachselektion auswählen ist etwas anderes als die Gruppe selektieren. Markiere (in der Strukturansicht) die Gruppe und du kannst sie auflösen.
sind in einer offenen Gruppe. Das heißt, dass du die Objekte dieser Gruppe einzeln auswählen kannst. So lassen sie sich aber nicht mit anderen Dingen gruppieren. Wähle in der Strukturansicht die komplette Gruppe aus. Die kannst du dann mit weiteren Objekten zu einer größeren Gruppe zusammenfassen. Alternativ kannst du die Gruppe auch schließen. Viele Grüße Götz
Hallo Gmd, beschreibe mal bitte genauer, was du (erfolglos) versucht hast. Denn eine Gruppe mit ein paar Straßenstücken, einem Mast, einer Ampel und einer Markierung für einen Fußgängerüberweg kann ich bilden: Gruppe mit Mast und Ampel.mbp Viele Grüße Götz
3D-Modellbahn Studio V9: Suche Infos und YT-Tutorials zu V9
you want to ask Neo for permission to upload it to the public catalogue.
Kontakt mit signal verknuepfen und eigenschaften konfigurieren in Lua
Dazu braucht es keinen Schaltkontakt. Jeder Kontakt, der mit einem Signal verknüpft wird, erhält dadurch so viele Konfigurationen, wie das Signal Stellungen hat. Der Schaltkontakt ist insofern eine Besonderheit, weil er auch ohne die Verbindung zu einem Signal 10 Stellungen hat.
Rolf Knippers Dierscheid
Da hast du den Kai missverstanden, denke ich. Er wollte wohl ausdrücken, dass diese Dinger nirgendwo auf der Welt ohne Graffiti sind.
Problem mit Bahnsteig B4 (Spline) in V9
Hallo Andreas, das liegt daran, dass die neue Flexibilität der Gleise (auf und ab biegen) ein anderes Kopieren erforderlich machten. Du kannst beim Bahnsteig zuerst kurz an dem roten Vektor "zuppeln", um ihn wieder in einen echten Kreisbogen zu wandeln. Und danach lässt er sich wie in V8 in der Länge manipulieren. Viele Grüße Götz
Ereignisprokollierung farbe setzen fuer text
tut mir leid, die habe ich wirklich übersehen.
schreib "Texte im Ereignisprotokoll", dann versteht jeder sofort, was du meinst. Und nein, die Farben im Protokoll kannst du nicht beeinflussen.
Mein kleine Welt in H0
Ein Winkel von genau 45° erzeugt keine Zacken. Alle anderen Winkel aber schon. Die Zacken kann man gut kaschieren, indem man außen herum einen Rand ansetzt. (Mauer, Quader, Brett ... was immer gerade gut passt)
SualokinK's Modellbau V9
Eigentlich muss man die noch nicht einmal sehen, sondern sich nur vor Augen halten, was bei Linksverkehr an einer Kreuzung anders abläuft.
Haltelinien sind auf der anderen Seite. Schilder (wenn integriert) ebenfalls
Wissenslücke neue Modelle
Es geht (soweit ich es verstanden habe) nicht um die Machbarkeit, @Cafépause Sondern um den Bedarf. Und der ist in diesem Fall sehr gering.
Diffusion im Simulationsbetrieb abstellen?
Der Regler "Spezialeffekte" in den Grafikoptionen fasst jetzt mehrere Effekte zusammen. Die Tiefenschärfe ist einer davon.
Rampe Textur
Hallo @Rotti Wenn du die untere Bodenplatte vorher unsichtbar setzt, dann wird sie nicht mit beeinflusst. Viele Grüße Götz
Neue Beta-Version V9
Nein @burkhard, du machst nichts falsch. Die Technik für "Pfad folgen" wurde in V9 geändert, weil man jetzt Splines auch auf- und abwärts biegen kann. Die Gerade im Gleiseditor ist eine Folge davon. Du kannst das Gleis zu einer echten Kurve biegen, indem du am Ende einmal am roten Vektor "zuppelst". Viele Grüße Götz
Anlagen V8.5 auf V9.0
Wenn es nur eine Anlage ist: Anlage in V8.5 auf Festplatte exportieren und dann diese Datei in V9 laden. Mit einem Rechtsklick auf das Vorschaubild der Anlage bekommst du dieses Kontextmenü: Viele Grüße Götz
Ereignis-Aktion mit Parameter
In deinem Screenshot ist keine Ursache erkennbar. Aber ich habe eine Idee, was das verursachen könnte: Hat dein Parameter xyz den Datentyp Text? Du willst ja ein Wort übergeben. (Nämlich das jeweilige Schlagwort)
Modelle von Reinhard
Das ist genau der Punkt, den du offenbar nie verstehst: Für Reinhard war das kein "Nebenkriegsschauplatz", sondern im Gegenteil etwas, wozu er gerade große Lust verspürt hat. Reinhard ist erwachsen und kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Und (im Gegensatz zu dir) auch sehr gut selbst entscheiden, wann er was machen will.
V4 Anlage nach V9 importieren
genau, die müsste im Model (wenn möglich) einmal neu positioniert werden. USA Metro(LOK) - Content ID: 1E0A2469-676F-485B-8A28-C6DD85F22E57
Rangierfahrt bei Hp0 mit Zs1
Hallo Uwe, Mein Vorschlag wäre dieser: Du deaktivierst im Hauptsignal für die Dauer der Vorbeifahrt die automatische Verzögerung (und aktivierst sie wieder, wenn die Lok durch ist) Viele Grüße Götz
