Geschrieben 14. Januar 20169 J Hallo Brummi,tolles Video. Durch die häufigen Umschnitte wird das Video sehr lebhaft und nicht langweilig. Schöne Szenenwechsel.Gruß Wolfgangwopitir
Geschrieben 14. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen.Zunächst einmal vielen dank allerseits für das Lob betreffs des Videos. Es war ein bisschen kinifflig, die Kamerasteuerung zu programmieren, aber letztendlich lief alles vollautomatisch.Das nächste Bahnhofsmodul ist fertig:Eigentlich ist es gar kein Bahnhof, sondern eher eine Anschluss-Stelle zu einem Industriebetrieb.Zugkreuzungen und Überholungen sind aber trotzdem möglich. Das Stellpult muss noch eingebaut werden.HGBrummi
Geschrieben 14. Januar 20169 J Hallo Brummi,ich würde Dir dringend raten, Deine Schlote etwas heller Qualmen zu lassen! Sonst hast Du ganz schnell das Umweltamt am Hals Schönes Modul und tolles Video Leider bricht bei mir die Musik nach etwas über 2 Minuten ab.Grüße aus BerlinFrank
Geschrieben 15. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,ich habe mal versucht, dem Eckmodul einen etwas gefälligeren Grundriss zu verpassen.Vorher:Nachher:Ich glaube, mit dieser Technik kriege ich auch Eckmodule mit weniger als 90° Ablenkung hin.@Frank: Ich werde mal sehen, ob es noch irgendwo ein paar Rußfilter gibt. Eventuell sieht man dann aber den Rauch nicht mehr so schön. Die Sache mit der Musik im Video ist mir auch schon aufgefallen. Da habe ich mich wohle verklickt. Ich werde das noch nacharbeiten.HGBrummi
Geschrieben 15. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,dann mal weiter.Hier das Modul mit großem Kurvenradius:So eine große Kurve sieht mit Schnellzugwagen natürlich viel besser aus. Es könnte auch solche mit 30° und 60° geben. Noch kleinere Teilungen sind wohl nicht sinnvoll, oder?HGBrummi
Geschrieben 15. Januar 20169 J Hallo Brummi,ein 15°-Bogen wäre vielleicht als Ergänzung nicht schlecht. Dann könnte man auch relativ schwache Richtungs-Änderungen realisieren, für welche der 30°-Bogen vielleicht doch etwas zu stark ist. Ferner hätte man damit den 45°-Bogen (Kombination aus 30°- und 15°-Bogen) gleich mit abgedeckt. Was jetzt noch "schwierig" ist, sind "S-Kurven", da Deine Strecken (bis auf die Bahnhofs-Areale und die Übergänge dazu) grundsätzlich "am Hang entlang" führen. Wäre es möglich, das gerade Streckenstück und die Kurven-Elemente auch als "ebene" Module bereit zu stellen, die dann wie die Bahnhofsareale mit den Übergangsstücken an die Rampen-Teile angeschlossen werden können? Dann könnte man vor der Kurve zur "Ebene" übergehen, dann eine "S-Kurve" fahren, und anschließend wieder in den "Hang" überwechseln. Nun ja, eigentlich geht es ja auch schon mit den vorhandenen Modulen, wenn man zwischen den Bogen und den "Gegenbogen" zwei Übergänge einfügt. Aber dann ist es halt kein "S-Bogen" mehr.Ansonsten finde ich Deine bisher erzeugte Modul-Sammlung einfach "berauschend".Übrigens:Falls jemand auf die Idee kommen sollte, gerade und Kurven-Module "beliebig" zu kombinieren und trotzdem am Ende einen geschlossenen "Modul-Kreis" (ohne Wendeschleifen) erzeugen zu wollen, kann es passieren, dass die beiden zusammen zu fügenden Enden der Modul-Kette sich nicht genau "treffen". Da wäre dann mein Tipp, beide Enden der Modul-Kette in einem Übergangs- oder Ebenenstück "auslaufen" zu lassen und dann zwischen den beiden Enden ein "gewöhnliche" Bodenplatte einzuschieben und die Gleisenden der angrenzenden Module über die eingeschobene Bodenplatte hinweg mit Flexgleisen zu verbinden.Viele GrüßeBahnLand
Geschrieben 15. Januar 20169 J Autor Hallo Bahnland,vielen Dank für deinen Kommentar.Wenn man sich an das Raster hält, ist ein Kreisverkehr schon möglich. Ansonsten muss man halt wie von dir beschrieben vorgehen.An und für sich sieht jedoch das Modulsystem einen "Point-to-Point" oder "back-and-go" Verkehr vor.Im Moment zeigt der Kreisbogen ja immer nach "innen". Das ließe sich ohne weiteres ändern. Allerdings kommen dann noch etliche umgekehrte Bogenmodule hinzu. Ich bin mir da nicht sicher, ob die Sache dami nicht insgesamt zu unübersichtlich wird. Mit umgekehrten Bogenmodulen wäre dann auch die S-Kurve möglich.Das muss jetzt einfach die weitere Entwicklung zeigen.HGBrummiP.S.: Der 15°-Bogen sollte kein Problem sein.
Geschrieben 16. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,mein neustes und momentan absolutes Lieblingsmodul ist die hängende Schlucht.Diese macht sich, finde ich, am besten zwischen zwei Tunnelmodulen.HGBrummi
Geschrieben 16. Januar 20169 J Hallo Brummi,auch ich finden es sieht absolut Klasse aus.GrußFeuerFighter
Geschrieben 16. Januar 20169 J Hallo Brummi,die Schlucht, die hat was! Vor Allem das Wasser mit den Felsen drin sieht perfekt aus.Und auch die Waldboden-Textur ist 1a!Ich kann mich insgesamt FeuerFighter nur anschließen.Zum Schluss noch eine Frage:Was ist eine "hängende" Schlucht, und wodurch unterscheidet sich diese von anderen Schluchten?Viele GrüßeBahnLand
Geschrieben 16. Januar 20169 J Autor Vielen Dank für eure lobenden Worte.@BahnLand "Hängende" Schlucht deshalb, weil sie unter das Anlagenniveau 0 geht. Sie hängt also tiefer als die Anlage. Es gibt im Modellbahnbau auch den Begriff der "Fußbodenschlucht". Hier wird die Anlage eben bis auf die Höhe des Fußbodens herunter gezogen.LGBrummi
Geschrieben 16. Januar 20169 J hallo Brummi,am anfang des projektes modulbau war ich recht skeptisch und eher ablehnend eingestellt,nun nachdem immer mehr fortschritte zu sehen sind finde ich die sache sehr gut und bin überzeugt das es eine große bereicherung für das studio ist.es waren zwar schon vorher ein paar anlagen vorhanden die eine modulbauweise haben, aber hier den beitrag zu verfolgen ist schon eine art genuss.als idee möchte ich eine art "Y" oder abzweigungs modul vorschlagen, wo durch noch mehr "zusammensteckmöglichkeiten" und höherer spielspass entstehen.vg quackster
Geschrieben 16. Januar 20169 J Hallo Brummi,schon wieder was dazu gelernt. Danke für die Information.Viele GrüßeBahnLand
Geschrieben 16. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,ich habe mir noch einige Gedanken zum Thema Hintergrund gemacht. Meine Grundidee war die, dass der Hintergrund nicht vom Vordergrund zu unterscheiden sein soll, man also nicht merken soll, wo die Anlage aufhört und der zweidimensionale Hintergrund beginnt. Infolge dessen muss der Hintergrund von der Machart dem Vordergrund sehr ähnlich sein.Mein Rezept:Man baut das Arrangement für den Hintergrund aus Modellen des MBS auf. Dahinter setzt man eine senkrechte Ebene mit einem stark kontrastierenden Farbton (z.B. Magenta, kommt in der Natur nicht vor). Jetzt macht man einen Screenshot exakt von vorne. Dieses Bild wird in das Bildbearbeitungsprogramm geladen. Durch den stark kontrastierenden Hintergrund ist das Freistellen des eigentlichen Motivs ein Kinderspiel. Damit ist die Grafik, nachdem sie auf Programm-konforme Größe gebracht wurde, fertig.Erste Versuche, die Grafik einfach als solche auf eine Ebene direkt im MBS zu legen, brachten keine zufrieden stellenden Ergebnisse. Es entstehen weiße Ränder. Also wird mittels der Grafik ein Modell mit nur einer Fläche gebaut. Die weißen Ränder sind damit Vergangenheit.Als Beispiel habe ich mal Tonys Modul "Wasserfall01" genommen und auf 2D gebracht:Wie gesagt: Das Gebirge ist nur zweidimensional! Der Übergang zur Anlage ist nicht mehr auszumachen:HGBrummi@quackster: Es freut mich, dass ich dich überzeugen konnte.
Geschrieben 16. Januar 20169 J Hallo brummer, mir gefallen deine modelle immer besser.....superklasse....gruß schlagerfuzzi
Geschrieben 21. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,im Moment bin ich dabei, die Module für die kommende Programmversion fit zu machen.Aber etwas neues ist auch in Arbeit. Ein richtig großer, dem Vorbild angelehnter Zwischenbahnhof. Dort wurden dann direkt FeuerFighters neue Brücken als Bahnhofsunterführung eingebaut.HGBrummi
Geschrieben 21. Januar 20169 J Autor Hallo zusammen,besonderes Augenmerk brauchen bei einer Modulanlage ja die Übergänge von einem Modul zum nächsten. Außerdem müssen alle Übergänge absolut identisch sein, damit die Module freizügig zusammengesteckt werden können.Hier ist der Übergang nicht mehr direkt erkennbar. Er verläuft an der Ecke der Hintergrundkulisse nach vorne. Die Ecke ist nötig, weil das Modul mit dem großen Bahnhof mehr Tiefe benötigt als die Streckenmodule. Erkennbar außerdem an der etwas anderen Bodentexturierung des linken Moduls. Gleise und Schotterbett sind ebenfalls aufeinander abgestimmt.An der anderen Seite stimmt zwar das Geländeprofil schon genau, man erkennt aber an den unterschiedlichen Gleisen, wo gewechselt wird. Ansonsten sind die Übergänge vom Geländeprofil zur Bahnhofsebene beim großen Bahnhofsmodul mit in die gesamte Platte eingearbeitet.Bodentexturierung mit ganz kleinem Pinsel und manchmal nur 50% Deckkraft ist zwar ziemlich mühselig, macht sich aber im Endeffekt bezahlt.HGBrummi
Geschrieben 21. Januar 20169 J Hallo Brummi,ich glaube Dir aufs Wort, dass das eine riesen Fummelarbeit ist. Aber sie lohnt sich. Als FF seine ersten Gleismodule vorstellte hätte ich nie gedacht, das sowas tolles am Ende dabei rauskommt,HGWüstenfuchsPS.: Meine Kurzen sind schon ganz Wild darauf Deine Module auszuprobieren.
Geschrieben 21. Januar 20169 J hallo brummer , hallo wüstenfuchs....1. brummer deine module sehen echt stark aus .....und 2. wüstenfuchs......nicht nur deine beiden kurzen freuen sich über brummis modellesondern ich auch...gruß schlagerfuzzi
Geschrieben 21. Januar 20169 J Autor Danke, danke, danke Noch mal Trick 17:Hier zunächst mal eine Modulkombination mit dem obligatorischen blau-neutralen Hintergrund. Dann wird eine selbst erstellte Zwischenkulisse, die nach der oben beschriebenen Methode im MBS entstanden ist, aus Bäumen und ein bisschen Gelände vorgeschoben:Und schwupps - ist aus den paar Bäumchen auf der Platte ein Schwarzwald entstanden.HGBrummi
Geschrieben 21. Januar 20169 J hallo brummer, ich hätte gerne mal eine frage zu deinen modulen.du machst die modulle einschließlich aus oder bzw der arbeitsaplatte,wie bekommt man solche formen überhaupt hin?...ich bin baff was du so alles herzauberst.gruß schlagerfuzzi
Geschrieben 21. Januar 20169 J Hallo Brummi,hast du evtl. schon eine, von deinen super Modulen, fertige Anlage parat, vielleicht als Bild?Gruß Stefan
Geschrieben 21. Januar 20169 J Autor Hallo schlagerfuzzi1,zunächst einmal müssen alle Platten genaue Übergänge haben, also (bis auf Ausnahmen) gleich tief sein. Dann werden die Gleise an immer gleicher Position auf Höhe 80+ gelegt und das Gelände darunter angepasst.Jetzt kommt meine Modul-Lehre ins Spiel:Die Idee ist nicht neu, ich muss da mal einen älteren Beitrag heraussuchen.Edit: Link ist hier: https://www.3d-modellbahn.de/forum/thema/3602Damit fahre ich langsam über die Gleise. Die roten Gleise müssen markiert sein und ab und zu drücke ich auf "Gelände anpassen". Das ergibt die Grundform.Erhöhungen und Vertiefungen kommen dann später hinzu und werden in einem externen Grafikprogramm sehr kleinschrittig geglättet und nachbearbeitet.HGBrummi
Geschrieben 21. Januar 20169 J hallo brummer,diese idee ist nicht dumm,klasse idee,muß ich mal bisserl hantieren damit,danke für deinen hinweis....gruß schlagerfuzzi
