Phrontistes
    1725
  1. Ja, der Vorschlag von @alexander42 war und ist korrekt und Du hattest einen Fehler an anderer Stelle in der EV, der dazu geführt hat, dass diese nicht ausgeführt wurde.
  2. Sehr vielseitig ist auch noch der "Schaltkontakt" von @BahnLand (A75D206F-AACD-4969-B575-458C9C8B8145) bei dem man für jede der 10 Schaltpositionen wie bei einem Signal (er ist technisch ein Signal) alle Eigenschaften (Wirkrichtung, Beschleunigen, Verzögern) einstellen und durch bloßes Schalten der "Signalposition" auswählen kann.
  3. Was denen noch fehlt, ist die Möglichkeit, die Eigenschaft "Richtung A/Richtung B" per EV konfigurabel zu machen, worüber @Neo hier schon mal nachgedacht hat. Noch ist es so, dass Du nur in der Benutzeroberfläche einstellen kannst, ob der Kontakt in Richtung A oder B oder beide die Ereignisse (betreten / Mitte / verlassen) triggern soll.
  4. Ich wüsste nicht, wie man das sonst sinnvoll und übersichtlich lösen kann.
  5. Mit Sicherheit, weil die Anforderungen ganz andere sind. Als User kannst Du die Bewegungen der Züge und der Lkw nur sehr begrenzt beeinflussen und die von den Figuren und den Privatautos überhaupt nicht, letztere sind komplett KI-generiert.
  6. Was ja auch kein Wunder ist solange die Modelle noch nicht aktualisiert im Katalog sind was erst der Fall sein wird, wenn Neo sie freigegeben hat. Bestandsmodelle werden nach Veränderungen immer von Neo erst geprüft.
  7. ist der Schalter, der das Ereignis ausgelöst hat, was diese unsinnige Anweisung verdeutlichen mag:
  8. Wie das funktioniert, habe ich hier mal mit einer kleinen Beispielsanlage beschrieben. Und wenn Du auf F12 drückst, dann hast Du auch den vermissten
  9. Es wäre sicher sinnvoll, wenn möglich statische von beweglichen Objekten zu unterscheiden.
  10. Dann hier noch eine Variante, wie man in der EV "Lampen Bahn" noch einfacher formulieren kann indem man schlicht den Lichtschalter auf die gleiche Position wie den gedrückten Schalter setzt. Die Bedingung in der EV ist unnötig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt. 20250131 Lampen Test Thomas_103 V2.mbp
  11. Gerne. Bei den Fahrzeugen mache ich das für die Türen rechts/links, Spitzen-/Schlusssignal usw. nach der gleichen Methode.
  12. Kann man es natürlich lösen, läuft dann aber Gefahr einen Schlagwortzoo zu produzieren, den man irgendwann selbst nicht mehr versteht. Eine andere Lösung wäre, in jeder Lampe eine Textvariable (immer die gleiche; im Beispiel: "Licht") zu hinterlegen aus deren Text man entnehmen kann, wie der Lichtschalter heißt. Das habe ich mal für die "Lampen Bahn" hier gemacht: 20250131 Lampen Test Thomas_103.mbp
  13. Dein eigentliches Problem war dieses Konstrukt: Es kann ja nicht sein, dass es im gleichen Modell "Licht an" und "Licht gibt. Also führt eine der beiden Anweisungen zu einem Fehler und die weitere Verarbeitung findet nicht statt.
  14. Drei um genau zu sein:
  15. Hallo @Neo, dazu passend nochmals dieser (bisher unerfüllte) Wunsch): So könnte man abrufen, was man sich für bestimmte Situationen mal ausgedacht (und benannt gespeichert) hat. Beste Grüße Phrontistes
  16. Die Originalquelle von Neo finde ich jetzt nicht mehr. Indem Du unten rechts auf den Maßstab klickst.
  17. Das hat mich jetzt auch interessiert. Auf meiner Kiste sind es 120 fps im Stillstand und 20 fps, wenn alle vier Züge fahren bei einer GPU-Auslastung von ca. 40% und einer CPU-Auslastung von um die 10%. Das ist schon krass, wie die vielen Männlein in den Zügen, die man in der Totale ja gar nicht, sieht die Performance einbrechen lassen.
  18. Du meinst ein Modell, vom dem Du die Content-ID hast, oder? Dann im Katalogfenster rechts oben.
  19. Hallo @BahnLand, ich hatte nicht die gelben Lampen gemeint, sondern die Mastaufhängung, die Du neu ermöglicht hast. Beste Grüße Phrontistes
  20. Hallo @BahnLand, Danke. Ich war schon ganz gespannt, welches Bild Du bei Signalstellung 3 zeigst. So ist es gut und für ein GBS allemal ausreichend visualisiert. Ich habe keine und bedanke mich für die Bereicherung, die das GBS dadurch erfährt. Beste Grüße Phrontistes Nachtrag zu Göschenen: Dort haben wir ja auch noch das Zwergsignal am Mast mit gelben Lichtern. Dieses Bild hattest Du mal gefunden, wenn ich mich recht entsinne und Du hast ja unlängst bei der Überarbeitung des Zwergsignals dafür gesorgt, dass man auch diese Variante im MBS nachbilden kann.
  21. fällt im Übrigen auch noch dadurch auf, dass dort (auch an anderer Stelle) Zwerge mit gelben Lichtern verbaut sind. Eigentlich sind die ja weiß (oder in ETCS-Strecken blau). Ich schaue mir das Modell natürlich an, sobald es beim Zugriff auf den Katalog in der aktualisierten Fassung von heute kommt (gerade eben war das noch nicht so).
