Phrontistes
Merkwürdiger Bremskontakt
Falls Du Dich jetzt fragst, wozu "Alle Fahrzeuge" überhaupt gut sein soll, dass hier ein Beispiel, das auf einer meiner Anlagen so im Einsatz ist: Hier geht es um drei verschiedene Kontakte und mir ist es egal, welche Fahrzeuge gerade auf den Kontakten stehen (oder auch nicht stehen). Es soll folgendes passieren: Betritt (irgendein) Fahrzeug Kontakt ➀ und steht kein (NOT Any) Fahrzeug auf Kontakt ➁ dann soll das Fahrzeug, welches auf Kontakt ➂ steht, mit einer bestimmten Geschwindigkeit (die hier in einer Variablen hinterlegt ist) losfahren. Das "All" in der Anweisung zu ➂ ist logisch auch ein "Any", denn auf einem Kontakt kann nur ein Fahrzeug stehen. Steht auf Kontakt ➂ kein Fahrzeug, passiert einfach nichts.
Spline mit Farbanimation gesucht
... und man könnte z.B. die Schalter von @EASY, die Taster von @Henry und die GBS-Taster von @BahnLand (die selbstverständlich auch außerhalb eines GBS eingesetzt werden können) aus der EV heraus umfärben, was neue Möglichkeiten der Visualisierung böte.
Das hat für sich genommen keine Auswirkung auf andere Fahrzeuge, welche die "falsche" Geschwindigkeit schon haben. Wenn Du einem Fahrzeug mal eine Geschwindigkeit gegeben hast, dann fährt es mit dieser so lange weiter, bis es einen anderen Befehl bekommt.
Hallo, Mit einem Lämpchen oder einem beleuchteten Taster nur dass Du das ins Gleis stellst. Das Beispiel gibt es doch. Dafür bräuchte es dann wirklich die (bisher nicht vorhandene und von mir oben als Feature-Wunsch formulierte) Möglichkeit, den Schienen via EV Tauschtexturen zuzuweisen. Daran, dass die FS zuvor angelegt werden, führt derzeit kein Weg vorbei. Daraus könnten wir höchstens den Feature-Wunsch deluxe an @Neo machen, er möge es ermöglichen, Fahrstraßen (temporär?) von Gleiskontakt/Signal zu Gleiskontakt/Signal aus der EV anzulegen. Das geht aber nicht so einfach, denn dazu bräuchte es ein "Doppelereignis" weil er darauf reagieren müsste, dass zwei Tasten (die zu den beiden Gleiskontakten/Signalen gehören) gedrückt werden. Oder man muss das weiterhin selbst programmieren; das Beispiel gibt es ja. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @HaNNoveraNer, Warum nicht mit dem GBS wie sich @andre-catin das vorstellt? Es geht auch ohne GBS indem Du Anforderungstasten direkt ins Gleis einbaust. Beste Grüße Phrontistes
Hallo zusammen, hallo @Neo, um das noch abzurunden: Überhaupt wäre schön, wenn man sämtliche Properties von Objekten via EV ansteuern könnte, also auch, wie hier diskutiert, die Texturen aber auch die Variation (dann könnte man Fahrzeuge im Schattenbahnhof umlackieren) und den Öffnungswinkel der Kamera. An alle anderen Properties kann man ja schon per EV ansteuern, falls ich jetzt nichts übersehen habe. Beste Grüße Phrontistes
Download blockiert
Ich finde, @Neo sollte wissen, dass Norton neuerdings der Meinung ist, er betreibe eine "bekannte gefährliche" Webseite. Was genau ist denen "bekannt", fragt man sich.
Neue Anlage Mattens ist nun Veröffentlicht
Markus versucht es immerhin und er traut sich ins Forum. Dieses gestern veröffentlichte Konstrukt ist mindestens so seltsam:
Winter - Summer two in one
Hallo @Herman, Very nice idea. Merry Christmas and a Happy New Year to you too. Kind regrads Phrontistes
UI vergrößern
Anlagen übertragen
Klar, aber aus der Frage war nicht ersichtlich, dass es noch nicht gab. ist übrigens für Programmcode gedacht. Normalen Text einfach eintippen.
Anlagen übertragen
Meinst Du eine Anlagendatei (*.mbp)? Ja, einfach mit 8.5 öffnen. Das findest Du unten rechts bei den layouts (Anlagen):
Skalierung der Strecken
Umstieg von Windows 10 auf Windows 11
Hallo zusammen, das sollte man dazu noch wissen: Bei Anwendung dieses Tricks bekommt man danach keine Versionsupdates (weil die dann wieder die Prüfung vornehmen). Wer also schon 22H2 auf diese Weise auf seinen Microsuff-"inkompatiblen" Rechner gebracht hat, sollte die Prozedur mit 23H2 nochmal machen, sonst bekommt er ab Ende 2024 keine Updates mehr (weil 22H2 dann nicht mehr bedient werden wird). Beste Grüße Phrontistes
Lösungen für Steuerungsaufgaben / Control solutions
Hallo zusammen, in meiner neuen Demonstrationsanlage "Abkuppeln an jeder Stelle durch einen Schalter" zeige ich die Möglichkeit, Triebfahrzeuge (ggf. mit Tender oder Steuerwagen) mit Hilfe eines Schalters an jeder beliebigen Stelle der Anlage abzukuppeln. Die Beschreibung der Demonstrationsanlage und deren Steuerung sowie die Beschreibung, wie diese Lösung (einschließlich der Ereignisverwaltung) in andere Anlagen implementiert werden kann, habe ich hier hinterlegt. Eventuelle Überarbeitungen werde ich später an der verlinken Stelle (an der ich anders als im Forum auch später noch Änderungen vornehmen kann) hinterlegen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Hello everyone In my new demonstration layout "Uncoupling everywhere by switch" I show the possibility of uncoupling traction units (possibly with tender or control car) with a switch at any point in the layout. The description of the demonstration layout and its control as well as the description of how this solution (including event management) can be implemented in other layouts have been deposited here. I will post any revisions later at the linked place (where I can make changes later, unlike in the forum). I hope you enjoy trying it out. Beste Grüße / Kind regards Phrontistes Content-ID: C36C9B5C-FEFC-427F-82ED-FB071F35961D
Probleme mit meiner neuen Anlage
Hallo @Markus Meier, Den habe ich in der Entwicklungsphase für @Paul5102 ausgiebig getestet. Paul macht in der Tat die Türen deutlich gemächlicher (eher vorbildgerecht) auf und zu als andere Erbauer. Und wenn Du ganz genau hinschaust, dann laufen die beiden "Türen links" bei der BR 628 (absichtlich) nicht ganz synchron. Wenn Du möchtest, dass die Türen verschiedener Modelle immer gleich lang zum Öffnen und Schließen benötigen, dann musst Du die Differenzen zwischen den Modellen mit der Animationsgeschwindigkeit ausgleichen. Ich lasse zum Beispiel die Türen der BR 628 mit einer Animationsgeschwindigkeit von 0,8 und den von @Herman erwähnten Regio Shuttle mit 0,3 laufen um eine in etwa gleiche Zeit der Türbewegung zu erzeugen. Wie Du siehst, sind die Differenzen ganz ordentlich. Solange Du diese Differenzen nicht ausgleichst, hat es wenig Sinn, an den Sekunden zu schrauben, weil je nach Fahrzeug ein andere Zeit zwischen Beginn und Ende der Animation verstreicht. Beste Grüße Phrontistes
Beladen eines Containerwagwns
Hallo @ag1955, abgesehen davon, dass das mit Brummis Container und Brummis Sgns / Lgs nicht nötig ist, kannst Du jedes beliebige Objekt (im Bild: Brummis Container) mit jedem beliebigen Fahrzeug (im Bild: Container Wagon von @Robbinwood) verbinden, indem Du das zu verbindende Objekt von Hand ausrichtest und es dann mit dem Wagen so verbindest: Gruppieren wäre hier der falsche Ansatz. Beste Grüße Phrontistes
Multiplayer?
Stunden, Tagen, Wochen, Monaten?
PC-Anforderungen
Hallo @GKK, Vor allem ist eine leistungsfähige GPU wichtig. Google mal nach "Intel® Iris® Xe Graphics test". Intel ist jetzt nicht so der Brüller bei Graphikkarten. Beste Grüße Phrontistes
Hat sich da was im Umgang mit Variablen geändert ?
Hallo @bigrala, sollte der Zyklus (bevor der erste Zug die Schranke betritt) beginnen wie abgebildet (mit dem Wert 1 in "Schanke 1"), dann bekommt "Schanke 1" vom ersten Zug den Wert 2 und nichts passiert denn sie ist nicht 1. Beim Verlassen bekommt sie 1 und es passiert wieder nichts, denn sie ist nicht 0. Beste Grüße Phrontistes
Program the rotation of a person on a virtual track
vehicle DOT transformation:rotateZ(Pi) not vehicle equals to transformation:rotateZ(Pi) and vehicle not veicle
Nostalgie-Anlagen in Bahnhöfen
Die Geschichte der Nostalgie-Anlagen in Bahnhöfen ist noch nicht zu Ende . Es hat sich einer gefunden, der weitermacht, siehe ZEIT online vom 29. Oktober 2023.
Set label - trigger zur Verfügung stellen, falls das Objekt ein Label hat
Hallo @Neo, um in einem der Schalter von @EASY ein Label zu ändern wenn er ausgelöst wurde muss man in der graphischen Oberfläche diesen Haken schlagen: Mit Lua ginge es natürlich auch: Auf beides muss man aber erst mal kommen. Deshalb Vorschlag: Hat das Objekt, welches getriggert wurde ein Label, dann bei set label auch den trigger im Zahnrad anbieten. Beste Grüße Phrontistes
Überlandstraßenbahn im Winter - Intercity tram in winter
Hallo Thomas @Leuchtturm, Danke für Dein Lob! Ganz so einfach ist das nicht, sondern eine ziemliche Gratwanderung: Je transparenter die "Leuchtbox", desto weniger sieht man es leuchten, je mehr mehr man es leuchten sieht, desto weniger kann man durchschauen. Und je nach Betrachtungswinkel verändert sich der Effekt. Wenn es dumm kommt, scheint es zu flackern. Personen darf man auch nicht in die "Leuchtbox" stellen oder setzen, weshalb die Fahrer außerhalb positioniert sind. Was ich damit sagen will: Wer das nachmachen will, muss etwas experimentieren bis es halbwegs gut aussieht. Hast Du den DONNER PASS von Ernest aus Südafrika @ern45 schon entdeckt? Dort habe ich an der Anlage überhaupt nichts verändert, sondern sie nur mit verschiedenen Kameras inszeniert und die Sonne wandern lassen. ID: D37AE594-7955-4B19-9072-52FDB259742F. Meine Videos findest Du hier. Beste Grüße Phrontistes
Kleine Änderung in der Strukturansicht ?
Dieser "man" könnte nur @Neo sein, aber das wird daran scheitern, dass die Weichen kein eigener (technischer) Typ sind, sondern zu den Fahrwegen gehören. Benutze Ebenen um zusammenzustellen, was zusammen gehört. Bei meinem Beispiel oben habe ich z.B. Portale der Ebene "Tracks" zugeschlagen, weil das für mich und in dieser Konstellation (logisch) zusammengehört. Beste Grüße Phrontistes
