V6 Flexgleise biegen und anpassen.
Moin @vogtthomas, ja, es ist schon sehr verlockend, einfach mit Flexgleisen drauflos zu bauen, als wenn man an der See mit einem Stock schön geschwungene Linien in den Sand malt. Das wird bestimmt eine bestechend elegante Linienführung, wenn man das Flexgleis einfach nach Gefühl verbiegt und auf die Grundplatte nagelt. Mitnichten - Anlagenbau mit Flexgleisen gehört zur schwierigsten Disziplin bei der Gleisplanung überhaupt. Ohne Geometriekenntnisse geht gar nichts und mit einer groben Planung wirst Du schnell die Lust an der einfachen Verlegung verlieren. Meistens klemmt es bei den Gleisabständen, Parallelgleisen und eckigen Gleisanschlüssen.. Du kannst allerdings die Flexgleise nutzen, indem Du ihnen mit dem Gleiseditor eine neue Dimension zuweist, die auch auf der Platte aufgemalt bzw genagelt werden kann. Damit läßt sich das MBS-Planungsprogamm sinnvoll einsetzen, um an einen großen Radius eine saubere Gerade anzuschliessen. Als Empfehlung gilt, daß man sich zuerst sein Gleissystem aussucht und dann mit der Gleisgeometrie beschäftigt. Dabei muß man im Auge behalten, daß nicht jede gewünschte Gleisverbindung mit den Standardgleisen eines Gleissystems hergestellt werden kann. In vielen Fällen hilft es, ein gerades Flexgleis mit individuellem Maß einzupassen. Guten Rutsch nach 2022 wünscht Euch allen Henry
Rekonstruktion eines Gleisplans
Hallo, wenn wir wüssten, welchen Gleisplan du meinst, wären wir der Lösung schon einen Schritt näher gekommen, meint Henry P.S. Ein Bild oder Deine MBS-Anlage wären eine gute Hilfe.
Formel zur Kreuzungsberechnung
Hallo Frank, wo kann ich die Maße finden, die Du verwendet hast ? Über einen Hinweis würde ich mich freuen. HG, Henry
Hallo Frank, siehe Beschreibung in Henrys virtuelle Trassen Ich schreibe nun vom PC, deshalb der passende Verweis. HG, Henry
EASY's kleiner Modellbau
Hallo EASY ich fand fogende Verweise: Liliput Modell mit LüP 145 mm mit Maßzeichnung MiBa HG, Henry
Gleisplan einfügen aus Grafik Datei
Hallo mr.berty Kurzform Erstelle dir aus der Vorlage( Bild, Pdf-Datei) einen Bildschirmausschnitt. Dieser muß nicht maßstäblich sein. Erzeuge dir aus den Grundköpern eine Ebene in den Maßen, die der Größe der Anlage entspricht. Lege den Bildschirmausschnitt auf die Ebene. Das Bild wird auf die Ebene skaliert. siehe auch Gleisplan als Vorlage HG, Henry
Signal Aufbau
Hallo Martin, Für V4 hatte ich mal Dingskirchen veröffentlicht, E77C9197-4252-4B3B-991D-206517E54A9E zum Ausprobieren
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, darf ich anmerken, daß die Lager auf den Pfeilern die Beton-Brücke so nicht halten können ? Das Gewicht der Brückenteile liegt auf einer winzigen Tangente des Zylinders auf und bietet auch keinen seitlichen Halt, um Fliehkräfte aufzufangen. Besser wäre es, wenn die Lager ein Teil der Brücke sind und deshalb innerhalb des Brückenoberbaues nicht sichtbar angebracht wären. Die Rollen bewegen sich dann in platten Führungen auf den Pfeilern. Außerdem sollte es m.E. keine Weichen auf Brücken geben, weil die seitlichen Kräfte beim Befahren zu groß wären (Ruck beim Spurwechsel). Müssen also Weichen verlegt werden, sollte man ein festes Überführungsbauwerk verwenden, meint HG, Henry
Gebäude zu groß
Hi, Skalierungsfaktor 87 : 160 = 0,544 HG, Henry
Das Studio und die Wirklichkeit in H0
@Modellbahnspass na klar, Du hast ja damit angefangen, schmunzelt Henry
@Modellbahnspass ein schönes Wort Modellbahner-Leben = Modellbahn-erleben ! das paßt zu Dir, meint Henry
Modelle von Lothar
Hallo Lothar, ich möchte auf etwas hinweisen: ausgehend von meinem Raumverständnis im Innenhaus würde ich erwarten, daß die Fenster an der Hausecke zu einem Raum gehören - will sagen es sollten beide Fenster leuchten. Warmes Licht ist gelblich. Herzliche Grüße von Henry
Problem mit Nachbau von Originalplan Noch/Fleischmann 'Staufen'
Hallo zusammen, es ist so, daß es sich um ein Fertiggelände der Firma Noch handelt, welches praktischerweise so ausgelegt ist, daß es für verschiedene Gleissysteme verwendet werden kann. Der Schlenker mit den Gleisen 9122 ist möglicherweise vorhanden, um ein weiteres Geländemodul anzuschliessen. Dennoch sollte eine Gleisauslage möglich sei. Der Knackpunkt an dieser Anlage sind die mehrfach verwendeten Schienen 9110. Es handelt sich hierbei um gerade Ausgleichsstücke, die in der Länge veränderbar sind. Das Gleis ist allerdings an den Stellen eingebaut, an dem die Geometrie nicht paßt. Damit sind alle 9110-Gleise unterschiedlich lang und noch nicht maßlich festgelegt. Andererseits müßten auch die parallelen Geraden an den Weichen gegenüberliegend wie in der Abbildung abschließen, was mit Gleis 9101 erfolgen könnte. Staufen_Spur_N.mbp Hier ist der Erbauer auf sein Gefühl angewiesen. Er muß nur darauf achten, daß er eine Mindestlänge von 83 mm für das Schiebegleis einhält. Kürzer geht es nicht oder er verwendet sowiso Flexgleis. Viele Güße von Henry
Grüne Markierung Gleis
Hallo @BahnLand, indem Du den Zug einer Ebene zuweist, die sich farblich vom standard-grau abhebt, meint grüßend Henry
Falsche Gleislänge wird nicht erkannt
Hallo @linuxmuffel, Du verwendest in Deinem Beispiel Märklin C-Gleise. Das Gleis ist starr, es gibt keine Flexgleise. Deshalb dürfen auch beim realen Aufbau keine Verkürzungen und Verschiebungen auftreten. Wenn doch, liegt es am Erbauer der Anlage, der sich vielleicht nicht an die geometrischen Vorgaben und Abhängigkeiten des Gleissystems gehalten hat. Man kann nicht davon ausgehen, daß man jeden beliebigen Gleisverlauf mit dem benutzten Gleissystem spannungsfrei auslegen kann. Wenn Du mir einen Gleisplan als mbp-Datei zur Verfügung stellst, könnte ich Dir vielleich die Ursache für die Differenzen aufzeigen. Viele Grüße, Henry
Neueste Modellbahn-Planungen
Hallo @Modellbahnspass Verblüffend, wie Du das umgesetzt hast: Fernseh- und Wasserturm, Schaltstation am angedeuteten Schlachthof, selbst das Bahnhofsgebäude und die Straßenunterführung sind situations gerecht plaziert, die Fernbahn hat Oberleitung und die S-Bahn hat nicht dargestellte seitliche Stromschienen und auch die Unterführung am rechten Bahnhofsteil würde ich als U-Bahn-Tunnel interpretieren ... Kompliment ... von Henry
@Modellbahnspass, ein Bild wäre sicherlich hlfreich für meine jugendlichen Erinnerungen, meint Henry
Entkupplungsgleis für H0 Fleischmann
Moin @Bernd1967, alles vorhanden. Fleischmann H0 Modellgleis : 6012 und Fleischmann H0 Profigleis : 6111 HG, Henry
Historische Anlagen
Hat die Straßenbahn jetzt auch überall einen Fahrdraht ? Gestern fuhr sie ohne Oberleitung ins Depot. HG, Henry
Moin, hast Du eine Produktnummer / Gleissystem / Spurweite parat ? fragt Henry
Modelle von Lothar
Hallo, ich muß es mal loswerden, Ich mag es besonders, wenn die vorgestellten Anlagen mit den Modellen wie tatsächliche Modellbahnen aussehen. Das betrifft sowohl die nachemfundenen Bauwerke als Kunststoffmodell als auch die Veröffentlichungen von alten Fotos - ungeachtet der früher möglichen Qualität. Dabei zeigt sich mir, wie intensiv auch früher schon Modellbahn betrieben wurde. Deshalb bitte ich weiterhin um Modelle aus alten Modellbaukatalogen. Ich bin immer wieder angetan von den breit gestreuten Inhalten im Forum, die von Jung und Alt gepostet werden. Manchmal wird leider vergessen, daß das 3D-MBS nicht nur ein Spielprogramm, sondern auch ein sehr präzises Instrument zur Gleisplanung einer Modellbahn ist. Aber das ist eine andere Geschichte, nostalgiert Henry
Modelle von Lothar
ja, von unten gesehen sieht das besser aus. Lass ich mal so durchgehen, scherzt Henry
Historische Anlagen
Moin, ist aber keines, weil dies bei Formsignalen auch "in echt" ausgefürt wird, wenn sie stelldraht-gezogen bedient werden, meint Henry
Modelle von Lothar
Hallo Lothar, es ist keine Nietenzählerei, wenn ich nun versuche, Deinen Blick auf das Haus auf der Mauer zu lenken. Ich sehe dünne Balken als Basis für das Haus, die von schrägen aus der Mauer kommenden Stützen gehalten werden sollen. Ich fürchte allerdings, daß, wenn ich das abgestützte Zimmer mit den Doppelfenstern betrete - dies zu einem abgestürzten Zimmer bedingt durch mein Gewicht führt. Dadurch würden die Schrägstützen nach unten gedrückt und das Haus würde zusammen fallen. Die Statik stimmt leider meines Erachtens nicht. Als Hausfundament wäre eine Verwendung von Stadtmauermaterial sinnvoller, grüßt herzlichst Henry
Hallo @EASY Ich denke, daß die Kategorie Sets geeignet wäre, die Modelle aufzunehmen, meint herzlich grüßend Henry
