Hallo Freunde,
da die V4 nun da ist werde ich meine Modelle  für 2017 hier vorstellen. Es sind zum großen Teil erst mal schon von mir schon in der Vergangenheit gebaute Modelle die ich noch nicht in V 4 hochgeladen habe. Ich werde nach und nach diese Modelle noch einmal vorstellen und hoch laden.
Hier das erste Modell der VW Jetta in 3 Ausführungen den roten gab es schon in V3
hallo feuerfighter, weil ich gerade deine Mechaniker Ladys sehe...eine frage dazu...gibt es auch bei den Figuren die Möglichkeit mit den tauschtexturen?...ich finde diese Idee hammergeil mit tauschtexturen...gruß schlagerfuzzi
Hallo FeuerFighter,
könnte man für den schicken alten Trekker auch einen einachs Anhänger in alter optik bauen? In meiner gegend fährt grad solch einer, mit dampfenden exkrementen💩, rum😉. Und nen dicker 👍 für die Jetta‘s 😀
es grüßt Maik
Hallo Freunde,
für die neuen Straßen habe ich jetzt den Bahnübergang hoch geladen. Der Bahnübergang dockt an die neuen Straßen an, schließt und öffnet automatisch bei Annäherung eines Zuges.
Hallo Freunde,
nach dem Bahnübergang habe ich heute noch die Leitplanken für die Bundestrassen mit Splines. Die Leitplanke ist als Spline gebaut, der Pfosten und das Endstück als 3D Modell. Andock bar sind alle 3 Modelle. Ich glaube damit kann man nun außerhalb der Stadt schon einmal Straßen bauen. Als nächstes werde ich mich an die Straßen für den Stadtbereich machen. Vom Bahnübergang wird es auch noch eine zweite Version für die EV geben. Aber alles Stück für Stück nacheinander.
Bild_2017_11.08_10h34m54s_001.thumb.jpg.13ceebbbc376ca91a5c61f6d90b8be38.jpgBild_2017_11.08_10h38m17s_003.thumb.jpg.dbf96e98499a084fcccab7f93f1f1991.jpg
Hallo Freunde,
Danke für die Klicks. Ich habe jetzt für die Straßen den zweiten Bahnübergang fertig, dieser kann über die EV gesteuert werden. Beide Bahnübergänge sind soweit gleich nur das der eine automatisch öffnet und schließt und der andere über die EV gesteuert werden muss.
Hallo Feuerfighter,
es geht hier zwar eigentlich nur um die Steuerung, aber ...
die Platzierung einer Schranke zwischen zwei Gleisen finde ich etwas gewagt. Entweder stoppt man die Fahrzeuge vor den Gleisen. Oder man lässt sie ganz durchfahren. Sie in der Mitte anzuhalten scheint mir nicht ratsam.
Hallo Goetz,
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
wenn es Dir noch nicht aufgefallen sein sollte, das ist nur zum Testen der Modell Funktionen und keine gebaute Anlage. Ich dachte, das man so etwas erkennt aber ich kann es auch in Zukunft dabei schreiben. Obwohl es laut Bahnland so etwas wohl gibt.
Hallo Freunde,
die nächsten Straßen sind nun fertig und hoch geladen. Es sind die Modelle Straße und Abzweig. Das Modell Straße gibt es in de Varianten leer, durchgezogenen Linie, unterbrochene Linie und Zebrastreifen. Es werden aber noch ein paar Varianten hinzukommen. Ein Übergangsstück Stadtstraße / Bundesstraße ist auch in Planung.
Nachtrag: Bei dem Abzweig muss ich noch ein paar kleinere Korrekturen vornehmen die mir gerade aufgefallen sind. Ihr könnt sie aber trotz allen verwenden da es nur die Textur betrifft.
Bearbeitet von FeuerFighter
Nachtrag
vor 50 Minuten schrieb FeuerFighter:
Das musst du nicht, Feuerfighter.
Es tut mir leid, dass ich das nicht erkannt hatte.
Aber du musst dich durch meinen Hinweis auch bitte nicht persönlich angegriffen fühlen.
vor 3 Stunden schrieb BahnLand:
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Wirklich erstaunlich.
Ich hätte nicht gedacht, dass es das tatsächlich gibt. Vielen Dank fürs Bild
Hallo FF.
Ich weis, das du konstruktive Kritik nicht mehr magst.(Siehe leuchtende Fensterrahmen) Wäre es aber nicht vorbildgerechter wenn die Zebrastreifen nicht gabz so lang (breit) wären??
lobo
Bearbeitet von lobo1948
fehler
Hallo lobo,
die Straße mit Zebrastreifen ist ein flexibles Modell und kann jede beliebige Länge annehmen, je nach individuellem Wunsch.
Hallo FF, lobo und Neo,
anbei die amtlich festgelegten Maße von sogenannten Zebrastreifen:
  • Der Fußgängerüberweg (auch Zebrastreifen, in der Schweiz Fussgängerstreifen) besteht aus parallel zur Fahrtrichtung angeordneten Markierungsstreifen mit der Mindestlänge von 3 und der Breite von 0,5 Metern, deren Abstand ebenfalls 0,5 Meter beträgt. Durch die auffällige Darstellung werden Fahrzeuglenker auf die querenden Fußgänger aufmerksam gemacht.        Streitross
Hallo alle zusammen,
Neo hat es ja schon geschrieben, aber hier noch ein Bild dazu damit Ihr es Euch vorstellen könnt.
und so sieht es mit Beschilderung aus. Schilder sind im Katalog vorhanden.
Bild Nachtrag
Hallo Freunde,
die nächsten zwei Straßen Varianten sind nun auch fertig und stehen zur Verfügung. Es ist eine Straße die neu geteert wird einmal halb und einmal voll. Der Fehler im Abzweig wurde nun auch berichtigt.
Nach und nach werden dann noch ein Übergangsstück Stadt / Bundesstraße sowie die Seitenstraßen und eine Kreuzung kommen. Wenn dann die Grundelemente fertig sind kann man über andere Belege der Straßen noch einmal nachdenken (wie zum Beispiel verschmutzte Fahrbahn) oder Einspurige Straße. Na ja nach Weihnachten kommt ja auch noch Ostern.
Feuerfighter
