Kran setzt Container schief auf Abstellfläche
Hallo, @fmkberlin Dein Kran besitzt eine Animation _Crane_3_Ori_X, die dort nicht hingehört, da die Traverse nicht drehbar ist. Welchen Grund hat die Animation? Wenn ich diese entferne, funktioniert der Kran. Viele Grüße, Neo
Hallo, fzonks Anlage führt auch bei mir zu einem Problem, was ich untersuchen und beheben werde. Ich vermute hier Gleitkommaprobleme bei Grenzsituationen. Dann spare dir bitte solche Beiträge, die nicht zu einer Lösung des Problems beitragen. Viele Grüße, Neo
Fehler wegen ÖBB 1142/1042
Hallo, die Vermutung mit einem anderen Zeichensatz kam mir auch schon, allerdings konnte ich weder mit Österreichischem noch mit Englischem Gebietsschema einen Fehler reproduzieren. Viele Grüße, Neo
Hallo Hans, so ganz blicke ich mit deiner Fehlerbeschreibung nicht durch. Welche Loks machen jetzt Probleme und welche Loks benennst du um? Könntest du eventuell ein Video von dem Ablauf drehen? Viele Grüße, Neo
Objekte per Schlagwort ansprechen
Hallo, danke für den Hinweis, es handelt sich hier um einen Anzeigefehler, der jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Abläufe hat. Dennoch werde ich den Fehler korrigieren. Viele Grüße, Neo
Hallo Hans, danke für das Beispiel, allerdings gibt es bei mir keinen Fehler, d.h. die beiden ÖBBs halten korrekt auf ihren Gleisen. Du hast jedoch für die "SBB Ae 3/6 I" einen Fehler in der EV, da du dort auf ein leeres Gleis prüfst. Auf die ÖBBs hat das aber keinen Einfluss. Du musst die MBP-Datei übrigens nicht in Zip umbenennen, das Forum erlaubt einen direkten Upload von MBP. Viele Grüße, Neo
Falkenstein
Hallo, was genau ist jetzt eigentlich das Problem? Seit Jahren kann jeder Nutzer die Upload-Rechte beantragen, wenn er ein fertiges Modell zur Verfügung hat. Jan befindet sich doch gerade erst im Lernprozess, wie man korrekt Modelle baut. Sobald er ein Modell fertig hat, kann er die Upload-Rechte erhalten, so wie das bei allen anderen Modellbauern auch war. Bis dahin kann er alle Informationen des Forums nutzen, um mit eurer Hilfe ein gutes Modell zu bauen. Hier sind ihm keine Grenzen gesetzt. Daher jetzt bitte die Kirche im Dorf lassen, und wie von Brummi angedeutet, öfter mal das Wiki lesen. Viele Grüße, Neo
Hallo Hans, könntest du dafür bitte eine kleine Beispielanlage zur Verfügung stellen? Ich kann das Problem dann untersuchen und beheben. Viele Grüße, Neo
Falkenstein
Hallo Hans, es spielt keine Rolle, was ein Modell für eine Last auf der Grafikkarte erzeugt, selbst Laptop-Grafikkarten langweiligen sich bei Lobos Neuschwanstein. Es geht um Richtlinien, die dafür sorgen, dass bei Einsatz von tausenden Modellen auf einer Anlage, die von etlichen verschiedenen Konstrukteuren stammen, eine gewisse Mindestqualität erreicht wird, auf einem Computer, der dem Durchschnitt entspricht. Gäbe es diese Richtlinien nicht, wären wir wieder am Anfang des 3D-Modellbahn Studios, wo ein kleines Pflänzchen mal eben aus 100.000 Polygonen bestand und sich jeder wunderte, warum er keine flüssige Anzeige bekommt, wenn er 10.000 Bäume auf einer Anlage platziert. Aus diesem Grund sind Bordmittelmodelle im Online-Katalog verboten. Nicht weil man damit keine schönen Modelle konstruieren kann, sondern weil man damit ein Regelwerk umgeht, das geschaffen wurde, um das Studio überhaupt einer breiten Masse zur Verfügung stellen zu können. In dem du die Modellbau-Richtlinien ignorierst, schadest du dir am Ende also selber. Ich möchte auch nicht, dass du solche Modelle hier im Forum als Zip-Datei anbietest, denn der Datei-Upload im Forum dient vorrangig dem Upload von Bildern und benötigten Daten, die bei Hilfestellungen sinnvoll sind. Es handelt sich hier nicht um einen "Online-Katalog" mit einer beliebigen Datei-Ablage. Auch wenn es viele Bordmittelbauer nicht mehr hören können: Mit Blender oder Sketchup hättest du die Burg noch besser und für alle bauen können, wenn du den gleichen Enthusiasmus aufgebracht hättest wie beim Zusammenstückeln im Studio. Viele Grüße, Neo
"Fehler " an Modellbauer
Hallo, ok, danke für den Hinweis. Dann ist der entsprechende Modell-Thread bei Rückmeldungen besser geeignet. Viele Grüße, Neo
Hallo Hans, bitte verwende für eine direkte Kontaktaufnahme die privaten Nachrichten, d.h. sprich die Modellbauer bitte persönlich an, nicht indirekt über das Forum. Viele Grüße, Neo
Kesselwagen
Hallo, jede Änderung erfordert eine neue Prüfung, diese geht bei vorhandenen Modellen aber immer recht schnell. Viele Grüße, Neo
Kesselwagen
Hallo, der Textur-Katalog dient als Speicherort für Gelände-, Gleis- und Materialtexturen. Tauschtexturen beziehen sich immer nur auf einzelne Modelle, weshalb sie nicht für den Textur-Katalog geeignet sind. Hier sind Variationen die bessere Option. Viele Grüße, Neo
V5 Modelle von fmkberlin
Hallo fmkberlin, ich würde mich freuen, wenn du (und andere) öfter auf mich zukommen und mir beim Aufräumen des Katalogs helfen, denn meine Zeit ist sehr begrenzt. Wenn du also Verbesserungsvorschläge hast, dann immer her damit. Umgekehrt könnt ihr natürlich schon im Vorfeld dafür sorgen, dass ich weniger Arbeit bei der Freigabe habe, in dem ihr euch selber absprecht und organisiert. Viele Grüße, Neo
Maßstab 1:38
Hallo, wenn du eine neue Anlage beginnst, ist das Feld das erste Feld, was dich begrüßt Ansonsten kannst du jederzeit über die Anlageneinstellungen den Maßstab anpassen. Viele Grüße, Neo
Maßstab 1:38
Hallo, du kannst beliebige Maßstäbe zwischen 10:1 und 1:1000 wählen, einfach in dem entsprechenden Feld den Maßstab manuell eingeben (die Liste enthält nur die gängigsten Maßstäbe). Viele Grüße, Neo
Hallo, in dem ihr euch absprecht. Wenn zwei Modellbauer ähnliche Modelle bauen, wird einer am Ende das Nachsehen haben. Die Ressourcen des einen Modells können ja in das andere Modell mit einfließen. Viele Grüße, Neo
Hallo, für mich gibt es ausreichend Gemeinsamkeiten, um über ein Zusammenlegen nachzudenken. Viele Grüße, Neo
Hallo, wenn sich die Modelle ähneln, dann bitte absprechen und statt mehrerer Modelle die verschiedenen Modelle als Variationen zusammenfügen. Zu viele ähnliche Modelle verschlechtern sonst die Katalogübersicht. Viele Grüße, Neo
Rollmaterial Images, Copyright
Hallo gmd, achte bei der URL auf die geschweiften Klammern, diese müssen Teil der URL sein (die Content-ID ist eine GUID). Viele Grüße, Neo
Hallo gmd, da die Bilder vom Studio generiert werden liegen die Urheberrechte bei mir. Du darfst die Bilder aber gern in deinen Programmen verwenden, solange sie im Context des Studios verwendet werden. Die Bilder kannst du direkt vom Online-Katalog herunterladen, über die URL: https://api.3d-modellbahn.de/catalog/assets/{CONTENT-ID}?type=thumb Viele Grüße, Neo
Bug
Hallo Timba, danke für den Hinweis, wird korrigiert. Viele Grüße, Neo
Veraenderungen durch Pandemie II
Hallo metallix, unterlasse es bitte solche geschlossenen Themen neu zu erstellen, damit beweist du nur, dass es dir nicht um eine sachliche Diskussion geht, sondern nur ums Durchdrücken eigener Interessen. Ignoriere in Zukunft die brandstiftenden Forumsmitglieder, dann artet so ein Thema auch nicht aus. Um die Gemüter zu beruhigen, möchte ich dich bitten, das Thema jetzt sein zu lassen. Viele Grüße, Neo
FeuerFighter´s Modellbau
Hallo FeuerFighter, die Seitenmauer bitte nicht per Animation, sondern per Variation ausblenden. Aus konzeptioneller Sicht sollten Animationen nur für Bewegungen genutzt werden. Viele Grüße, Neo
Ladung buchen
Hallo Frank, deine Variable "Name" ist etwas irreführend, weil du ja nicht den Namen des Transportguts speicherst, sondern direkt eine Referenz darauf. Viele Grüße, Neo
