Hallo MBS-Freunde,
Bruder Tuck soll soweit fertig sein.
Es gibt ihn in drei Variationen und er hat eine Tauschtextur. Ich habe ihn als Entwurf hochgeladen
3A47D2CB-082E-4A1F-8971-FE7814765789
Gruß Axel
auf Wunsch eines einzelnen gibt den Mönch jetzt auch in roter, blauer, weißer, schwarzer ober brauner Kutte. Er steht weiterhin als Entwurf 3A47D2CB-082E-4A1F-8971-FE7814765789 zur Verfügung.
Bruder Tuck steht jetzt bei Neo und wartet auf die Freigabe.
Mein nächstes Model wird ein kleiner alter Bahnhof
Gruß Axel
Moin zusammen,
wollte nur mal den Bauvorschritt dokumentieren. Die Proportionen sind eigentlich stimmig, wobei ich die Gebäudemaße nach Augenmaß genommen habe.
Gruß Axel
Hallo Axel,
der Originalbahnhof Marrum-Westernijkerk ist ja seit längerem stillgelegt. Dafür kann man hier in restaurierten Waggons eine typische holländische Spezialität genießen. Deshalb die Frage an Dich: Wird an der rechten Giebelseite der Restaurantname "De Pannekoektrein" stehen ?
Bearbeitet von streit_ross
@streit_ross das Schild " De Pannekoektrein"  kann ich anbringen. @kdlamann danke für den Hinweis, jetzt kann ich den Neubau gleich wieder umbauen.:)
Gruß Axel
ich habe den Bahnhof Marrum von den Maßen her angepasst, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist der Korpus fertig. Jetzt kommen die Textur und die Fensterhintergründe an die Reihe.
Eine Frage, haben die Eimer einen bestimmten Zweck ? Oder dienen sie nur als Abfalleimer ?
Gruß Axel
Hallo Axel,
Na, das sieht doch schon mal gut aus(y)!
Gruß Karl
vor 1 Stunde schrieb JimKnopf:
Löscheimer
vor 4 Stunden schrieb kdlamann:
Löscheimer
Oder anders gesagt, "Retro Feuerlöscher". :P Sowas hatten wir beim Bund auch noch, entweder zusammen mit einer Kübelspritze oder Sandkasten (für alles was nicht mit Wasser gelöscht werden kann).
Wüstenfuchs
Nee, oder? Ich wollte es schon als Späßchen schreiben. Nun ist es wirklich so.
vor 17 Stunden schrieb Andy:
Andy, diese Art von Löscheinrichtung hat den Vorteil, dass sie weniger Gewartet werden muss. Beim Bund setzte man deshalb neben den Handelsüblichen Feuerlöschern auf diese "Antiken Löschmittel", da im V-Fall es schwierig werden könnte die Wartungsintervalle einzuhalten und ein Feuerlöscher der nicht geht, ist so gut wie gar keiner.
Wüstenfuchs
vor 27 Minuten schrieb Wüstenfuchs:
Richtig Tata. Auch wenn ich immer Schmunseln muss, wenn Du über die SE-Ausrüstung vom Bund erzählt.B| Mit dem was die dort an Löschausrtüstung hatten würde Heute keine Feuerwehr ausrücken, sondern das Zeug ins Museum oder auf den Schrottplatz bringen (Stichwort TS 04/4).:D
@JimKnopf,
tolles Modell! für Deinen Bruder Tuck habe ich übrigens noch eine andere Verwendung gefunden, was wird aber noch nicht verraten.
C.fuchs
Bearbeitet von C.Fuchs
Was vergessen
Hallo @C.Fuchs,
wenn Du dabei richtig zugehört hättest, wüsstest Du das die TS 04 nicht zur SE-Ausrüstung sondern zum ABC-Abwehrsatz Einheit gehörte.:P Bei der SE haben wir sie allerdings zur Wasserförderung aus offenen Gewässern eingesetzt um zB. Falttanks (die ebenfalls zum ABC-Abwehrsatz gehörten) damit zu füllen, die dann per LKW zur Einsatzstelle transportiert wurden.
Ich bin auch gespannt was du als nächstes ausheckst:D, also soweit ich das mitbekommen habe kommt Bruder Tack und eine Bühne in Deinen nächsten Projekt vor. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, was ein Mönch auf einer Bühne macht (außer er ist eine Figur in einen Theaterstück, was aber nicht gerade Deinen Vorlieben entspricht).B|
Dein
Tata
Bearbeitet von Wüstenfuchs
Sie wird die neue Choreo für die Gregorians machen :D
Moin zusammen,
Der Bahnhof MARRUM ist bis auf die Fensterhintergründe und LOD Stufen fertig
Gruß Axel
Hallo Axel,
schöne Details am Dach und am Mauerwerk, welche auch am Original zu finden sind. Hast sogar an das Pfannkuchenrestaurant gedacht. Gefällt mir.
 Hallo @Andy und @Wüstenfuchs,
Am 6.9.2020 um 20:06 schrieb Wüstenfuchs:
Das wirst Du dann schon sehen, Tata.:D:D
Am 6.9.2020 um 23:46 schrieb Andy:
Wäre eine Möglichkeit, aber Tata steht auf die Gruppe nicht. Die Musikrichtung hört sich aber ähnlich an.:D
Ich Wette ihr Beiden kommt nicht drauf, welche Rolle ich Bruder Tuck zugedacht habe.:D:P
@JimKnopf,
der Bahnhof ist Super geworden.(y)(y)(y)
VG
C.Fuchs
Ach fasst Vergessen:
2130837631.jpg.6e960e53917e4733bb2da9188ecdef63.jpg Herr Stabsunteroffizier.:DB|
C.Fuchs
Hallo @C.Fuchs,
ehr Axel uns jetzt auf´s Dach steigt, weil wir off Topik werden, hab ich meine Antwort hier hinterlassen.
Tata
Was aus so'n paar Eimern werden kann, tststs
Hallo Andy,
und wenn da noch außer dem gedachten Loch, mittlerweile noch andere dazu gekommen sind. ---> Eine Groß-Dusch-Anlage:D.
Gruß Karl
der Bhf. Marrum kann getestet werden, Entwurf unter
C6074669-3656-4A4B-8D57-C00CC02213BC
Die Beleuchtung ist schaltbar.
Jetzt kommen nur noch die LOD Stufen dran, und die Fehler die noch gefunden werden.
Gruß Axel
Hallo Axel,
habe mir das gerade angeschaut, sehr schön gebaut, eine Idee wäre noch Außenlampen über den Türen mit einem weichen Kegel darunter, wie gesagt, nur eine Idee.
lg max
Hallo Max,
an Außenlampen habe ich auch schon gedacht und werde auch welche anbauen. Ob die Lampen ein _LC Objekt bekommen muss ich erst mal sehen wie das aussieht. Ich könnte auch die Lampe von dem Modell „Arabische Villa“ nehmen... mal sehen was am Ende daraus kommt.
Gruß Axel
