8006 -
Hallo Reinhard, Animationen zwischen Variationen müssen synchronisierbar sein. Stell dir eine Drehscheibe mit zwei Variationen vor: Wird die aktive Variation geändert, muss die Drehscheibe die aktuelle Position beibehalten. Das funktioniert nur, wenn alle Variationen die gleichen Animationen verwenden. Viele Grüße, Neo
Hallo Hubert, von welchen Buchstaben sprichst du? Die Schriftfarbe ist bereits schwarz. Viele Grüße, Neo
Hallo Wolfgang, mein Tipp an dich, versuch nicht jedes Thema und jeden Beitrag hier zu verstehen. Das Modellbahn Studio ist eine riesengroße Spielwiese, die unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Orientiere dich an dem, was dir gefällt und was dir einen persönlichen Gewinn bringt, ignoriere alles andere. Viele Grüße, Neo
Performance mit unsichtbaren Ebenen oder Modellen besser?
Neo antwortete auf HaNNoveraNers Thema in Allgemeine Diskussionen
Hallo Thomas, ich kann nicht für die anderen sprechen, aber jedes Objekt, das nicht gezeichnet werden muss, verbessert die Performance. Viele Grüße, Neo -
Hallo, kdlamann, wie schon Brummi vermutet, ist das nicht korrekt. Du musst bei der Polygonanzahl nicht auf Werte in Sketchup, sondern auf die Werte im Studio schauen. Die Grafikkarte kennt keine doppelseitigen Flächen, weshalb Sketchup in diesem Fall Flächen dupliziert, was unnötig ist. Viele Grüße, Neo
Hallo Baki, ja, denn Timer sollten nur für regelmäßig wiederkehrende Aktionen genutzt werden. Wenn du nur einmalig (oder ab und zu) eine Aktion zeitverzögert ausführen möchtest, dann nutze die Aktion "Ausführung verzögern". Viele Grüße, Neo
Hallo Timba, die Antwort auf deine Frage findest du in den Häufigen Fragen und Antworten. Viele Grüße, Neo
Eigenschaften per Funktion auslesen/verändern
Neo antwortete auf BauerHeinis Thema in Feature-Wünsche
Hallo, das Ändern von Gleisgeometrien gehört nicht in den Bereich der Steuerung, weshalb es nicht in die EV gehört. Das Auslesen der Informationen wäre hingegen machbar, wenn du noch etwas genauer erläuterst, wofür du die Informationen benötigst. Nicht jedes gekrümmte Gleis lässt sich z.B. durch einen Winkel beschreiben, Flexgleise folgen z.B. einer Spline-Funktion. Die Länge einer Gleisspur könnte ich jedoch per Lua anbieten. Viele Grüße, Neo -
Hallo, ein Textur-Import/Export ist sicherlich machbar, hat bei mir aber keine hohe Priorität, da solche Operationen nativ im Studio bereitstehen müssen, damit es auch etwas bringt. Die wenigsten Leute wollen mit CSVs arbeiten, um ihr Gelände zu gestalten. Viele Grüße, Neo
Hallo Timba, dieser Teil des Codes ist schon sehr sehr alt, solche Zusammenhänge habe ich damals nicht berücksichtigt. Es wird eine Zeit kommen, da wird auch die Bodenplatten auf den neuesten Stand gebracht, und dann werden solche Unstimmigkeiten auch korrigiert. Viele Grüße, Neo
Hallo Thomas, parallele 3D-Ansichten werden mit der nächsten Version V6 unterstützt. Viele Grüße, Neo
- 2 Antworten
- 14
Hallo, es handelt sich hier um eine Komfortfunktion. In den meisten Fällen möchte der Nutzer nicht, dass eine Variable, die eine Objektreferenz enthält, gelöscht wird, nur weil man ihr "nil" zuweist. Die Variable bleibt so im Variablen-Editor sichtbar. Auf die Funktion hat diese Eigenart keinen Einfluss, weil Lua nicht unterscheidet, ob eine Variable nicht existiert oder nil ist. Viele Grüße, Neo
Lizenz vorhanden und Angemeldet aber nicht aktiviert
Neo antwortete auf DJ_Dennis_Junge_27s Thema in Technischer Support
Hallo Walter, in deinem Benutzerkonto ist die Version 2 hinterlegt. Besitzt du womöglich noch ein anderes Benutzerkonto, das über eine andere E-Mail registriert wurde? Womöglich verwendest du das falsche Konto. Viele Grüße, Neo -
Hallo Walter, auch du hast wie DJ_Dennis_Junge_27 die falsche Version installiert. Gekauft hast du Version V2, nutzt aber Version V4. Du musst entweder die alte Version installieren oder ein Upgrade kaufen. Viele Grüße, Neo -
Interaktion Rocrail, Rocstudio über Flags
Neo antwortete auf HaNNoveraNers Thema in Erweiterungen (Plugins)
Hallo, bietet denn Rocrail die Möglichkeit, Aktionen zu starten? RocStudio selbst kann nur das ansteuern, was Rocrail anbietet. Wie wird in Rocrail ein Block automatisiert deaktiviert? Viele Grüße, Neo -
Hallo, ja, diese Funktion wird in V6 kommen. Viele Grüße, Neo
Hallo Michel, "signal" ist ein Objekt (in Lua eine Tabelle), das nicht in einen String konvertiert werden kann. Vermutlich wolltest du folgendes erreichen: print ("einzustellendes Signal= " .. signal.name) Viele Grüße, Neo
Hallo Michel, verwende die Funktion layout:getEntityByName(), um Objekte über einen Namen zu adressieren: local signal = layout:getEntityByName("Signal" .. t) Viele Grüße, Neo
Einheiten bei Grundform 400m x 200m? Was mache ich falsch^^
Neo antwortete auf manuel-speidels Thema in Technischer Support
Hallo Manu, in welchem Maßstab möchtest du denn bauen? Für gewöhnlich wurde der falsche Maßstab in den Anlageneinstellungen gewählt, wenn etwas mit den Größen nicht stimmt. Viele Grüße, Neo -
Hallo, du kannst das voraussichtlich durch "definitiv" ersetzen Viele Grüße, Neo
- 36 Antworten
- 16
Hallo, wäre da eine Art Ebenen-Hierarchie nicht sinnvoller, bei der bestimmte Ebenen einer anderen Ebene untergeordnet sind, ähnlich einer Ordnerstruktur? Viele Grüße, Neo
Hallo Timba, das ist aber ein sehr untypisches Verhalten. Willst du damit ein bestimmtes Problem umgehen? Viele Grüße, Neo
Hallo Thomas, ja Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, ich habe großen Respekt vor deiner aufwendigen Arbeit, das muss viele Stunden gekostet haben. Um so schwerer fällt es mir zu sagen, dass es für V5 keine Änderungen am Fahrzeug-Code mehr geben wird. Ich habe bereits für V6 den gesamten Code erneuert und gute Fortschritte mit der Abstandsverwaltung gemacht. Die Ergebnisse sind jetzt schon nicht mit dem zu vergleichen, was mit V5 mit viel Aufwand möglich wäre. In V6 wirst du beliebige Autos auf eine Straße setzen, dem vorderen eine Geschwindigkeit geben und alle Nachfolger orientieren sich automatisch, ohne unsichtbare Hilfsobjekte oder Ereignisse. Es wird sich lohnen, auf V6 zu warten! Viele Grüße, Neo
- 83 Antworten
- 10
Hi Curt, you can export individual items by right clicking them: Then, go to "My Layouts" and choose "Import existing layout" at the bottom. Kind regards, Neo
