  1. Das ist schon richtig. FPS V5 mit dem Testprogramm alleine (bzw. mit dem Krempel der später auch noch mitläuft, wie z.B. Forum in Firefox) 58,8. dann V4 mit der gleichen Bestückung in der Anlagw dazu. V5 fällt auf: 46,1 Auf dem Foto mit Ausschneiden und Skizzieren: 32, und die V4 zum gleichen Zeitpunkt: 173 !!! das ist fast Faktor 6.
  2. Andy antwortete auf JimKnopfs Thema in Modelle
    goldig!
  3. @Timba, @metallix, ihr habt beide recht. Man nehme also auch V4 hinzu. Problem: es ist nicht möglich auf beiden Programmen die gleichen Ports zu nehmen. Direkt kommunizieren sie damit nicht. Wie das mit dem Proxy geht, weiß ich nicht. Ferner gibt die Schnittstelle ja nur Ereignisse aus, aber keine Kommandos. Also muß man zusätzlich ein kleines Programm schreiben. Hier habe ich nun V4 auf zwei Ports mit anderen Adressen gelegt. Das kleine Programm arbeitet auf allen vier Ports. Es bekommt auf V4 das Signal wird geschaltet-Ereignis und schreibt es gewandelt auf den V5-Kommandoport. Also ... im Prinzip geht's. Ob Neo so etwas befürworten würde, wage ich stark zu bezweifeln. (Demovideo angehängt) Gruß Andy transdemo.zip Timba, kann sein, dass da gar nix langsamer wird. Die anderen Tempothreads haben ja gezeigt, dass da noch etliche Däumchen gedreht werden. p.s.: Die Verzögerung zwischen beiden Programmen kommt dadurch zustande, dass das Signalschaltereignis erst empfangen wird, wenn die Animation beendet ist. Ein digitaler Schalter wäre direkter.
  4. Das Problem könnte ganz einfach gelöst werden, indem man zwei Instanzen von MBS laufen lassen könnte, die man über die Schnittstelle verbindet.
  5. Hallo Timba, auch alles nur eine Frage des Aufwandes, wobei man sich hier ebenfalls Bausteine zurechtmachen kann, mit denen man Dinge dorthin mitnehmen kann, wo die Aktion passiert. In meiner Anlage habe ich zuletzt Kameras installliert, bei denen zusätzlich ein kleines Märklinschaltpult eingeblendet wird, welches seinerseits dann eben bis zu vier Schaltvorgänge erlaubt. Zusätzlich dazu ein Button zur Rückkehr zum Kamerapult. Zusammengestellt als Gruppe. Problem hierbei: da das Schaltpult eine gewisse Entfernung braucht, muß die Sicht frei sein, sonst wird es von etwas abgedeckt, was im Weg steht. Gruß Andy oder auch so: alles noch in Bau:
  6. In etwa so - vereinfacht, ohne Limitabfragen etc. Gruß Andy drehscheibe+zehnertastatur.mbp
  7. Taschenrechnertastatur.
  8. Andy antwortete auf Jans Thema in Fragen zur Planung
    Ah, die sind von Dir! Dieser Jan . Sehr schön. Sind mir schon aufgefallen. Umso schöner, dass Du nun im Forum angekommen bist! eigentlich nicht. Ich schreibe 'eigentlich' aus folgendem Grund: wenn Du die Bodenplatte aufteilen willst, dann kannst Du sie zwar kleiner machen. Aber dann bleibt nur die linke obere Ecke übrig. Man könnte das Höhenfeld exportieren und mit einem Zusatzprogramm in Bestandteile splitten, die Daten anpassen. Ich wüßte aber keins, außer daß man es mit viel Know-How in einem Texteditor macht. Aber die Texturen sind dann auch weg. Also - das ist zu spät. Ich wünsche mir von einer MBS-Version in der Zukunft auch eine etwas flexiblere Handhabung von Bodenplatten. Letztlich nutzen die Module hier auch nichts, denn ob Du sie später wieder zusammensetzt oder gleich zusammen läßt, ändert im Volumen nichts. Mit dem Raster hast Du recht. Sehr fein aber nur an ganz wenigen Stellen. Sehr grob nutzt Dir kaum etwas, soviel sparst Du da gar nicht mehr ein. Ich habe mich da auch schon gewundert, dass dies nicht so viel ausmacht. Da Du Bersela gemacht hast, steht fest, dass man Dir wohl kaum noch etwas erklären muß. Doch es gibt erfahrenere Leute hier als mich, die ein besseres Auge haben. Vielleicht kommt da schon noch rechtzeitig der eine oder andere wichtige Tipp. Das kannst Du wirklich machen, wie Du willst. Gruß Andy
  9. Andy antwortete auf Jans Thema in Fragen zur Planung
    Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der Unterschied von Stillstand zu Betriebsmodus doch so groß werden kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. Übrigens: Überraschend ist auch, dass der Totalenblick von ganz oben, weit herausgezoomt, sodass die ganze Anlage drin ist, zum Teil in der obigen Liste wirklich weniger Objekte anzeigt, als so mancher flacher Blick über alles. Das haben wir lange Zeit falsch eingeschätzt. Und wenn man 'alles selektiert' und die Anzahl der selektierten Objekte anschaut, kann dieser Wert sehr viel Objekte weniger anzeigen, weil da eine Gruppe nur als 1 gezählt wird. Also, Jan's 5200 sind vielleicht schon viel mehr!
  10. Andy antwortete auf Jans Thema in Fragen zur Planung
    Wenn Du rechts unten doppelt auf FPS klickst, erhältst Du eine Liste der Dinge, die in dem Moment berechnet werden. Hier sind es bei mir 7.500 Objekte, aber die FPS ist schon auf 11 runter. Man kann die Liste nun nach Polygonen sortiert (Spaltenreiter anklicken) und dann siehst Du die besonders 'fetten' Dinge. Ich habe mal rot markiert, was man nun wirklich noch ersetzen/löschen könnte oder sollte. Aber da kann es auch noch viele Dinge geben, die viel weiter unten in der Liste sind, aber sehr oft vorkommen - paß besonders bei Bäumen auf. Für richtige Wälder solltest Du nur die mit den 16 Polygonen nehmen. Ich schreibe dies jetzt extra mal so ausführlich, weil ich wirklich will, dass aus dieser Anlage etwas wird und Du mit dem Talent hier bleibst! Gruß Andy
  11. Andy antwortete auf Jans Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Jan, das wird bestimmt eine sehr schöne Anlage, die mir jetzt schon vom Stil her sehr gefällt. Du kannst mit dem Studio schon prima umgehen. Aber Du mußt beim Detaillieren wirklich aufpassen. So ganz grob würde ich mal behaupten, dass es bei 10000 Objekten wirklich merklich langsamer wird. Aber da spielen viele Dinge hinein - Komplexität der Objekte (Polygonzahl), Animationen, Partikeleffekte, spiegelnde Wasseroberfläche, Steuerung, Anzahl der Objekte im Sichtfenster(!) und einiges mehr. Deshalb, wenn ich sehe, wie viel Platz jetzt noch unbebaut ist, muß ich Dich da dringend warnen. Das kann sehr eng werden! Da solltest Du einige Berge nur mit Textur füllen. Was einmal steht, macht keiner mehr weg Gruß Andy
  12. hallo - die Pfanne ist voll!
  13. ...oder - Nachhaltigkeit! Alles wiederverwenden, was rumliegt!
  14. ja klar. Ich räum nur noch schnell die Fettnäpfe hier weg
  15. ...wenn Du MBS startest - was erscheint da im Anfangsbildschirm? Also, 'Neue Anlage' - dann Dein Spezialgleis erstellen und die EV dazu, sonst nichts! Bodenplatte kannst Du sogar wegmachen dann - Speichern (komplett!). Später kannst Du dies dann mit 'Bearbeiten' -> 'Einfügen' -> 'aus Anlage' in Dein bestehendes Projekt einbinden. In ein Modell kannst Du generell keine EV mit ablegen. Objektvariablen und Schlagworte geht hingegen. Gruß Andy
  16. .der Meinung ist eigentlich jeder Arbeiter
  17. Der Thread ist trotzdem wichtig, denn der Workaround ist wohl nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. @Neo lies mal das Problem nach und schau mal, ob da was machbar ist. Ich würde auch ganz gerne detailliertere Straßen-Spurmodifikationen erstellen, die für komplexere Vorfahrtsregelungen etc. per EV brauchbar sind und dann nicht immer neu erstellt werden müssen. Gruß Andy
  18. Hallo Heini, da hast Du auffallend recht! Das ist mal wieder so ein Ding, da stehen einem die Haare zu Berge! Ich habe mal Werte in der Straßenkreuzung geändert. Die will jetzt natürlich immer noch nicht selektiert werden. Kann man auch auf Bahn umstellen, nutzt nix. Arbeit für die Katz? Jetzt setze ich mal einen kleinen neuen Hasen daneben, selektiere beide, mache eine Gruppe draus (wofür es mindestens zwei Elemente braucht) - und jetzt geht's! Wenn man das dann wieder aus dem 'Meine Modelle'-Katalog auf's Brett zieht, die Gruppe auflöst und das Langohr wieder laufen läßt, stimmen immerhin die geänderten Werte der Kreuzung noch. Naja - so kann man verschiedene Kreuzungstypen dann auch unterscheiden. Hasenkreuzung, Katzenstraße, ... Vielleicht gibt's ja noch einen einfacheren Weg. Ansonsten wäre das mindestens einen Featurewunsch wert. Gruß Andy
  19. Andy antwortete auf digidampfmans Thema in Anlagen
    Ja, die nimmt ein gespeichertes Modell offensichtlich mit und wenn es die ID nicht findet, 'packt es aus'. Das erklärt dann den Unterschied zwischen 'Neu' und 'Neu aus Selektion' und wir können uns darauf verlassen, dass es so reagiert. Dann bin ich ja beruhigt.
  20. Andy antwortete auf digidampfmans Thema in Anlagen
    Das ist richtig Frank. Aber wenn MBS sich dumm stellen würde, würde es einfach eine Content-ID kriegen, die es nicht kennt und das Modell übergehen. Es gibt da wohl offensichtlich doch noch einen cleveren Mechanismus.
  21. Andy antwortete auf digidampfmans Thema in Anlagen
    Apropos Content-ID. Soeben habt ihr mich verunsichert. Wenn ich jetzt eine Gruppe bilde und packe die in 'Meine Modelle', oder eben ein einfaches modifiziertes Gleis. Dann gibt's ja auch da eine neue Content-ID. Erscheinen diese Dinge nun als Fragezeichen in veröffentlichten Anlagen? Oder ist MBS dann so clever, die Dinge 'auszupacken'? Ich denke, MBS schafft letzteres, denn sonst hätte ich schon einige Rückmeldungen von meiner Anlage. Kurz - 'Neu aus Selektion' sollte keine Problem ergeben. Oder doch? Gruß Andy
  22. Naja, ohne Modelle hätte es wohl nie eine Enterprise gegeben. Bin jetzt auf die neuen Folgen von NORJAN.TV gespannt.
  23. Hi Heini, selektieren, dann vom Menü anwählen siehe Bild. Dann hoffe ich kommst Du zurecht, bis es schließlich im Ordner Meine Modelle landet. Gruß Andy
  24. Andy antwortete auf fexs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo fex, genau das war aber einer der Hauptgründe für die Transformations-Funktionen. Wenn Du mein Beispiel anschaust, ist das knapper doch nicht machbar. Diese zwei Zeilen sind - wie Du's gemacht hast - doch schnell mal erfragt. Da mußt Du nicht das ganze Lua lernen. Wenn's um das Rollmaterial geht, müßtest Du mit dem Sichtbarkeitsdreh eben eine unsichtbare Rückführung ermöglichen, sonst klappt der Trick nicht zweimal. Mit ein bißchen Glück läßt sich mit dem Modelleditor ein einziges Gleis zusammenbasteln - also ein Objekt mehr. Geht ja auch. Etwas komplexer wird es auch mit Lua, wenn da etwas verzögert stattfinden sollte. Willst Du die Geschwindigkeit ohne Variablen beibehalten, müßtest Du das Objekt erstmal auf einen unsichtbaren Kreis beamen und dann verzögert ans endgültige Ziel. Gruß Andy
  25. Andy antwortete auf fexs Thema in Feature-Wünsche
    Wie, wo, was? Ohne Lua? Muß ich mir unbedingt ansehen, wie Du das getrickst hast.
